Co jste dnes udělali...
125172 příspěvků (zobrazeno 70651 až 70700) od 06.12.2007 do 11.09.2026, založil/a iDawe
22.11.2010
-> Jirik_Tuňák: si to přečti znova, cype!
23:26:10
22.11.2010
-> Tuner#2 22.11.10 23:18:37: Mno, protože mě dostává, jak se tady hned dělá závěr. Tady se lidi nezeptají, jak to děláš, nebo čím to děláš?
Tady to funguje takhle : Jeeee, to je vůl, von to dělá takhle blbě.
Právě proto než začneš něco fotit a dávat sem, tak musíš zamést, vymalovat, zahnat domácí zvířectvo a uklidit veškeré nářadí, jako je motyka a krumpáč mimo záběr, protože by se tě mohl někdo zeptat, jestli utahuješ hlavu krumpáčem a na jaký moment. 3
23:22:28
22.11.2010
-> afro100: Už mám toho prachu a šmrdlání dost, protože se ta kapota při vevaření mřížky zvlnila v místě svárů kamarádovi jako prase, takže teď malou ruční bruskou a vyhlazením ručně šmirglíkem zabrušuji náběhy na díru kousek po kousku. Pak musím kapotu otočit předkem k sobě (proto je jen položená) a dělám totéž z druhý strany. Krom toho jak navařil jednu mřížku, tak OK, ale jak se pustil do druhý strany, tak se začal křížem úplně v rohu otvírat pertl, takže ji musel ještě zapertlovat a obodovat. Prostě ta kapota snad byla na její rám lepená žvejkačkou nebo co. Naštěstí tam kytu není mnoho, ale na třech místech víc než jsem kdy musel použít.
23:21:03
22.11.2010
-> Nwkt: jasné4
23:20:30
22.11.2010
-> Pavel P..: Tak na mě mysli 1
23:18:37
22.11.2010
-> Jirik_Tuňák 22.11.10 23:07:30: Už reaguješ arogantně jako já, ještě chvilku a hodí Tě do pytle s popiskou šlechta virtu jak mě zas dneska jeden člen potvrdil 3
23:18:33
22.11.2010
-> Nwkt: tož sa uvidí... asi možná jeden1
23:17:44
22.11.2010
-> Pavel P..: Nebyl by nějakej zbytkovej? 1
23:15:17
22.11.2010
jsem trochu uklízel.... a pak že prvovýrobní výfuky nerostou3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Pavel P.. vložen 22.11.2010 23:15:17
23:14:35
22.11.2010
-> Jirik_Tuňák: ok, dik za odpoved
23:12:46
22.11.2010
-> afro100: Na broušení mám excentr, malou brusku, vibračku a různý nástavce nebo držáky na smirek pro ruční broušení včetně klacíku. Kdybych tohle měl dělat tím cancourem v ruce, tak to bude jak rozbouřený moře. To bych to tam moh uplácat lopatou a obrousit lištovou sekačkou.
23:08:52
22.11.2010
-> Jirik_Tuňák: nie, nic mi nechyba, dakujem za opytanie a sorry ze som prejavil zaujem o techniku brusenia ...
23:07:30
22.11.2010
-> afro100 22.11.10 22:53:49: Jinak jsi zdravej? Tím šmirglíkem dobrušuju společně s malou bruskou kraje děr, kde jsem přetáhnul tmel. Tady je vždycky každej chytrej a dělá ukvapený závěry a prd ví.
upraveno 1x, naposled 22.11.2010 23:08:20
23:01:32
22.11.2010
Nouf
Tak dneska jsem doskládal motor, kterej jsem komplet přetěsnil, překroužkoval a znovu usadil vložky, všechno fachá jak má, až na fakt že ho nemůžu nahodit 10 jeto 136B 50kw, tedy stříkačka a nehází to jiskru ... nevíte někdo čím to může být? Všechno je zapojený, teda aspoň mi nic nezbylo 3
22:53:49
22.11.2010
-> Jirik_Tuňák: a to prosim brusis len tym smirglikom ? ... no to potes koste, sa ubrusis ...
22:52:58
22.11.2010
-> Pavel P..: Nemám na to čas, dostanu se tam jen po chviličkách. Už jsem měl nakročeno 100%ně na barvu, ale pak jsem na něco ještě zapomněl, takže ještě dobrušuju a kytuju tu zadní kapotu.
22:46:41
22.11.2010
Jirik_Tuňák 22.11.10 22:37:58 napsal:
Strašná ejakulace, to broušení.
šak na to broušení stačí aj obyčejná voda.3
22:37:58
22.11.2010
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 22.11.2010 22:37:58
22:35:23
22.11.2010
-> Jirik_Tuňák 22.11.10 22:27:15: ISO v autorádiu vůbec nemám. Na rádio je připojený procesor 3 way a z něj 3 x 2cinhch do zesíků, takže reprokable táhnu až od zesíku a tam není problém 2 x 4mm2 na středobass a 2 x 6mm2 na woofer.
