Co jste dnes udělali...
125172 příspěvků (zobrazeno 70751 až 70800) od 06.12.2007 do 11.09.2026, založil/a iDawe
21.11.2010
ja uz nemam ziadny a som vysmiaty, hehe :D
17:11:26
21.11.2010
Shader
-> Gryzly: Ještě půl bídy... já jich mám 2x tolik 3 3
17:11:15
21.11.2010
Placko
-> Gryzly: 40 pekná zbierka 1
17:10:38
21.11.2010
-> Gryzly: Už jsem se lekl že jsi to fotil u mně
17:10:37
21.11.2010
-> Gryzly: To mas na sedmivalec 3
17:09:31
21.11.2010
jsem dnes hledal membránu do ufa a zjistil jsem s hrůzou že těch karbeců mám nějak moc. Plus dva LEKRy a další tak dva namontovaný na nepoužívaných motorech.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Gryzly vložen 21.11.2010 17:09:31
upraveno 1x, naposled 21.11.2010 17:10:22
16:59:34
21.11.2010
Shark
-> suri: kazdy sa uci na chybach a nieje problem to dat prerobit,motor este nejdem skladat takze to ma cas
12:55:24
21.11.2010
Ing. Duso
-> Borin - Král tuzerů: Este sa ta spytam na vytvrdzovanie.. urychlit vytvrdnutie sa da tak ze budem na sedacku fukat teply vzduch z elektrickeho ohrievaca ? aa co ak zle namiesam polyester.. (v jendom pripade sa mi to stalo nedopatrenim, dal som 100:1 a malo byt 100:2) viem to zachranit este tym ze na to budem fukat ten spominany teply vzduch ? Diki.
12:47:57
21.11.2010
Borin - Král tuzerů
-> petr s: JJ já jen, že jsi prvotně popsal něco jiného 4
12:46:06
21.11.2010
-> Borin - Král tuzerů: Známej to má v dílně a dělají tím horolezecké stěny
12:35:41
21.11.2010
Borin - Král tuzerů
petr s 20.11.10 16:47:06 napsal:
→ Bc. Duso: Střiž stroj seká provázek a stříká se to
pistolí
tvi-pur.cz/technologie/po lyesterove-laminaty-a-gelc oaty
To co píšeš je průmyslová pásová výroba, že to na to nafoukají a jsou od toho...rohož se kupuje v návinu, stejně jako tkanina...viz třeba tady www.zaltan.com.pl/cz/wlok na.htm 4 1
12:28:20
21.11.2010
Borin - Král tuzerů
-> Bc. Duso: Samozřejmě, že to vím když jsem toho s tím nadělal mraky...je to rohož...jak píšeš je na členité povrchy, ale i se s tím dělají vrstvené věci...skelná tkanina se používá u věcí, kde je potřeba vyšší pružnost...rohož se pouzívá na nástavby aut, laminátové nárazníky, laminátové vestavby do aut...prostě na většinu věcí...rohož se i suprově brousí, kdežto tkanina dělá rovnou vrstvu a je to problematické pak upravovat...u tvarovaných věcí se musí nastříhavat, aby kopírovala tvar, kdežto rohož stačí natrhnout, protože stříhaná se hůř zpracovává oproti "otrhané"...nap sal jsem to ale hodně zjednodušeně 4 1
09:47:13
21.11.2010
-> Shark: a že to má každý si myslíš že je to v poriadku? áno som múdry aj ty by si bol keby si si preštudoval len nejaké základy tolerancíí a uložení , ak je tam to osadenie tak je to dobre lebo zotrvák nestredia len šrouby , ložisko sa dá dať menšie a osadenie zostane
neboj riešili sme to na 1500 taze hasičskej striekačke úplne toto isté , tiež striahlo šrouby a tam ich bolo 6 či koľko , spravil sa zápich do kľuky a strediaci krúžok a zaujímavé že odvtedy je pokoj
03:38:19
21.11.2010
Nouf
-> Jarda/felda: to se snad tak nějak vlezu, všude dám 0,15 a jen nekde s těží 0,2 2
22:29:20
20.11.2010
Shark
-> suri: lozisko je take ako ma byt,vela ludi to ma takto porobene a nikto nema stym problemy,to len tu je kazdy mudry
22:13:55
20.11.2010
alpin
-> castrol: ked sa mi to doma vala co to vyhodim ? races si spravim takuto srandu , na praxi lejeme do prevodoviek 9 litrov takou tou pakovou pumpou - toto je veru luxusnejsie 1
22:11:42
20.11.2010
-> alpin: pomoz si ako vies 1
22:05:52
20.11.2010
alpin
-> castrol: na olej... do prevodovky sa to kktsky lieva tak taka pomocka , uz len hadicky poriesit4
22:02:31
20.11.2010
-> alpin: a k comu je to dobte??
22:01:11
20.11.2010
alpin
21:49:58
20.11.2010
zidlik
-> Vojťas: 3 3
20:40:21
20.11.2010
alpin
prave som si urobil cerpadlo na olej z cerpadla na olej1 vyrezal som cerpadlo z prs a mam pohode cerpadielko napr na prevodovy olej na akuvrtacku , kluku alebo racnu- jak si spravim tak mam 4
20:12:15
20.11.2010
Vojťas
-> zidlik: to V ti z ty klavesnice asi musi nekdo vydloubnout 3
20:02:01
20.11.2010
-> m8rinek: akože vo vani troška nasadaného bordelu je, ale inak celý motor úplne čisťunky ... aspoň mám menej roboty, nemusím to toľko čistit ... :)
19:56:06
20.11.2010
-> afro100: jo jo voda s olejem má totiž supr čistící účinky. Kamarád takhle několik motorů vyčistil... neúmyslně...
