Co jste dnes udělali...
125174 příspěvků (zobrazeno 83151 až 83200) od 06.12.2007 do 13.09.2026, založil/a iDawe
29.03.2010
-> Klubko_: Vsadil bych 12 bobřích kožešin, že ti to upadne velmi záhy, pokud bys to vařil přechodovou elektrodou nerez-uhlík s 25% Cr, tak o něco později. Ale nechat si příruby vypálit na laseru nebo vyříznout vodním paprskem zas až takovej problém není a pak můžeš vesele v ladění pokračovat. Já ti fandím4
09:37:36
29.03.2010
-> Klubko_: Na pokus to stačí ale jestli chceš stejnou délku tak trubku zasukovat
23:32:53
28.03.2010
byla tu zminena rozdilna delka vetvi, ale me pripada, ze na techto svodech speedpro.cz/vyfukove-svod y-sport-skoda-pi-1184.html je kazda trubka jinak dlouha. Na tech mych jsou 1-4 stejne dluhy a 2-3.
23:17:46
28.03.2010
-> Syny: az takovy znaalosti o spojovani materialnu nemam. Na plug&play svody rekneme, ze setrim
23:14:48
28.03.2010
No jako vzhledem k tomu, ze ke svareni litiny jsou uplne jiny postupy a metody nez svareni ocele, tak musi bejt kazdymu jasny, ze tohle je proste nesmysl... Parkrat se to rozzhavi a vychladne a trubky z toho odpadnou jako nic... Tak nejak nevim co nekoho prijme k tomu vymejslet tohle a zbytecne se s tim delat a zdrzovat a mit vysledek defakto na nic od toho koupit novy hotovy svody "plug & play". Neberte to jako kritiku, ale spis jako uvahu...
upraveno 2x, naposled 28.03.2010 23:16:00
23:14:43
28.03.2010
-> Borin - Král tuzerů: to je asi proto, ze me mrzi, jak mi tady dycky vsechno strhate, at udelam cokoli. Chtel jsem si takle ty svody vyzkouset. Esi to uleti...uleti, nic se nestane, dam sesriovy svody a vyfuk. Az prijde cas a okolnosi budou nakloneny vymyslim nebo koupim neco lepsiho.
23:09:46
28.03.2010
-> Klubko_: ja ťa nejdem haniť, mne sa to páči :-) ako nápad a pokus prečo nie :) a uvidí sa, čo to vydrží....
23:08:24
28.03.2010
Borin - Král tuzerů
-> Klubko_: mě dodělalo hlavně tohle : snad se vam budou libit...děláš jak kdyby to byla final verze a je to takovej hodně divokej testovací kus...
23:05:27
28.03.2010
-> Borin - Král tuzerů: ocelovy priruby budou v dalsi fazi.
23:04:12
28.03.2010
-> Kuladmin: jo tohles poznal 6
23:03:10
28.03.2010
Borin - Král tuzerů
-> Klubko_: Musíš na mě hned útočit jak magor ??? Pochopil bych, když bys udělal příruby vlatstní a řekl bych zajímavej pokus, ale takhle naprasení k uřezavý litině ? škoda slov...
-> Tom.t: Svařit nejde, přismrkat ano, ale držet to nebude...
23:00:09
28.03.2010
-> Klubko_: No tak vidim tam spravne prvni dil facka 1
22:59:05
28.03.2010
-> pitrs-84@: tak to vicemene planuju. Uz nebyl cas to ani poradne dobrousit atp. Tohle stalo 1x favo svody, 4x 1. dil favo vyfuku(ne vse se podarilo na poprve), trubky co dum dal.
upraveno 1x, naposled 28.03.2010 23:04:07
22:55:10
28.03.2010
pitrs-84@
jako pokus bych to nevidel jako spatny napad,,,, pokud se to osvedci provozem treba bude mit smysl nahradit trubky nejakyma peknyma at to vypada k svetu
22:53:16
28.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: uvidime, co to vydrzi...
22:52:29
28.03.2010
-> Klubko_: Ten spoj litina ocel se rozsype co nevidet.
22:52:26
28.03.2010
-> Tom.t: podle neho urcite ne4
22:51:30
28.03.2010
-> Borin - Král tuzerů: to jde svařit litina se železem 9
22:51:13
28.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: de to 4 co klubko spojil, jiny nerozpoji. Chel jsem to zkusit a jde to.
-> Kuladmin: pomoz si, jak umis 4
-> Petr120: jj
-> Borin - Král tuzerů: nikdo te nenuti to komentovat. Az si budu davat inzerat do seznamky tak si tam napisu "chlapec nekonecnych moznosti".
-> alpin: driv vyhovoval, ted je moc mekkej, pujde tvrdsi
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: rekneme, ze ten spoj litina/trubka je pochopitene horsi, ale jinak vsechno licuje, navazuje, nikde ostry hrany
-> Kuladmin: kdes poznal to facko? Z toho kousku co ze svodu zbyl?
upraveno 1x, naposled 28.03.2010 22:51:47
22:50:54
28.03.2010
-> afro100: Tak nerez k obyc oceli ma urcite lepsi vlastnosti nez ocel a litina 3
22:48:27
28.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: asi tak jako Fe k nerezu :)
22:41:23
28.03.2010
Max
viděl jsem různý věci,ale tahle svody jsou fakt...."zajímavý&qu ot; 3
22:37:46
28.03.2010
-> Klubko_: Ty kravo litina k oceli? 3 3 Sodoma gomora.
