Co jste dnes udělali...
00:39:00
24.04.2010
24.04.2010
kvuli novejm kolum
23:14:56
23.04.2010
23.04.2010
inaaak dneska som rozobral napravu, co som vcera vymontoval, pomenil nejake bazmeky a zmontoval a osadil s5 do auta ... zajtra naladit plasty okolo volantu (som musel pohnut volantovou tycou) a vyskusat
ale uz teraz viem ze to bude o niecom uplne inom, proste lepsie :)
ale uz teraz viem ze to bude o niecom uplne inom, proste lepsie :)23:13:03
23.04.2010
23.04.2010
-> VeTeV: nemas zac, celkom som ale cumel ked som mal namiesto obvyklych 80 na tom budiku 120 :D
23:11:40
23.04.2010
23.04.2010
-> afro100: kurnik tak to nekdy projdu jeste jednou - prochazel sem to zlepsilo se to ale uz to zase blbne - diky
22:54:25
23.04.2010
23.04.2010
-> VeTeV: pokial to tak skace pri pridani plynu je blba kostra a motor sa kostri cez to cidlo ... teraz som to riesil dakedy tento tyzden, mal som permanentne 120, po pusteni plynu to bolo OK. Nakoniec stacilo natiahnut kabel od baterky (-) a zapojit pod srob na starter ...
22:48:22
23.04.2010
23.04.2010
Jumbo
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak mě taky funguje, ale kolikrát se hodí ho zapnout dřív, než tam kde to spíná spínač. Třeba jednou jsem jel Břeclav - Praha v kuse po dálnici v létě ve čtyřech lidech a na Chodově fronta. Ze 130ti na 0 a už to letělo nahoru, ani sem nevěděl jak... Ale jak říkám, ať už se spínačem, nebo bez něho, voda mi ještě nevyvřela...
22:46:50
23.04.2010
23.04.2010
-> Syny: ja mam u bile stale teplotu kdesi v poli zapovezenem pri pridani plynu, jak ho pustim je tam 80:-)) neresim nidky to nevarilo
22:44:39
23.04.2010
23.04.2010
-> VeTeV: me to u svetluse taky fachalo, ale u ty 125ky to bylo hrosi :)
22:41:45
23.04.2010
23.04.2010
-> Syny: ale me to taky maka - isce sem si udelal pres relatko spinac, ale nebylo proc pouzit - facha spolehlive odskouseno v lete v zacpach
22:33:50
23.04.2010
23.04.2010
-> David29: Hus ty mokrej logisto
22:33:24
23.04.2010
23.04.2010
-> Syny: No popravde sytic je manual :) Lekr jsem zkousel ale nic moc...
22:33:03
23.04.2010
23.04.2010
-> Syny: Do něj
22:28:28
23.04.2010
23.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V tom pripade silne verim, ze mas na shade automatickej i sytic
22:24:20
23.04.2010
23.04.2010
-> Syny: Nojo kdyz ta auta mate v dezolatu a v chlazeni nekolik kilo sracek, tak se neni cemu divit
Me to facha bez problemu... Mame 21. stoleti! Pryc s vypinaci vetraku.
Me to facha bez problemu... Mame 21. stoleti! Pryc s vypinaci vetraku.22:20:16
23.04.2010
23.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ono leckdy vetrak vepredu sepne az kdyz te vzadu uz voda bubla
Precijen cidlo vepredu a motor vzadu nebyl dobrej napad
Ale pokdu je auto udrzovany a voda cista, tak to funguje i s tim automatickym spnacem. Ale tak sem si pro jistotu udelal manual :) Takze mi funguje jak automaticky tak manualni zapinani :)
Ale pokdu je auto udrzovany a voda cista, tak to funguje i s tim automatickym spnacem. Ale tak sem si pro jistotu udelal manual :) Takze mi funguje jak automaticky tak manualni zapinani :)21:34:18
23.04.2010
23.04.2010
Jumbo
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Automat na větrák samo je spínačem, ale ten je někdy poněkud pomalejší...
21:30:29
23.04.2010
23.04.2010
tonek.favo
Tak jsem dnseka doladil a nasadil spojler( už to nechci nikdy dělat znova
to byl zase slovník
)dostal sem dvojku z fyziky, jedna otázka zněla definuj kristalovou látku, já napsal že se skládá z krystalů
ale tak hlavně že to vyšlo
to byl zase slovník
21:25:07
23.04.2010
23.04.2010
-> Jumbo: Smarja! Mas mit automat.
19:28:08
23.04.2010
23.04.2010
-> Jumbo: to je dycky tak :-D když máš pocit jak si to frčíš tak se zásadně něco posere
-> Pavel P..: ted s tim vickem si mi pripomel, jak kámoš měl pocit že by to víško mělo těsnit, tak ho zablencal silikonem zapřáh vozejk a jel,,, najednou ručička v červeným poli, tak sme votevřeli kapotu a z nádržky byl doslova balón
no a vodsral to kohout u topení
no a vodsral to kohout u topení19:27:42
23.04.2010
23.04.2010
Jumbo
-> Pavel P..: Já se vždycky snažím vyvaření předejít tím, že pouštím větrák hned když se blížím do nějaké kolony, ještě než se to začne zahřívat. A funguje to...
19:17:57
23.04.2010
23.04.2010
-> Tomaso435: já jel v týdnu přes Prahu a na Kbelský v zácpě jsem taky začal vařit... tak jsem zapnul topení a dojel až tam kde jsem mohl zastavit, otevřel jsem kapotu a koukám že otec zapoměl nasadit víčko expanzky když dojeval destilku... takže jsem vyvařil 2,5litru čistýho fridexu, naštěstí nedaleko byl Kaufland kde měli destilku, tak jsem dolil a OK.
