-> darklord: o prednostiach reduktoru nepochybujem. Ale ak sa to tak kazí, tak to je tiež jeho veľká nevýhoda. Pokiaľ je baterka v poriadku a nechodí sa v zime len na pobehávačky, nemá problém ani origo štartér.
-> MOLSO: konkrétne mená ti nepoviem, len stačí čítať, každú chvíľu tu niekto píše že má problém s reduktorom. Na to, že je to moderný štartér o niekoľko generácií novší ako štartér pôvodný, by sa už mal kaziť len ojedinele. To je ako s celými feldami, tiež je to o dve generácie modernejšie auto ako stará škodovka a nedokázali to spraviť tak, aby to toľko nehnilo.
Co jste dnes udělali...
10:43:49
04.08.2010
04.08.2010
04.08.2010
04.08.2010
-> darklord: v zimě nejezdím, mám spotřebáka
10:14:01
04.08.2010
04.08.2010
-> VeTeV: ked som bol posledne v Kromerizi v EVV tak vraveli ze vyroba zase nabehla a len cakaju kedy im pridu nove dodavky, a nedavno som uz zase vsetko videl v ponuke. Ja som reduktora kupoval koli tomu ze som mal KO original starter a na moje prekvapenie reduktor motal aj pri -20 ked som na baterke naprazdno nameral 10V
09:52:44
04.08.2010
04.08.2010
-> darklord: uz nejsou v konkurzu? vypadala to s nim ajeden čas bledě... tak já mám baterku novou a fční a nemám potřebu tma cpát tuto novotu - když něco maká k mé spokojenosti, není třeba měnit
09:34:34
04.08.2010
04.08.2010
-> minno: kde sa kto stazoval ?
toto je prvy reduktor co viem ze odisiel
toto je prvy reduktor co viem ze odisiel09:34:08
04.08.2010
04.08.2010
-> minno: Po celolaku je to auto 20 let z fabriky...
09:30:31
04.08.2010
04.08.2010
-> VeTeV: preco by sa nevyrabal? magneton uz zase produkuje a startery su zase v ponuke
-> minno: reduktorak mi fungoval aj na zdochnutej baterke, na ktorej original 0.8 uz ani necukol, to je podla mna jeho hlavna vyhoda
09:19:29
04.08.2010
04.08.2010
-> VeTeV: tak tak :) jeden repas mám v aute už tri roky bez chybičky. Druhý repas mám pripravený v poličke v garáži, takže ma to fakt netrápi :)
09:04:06
04.08.2010
04.08.2010
-> minno: ubere na vaze, prida specielni zvuk startu a uz se nevyrabi - takze k nicemu - kdepak neni nad puvodni novy ci repas starter
09:01:49
04.08.2010
04.08.2010
-> darklord: neviem čím to je, ale podľa toho čo čítavam už za dlhé obdobie, tak tie reduktorové štartéry teda nie sú 2x spoľahlivé a moc dlho nevydržia. Každú chvíľu niekto píše, že mu odišiel. Kedysi som o jeho kúpe uvažoval, ale ak to má takto odchádzať, tak sa môžem na to vysrať. Stará dobrá 0,66-tka po repase funguje dlhodobo bez jediného problému.
08:55:26
04.08.2010
04.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.08.10 15:55:36: aha, no ale vyzerá to celkom dobre, aspoň na foto. Auto si už mal niekedy celolakované? Pretože môj predošlý lak z roku 2002 už za 6 rokov brutálne zmenil odtieň, takže keby som chcel niečo vtedy takto dostriekávať, tak tú farbu netrafím, ani keby som sa posral.
03:46:09
04.08.2010
04.08.2010
Bucin
-> darklord: ja to měl za hodinu hotový a to jsem přitom vipil jedno pivo a dal 2cíga
23:26:29
03.08.2010
03.08.2010
-> Bucin: no, ja momentalne nemam cas v tom vrtat. budem holt jazdit do prace sockou a ked bude volno ho vyhodim a dam tam nieco co bude aspon trochu startovat. len mi nejde do hlavy ze fungel novy starter prestal po dvoch a pol roka startovat, medzitym sa nabehalo asi 50tkm
23:18:21
03.08.2010
03.08.2010
Bucin
-> Pavel P..: ty jsem chtěl dát taky ale v kouzelné krabici co mi stýc zanechal tak byly futra o pár mm vědší tak jsem dal alespoň ty uhlíky a kotva už byla taky Xkrát stočená že další stáčení už neni možný tak nevim zdaly by to mělo smysl točí se to hezkypár let to vydrží pak chci dát jinej silnější třeba z fava nebo feliny.
-> darklord: tak udělej rozborku třeba to bude nějaká prkotina a opravíš to za pár kaček. Jako mne to stačilo vyčistit od bordelu kerý to zanášel.
22:59:17
03.08.2010
03.08.2010
-> Bucin: vidim ze startery maju nejaky zly den, ten moj reduktorak co dva a pol roka posluchal vcera parkrat nenatocil, a dneska uz len cvaka ako airsoftova buchacka bez naznaku pohybu
keby mu pred pol rokom neskoncila zaruka tak ho pojdem do magnetonu hodit o zem, ale takto poputuje asi len do najblizsieho kontajneru a motor prerobim na startovanie klukou
22:56:27
03.08.2010
03.08.2010
-> Bucin: dej nový futra na rotor... uhlíky to nezachráněj
22:53:15
03.08.2010
03.08.2010
-> Syny: zed je pohoda - fricka, kotouc a jedu - pak doklepat - tam je spis toho bordelu s tim :-))
22:50:29
03.08.2010
03.08.2010
-> VeTeV: No tak nuda to nebyla, ale nic hroznyho... Ta zed byla horsi...