19:49:29
20.11.2010
-> Nouf: tolerance má bejt 0.02 4
19:49:21
20.11.2010
zidlik
-> Targa: mluvili tam vo vystavbe nakyho vodhlucneni na vokruhu v praze nebo uz nevim vo cem a pak povidala jedna pani do microphonu a vpozadi stalo garde4
19:34:22
20.11.2010
bibendum30
Dneska jsem zajel princeznu opláchnout,a natankovat aby byla připravená na zítřejší cestu směr Chrudim.Díky dnešní návštěvě kamaráda virtáka,vzniklo i nový video.Sjely jsme princeznu protáhnout na strahovský plac5
19:31:23
20.11.2010
-> afro100: hej to viem ale preco ?
19:31:12
20.11.2010
Targa
-> zidlik: info?
19:30:11
20.11.2010
-> castrol: v spravach
19:28:26
20.11.2010
-> zidlik: co?preco?
19:27:13
20.11.2010
-> Pavel P.. 19.11.10 21:36:18: A kde máš těch dalších pět rozdílů, co? 2
19:25:35
20.11.2010
dneska som začal rozoberať svoj pôvodný motor ... je síce pravda, že namiesto oleja tam bola emulzia nemrzky s olejom, ale tak čistý motor po cca 150 tkm som ešte nezažil 9
afro100.rajce.idnes.cz/ro zborka_110L
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od afro100 vložen 20.11.2010 19:25:35
19:23:55
20.11.2010
Nouf
Dneska jsme vytáhl zarvanej šroub z bloku motoru, rozebral motor, znova uložil vložky, všechny se stejným přesam s tolerancí 0,05 mm, pžekroužkoval písty a tohle je výsledek dnešního snažení 2
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Nouf vložen 20.11.2010 19:23:55
19:20:09
20.11.2010
zidlik
ted sem viděl v televizi na primě toto garde skoda-virt.cz/cz/.../4475 -_soptik-david29 1
16:52:45
20.11.2010
Ing. Duso
-> petr s: aha jojo.. ma to trosku mensiu pevnost ako tkanina.. a je to vhodnejsie na velmi clenite a tvarovane sucasti...
16:47:06
20.11.2010
-> Bc. Duso: Střiž stroj seká provázek a stříká se to pistolí
upraveno 1x, naposled 20.11.2010 16:49:02
16:44:15
20.11.2010
Ing. Duso
-> Borin - Král tuzerů: aa nasiel som obr.. toto dole :-) .. ak vies ako sa to vola budem rad ak povies..
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Ing. Duso vložen 20.11.2010 16:44:15
16:40:05
20.11.2010
Ing. Duso
Borin - Král tuzerů : Tak toto je klasika tkanina.. toto som daval teraz na sedacku.. a mam este tu nazyvam to drt.. a vyzera to ako vlasy.. :) proste plno vela vlasov. ktore niesu takto zapletane ako na obr.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Ing. Duso vložen 20.11.2010 16:40:05
upraveno 2x, naposled 20.11.2010 16:41:08
16:36:41
20.11.2010
stika87 - Maschinenführer
poradne se projel umyl a poslal spinkat :)
16:04:52
20.11.2010
PD-TOMMY
Dnes prebehla priprava na autocross pridte sa pozreit aj vy na suboje skodoviek
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od PD-TOMMY vložen 20.11.2010 16:04:52
15:54:42
20.11.2010
Vojtisek
Nasadil na přibližovadlo zrcátka :-)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vojtisek vložen 20.11.2010 15:54:42
upraveno 2x, naposled 20.11.2010 15:55:11
15:45:36
20.11.2010
-> Borin - Král tuzerů: Asi střiž
13:41:47
20.11.2010
Borin - Král tuzerů
-> Bc. Duso: Co to je laminátová drť ?
13:35:24
20.11.2010
Ing. Duso
-> matoo: vystuzujem.. kupil som sedacku tak ze mala zakladnu tkaninu.. na to bola nalaminovana laminatova drť.. a teraz sme to prekrili hrubou lamino tkaninou, vyzera zeby to mohlo stacit ze to bude dostatocne pevne.. uvidime ked ta sa da este jedna vrstva drte.
21:36:18
19.11.2010
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : tsss.. prej natřený zástěrky a vejfuk3 zástěrky jsou origo nový a vejfuk našopovanej.1
21:34:14
19.11.2010
Pavel P.. 19.11.10 17:04:57 napsal:
horní focena na jaře a spodní dnes.. najdi 10 rozdílů3
Já našel akorát pět 10
- sundanej taxikářskej pruh
- nastříkanej nebo vyměněnej výfuk
- natřenej nápis na zástěrkách
- vyměněný ty krásný plecháče za nějaký kanáldekly
- nejsou tam ty červený sedačky
4
upraveno 1x, naposled 19.11.2010 21:35:26
20:20:35
19.11.2010
Tomáššš
takze : budova ma viac farby, fabia tam nie je ,slnko zmyzlo, iny mesiac fotenia,akesik cudne auto je tam s inymi kolesami, a cudnym zadkom :D 3 1
20:12:06
19.11.2010
-> alpin: v prsiach , olej ťahá cez sací kôš a tlačí do kanála
