Co jste dnes udělali...
15:28:04
17.02.2020
17.02.2020
-> Bukaj 16.02.20 09:19:14: No kolenovrtství - on prý byl rozdíl ve spotřebě na pojížďkách do 5 km skoro 2 litry na sto i u novýho auta (tvrdil tatík).
12:19:26
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
prevzal balik z chem lestenia ,spokojnost
21:43:43
16.02.2020
16.02.2020
david 105
-> Tomaso435: celkom aj pasuje so stlpikom. No keď nahodím dvere budem vidieť. Dnes som už nemal nervy na to
21:35:23
16.02.2020
16.02.2020
-> david 105: a boční linie blatníku sedi ? Nebo je vidět že to je šejdrem?
21:00:59
16.02.2020
16.02.2020
david 105
-> Tomaso435: to ti neviem povedať, na blatníkoch bolo volaco vyrazené.. ale boli menené vrchy podblatníkov a P kapsy tak tam je skôr zrada ..
20:48:20
16.02.2020
16.02.2020
-> david 105: jaka výroba? Kolega tyden po odpolednech dělal blatník emkovej. Prostě to nešlo
20:24:04
16.02.2020
16.02.2020
david 105
-> Tomaso435: áno, výmena blatníkov a čela. No to spasovanie je ako za trest...
20:02:59
16.02.2020
16.02.2020
-> david 105: měnil si plechy? nebo jsem něco nepostřehnul?
19:59:41
16.02.2020
16.02.2020
david 105
Ako tak spasované, ešte ma čakajú dvere
11:36:38
16.02.2020
16.02.2020
SO545
-> Bukaj 16.02.20 09:19:14: netvrdim ze nieje kus pravdy aj na tvojom vysvetleni...ale napr. elektricky termosytic u VW vydrzal a vydrzi roky v tolerancii danej vyrobcom a funguje na 100% .
dnes je to asi dolezite kvoli dobovej korektnosti...ale to je aj prebastlenie hned po kupe.
je to vec kazdeho sudruha
09:19:14
16.02.2020
16.02.2020
-> SO545 15.02.20 21:30:17: Spolehlivost byla jedna věc - jednak se časem bimetalová pružina "vyhřála" a bylo potřeba sytič občas seřídit natočením víčka případně vyměnit bimetal či celé víčko za nové, dále také působením vysoké teploty degradovalo papírové (u staršího typu bylo pertinaxové) těsnění víčka termosytiče...
...a pak také české kolenovrtství nepřálo automatickému sytiči - víc "in" bylo hned po nastartování sytič stáhnout mechanicky a nečekat třeba 5 minut, než se zavře sám - proto už od zavedení mechanického sytiče do výroby v roce 69 (nejprve pro š110, postupně i pro š100) byl tento žádaným doplňkem, prodávaným jako přestavbová sada v Mototechnách a do dnešních dnů se dochovalo jen málo vozů s původním karburátorem s termosytičem...
08:59:43
16.02.2020
16.02.2020
-> MVM 15.02.20 20:55:16: Jů, takhle pěkně barevně jsem to ještě neviděl...
-> Eidy 15.02.20 21:22:34: Měly to všechny tisícovky a většina stovek modelu 70.
Nejdéle vyráběný Jikov BST byl karbec pro chladírenské jednotky, který se s termosytičem vyráběl až někdy do osmdesátých let...
08:55:57
16.02.2020
16.02.2020
-> Eidy 15.02.20 20:32:53: Je to tak. Ta smyčka je našroubovaná ve sběrném výfukovém potrubí a skrze mosazné trubičky proudí nasávaný vzduch kolem bimetalické pružiny v termosytiči. Jak se výfukovými plyny smyčka postupně zahřívá, tak bimetal postupně přivírá šoupátko sytiče...
23:40:36
15.02.2020
15.02.2020
Po 9 hodine v Rakovniku na staré dílně, přejezd na novou, slozit a otocka zpatky na prvni misto urceni, ze klukum trochu pomuzem pri stehovani. Na neco byl ten nas (Beryho) podval na hoo (sirka, problem koukajicich blatniku), ale nakonec zjisteno, ze na tyhle konstrukce jedinej (ze 2 dostupnejch) pouzitelnej. Takze jsme to ve finale jeli 3x a odjizdeli asi v 6 odpoledne. Prej je skoda, ze jsme nezustali na vecerni kalbu. Ale snad prestehovano.