22:45:42
03.08.2010
03.08.2010
Bucin
dnes jsem vykoupal starter v tech. benzinu abych ho zbavyl černýho lepivého blátíčka co se lepilo na kotvu a rovnou dal nové uhlíky
foto sice mám ale nemám jak to dostat do PC
22:44:56
03.08.2010
03.08.2010
-> Syny: tak to je nuda
22:42:34
03.08.2010
03.08.2010
-> VeTeV: Vazil tak 50kg (80l)... Tenhle ma 160l a vazil neco pres 60kg... Nic hroznyho...
22:37:12
03.08.2010
03.08.2010
suri 03.08.10 11:34:08 napsal:
→ Tommyk: také blbosti našťastie nepoužívam , sú
účinnejšie prípravky než stará podstivá červená brzdovka těžko
22:36:56
03.08.2010
03.08.2010
-> Syny: jak byl ten starej starej? pises o tom, jakoby to byla brnkacka - ja nezapomenu, když jsme u našich davali dolu starej bojler - v 5ti chlapech jsme s tim nemohli hnout ( je pravda, ze se nejednalo o seriove bahno, ale poctive udelany bojler ze spolecneho vlastnictvi cssr - vnitrek 3ka plech, izolace a na tom nerez lestenej ve 2ce.... k tomu bojler byl po 25 letech provozu vic jak do 1/3 plnej pisku, takze vazil neskutecne....
22:13:08
03.08.2010
03.08.2010
-> Danster: nz, casom bude doma zrejme 324D ... uvidime :)
22:09:33
03.08.2010
03.08.2010
Sice ne skodovka, ale dneska sem sundaval starej boiler, sundaval puvodni trubky na vodu, ktere vedly podel zdi. Nasadil novej boiler a rozboral zed na nove trubky, ktere pujdou ve zdi... Ale docela to slo...
22:06:23
03.08.2010
03.08.2010
Danster
-> afro100: Díky
22:03:34
03.08.2010
03.08.2010
-> Danster: mas to pekne :)
22:02:29
03.08.2010
03.08.2010
Danster
Konečně auto na kolech s novými pružinami KW -35(realita asi -40),novými tlumiči+horní uložení tlumičů. Jen to chce ještě zavařit díru v rouře před katem
18:48:23
03.08.2010
03.08.2010
som bol dneska na vylete v Zlíne a nažral som sa tam jak prasa za strasne malo penazi, a ta zeme Česká, krááása...:)
16:42:11
03.08.2010
03.08.2010
-> minno: eshop.farbylakygds.sk/pre
daj/.../Auto-sprej-skoda-2
00ml škoda email , jediný sprej na trhu ktorý ako tak funguje
16:41:32
03.08.2010
03.08.2010
skoda 120 es
-> gim: je to možný..nevím ale takové se tam dávaly taky...to je taková ta rozkládací?
16:31:14
03.08.2010
03.08.2010
-> gim: mohol by si mi pls tu kresbu v plnom rozlíšení poslat na molso@azet.sk ?
dik moc
dik moc15:55:36
03.08.2010
03.08.2010
-> minno: No proste barevnej sprej... a na obrazku je fobie... Maj je v OBI.
15:45:34
03.08.2010
03.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.08.10 15:36:45: aky sprej s fobii? co je to zac?
15:38:45
03.08.2010
03.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak proto je to tak podobný :-)
15:36:45
03.08.2010
03.08.2010
-> Tomaso435: No sprej, ten s fobii... fakt asi nejlepsi co kdy byl...
-> petr s: Tak dokonale to nebude, nevadi... ke zbytku auta ok. Jen trochu dolestit
15:34:36
03.08.2010
03.08.2010
gim
-> skoda 120 es: mam jeste jednu v castecnym stadiz rozkladu. Jen si nejsem jistej jestli nahodou nema kilo jiny packy...
15:29:49
03.08.2010
03.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Je vidět rozdíl ale nech to zaschnout pořádně
15:29:09
03.08.2010
03.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: laK nebo sprej ?
15:28:18
03.08.2010
03.08.2010
Sice z ty fotky je prd videt, ale je to tak nejak hotovy. Ted bych se zeptal borcu... jak rozlestit ten lak? Jaky smirgl pouzivate? 1200?
14:53:13
03.08.2010
03.08.2010
skoda 120 es
-> gim: Přesně tuhle zahrádku scháním na stovečku.V plnu mám taky sánky a starej kufr
14:50:58
03.08.2010
03.08.2010
Discovera
-> Izzy Power: Neudělal jsi dobře s těmi nohavicemi, že jsi je opiskoval i s činné plochy!!! ....tu základovku bych ještě zkousnul.
14:32:01
03.08.2010
03.08.2010
gim
-> Pavel P..: todle tak zustane, to se neboj
14:29:17
03.08.2010
03.08.2010
-> gim:
radši to nech jako veterána...
radši to nech jako veterána...14:25:42
03.08.2010
03.08.2010
gim
-> Pavel P..: kdyz uz motor tak i napravy a brzdy.... snad nekdy casem sezenu druhou kastli a provedu to :)
14:24:40
03.08.2010
03.08.2010
gim
-> havlik: no nevim jak by se s tim ta 105 poprala :-)
14:23:14
03.08.2010
03.08.2010
-> gim: no a ještě motor... se 105kou by ses moc nerozjel
14:23:09
03.08.2010
03.08.2010
Placko
-> gim: vyzeráá to veľmi pekne
14:22:20
03.08.2010
03.08.2010
-> gim: jj tak něco :))
14:21:10
03.08.2010
03.08.2010
gim
-> havlik: ze bych stvoril neco dle vzoru? Sehnat plastovy lemy z capri a 8 palce by nebyly marny :-)
