ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:09:02
20.10.2013
kryt ložiska je obráceně
21:08:28
20.10.2013
mirecek.666
-> Dušan: chybí kotouč:-)
21:08:11
20.10.2013
DEKODOVAC
-> Dušan: spodné uloženie pakní je dost vyhnuté preto to deie dost tie bubny do vonkajšku
6
21:06:43
20.10.2013
DEKODOVAC
-> Dušan: samostav asi nejako dobre nefunguje podla mna 6
21:05:51
20.10.2013
-> Dušan 20.10.13 21:03:57: co je tam špatně?
21:03:57
20.10.2013
a jeden fail proč jedna strana ručky brzdí míň
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 20.10.2013 21:03:57
21:02:52
20.10.2013
moc dobře to tam nesedí
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 20.10.2013 21:02:52
20:59:05
20.10.2013
no nic moc :) zjištěno několik závad co je záhodné před STK dořešit
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 20.10.2013 20:59:05
19:39:58
17.10.2013
-> minno: to nebude jen tim vykonem. Proste to celkove Odeslo. ma to tak 15t km. Neco tam proste spatne sedi a posledni moznost uz je smajdajici naboj na hrideli coz problem vlecky.
10:13:51
17.10.2013
-> Dušan: Tak to je sila. Ale nedokážem si predstaviť, ako k tomu môže vyšším výkonom dôjsť.
19:40:07
16.10.2013
-> minno: byla doba kdy se to ani nehlo :) a pak jsem zacal navysovat vykon. Dela me to jen jedno kolo. Nebrzdi ani na rucku a to je tam vsechno uz vymeneny.
09:03:34
16.10.2013
-> Dušan: myslíš že sú tie stávajúce hriadele a unášače krivé? Ono čo som počul tak tie vlečkové hriadele a unášače nikdy neboli 100 rovné :) Ja len že či si tou výmenou pomôžeš.
18:46:13
15.10.2013
-> minno: to zase ne :) jen byl cas si trochu odpocinout od auta a delat taky jiny veci. Ted me ceka vymena zadnich hrideli s unasecama, protoze me nebavi vrzani a smajdani brzd :) Pak STK a muzeme zase jezdit.
11:58:53
15.10.2013
Tu skapal pes? Dušan predal škodovku :D
17:07:51
02.08.2013
ŠKODA 120 GLS
-> Dušan:
No jistě..
3
16:42:38
02.08.2013
motor nemotor, porad je to legalni 120ka :)
07:43:42
01.08.2013
-> Mates AZNP ŠKODA: odvtedy uz stihol aj 2x ten motor vymenit turbo tam bolo uz v aprili na zraze 40
07:21:01
01.08.2013
Mates AZNP ŠKODA
viem ze sa cosi hovorilo o tom ze chce oturbiť ten 5-krat uložený motor
upraveno 1x, naposled 01.08.2013 07:21:26
14:14:43
31.07.2013
-> Mates AZNP ŠKODA: Těžko říct.3