19:15:14
23.04.2010
23.04.2010
Jumbo
-> Tomaso435: Já byl nějaký rozjetý, tak sem sledoval všechny ty pomalu jedoucí blázny okolo
, kontroloval utaženost všech šroubů
a navíc zkoušel pravou nohou promáčknout novou díru do podlahy, takže na budík teploty sem se ani nedíval. Navíc mi voda nevyvřela zatím nikdy a to mám Formana už skoro dva roky... Možná to bude mít co dočinění se spínačem ventilátoru na chladiči z kabiny...
19:09:31
23.04.2010
23.04.2010
-> Jumbo: taky vozim destilku :o) (vodu ze sudu, ta nenechává vodní kámen a je zdarma) ale, koukám víc na teplotu než na rychlost :-D
19:03:35
23.04.2010
23.04.2010
Jumbo
-> Tomaso435: Trefa... Někde na dálnici mezi Brnem a Vyškovem mi vypadla ta tenká hadička, co předpokládám vrací vodu od motoru do chladiče a právě na té straně u motoru, takže voda se vesele vyvalila na rozehřátý motor... Budík teploty nejsem zvyklý kontrolovat, takže první znamení pro mě bylo až oblak bílého dýmu na křižovatce před Vyškovem. Ještě že v Autě vozím destilovanou vodu, ale ten pětilitrák tam padl skoro celý... A vypadá to, že motor žádnou ztrátu neutrpěl...
18:57:43
23.04.2010
23.04.2010
-> Jumbo: vypadla hadička od chladiče :-D nebo si zapoměl dát víčko na nádržku :-D
18:54:28
23.04.2010
23.04.2010
Jumbo
Já dneska bez toho aby se mi přehřál motor, za velkého oblaku páry vyměnil veškerou vodu v chladící soustavě na Formanovi... Kdo uhodne, jak se mi to povedlo?
18:46:36
23.04.2010
23.04.2010
-> Pavel P..: u polaka by byla otazka zda-li by prezil piskovani
18:45:37
23.04.2010
23.04.2010
-> VeTeV: jo polskej by byl jako když zmačkáš plechovku od piva
18:45:02
23.04.2010
23.04.2010
-> MOLSO:
18:43:41
23.04.2010
23.04.2010
-> Pavel P..: škoda šopovat
18:43:19
23.04.2010
23.04.2010
-> Pavel P..: Polaci tma nemaj tu vyztuhu pro uzovky a hlavne timto by jsi toho polaka zdeformoval a vyfuck by zustal celej
18:41:49
23.04.2010
23.04.2010
tak druhej ještě no... nějakej polskej šméééjd
18:39:45
23.04.2010
23.04.2010
-> Pavel P..: snad vyfuk - vidim pouze jeden
18:38:09
23.04.2010
23.04.2010
a rovnou nasadil
18:37:16
23.04.2010
23.04.2010
dovezl jsem si nově našopovaný výfuky
18:30:47
23.04.2010
23.04.2010
lacko
dezinfikoval som feldu napadla ju pliesen vkufry po dazdi asi tri dni som rano citil zatuchlynu ked som sa pohol prestalo to ako som mal spustene okno tlacilo sa to do zadu hovorim si po dazdi blby vzduch je asi aj vonku kanalizacia a podobne ako som bol vgarazi otvorym kufor potom som zistil kde je pes zakopany monterky uz boli chlpate tapacir tiez aj doska a ked so vybral rezervu nameral som 2cm vody uz jeto umyte osusene no a nakoniec som aj zadne okno zatesnil kade to tieklo a mal som na plane nieco uplne ine ale to muselo pockat toto bola dolezitejsia vec a uz mozem kludne dychat
15:41:45
23.04.2010
23.04.2010
-> VeTeV: hej velkost kotuca je 150
15:09:57
23.04.2010
23.04.2010
-> castrol: rekl bych ze je to uhlova bruska s velikosti kotouce 150 :_)
14:58:49
23.04.2010
23.04.2010
Placko
-> castrol: tak neni to učilište
ale je to SOST
Spojena Odborna Škola Technická
ale je to SOST
14:11:21
23.04.2010
23.04.2010
Tichy Radek
psali jsme písemku z učetnictví k maruritě a mám z toho takový smíšený pocity , no necháme se překvapit jak to dopadne
14:10:01
23.04.2010
23.04.2010
tunerlada
-> zidlik: jakýho ?
14:01:12
23.04.2010
23.04.2010
-> Placko: a na ake odborne usiliste chodis?
13:56:15
23.04.2010
23.04.2010
Placko
-> castrol: bingo
ale robime, len teraz prevažne brusime, režeme a zvarame
..a to že jeden - dvaja nemaju špinavé monterky tak to neznamená že nerobime
13:54:04
23.04.2010
23.04.2010
-> Placko: uhlova bruska narex
ake mate ciste monterky asi moc nerobite
13:50:06
23.04.2010
23.04.2010
Placko
sekol som sa , aj brúsili a aj rezali
13:48:59
23.04.2010
23.04.2010
-> Placko: Fakt jo? Tak proc ten borec reze?
13:47:35
23.04.2010
23.04.2010
Placko
nič zaujimaveho
..iba sme trochu brúsili
a aj rezali
a aj rezali
13:26:57
23.04.2010
23.04.2010
-> petr s: A zkrouti se to jako svine
-> VeTeV: Pravej nemam
13:18:45
23.04.2010
23.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: vymenis celej blatak
13:14:58
23.04.2010
23.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: dovaříš
