Co jste dnes udělali...
124849 příspěvků (zobrazeno 951 až 1000) od 06.12.2007 do 26.03.2026, založil/a iDawe
08.02.2025
-> isti 08.02.25 19:44:47: hledej NBR v deskach. To je olejivzdorna pryz.
19:51:27
08.02.2025
isti
Odpor vzduchu je sviňa.Mal som pocit že dnes nedorazím domov3 Na okom neviditelných kopcoch to dal max 70 na trojke,akoby som šiel so zatiahnutou ručkou a dvomi prázdnými pneu.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 08.02.2025 19:51:27
19:44:47
08.02.2025
isti
Pridám sa s otázkou.Dá sa kúpiť guma krorú nebobtnajú ropné látky?Chcem to na víčko nádrže na zetora,z tých ktoré sa predávajú vylezie guma po kontakte s naftou.
19:05:38
08.02.2025
-> palinator 07.02.25 10:36:30: zrovna tato firma mi svými třemi po sobě jdoucími
doporučeními způsobila 4 dny s rukama pod kapotou.
Ono je už úplně jedno jesi vemu jasnou čínu. Nebo "itala" kterej to zadává taky v Číně jen díky překupu stojí 4x víc.
...a ani jedno nefunguje.
02:02:42
08.02.2025
-> palinator 07.02.25 10:36:30: -> MVM 07.02.25 20:04:01: Dobré vědět, díky. 6
Ale já bych přece jenom raději zkusil sehnat originál dobové plátno, u kterého mám jistotu, že dobře skladované vydrží dalších 50 let a máčené v benzínu dá 20 let provozu (v benzínu s lihem snad aspoň 10 let, ale tam se podělá něco jiného)3
10:38:58
07.02.2025
-> Bukaj: Snažil jsem se tenhle matroš vyrazit ze souseda - a myslel přitom i na tebe. Ale nedopadlo: nejdřív že má a dá, pak se kroutil, že nemůže najít.. čili se bohužel rozhodl, že ho ještě bude potřebovat..8
10:36:30
07.02.2025
07.02.2025
Borderer
-> Bukaj: Na druhou stranu tenhle materiál by měl být dostupný kdekoliv, kde prodávají těsnění atd, ne?
upraveno 1x, naposled 07.02.2025 10:31:52
10:06:00
07.02.2025
Kvalita dostupných druhovýrobních dílů občas nutí člověka improvizovat...6
Kdyby náhodou někdo z vás měl na prodej původní pogumované plátno pro výrobu membrán, tak koupím...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 07.02.2025 10:06:00
09:59:13
07.02.2025
-> rsvancara: Nejen na GL palubky...3
09:27:37
07.02.2025
rsvancara
A přitom stačí na iputr schránky zhora zatlačit a zatáhnout a je odemčeno :-D
07:35:46
04.02.2025
-> isti:
Na servis bude nejlepší ta Vari. Ten starej Tecumseh kdoví v jakém bude stavu a ten Mountfield má motor Jikov, což jsou prý dost krámy. To mám ale jen z doslechu.
05:22:03
04.02.2025
krtik
-> isti 01.02.25 18:58:54: Předfacové/BMMkové řazení s kloubem, když mělo už velkou vůli, mi odmítalo řadit 5.
U tohoto nového s vaničkou nevim jak to je - zatim mi drží. Každopádně se mění takové gumové/platové kuličky v něm, jak bylo zmíněno. Nicméně to co popisuješ vypadá vážně jako něco zohnutého nebo kratšího.
20:38:07
03.02.2025
isti
Pozerám po bubnovej kosačke,toto by bolo najlepšie ale je to ďaleko a za veľa
dom.bazos.sk/inzerat/.../ bubnova-kosacka.php
toto je český výrobok?
alebo z mountfieldu ale nechápem čo znamená u týchto názov Bella a Stella
20:32:29
03.02.2025
isti
-> Borderer: Možno že je v tom niečo.
14:45:26
02.02.2025
Borderer
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A hlavně motor na volnoběh. Nicméně i tak si to umí chroupnout.
14:45:17
02.02.2025
isti
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.02.25 19:12:12: Spojkový pedál je na úrovni brzdového a šlapem to na doraz.Varecha má vôlu v druhej felicii je to pevnejšie.
