Co jste dnes udělali...
125174 příspěvků (zobrazeno 79001 až 79050) od 06.12.2007 do 13.09.2026, založil/a iDawe
08.06.2010
Tomáššš
-> minno: a ja taky, preco je v tom aute take teplo 1
ale vdaka za povozenie sa v skodovke :)
upraveno 1x, naposled 08.06.2010 11:03:12
10:40:41
08.06.2010
-> minno: tak ja mám v autě rád zimu, takže pro mě je topení k ničemu - taky jsem ho poprvé otevřel na plný provoz omylem 3
10:37:28
08.06.2010
-> VeTeV: no v zime ako ročnom období nie, ale v zime ako chladnom počasí sa jazdí často, rána bývajú aj v lete chladné a treba trochu prihajcovať pod prdel3
10:35:28
08.06.2010
-> VeTeV: v lete topí a ideš sa uvariť a v zime netopí a ideš zamrznúť, áno to je škodovka3 3
10:34:50
08.06.2010
-> minno: když nejezdíš v zimě je to jedno - hlavně ať to není pojízdná sauna 4
10:33:30
08.06.2010
-> Pavel P..: no však práve, ono je to s tým tak, ako už bolo písané, je to ťažko vyšteľovateľné tak, aby boli obidve krajné polohy na 100%, buď tiahlom ventil dokážem úplne zavrieť ale zas ho neotvorím naplno, alebo ho otvorím naplno ale zas ho dokonale nedovriem. Ja som tiahla šteľoval keď som mal kúrenie von, lenže keď to všetko založíš a bowdeny sa natiahnú do iných polôh ako pri voľnom položení, tak to trochu ovplyvní aj tie polohy kohúta. Rozoberať to ma ani nenapadne, už som sa dosť unadával pri montáži palubky, tiahla jedny drbnuté3
10:30:23
08.06.2010
-> Pavel P..: ha další úkol v rámci rozborky - mě to taky pořád topí 3
10:29:30
08.06.2010
-> Jakub M.: otvírá, zkoušel jsem to.... neb jsem to dělal ještě když byla zim,a takže bez obav1
10:27:43
08.06.2010
Jakub M.
-> Pavel P..:
to je sice fajn... ale pak to zas v zimě nebude topit... neotevírá to úplně
10:17:22
08.06.2010
-> minno: já jsem měnil kohout topení nedávno a tak jsem si tam ten držák bowdenu naštěloval aby to uplně dovíralo, pořádně dotáhnul a když to zavřu tak fouká za jízdy jen chladnej vzduch.4
10:12:42
08.06.2010
-> minno: Příhrádku vyhodit a máš volný přístup i od řidiče když máš dlouhé ruce 1
10:08:26
08.06.2010
-> Tuner#2: chcelo by to nejako potuningovať1 Pretože ja sa tam rukou cez toto všetko minno120.rajce.idnes.cz/2 010.06.05_-_Skoda_120_po_r enovacii fakt nedostanem.
09:57:05
08.06.2010
-> minno 08.06.10 08:18:13: Klasika u Škodovky. Ty táhla prostě nemají sílu na to zavřít kohout úplně, tak prostě se ohnu pod přístrojovku a kohout zavřu, už to umím i za jízdy, jen musím povolit pásy na maximum abych tam došáhnul 3 Ideálně jde kohout zavřít po menším ohřátí za studena jde ztuha.
09:22:09
08.06.2010
-> Jakub M.: no neviem, ja som sa tam včera skúšal dostať rukou, ale pomedzi všetky tie veci som tam ruku nevopchal. Na eLkovej palubke to šlo, to viem. Ale aj tak sa obávam toho, že keď ten ventil dovriem, tak ako to bude španovať struna, tak sa to zas mierne pootvorí....Uvidím no....Áno ventil je nový, to som už písal.
08:59:12
08.06.2010
Jakub M.
-> minno:
přesně to se totiž stane... nastavíš si to nějak .. a jak to tam zamontuješ, o kousek se to posune. Když to pak nastavíš, tak aby ti to ten kohout uplně zavřelo.. tak zas v zimě málo topíš (já to tak třebas u Gardesa mam, v zimě nejezdim, ale stejně se to nezvaře 100%).
