Co jste dnes udělali...
18:32:02
30.11.2009
30.11.2009
zidlik
tak sem ten startér rozebral..zm ísta otvoru vypadla hormada bordelu a toho ulomenýho plastu... zbytek startéru sem rozebral,vyčistil a složil tak uvidíme co to udělá..jinak ted tetka přinesla nákou žiravinu z práve na čištění motorů a je to masakr ted sem stim poblemcal chladič voleje a hned to je čistý
18:30:49
30.11.2009
30.11.2009
J3STER
-> zidlik: Co takhle ten plast dopatlat nějakou pryskyřicí, vodním sklem nebo něčím podobným.
17:57:10
30.11.2009
30.11.2009
Vojťas
-> Nouf: ja sem tam dal silnejsi zarovku a vic to neresim ;-)
17:49:20
30.11.2009
30.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> Klubko_: Já jsem na takový věci opatrnej, a nemám dobrej pocit, když mám v autě něco provizorního v elektrice
17:43:41
30.11.2009
30.11.2009
-> Nouf: diodu v kontrolke dialkovych mam tiez odskusanu a spokojnost
17:33:28
30.11.2009
30.11.2009
-> Borin - Král tuzerů: zkrat? vysoce nepravdepodobny. Kdyz je to dobre zapajeny, tak se to vzhledem k hmotnosti te ledky a odporu nejspis neuklepe. A kdyby jo, tak co se stane? Uklepe se spoj odpor-objimka->odpoji od napeti, zkrat nehrozi. Uklepe se spoj nozicka ledky, stred objimky->odpoji od napeti, zkrat nehrozi.
Myslis, ze se uklepe spoj odpor dioda? Jak sam vis, vzdycky se to uklepe vedle spoje. Opet se nema co s cim zkratovat. V nejhorsim pripade to prestane svitit.
Neprehanej to s opatrnosti a uvazuj
17:24:18
30.11.2009
30.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> Nouf: Tak to jo, já myslel, že to je finální verze
17:20:43
30.11.2009
30.11.2009
-> gabo000000: Aha ja myslel ze tomt
17:20:13
30.11.2009
30.11.2009
Nouf
-> Borin - Král tuzerů: to nebyl ani účel aby to vypadalo nějak úžasně, tohle zatím prototyp, jestli to ta LED vůbec přežije. Ale podařilo se mi vypočítat celkem vhodnej odpor, takže to snad i vydrží a pak teprv příjdou úpravy aby to bylo pěkný;)
-> Klubko: místa je tam ještě mrda, klidně by šla použít i 5mm
17:19:24
30.11.2009
30.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> Klubko_: tak měl bych strach, že se to šlusne...jinak řešení bych asi vymyslel, ale nepotřebuju to
17:18:10
30.11.2009
30.11.2009
-> Klubko_: no jo a kupodivu to nebol tom.t
17:16:47
30.11.2009
30.11.2009
-> gabo000000: jen 100?
-> Nouf: ta 3mm pasuje presne do te dirky ne?
-> Borin - Král tuzerů: tak nahod, jak bys to udelal
17:16:47
30.11.2009
30.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> Nouf: No nevypadá to moc vábně zpracovaný
17:14:51
30.11.2009
30.11.2009
-> zidlik: pomerne casta vada..ja somt akyto kupil od nemenovaneho clena za 1500kč v 100%stave
17:14:11
30.11.2009
30.11.2009
Nouf
Docela solidně to svítí
17:13:42
30.11.2009
30.11.2009
Nouf
Dneska jsem si vykutil pořádný podsvětlení kontrolky dálkových světel ...