Menil sa v tom motor s prevodovkou(údajne s novou spojkou) ale problémy som nezaregistroval hneď,a zdá sa mi že sa to zhoršilo po zapadnutý kde som s tým hral 10 min než som vyšiel a skoro utrhol výfuk.
12:52:47
02.02.2025
ajok
-> Matthes, záškodník z TechWebu 02.02.25 10:17:05: ale to by s tim musel neco delat, to samo neudela... u fel/fav se spojkovy pedal serizuje na vysku brzdoveho
10:17:05
02.02.2025
Ale ze jde zpatecka pred zuby je spojka... Predpokladam, ze neni idiot, aby zpateclu radil, kdyz jeste jede auto dopredu...
10:07:22
02.02.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: podle mne by sla blbe hlavne jednicka.
Nema to razeni vuli? Tenkrat jsem to repasoval. Tenhle novejsi typ se sice nesral tolik, ale i tak. Bejvala vule primo v radici tyci v prevodovce (misto toho 8mm koliku jsem prevrtaval a daval M10 sroub z kardanu avie) a v ty "vanicce" se taky neco menilo. Ale uz si ho... pamatuju.
09:56:18
02.02.2025
-> ajok: No nemusi. Dvojka bejva ojetejsi, nez ostatni kvalty. Z hlediska synchronu teda.
09:44:38
02.02.2025
ajok
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.02.25 19:12:12: ton by snad delalo na vsechny kvalty? me u rapida jde blbe trojka pri razeni z 2, primo ji tam nedam, musim jako na 4 - tu zaradit nemusim a pak uz tam jde dobre, podrazovani je OK, zacalo to delat z niceho nic, nevim jestli zkusit hnout kulisou
19:12:12
01.02.2025
-> isti 01.02.25 18:58:54: Nevypina spojka na 100 % mozna. Kde mas pedal spojky? Na stejny urovni jak brzdu nebo vejs, niz?
Slapes spojku na doraz doufam?
19:03:24
01.02.2025
ajok
-> isti 01.02.25 18:40:15: ja nevim, ja v krabickach magneti marelli temer vzdy nalezl nejaky noname prebal a taky to moc dlouho nevydrzelo... ale treba RJ na fel 1.6 je tusim magneti marelli
18:58:54
01.02.2025
isti
-> Milan 136: Tak nemám vysvetlenie na to prečo to radí horšie dvojku a cez zuby spiatočku.
18:57:11
01.02.2025
-> isti 01.02.25 18:54:17: Takhle to je správně.
18:54:17
01.02.2025
isti
Mám to ohnuté alebo mám to ohnuté?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 01.02.2025 18:54:17
18:40:15
01.02.2025
isti
Písalo to chybu lambda,ale s novou som až tak nepomohol.Bolo mi odporúčaná výrobca Magnetymaléri
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 01.02.2025 18:40:15
06:15:58
27.01.2025
-> Eidy: dík
19:18:15
26.01.2025
-> Tomaso435: Tenhle soubor nemám, ale mám svůj.
skoda-virt.cz/cz/.../1230 1-pilovy-diagram
11:04:09
26.01.2025
skoda-virt.cz/cz/.../9243 -tabulka-pro-tvorbu-pilovy ch-diagramu-prevodovek
Nemáte to někdo k poslání stažený?
Potřebuju si pohrát s vypoctama s kratší 4q 5q vs stálý převody 3.9 4.1 4.4
Díky
00:57:21
21.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 31.12.24 19:49:08: spíš prodejci drží celkem ho*no skladem. Jen bestsellery. Tedy to co mají se nejvíc prodává a je z toho bestseller 3
22:38:52
18.01.2025
-> David29 16.01.25 00:13:20: No, trvalo mi teda dosť dlho prísť na to, čo na tej fotke okrem loga vlastne je3
00:13:20
16.01.2025
Jo, je to kravinka 1
Ale při té příležitosti jsem promazal stahování oken a demontoval vytahovací čudlíky na odemykání a zamykání
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od David29 vložen 16.01.2025 00:13:20
19:49:08
31.12.2024
Jirik_Tuňák1983
-> vhml 31.12.24 19:22:06: S tou jsem dělal taky, v Plzni komplet byt, Knauf Insulation. Ale tady jsem musel vzít tuhle, páč neměli skladem ty tloušťky, co jsem potřeboval. Jen na objednávku. Já ale potřeboval nakupovat a vyzvedávat kontinuálně s rozebíráním, abych viděl co tam můžu dát a co už ne. A to jsem ještě musel kombinovat dvě tloušťky na sebe, abych dal těch 30, co se mi tam maximálně vešlo. Jako by se všichni posrali a začali vatovat.