Sáhnout rukou tam jde... je to hned za tou hadicí když protáhneš ruku těsně pod koncem kastlíku.
edit: Ano, pokud je ten kohout vpořádku (předpokládám, že ty jsi dal stejnak novej :)) tak to tím, že ho dovřeš na doraz přestane definitivně topit)
upraveno 1x, naposled 08.06.2010 09:00:23
08:49:35
08.06.2010
-> Jakub M.: a keď ho dovrieš rukou tak to potom už teplý vzduch nefúka? Ja som sa to snažil vyšteľovať tak nejako čo najlepšie, aby sa ten ventil vždy dobre zavrel, ale ako som zistil, tak pri montáži keď sa tie bowdeny trochu ináč vypnú a potom je možné že ventil úplne celkom dobre nedovrie. Ale rukou sa mi tam k ventilu nedá dobre dostať, kastlík GL palubky a vrapová trubica ofuku mi tam v tom prekážajú....
08:34:18
08.06.2010
Jakub M.
-> minno:
já tam na ten kohou vždycky sáhnu a dovřu ho rukou.... skoro nikdy to nejde seřídit tak, aby se ten kohout pomocí ovládací páčky otevřel naplno a pak také zavřel uplně na doraz.
upraveno 1x, naposled 08.06.2010 08:34:36
08:19:21
08.06.2010
Karel.
-> minno: jedním slovem škodovka3 taky mám seštelovaný táhla atd a topí to8
08:18:13
08.06.2010
a ešte poraďte, ako spraviť, aby kúrenie v aute nekúrilo, keď je vypnuté3 Už ma porazí z toho, radiátor repasnutý, je tam nový ventil, tiahla vyšteľované a z výduchov ide aj tak naďalej mierne teplý vzduch aj keď je ventil riadne zavretý.8
08:12:51
08.06.2010
-> 105: dobre6
08:02:30
08.06.2010
-> minno: muzou
08:01:31
08.06.2010
Môžu mať nové žiarovky v svetlometoch vplyv na správne nastavenie svetiel? Včera som šiel prvý krát s autom po zložení po tme a nejako podozrivo veľa ľuďí na mňa poblikávalo3 Staré žiarovky už mali aspoň 10 rokov a už mali dosť výrazne poklesnutú svietivosť. So starými žiarovkami svetlomety našteľované boli.
upraveno 1x, naposled 08.06.2010 08:02:41
00:08:26
08.06.2010
gim
-> Placko: diky, akorat sem to moc neoslavil pac sem tam strasil od rana jako zasobovac, tedy autem :-/ ale to se dozene :-D
00:03:43
08.06.2010
Placko
-> gim: gratulujem 4 4
00:01:18
08.06.2010
gim
Dneska no spis uz vcera jsem uspesne slozil statnice a stal se tak ze me bc. :-)
00:00:44
08.06.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Petuli: by me zajmalo jak ty to muzes udelat ofiko 3
23:50:39
07.06.2010
Placko
-> Tomáššš: krásna foto 2 4 4
22:53:16
07.06.2010
koate
-> darklord: bylsem na geometrii..ale tosemi stalo cestou...nevim jak ale prostě sem tam tahal tu manžetu-prachovku normálně z toho převodu...