22:34:25
28.03.2010
pitrs-84@
-> Borin - Král tuzerů: 3 3 3 3
22:30:46
28.03.2010
Borin - Král tuzerů
-> Klubko_: Tak tohle opravdu komentovat nebudu, protože tohle mě opravdu překvapilo a myslel jsem, že už nemáš čím...
22:27:16
28.03.2010
dominique
-> Tommyk: Ne ne to som porobil tou ručnou10 (ložiská pakne valčeky-all new)
22:25:18
28.03.2010
Tommyk
-> dominique: měl si dole bubny? asi ne no :D já myslel že jo a peřtáhl si ložisko..
22:13:44
28.03.2010
dominique
-> afro100: Okej tak diky.Tiež si myslím že súmernosť je dôležitejšia ako to na ktorom zube zaberá.A taktiež si myslím že ma odtiaľ vyhodí velice rýchlo
22:11:48
28.03.2010
jarda.u1
-> Klubko_: tak to jsem jeste nezral9 9 9
22:08:06
28.03.2010
-> dominique: to si musis nastavit podla seba, manual beriem vzdy ako nejake doporucenie + navod a doladim podla seba ako mi to pasuje ;) mne na favu to tiez tak neslo
22:08:04
28.03.2010
alpin
-> Klubko_: PEKNE UROBENY SILENTBLOK4
22:06:55
28.03.2010
dominique
-> Tommyk: Nemal som to na zdviháku tak neviem.Ale išlo to tažko.Takže ako píšu v manuály 3. zub záber, 7. zub konec - je pre mňa úplne nereálna pretože sa mi netočia kolesa pri tomto nastavení
22:06:43
28.03.2010
-> Klubko_: týwoe, to je hustá lepenina9
22:05:30
28.03.2010
Star LC20
-> Klubko_: vau........
22:04:27
28.03.2010
Petr120
-> Klubko_: vypadá to zajimavě. Tos rozrězal litinový svody?
22:03:27
28.03.2010
-> Klubko_: Vidim dobre ze varis litinu k ,,plechovy,, trubce?? Nic ve zlym ale to je splacanina kus facka tam i vidim 3
upraveno 2x, naposled 28.03.2010 22:04:31
22:02:32
28.03.2010
-> Klubko_: ty pičo:)
22:00:44
28.03.2010
dominique
-> afro100: Povolujem potom zaberá hore cca 15 zub3 .Na stk to neva?
22:00:29
28.03.2010
Tommyk
-> dominique: utáhl si moc tu matku.. točí se ti kolo?
22:00:19
28.03.2010
snad se vam budou libit. Rodil mezi delkama 1-4 a 2-3 vetvi teda je, ale asi jen 3cm. Snad budou fungovat. Zvuk je fajn 6
klubo.rajce.idnes.cz/2010 .03.28_-_svody
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Klubko_ vložen 28.03.2010 22:00:19
21:58:51
28.03.2010
-> dominique: musis to potom povolit
21:58:14
28.03.2010
Tampajs
Introš.. Na fotce chybí ještě 5q kulisa..A elektrika přijde na řadu zas příště
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tampajs vložen 28.03.2010 21:58:14
21:57:25
28.03.2010
dominique
-> minno: A keď je ručná dole(nie je zatiahnutá) a hreje sa mi to kolo ako na to?Pretože som to mal nastavené 3. zub začne zaberať 7 full brzdí.Pri tejto kombinácii sa mi po 20km zohrialo tak koleso,že som sa o bubon značne popálil
21:53:13
28.03.2010
Petr120
začal sem prasit zadní kapotu2 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Petr120 vložen 28.03.2010 21:53:13
21:52:54
28.03.2010
-> dominique: neboj ja viem od začiatku čo si myslel, len si ťa doberám3
nadstavovať = doložiť materiál, napr. nadstaviť poschodie o ďalšie poschodie atď.
nastavovať = šteľovať, ladiť....
nooo tak tu ručku ešte trochu pošteľuj a bude6
21:48:28
28.03.2010
dominique
-> minno: Favorit.Asi som maďar(nič v zlom) ale prvý krát počujem nadstavoval/nastavoval3 .Takže zajtra opäť hupnem na to pretože brzdi úplne hore a pravé koleso sa prehrieva8 .Kurnik som ja fušer8
21:43:50
28.03.2010
-> dominique: počkaj, takže nie nadstavoval ale nastavoval? no to mi kameň zo srdca spadol, ja že si už nadstavoval buď lanká alebo páku ručky lebo sa ti zdali krátke3
Aké auto? Obvykle 2.-3. zub aby už mierne začala šúchať brzda a 5.-7. zub musí brzdiť naplno.
21:40:56
28.03.2010
dominique
-> minno: Desinou vidlicovým doťahoval/povoloval tiahla.Cirka na ktorom zube má zaberať?
21:40:07
28.03.2010
Nolimit
Konečně sem nandal letní tlumiče, sem z nich unesenej Hp splnili to co sem od nich čekal...
Foto je i s novýma kolama na gumy čekam...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Nolimit vložen 28.03.2010 21:40:07
21:36:51
28.03.2010
Borin - Král tuzerů 28.03.10 17:54:16 napsal:
→ Mantrabeach 28.03.10 14:02:25: Tady děláš tajnýho, ale
jen debil by nepoznal podle fotek co máš u auta o co jde 3 3
3
tiež máš na mysli úžovkový predok ako aj ja?3