17:08:21
30.11.2009
30.11.2009
-> zidlik: jedine overit, esi prave tohle ma vliv na to, jak to startuje. V okamziku, kdy budes ocekavat problemy se startovanim. Odpojit silovej kabel z civky, tvoji micine rict, at provadi ukony potrebny k nastartovani a ty pridelej silovej kabel na ten druhej sroub na kotve. Zajiskri to a bude nebo nebude tocit spravne. Ale predtim over, esi je ta baterka mrtva nebo ne
16:48:04
30.11.2009
30.11.2009
zidlik
-> Borin - Král tuzerů: no jakž takž to funguje...teda blbě to startuje tak nevim jestl ito je tim
16:44:21
30.11.2009
30.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> zidlik: Pokud to nebudeš montovat na auto tak ne...jinak pokud to funguje to alespoň zalej silikonem, nebo nějakou jinou sračkou ať do toho nechčije...a nebo novou cívku
16:43:21
30.11.2009
30.11.2009
-> zidlik: No dotazeni samozrejme vadi
16:41:53
30.11.2009
30.11.2009
zidlik
-> Borin - Král tuzerů: já to nebyl...vadí to??
16:30:14
30.11.2009
30.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> zidlik: njn holt to nějaký jelito moc dotáhlo
16:22:16
30.11.2009
30.11.2009
pulin
nařezal plechy na držáky(lr napravy)asik 20 ks:-Da pak lítal po vrakačích a sháněl přední emkové napravy a nakonec sehnal 4 :-)
16:07:34
30.11.2009
30.11.2009
zidlik
tak sem dneska vindal ten startér a kouká na mě náká díra
12:37:20
30.11.2009
30.11.2009
-> poldy:
Take nieco som par krat videl, ked okolo parkoviska presla plne nalozena Tatra na plny plyn.... a vsetky auta zacali id strachu kvikat
11:55:00
30.11.2009
30.11.2009
poldy
Vcera vecer som siel po ulici na kile a spustil som alarm na autach co stali okolo
11:34:45
30.11.2009
30.11.2009
Mě dneska začala dovolené, a začl jsem předelávat pokoj... takovýho borelu a dílů
Ted ho stěhuju, a vůbe cnevim, kde se to tady všechno vzalo
06:52:17
30.11.2009
30.11.2009
zidlik
-> Klubko_: horší je že já tam feldovej startér mám
00:08:02
30.11.2009
30.11.2009
no, ne uplne dneska a ne teda ja, ale bolo mi urobene, teda urobeny
na spotrebaku repas alternatora .... musim povedat ze pan co to robil sa teda vytiahol ... (nazov firmy a pana neuvediem, nerad by som mu skomolil meno, presne si nepamatam) firma sa nach. vo Frýdku Místku za OMV smerom na OVu v areali tech. sluzieb))
na spotrebaku repas alternatora .... musim povedat ze pan co to robil sa teda vytiahol ... (nazov firmy a pana neuvediem, nerad by som mu skomolil meno, presne si nepamatam) firma sa nach. vo Frýdku Místku za OMV smerom na OVu v areali tech. sluzieb))00:00:21
30.11.2009
30.11.2009
ShadeKK
konečne prezul auto na zimne a umyl ho
23:56:37
29.11.2009
29.11.2009
-> afro100: aha, to mi uniklo.
23:51:53
29.11.2009
29.11.2009
-> Klubko_: ved pise ze tam ma feldu starter -> zidlik 29.11.09 16:32:57
23:02:57
29.11.2009
29.11.2009
-> zidlik: rekl bych, ze tam mas ten 0,6Kw starter. Dej tam 0,8 nebo feldu a bude cajk. Mel sem stejnej problem.
20:53:21
29.11.2009
29.11.2009
doly120
Czkedar 29.11.09 16:23:10 napsal:
→ doly120-ten třetí:o): ty ho teda casto
prepisujes
Sem čekal,kdo si toho všimne
prepisujes
18:00:50
29.11.2009
29.11.2009
Hurdis
-> myschaak AZNP K.Hora: To znám až moc dobře, zrovna včera když jsem šel stavět bránu, atk to byl samý rodinný přítel na telefonu, jak to mám udělat (asi nevím), kde vzít materiál (jako bych ho dávno neměl), kde je nářadí (jako bych nevlastnil svoje) apod. Ale on-line podpora žádná.