22:21:19
07.06.2010
-> koate: bol si na geo? tak ti tam dothrali manzety... normalna vec v tychto rychloservisoch novodobych
22:21:12
07.06.2010
hany
-> Dale_Estelle 06.06.10 22:28:19: když sjelo z linky tak jo
-> Tomáššš 07.06.10 10:13:14: dát tomu tvar byl docela velkej oříšek
-> minno 07.06.10 11:29:37: zatím jsou dvě varianty... buď žádné jak říká Tomáššš nebo originály s vevařenejma výztuhama aby se nedřeli o lak
-> Jirik_Tuňák 07.06.10 11:50:10: díky pane
upraveno 2x, naposled 07.06.2010 22:23:37
21:45:48
07.06.2010
Začala dovolená, tak jsem to řádně proflákal 1
21:45:10
07.06.2010
koate
Dneska sem konečně zajel natu geometrii.Cesta tam peklo.Nedrželo to.Vollant šel tak ztuha žesem jel pomalu radši.Na místě semi pochcala převodka řízení.Nechápu proč ale řízení mi do sebe vzalo manžetu a roztrhalo jíto.Cesta zpátky vcelku good.Doma následovala výměna manžety a zjištování proč to de tak ztuha.Mno zkrátka ten regulační šroub byl moc dotáhlej.
Po opravě adotažení wšeho cose podvozku týká semto nevydržel jel to project.
Mno malý peklo.Akorát kdyby byly ty weebry seřízený bylbyto krásnej pojezd.
Nicméně Rapicuda je zpět a ještě wostřejší...jo a taky sem stih doktorku,povolit spojku na fáčku a vybourat v pokoji okno :D
21:43:18
07.06.2010
Tomáššš
Mensi zrazik so sudruhom minnom ...6 ide mu to tak fakt krasne a este krajsie mu to vypada 2 1
Vydareny slnecny den 6
foto-zapad slnka ... :)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tomáššš vložen 07.06.2010 21:43:18
upraveno 1x, naposled 07.06.2010 21:44:04
20:32:36
07.06.2010
škodík - zrušená registrace
tomasoo:jo ten bude
20:28:56
07.06.2010
-> Formánek: a dej černej tahokov ;) at to ladí s maskou
19:37:44
07.06.2010
-> Formánek: Hlavne prosimte zadny smirglpapiry a reflexni spreje 140
19:24:15
07.06.2010
Petuli
Dnes jsem udělal Emise poprvé oficiálně,po 9 letech,co mám 135RiC,Jsem moooc rád,přístroj ukázal tyto hodnoty:-)Děkuji hodně jednomu členovi
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Petuli vložen 07.06.2010 19:24:15
19:22:07
07.06.2010
> MOLSO: ne k elektrikářovi a oprava nárazníků
19:20:46
07.06.2010
-> Formánek: do šmelcu ?
19:20:06
07.06.2010
připraven na odvoz...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od škodík - zrušená registrace vložen 07.06.2010 19:20:06
18:57:40
07.06.2010
pulin
konečně už jsem začal :-)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od pulin vložen 07.06.2010 18:57:40
18:56:16
07.06.2010
Zeke-ten šestý
-> Czkedar: kdyz sem mu to rikal, tak je zavidel3
18:56:08
07.06.2010
Jožynek
-> Czkedar: 3 3 3
18:55:30
07.06.2010
Czkedar
-> Zeke-ten šestý: doly uz taha i erka dom jo?3
18:52:52
07.06.2010
Zeke-ten šestý
-> Pavel P..: ne, ten taky ne, to byl zase jen pomocnik3 3
upraveno 1x, naposled 07.06.2010 18:55:54
18:52:10
07.06.2010
-> Zeke-ten šestý: no doufám že ne řidič toho tříhrnku?9
18:50:56
07.06.2010
Zeke-ten šestý
zadni kapota jako nova preci3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 07.06.2010 18:50:56
18:50:24
07.06.2010
Zeke-ten šestý
a tady se ceka na podval, nebudu rikat ci to je, at si majitel zalozi kartu sam6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 07.06.2010 18:50:24
18:48:56
07.06.2010
Zeke-ten šestý
-> Nwkt: to bylo zadarmo + celej sklep plnej dilu, jako 4x novy predni blatniky, zadni blatniky, podbehy, podlahy a ruzny jiny kravovinky, ale ja to nekoupil, respektive ja to nedostal, ja jen pomahal3
a tady vidime, ze silne a zdatne HTP vysvobodilo ero z housti (po vymene kol za nafouknute)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 07.06.2010 18:48:56
18:48:15
07.06.2010
-> Zeke-ten šestý: máš dobrou kupní smlouvu?
