Co jste dnes udělali...
15:30:49
29.01.2020
29.01.2020
-> astero: Áno, presvietenie miestnosti je omnoho lepšie. Kúrim si plynovou pieckou.
15:29:10
29.01.2020
29.01.2020
-> radekp: Čo som zisťoval, tak chladiť hliníkovou lištou treba len výkonnejšie pásy a s krytovaním. Toto sú bez krytu a LED s nižším výkonom (mne to ale stačí). Navyše svietiť potrebujem hlavne v zimnom období. Uvidíme no. Keď tak prerobím :)
15:27:57
29.01.2020
29.01.2020
astero
-> minno:
nj, keď neni sieť, tak to stoji za houby, to si nemôžeš ani zakúriť
Tie pásy mávajú (pre 12V) zapojené trojice diód s nejakým 10R odporom v sérii, to je na 12V aku ideál, keď už tomu klesá jas, je najvyšší čas dobíjať/zmiznúť domov
Vydrží to o účinnosť meniča 12/230 a 230/LED viac, možno i +50 percent.
Pri lineárnom svetle sa lepšie pracuje, nevytvára to výrazné tiene, takže za mňa +
15:12:01
29.01.2020
29.01.2020
radekp
-> minno: a na čem máš ty pásky nalepené? Mělo by to být nalepeno na kovu, kvůli odvodu tepla. Jinak se dost sníží životnost
14:52:17
29.01.2020
29.01.2020
-> astero: V garáži nemám elektriku, takže riešim to hlavne z dôvodu menšej energetickej náročnosti + zároveň lepšie (rovnomernejšie) osvetlenie. Garáž má 6x3 m. Doteraz som si svietil 230V E27 15W LED "žiarovkou" s 1500 lumen cez menič 230/12V a 9Ah akumulátor (v garáži mám el. rozvody s bočnými svetlami - vidno na foto, no bez. el. prípojky, tak preto ten menič a akumulátor). Dokázalo to s jednou zapnutou "žiarovkou" svietiť cca 3 hod.
Toto nové osvetlenie sú LED pásiky na 12V, celkovo 5 metrov (5 x 1 meter), dokopy by to malo mať cca 2000 lumenov a odber 24W (12V) - 4,8W/meter. Svieti to parádne (hlavne rovnomerne po celej ploche), a na zaužívaný 9A akumulátor by to malo mať teoreticky vyššiu výdrž (ukáže prax). Jednotlivé vetvy budú vypínateľné (vľavo/vpravo/nad pracovným stolom), takže sa budem vedieť dostať ešte na zaujímavejšiu výdrž.
Časom pribudne možno solárna nabíjačka. Zároveň možnosť pripojiť priamo do zapaľovača auta.
Na lokálne prisvietenie napr. na opravované miesto na aute (alebo zospodu auta) používam prenosné pracovné svetlo.
13:06:29
29.01.2020
29.01.2020
astero
Tak to trošku rozveď, aké led (trubice, pásiky), svietivosť, napájanie, spokojnosť?
Ja mám v 4 x 7m žiarivky 8x 36W. Papierovo je to 1100lm/m2 ale zdá sa mi to málo, rád by som niečo pridal.
12:05:02
29.01.2020
29.01.2020
Včera a dnes LED osvetlenie garáže, aktuálne tak 90% hotovo. Ostáva spraviť a osadiť skrinku so spínačmi a prívodom a trochu ešte tej kozmetiky.
22:14:13
28.01.2020
28.01.2020
-> Jarda: S11
S22 uz v zbierke mam
22:06:24
28.01.2020
28.01.2020
Jarda - zrušená registrace
-> Jirik_Tuňák1983 28.01.20 17:38:36: vidis a ja zas hned jestli mysli S11, S22 nebo dokonce S23 :)
ja mam jen S22 v rozebranym stavu uz leta a jawettu se zadrenym motorem
17:59:40
28.01.2020
28.01.2020
-> Lubes120: tak mozno casom sem nieco hodim -> Jirik_Tuňák1983: blazon
jasne ze kozi dech
jasne ze kozi dech17:40:05
28.01.2020
28.01.2020
Lubes120
17:38:36
28.01.2020
28.01.2020
Jirik_Tuňák1983
-> castrol 28.01.20 17:03:40: Jsem se na chvíli zaseknl a přemýšlel, co na stadioně děláš.