V době kdy jsem ještě ISO měl, tak jsem je zastříhnul na co nejkratší a naletovat 2 x 2,5mm2 na ty tenký kabely. Jak je známo potřebný průřez kabelu se mění s délkou, takže ty 2cm tkaničky na výkon co produkuje autorádio (4 x 15W) nějak zásadně zvuk nezhorší. Není to o bobku co neprojde...
upraveno 1x, naposled 22.11.2010 22:36:28
22:34:42
22.11.2010
-> Klubko_: Já nad tím právě uvažuju tak, že když budu mít slabý střevo, ale velkou díru do prdele, tak ze mě taky vypadne malej bobek právě kvůli tomu střevu.
Tak právě jestli nevadí, že před ISO konektorem jsou z radia byť kousek taky ty slabý vlásenky.
22:31:52
22.11.2010
-> Jirik_Tuňák: jo, pravda s tou tloustkou kabelu. Ja mam silnejsi proste az za ISO konektorem.
22:29:45
22.11.2010
-> Tuner#2: do tvyho levelu v mym spotrebaku teda nepujdu1, ale rozhodne tam chci namontit lepsi kompa pac navic jeden z puvodnich nich odesel 10
upraveno 1x, naposled 22.11.2010 22:30:28
22:27:15
22.11.2010
-> Tuner#2: Hloupej dotaz neaudiologa, ty silný kabely taháte od ISO konektoru? A co ty slabší kabely z radia do ISO konektoru? Jde mi o to, jestli do konektoru štípete silnější a nebo navazujete na ty základní cancoury, co z ISO konektoru čumí. O tohle jsem se zatím nijak nezajímal.
22:09:10
22.11.2010
-> Klubko_ 22.11.10 21:36:19: A proto nejslabší kabel na výškáč má u mě 2 x 2,5mm2 4
21:52:04
22.11.2010
-> 105: okéj
21:51:22
22.11.2010
-> petr s: uz to tam je :)
-> afro100: jj musim sehnat fotak nafotit a pak zalozim kartu :)
21:48:52
22.11.2010
-> 105: foto foto ... sypaj to sem ... kartu, nakup a tak ... to ma zaujima :D
21:47:23
22.11.2010
-> 105: Tak foto do dnešního nákupu
21:47:19
22.11.2010
-> afro100: tak tak :)
21:47:00
22.11.2010
-> 105: jo ahá, tak o to R slo ... ?
21:46:23
22.11.2010
-> petr s: mam , rok 78
-> afro100: 3 3
21:45:33
22.11.2010
-> 105: tak to nic, ten vetricek co mi to tu septal zase kecal :D
21:45:12
22.11.2010
-> 105: A máš to R?
21:44:10
22.11.2010
-> afro100: ja ale alfu nemam
21:43:41
22.11.2010
-> Klubko_: 2 5
-> 105: to vies, staci sledovat kde sa co sustne ... 5
21:41:54
22.11.2010
-> afro100: jak si na to prisel 9 9
21:41:11
22.11.2010
-> Klubko_: hmmm 18
21:39:47
22.11.2010
-> MOLSO: hraje nezkreslene i pri vyssi hlasitostii 4
21:37:56
22.11.2010
-> Klubko_: fakt jo ? a co to robi ? 1
21:36:19
22.11.2010
koupil a vymenil tenky dratky k reprakum ve felde za 1,5sqmm a reknu vam, je to znacne znat! Az jsem to mu nechtel verit hlavne na reprakach ve dverich
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Klubko_ vložen 22.11.2010 21:36:19
21:36:07
22.11.2010
-> 105: alfa ?
21:34:22
22.11.2010
serizoval na svem novem voze dvere:D
21:30:50
22.11.2010
Ba.jogi
-> minno: dufma ze + - su urcite medzi 0,10a 0,15 6 6 6
21:27:22
22.11.2010
-> dominique: ja som hned citil jak to krasne brzdi 47
21:23:15
22.11.2010
dominique
-> haso: toho sa nebojím lebo dnes ráno som Ti ich poladil pred školou3
21:20:50
22.11.2010
Placko
haso 22.11.10 21:19:34 napsal:
→ dominique: sak pockaj nedobrzdim v stredu a poviem ze mi
zlihali brzdy a poladim ti narazniky 3 3 1
3 3 3 3 40
21:19:34
22.11.2010
-> dominique: sak pockaj nedobrzdim v stredu a poviem ze mi zlihali brzdy a poladim ti narazniky 3 3 1
21:18:18
22.11.2010
Pipo26
dominique 22.11.10 21:11:25 napsal:
→ afro100:
www.mix­.sk/x-data/.../bl av
tu je aj s frajerkou3
3 3 1
21:11:58
22.11.2010
-> dominique: 107 107
21:11:25
22.11.2010
dominique
-> afro100:
www.mix.sk/x-data/.../bla va_slavin1.jpg