23:34:08
15.02.2020
15.02.2020
Dnesek s Berym v duchu motorsortu, kterej neni jen o zabave, ale většinou spis o praci. Rano v 7 odjezd smer Rakovnik (nalozeno vcera vecer).
21:30:17
15.02.2020
15.02.2020
SO545
-> Eidy 15.02.20 21:22:34: nebolo to spolahlive tak to asi zavrhli ako slepu ulicku.
21:22:34
15.02.2020
15.02.2020
-> MVM: Ve stovárně mám právě taky páčku. Tohle bylo snad jen v litrech, tak to neznám.
20:57:24
15.02.2020
15.02.2020
Tom Troll
-> MVM: To je dobrý, z fotek to vždy vypadalo jako slepá dutina a tohle jsem nikdy neviděl.
20:55:16
15.02.2020
15.02.2020
MVM
20:52:20
15.02.2020
15.02.2020
Tom Troll
-> Eidy: -> MVM: K proudění jako takovýmu tam nedochází, ne? nátrubek v karbu vede do dutiny. Spíš jenom čistá tepelná vodivost materiálu, potažmo jestli je to naplněný nějakou kapalinou.
20:42:57
15.02.2020
15.02.2020
MVM
-> Eidy: To vypadá jako 32 BST - termosytič - v podstatě tak jak říkáš. Ale nevim jak to bylo spolehlivý. já jsem jezdil jen s autem co mělo sytič na páčku ..
20:32:53
15.02.2020
15.02.2020
-> Bukaj 14.02.20 23:16:55: Krásný. To je škodá dát do auta. Spíš tak na poličku.
Jak to vlastně funguje ten sytič? V trubičkách proudí vzduch a ohřívá bimetal?
23:16:55
14.02.2020
14.02.2020
Včera jsem si zase trochu hrál...
16:22:27
14.02.2020
14.02.2020
Jarda - zrušená registrace
Tak bluesky STK Ok, pry to neni tak hrozny, jen by to chtelo peci...
A uplatkem byl nejakej dil na s120 :)
18:32:02
13.02.2020
13.02.2020
david 105
Boli sme pozrieť na EK
20:44:35
12.02.2020
12.02.2020
-> Lubes120: ako dekoracia fajn ale remenicu s toho robit by ma nenapadlo
20:39:53
12.02.2020
12.02.2020
Lubes120
-> castrol 12.02.20 17:57:34: ja mam takto dva disky v garáži ako dekoráciu.
19:38:48
12.02.2020
12.02.2020
EM na bluesky, pry je to jak nove :), takze jsem nemusel jet 50km, ale ten pobliz, co si rekl o uplatek u zlutyho rapida by si rekl urco i tady... no a pak jsem ji malem zlikvidoval, rozjel jsem to do kopecka a vjel mi tam kluk na lyzich, tak jsem brzdil, no a ono se to pak rozjelo dozadu
jelo to jak sanky, nekolikrat jsem pustil brzdu, motor bezel, ale ABS pri couvani nefunguje (to jsem nevedel), na jedne strane skarpa a na druhe stran, tak jsem parkrat strejchnul o tu stran a zastavila se tesne pred nejakym kovovym sloupkem, njn ze se do takovejch akci poustim na letitejch zimakach s cca 2 mm vzorkem, ale myslim, ze ani s octou bych se tam nerozjel, mozna s nivou na uzaverku a ani to si nejsem jistej, pod novym snehem byl cistej led
edit: tak ted pritelkyne cte na face Kuklik-Rokytno jeden led a pry prujezdne jen pro 4koly s dobryma pneumatikama :) takove auto nevlastnime :) ale s ovci bez zastaveni bych to dal jak prd... jednou jsem tam bral dokonce predohrabovyho golfa na lano
17:57:34
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
ldnes dosiel zakaznik ze by potreboval vytocit remenicu
09:29:14
09.02.2020
09.02.2020
Bery
tohle je stavebnice. pracuje se s tim krásně.nema to mosty, pochozi to je. a ve 150 mm to izoluje jak metr vaty a je to nenasakave. srat se s rastrem na 350 mm vaty je silenost.uz jen že v projektu buď musíš počítat s materiálem navíc, protože ho zaplacas do vaty, nebo o ten prostor tou izolací příjdeš.