upraveno 2x, naposled 31.12.2024 19:50:16
19:40:58
31.12.2024
SO545
-> Jirik_Tuňák1983 31.12.24 19:02:43: Robia sa aj horsie veci..
19:22:06
31.12.2024
Ja delal pudu s nejakou hnedou vatou a to bylo super oproti žlutý. Nepichala vubec
19:06:14
31.12.2024
-> Jirik_Tuňák1983 31.12.24 19:02:43: Pekne vybavenej 3 Ja to poprve delal bez rukavic i respiratoru a podruhe uz jsem si to vsecko taky vzal 3
19:02:43
31.12.2024
Jirik_Tuňák1983
Ještě tedy dělám, ale už jste někdo na poslední den v roce vatoval strop 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 31.12.2024 19:02:43
13:02:36
31.12.2024
-> SO545 30.12.24 21:25:15: zámek model 8/91 a vejs, nebo jeden z mnoha táhel ala el.odskok.
13:00:41
31.12.2024
-> minno 30.12.24 15:45:59: po česku byl sololit ale většinou to byl spíš forman který tu desku měl. L to neměl snad žádný krom příplatku. LS málokterý. Na export to byl ve stejném tvaru poměrně odolný tenký a lehký plast olemovaný těsnící gumou jako ten sololit. Ale ani jedno nijak dobře nefunguje.
Pak byli koženkové vany do kufru, plastové vany do kufru v různých barvách, a jako doplněk se prodával v tom tvaru který má prolis pro rezervu plastový výlisek asi 2,5 cm vysoký po okrajích aby opravdu dosedl na dno a vyrovnal tak nerovnost kterou po čase sám od sebe okopíruje i koberec....
12:18:46
31.12.2024
-> Bukaj 31.12.24 08:56:57: v b5.5 passatu mám něco podobného co se tu vytvářelo akorát z plastu 4
e: bejvalej golf3 z roku 95 měl zakrytí plechem vcelku
upraveno 1x, naposled 31.12.2024 12:20:08
12:15:14
31.12.2024
-> Bukaj 31.12.24 08:56:57: Favorit Praktik..3
09:26:59
31.12.2024
SO545
-> Bukaj 31.12.24 08:56:57: Golf4 variant. to ma podobne ako som to vyriesil na favorite.
Len to je s plechu a ma to dokonca aj aretaciu ako napr predna kapota.
To sa este nesetrilo. Vela krat ked som napr. nakladal motor alebo prevodovku bola otazka ci sa to nezlomi.
08:56:57
31.12.2024
A on existuje nějaký model, který má pevnou výztuhu koberce nad rezervou? Zatím jsem takový vůz nepotkal. Jedině snad ty vozy s dvojitou podlahou zavazadelníku...
21:25:15
30.12.2024
SO545
-> minno 30.12.24 15:45:59: ako pisu vyssie...malo tak ze nemalo. Dnes som bol u kamarata co ma jeden s poslednych ale po katostrofa krupobiti ide do srotu. A ten sololit to bola taka bieda ze to slo do kopru hned.
To co som si spravil udrzi aj polomotor1 ale primarne to je na nakup. Len este poriesit otvaranie kapoty bez kluca....to je tiez vymysel.
19:17:18
30.12.2024
-> minno 30.12.24 15:45:59: mělo sololit/mdf síly cca 5mm což je bída 4
17:02:24
30.12.2024
-> minno: melo. Sololit.
15:45:59
30.12.2024
-> SO545 28.12.24 19:15:29: Favo nemalo z výroby žiadnu prepážku medzi rezervou a kobercom?
upraveno 1x, naposled 02.01.2025 16:58:05