Jestli tam jezdíš s rolbou a leštíš led, nebo jestli roznášíš párky a pívo a pak mi došlo, že myslíš prskolet.
17:13:36
28.01.2020
28.01.2020
Lubes120
-> castrol 28.01.20 17:03:40: myslím si ze všetko stare sa toleruje
17:03:40
28.01.2020
28.01.2020
-> Lubes120: makam na stadione ale sem sa nejak tie foto nehodia
16:52:26
28.01.2020
28.01.2020
Lubes120
-> Polyš 28.01.20 16:46:06: najazdené to nemám ale ako auto sa mi to veľmi páči
16:46:06
28.01.2020
28.01.2020
Polyš
-> Lubes120: Téda.S tím jsem se najezdil.Nejlepší je ta volnoběžka. :)
16:32:52
28.01.2020
28.01.2020
Lubes120
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.01.20 15:46:00: ale na druhu stranu som pracoval na tomto
15:46:00
28.01.2020
28.01.2020
-> Lubes120:
15:09:17
28.01.2020
28.01.2020
Lubes120
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.01.20 14:50:21: no keďže som videl ze nikto nič nepridáva tak som nechcel kaziť normy
14:50:21
28.01.2020
28.01.2020
-> Lubes120: tos toho za 3 dny moc neudělal
10:18:34
28.01.2020
28.01.2020
Lubes120
Tu asi nikto nič nerobí
tak ja chystám už hlavu na nahodenie
tak ja chystám už hlavu na nahodenie16:54:09
25.01.2020
25.01.2020
Lubes120
Hlava už je doma, zrovnana, vyčistena, zabrusene ventily, gufera na ventiloch
dnes už aj obrusena a nastriekana
17:47:45
15.01.2020
15.01.2020
-> Jarda - zrušená registrace 13.01.20 20:39:44: tak jsem ji jeste upravil, aby byl natocen jako s 742 prirubou, takze 742 priruby vlastne nejsou potreba, jde upravit felda
13:44:07
14.01.2020
14.01.2020
-> U-Geen:
Asi maj to školení, aby prodávali co nejdražší produkty, úspěšný.
13:12:47
14.01.2020
14.01.2020
-> palinator: to jsem samozrejme sel (a u nas na poste stejne staci rict "co nejlevneji"), ale asi se uplne nezadarilo. oproti ceniku to bylo tusim o 40,- vic, tak jsem asi na neco pozapomel :)
10:10:50
14.01.2020
14.01.2020
-> Jarda - zrušená registrace 13.01.20 20:39:44: ono musi jit u reduktorovyho starteru preci pouzit i felda prirubu - staci zvetsi otvor na pastorek a je blbe, ze u zlutyho rapida, kvuli tomu natoceni jsem musel vyboulit ten deklik nad prevodovkou, zajimalo by me jak by ten starter natocila ta 1203 priruba - pouzitelne nebo nepouzitelne? :) vsude ji maji, ale bez fota, ze ktereho by bylo mozne neco usuzovat
10:01:09
14.01.2020
14.01.2020
-> Tomaso435 13.01.20 17:31:03:
No kdyby jenom to. Teď si představ 2x tak drahou službu Balík na poštu, kterej se liší akorát v tom, že má širší síť podporovanejch poboček.
20:39:44
13.01.2020
13.01.2020
do zlutyho rapida jsem si upravil felda prirubu, protoze tam mam takovou dobastlenou, myslim i prasklou a mam setrvak i s vencem z feldy mpi
Jak se vlastne lisi priruba red pro 1203? vim ze toci na druhou stranu, ale myslim to natoceni starteru, nechtelo se mi nicit 742 prirubu, kterych mam malo a uz nejsou.
20:26:26
13.01.2020
13.01.2020
Lubes120
-> isti 13.01.20 20:01:54: snažil som sa
-> Eidy 13.01.20 20:18:05: bolo tam aj keď som to rozobral tak to by ma ani nenapadlo to nejak kontrolovat
20:18:05
13.01.2020
13.01.2020
-> Lubes120 13.01.20 19:48:55: Opatrně s tím těsněním pod přírubu čerpadla. Dej si kolečka do prsou a zkontroluj pravítkem nebo něčím rovným. Pokud nepřesahují (zatím jsem to neviděl), těsnění zahoď.