09:12:45
09.02.2020
09.02.2020
ulicek
-> vhml: ja 360mm a jeste si nadiktuji lambdu a tu si ted z hlavy nepamatuji...
Potom ti reknou pozadavky na okna a na izolaci podlah ... ale proc ne, zase si rikam, ze tolik neprotopim
09:00:35
09.02.2020
09.02.2020
-> ulicek 09.02.20 08:55:33: ja tam na dotace mam 340mm celkem
08:55:33
09.02.2020
09.02.2020
ulicek
-> Bery: promin, myslel jsem, ze myslis strikanou pur penu (tu jsem nechtel).
08:53:17
09.02.2020
09.02.2020
ulicek
-> Bery: vata me vysla na polovinu jak ta strikana pena... a navic tu jsem hnedka vyradil, nemam rad veci, ktere jiz nejdou vzit zpet (rozebrat, vyndat) a u te peny je to nevratne...
Tech 200 pod krovama neni muj vymysl (myslim ze 150 by stacila) ale jsme v projektu zelena usporam a tam musis dodrzovat urcite pozadavky ktere maji
....08:42:20
09.02.2020
09.02.2020
Bery
to mi neříkej,že je to lepší a levnější než PIR pěna co dělá bramac. přijít o 200 výšky musí být taky opruz v podkroví.
07:57:57
09.02.2020
09.02.2020
ulicek
A to me ceka 6 stresnich oken... toho se bojim nejvic... jeste tam budou pricky a osteni kolem dokola... ale zatim cenove material na rastr v pohode (cekal jsem vice)
Vatu mam 160 mezi krovama a pod ne jeste 200...
07:54:38
09.02.2020
09.02.2020
ulicek
07:53:48
09.02.2020
09.02.2020
ulicek
Sice ne dnes, ale cely tyden
... nez jsem do hoho sel, tak jsem se tesil, ale je to voser
23:17:17
08.02.2020
08.02.2020
Bery
-> Eidy: všetko popílit... hloubková sonda kam až ta koroze může zajít..
21:52:24
08.02.2020
08.02.2020
-> Eidy 08.02.20 20:01:43: tak přesně takovou mám pod ponkem 2 roky tak třeba na přeskok na ni dojde
21:02:24
08.02.2020
08.02.2020
-> StepaNoFUN: Sundanou P kapsu vidím, ale co ten kus u okna? Jako u zrcátka. Tam je to taky vyříznutý?
20:10:12
08.02.2020
08.02.2020
-> Eidy: Ten A skoupek a P kapsu snad jeste v tejdnu dam. Pokracovani u Krobů.Ram,naprava,drzak prevodovky....
20:01:43
08.02.2020
08.02.2020
-> StepaNoFUN: Pěkný. A kam to povezete? Předpokládám na vyrámování. Co je ten hnědej A sloupek?
Dneska jsem dodělal dlouhý rest. 3 roky mi ležela pod ponkem bruska. Vymyslel a vyrobil jsem výškově nastavitelný držák a připevnil jí. Je na 380V a jede jako čert. Konečně můžu brousit vrtáky jako člověk.
17:57:30
08.02.2020
08.02.2020
Dneska brigada ve 2. Aneb pomalu pokracujem... Pristi tejden transport k odborníkům.
12:45:38
08.02.2020
08.02.2020
radekp
-> Kocvin: uz dlouho jsem to chtel zkusit. Ted byla vhodna prilezitost. Mamina mi pomahala a mela ze me myslim nervy vetsi, nez kdyby to delala sama
12:06:56
08.02.2020
08.02.2020
Kocvin
-> radekp: Sázka, nebo sis to prostě chtěl jen zkusit ?
Na první počin, to vypadá fajn..
Na první počin, to vypadá fajn..11:36:07
08.02.2020
08.02.2020
radekp
Dneska prvni dort v zivote, red velvet
17:10:14
06.02.2020
06.02.2020
Petrson
-> StepaNoFUN: hmm pěkný ale pro mě trochu z ruky
A ještě se třeba dostat na bagr to by bylo hezký. kdyby jsi byl z Prahy tak neváhám.