Tohle mě vždycky kurevsky dopálí, že doma mě každý radí kde co a jak, přitom profesně stavím stavby 50x tak velké a náročné něž rodinná firma. Ale to souvisí s naší rodinnou tradicí. Už pozoruju, že se ve všem podobám. Poor my babyies, respect.
17:52:07
29.11.2009
29.11.2009
-> Hurdis: obkládali jsme....v baráku je to samej borec ale zedník žádnej....soustružník,svá
řeč,technik na měřící přistroje,bagrista (letec)
17:50:18
29.11.2009
29.11.2009
Hurdis
-> myschaak AZNP K.Hora: Stavět nebo bourat?
Dej si bacha, se*e se ti do toho nějakej letec.
Dej si bacha, se*e se ti do toho nějakej letec.17:47:57
29.11.2009
29.11.2009
dneska jsme začli koupelnu
17:43:58
29.11.2009
29.11.2009
-> Bery: LR je docela masakr. :-) A ještě větší masakr je jízda s Applem po lesní cestě kde stromy jsou nebezpečně blízko na roztočenou a místy hrabající dvojku v autě bez pásů... Budem se snažit ji poskládat co nejlíp. Třeba už Ti budem i schopný i občas konkurovat... ;-)
Jinak ten podvozek je celkem obstojnej i na hodně rozbitý polní cestě. Ty místa kudy jsme dneska jeli bych s Tvým rápem absolvovat nechtěl. Nejen že lyžina by byla využívanější část auta než kola, ale myslím si, že bych přišel i o poseldní zbytky zubů... :-)
Jinak každopádně díky za odvoz B5 na dílnu... Byla to sice její poslední cesta a loučení bude těžký, ale něco končí a něco zase začíná. LR bude na úpravy o dost jednodušší. ;-)
17:12:02
29.11.2009
29.11.2009
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Bery: Nic moc, 2x v janovicích, jednou šotolina v lese a s Káťou zasetá řepka vytočenou 3
17:08:50
29.11.2009
29.11.2009
Hurdis
-> Bery: Tak na PHM jo, to není prblém, to pak žere jako ZIL.
17:04:54
29.11.2009
29.11.2009
petřík
-> Bohyn: tak to mám uplně to samý :) taky iSko coupe
17:03:07
29.11.2009
29.11.2009
Bery
-> Hurdis: o ničem?kdyby jsi potřeboval odepisovat víc benzinu,tak náhodou supr věc.
Jinak jsem se dneska pěkně projel.Rapid je těžší...proto jsem si dnes půjčil nový vrtací nástroj...hehe
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: jak jsi proti mě jel lesem,svítilo to podzimní sluníčko - retro jako prase.Vypadalo to super.Kolik jste toho nalítali?
17:02:27
29.11.2009
29.11.2009
-> Hurdis: jetě ne, čeká se na foto, jinak jde za kopec do dobrých rukou, tak bude na očích
16:59:35
29.11.2009
29.11.2009
Hurdis
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Někdo místní, nebo přespolní?
No a už máš kartu? Našinec je nejen užvaněnej, ale taky zvědavej.
16:58:18
29.11.2009
29.11.2009
Hurdis
-> Bery: Tak to je jasné a pochopitelné. Mě to jen zarazilo, kvůli tomu, že zařadit takový stroj do "účetnictví" je celkem o ničem.
16:57:11
29.11.2009
29.11.2009
-> Hurdis: jj, dnes složil zálohu, tak si vemu co potřebuju a zamáčknem slzu...... berry děkuji ještě jednou, jinak LoRa je celkem peklo, podvozek supr, sme se štěpánem čučeli
16:55:01
29.11.2009
29.11.2009
Bery
-> Hurdis: Mám na dveřích firmu jen jako reklamu-jako díky za desítky hodin práce na ní a půjčení nářadí potřebného k takový větší GO.
16:44:09
29.11.2009
29.11.2009
Hurdis
-> Bery: Co to, kdo to? Nový majitel už se našel? BTW: ty provozuješ barčáka jako firemní vozidlo? Když koukám na ty polepy na dveřích?