20:01:54
13.01.2020
13.01.2020
isti
-> Lubes120: Pekne si očistil piesty
19:48:55
13.01.2020
13.01.2020
Lubes120
A ešte toto
19:48:24
13.01.2020
13.01.2020
Lubes120
Dnes som pochystal pár drobnosti
17:31:03
13.01.2020
13.01.2020
-> palinator 13.01.20 16:08:05: počkej pošta 65 .. chceš říct že tech 120 navíc je za ten "pokus o doručení" aneb rozhor předepsaných papírků do schránek ? ...
16:46:51
13.01.2020
13.01.2020
-> U-Geen:
Musíš na ně vlítnout s konkrétním produktem, jak to chceš poslat, jinak tam dávaj typicky tu nejdražší variantu.
16:20:00
13.01.2020
13.01.2020
-> palinator: v JBC je ted Balikovna i na rel. maly poste (nema to ani terminal kde vytukavas kod), tak pocitam, ze se to casem trochu rozsiri. Nicmene nedavno jsem posilal pidi balicek na dobirku (cena okolo 500,-) a cena za postu 169,- me trochu prevapila.
16:08:05
13.01.2020
13.01.2020
Tak na druhý pokus už se dodání koření Českou Poštou povedlo a musim napsat překvapivě pozitivní zkušenosti. Poprvý jsem to vyzvedával v Balíkovně. Dobrý je že se dá napsat do vyvoláváku hned kód zásilky a rovnou to lidi připravujou. Celá akce tak trvala asi minutu. A za poštovný a balný 65,- bych řek jako velkej luxus a znamení, že se Pošta chytla za rypák. Byť by tahle služba nemusela bejt omezená jenom na velký pošty. Ale to by jim asi přišlo draho.
15:35:03
11.01.2020
11.01.2020
-> Jarda: Nech to být, stavím se někdy u Tebe...
13:00:50
11.01.2020
11.01.2020
-> Bukaj 11.01.20 12:32:18: jj, tak super, jen ted nevim, jak pojedu do prahy (utery nebo streda), premyslim nechat auto tam, co budu kalibrovat a nejak k Tobe dojet verejnou dopravou, ale to asi nebude moc snadne? skoro z centra - je to ocelarska
A mozna pojede jeste programator a to bych potom ani tou dopravou nemohl :/.
12:32:18
11.01.2020
11.01.2020
-> Jarda: Ten mám asi tam, kde tu pumpu na naftovou Octavii, takže na to asi dojde :-D
12:02:32
11.01.2020
11.01.2020
-> Bukaj 11.01.20 10:05:05: a nemas tam nahodou i ten lada rozvodovej retez?
ja jen, kdyby jsi to nahodou hledal...
ja jen, kdyby jsi to nahodou hledal...10:05:05
11.01.2020
11.01.2020
-> SO545: Kdysi jsem jedno nové DDSR víko měl, ale nevím, kde bych ho hledal (tedy vím, ale vůbec se mi do přehazování komplet skladu nechce)
10:03:08
11.01.2020
11.01.2020
SO545
-> Bukaj 09.01.20 21:08:35: pekne...potrebujem repas jedneho DDSRka...ale nema veko... nemas na sklade ako nahr.diel ?
21:10:58
09.01.2020
09.01.2020
Lubes120
-> Jarda - zrušená registrace 09.01.20 21:06:34: to je ešte prvý typ s vlozkou
-> Bukaj 09.01.20 21:08:35: no už som musel chcem nech to je na 100%
21:08:35
09.01.2020
09.01.2020
-> Lubes120: ...si to rozbil
Jinak já dneska taky úplně nezahálel a už se mi tu tenčí hromada restů a přibývá hromada na expedici
21:06:34
09.01.2020
09.01.2020
-> Lubes120 09.01.20 20:52:48: co to mas za obrovskej filtr?
edit: aha to bude poloprutok
20:52:48
09.01.2020
09.01.2020
Lubes120
Dnes ešte aj toto
20:00:10
09.01.2020
09.01.2020
11mAjA11
Ja na E30 coupe pouzil lem z Golfa 1 pac jich bylo doma dost a nebylo to vubec poznat..
17:42:58
09.01.2020
09.01.2020
-> Jirik_Tuňák1983 09.01.20 08:22:12: fajn postreh
17:40:00
09.01.2020
09.01.2020
Lubes120
Tak už je preparkovane a zatiaľ bude plnic dozrievať
