Co jste dnes udělali...
125172 příspěvků (zobrazeno 70551 až 70600) od 06.12.2007 do 11.09.2026, založil/a iDawe
24.11.2010
krup
-> havlik: jj, coupé bylo v lesku s karbonem na střeše, tohle je mat :-)
( ofoliovaných bmw jezdí spousta, ale 5tku 2002 v oranžovém matu zatím nikdo nemá 1 )
-> VeTeV: záleží na jaké auto a co přesně bys chtěl - napiš mi pmko s požadavkem a já ti to nechám nacenit :-) ( .. jinak třeba napoví www.dzstyl.cz/cenik )
upraveno 1x, naposled 24.11.2010 22:44:38
22:39:44
24.11.2010
Dneska som dal dokopy Beskydy,už sú vo farbe auta a môžu ísť na dvere:)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Michal N 283 - zrušená registrace vložen 24.11.2010 22:39:44
22:37:44
24.11.2010
-> krup: co to tka koštuje pokrytí fólií
22:33:50
24.11.2010
-> krup: nejaka oblibena barva u vas na bmw oranzova s cernou strechou
22:31:51
24.11.2010
krup
... přepsal fabii a pak se m se byl pro radost podívat na nějaké stroje .. a asi si brzo dotánu další GSLo ( tentokrát 81čku ) a jedno eLečko 77ku s nájezdem 44tis 1 .. a pak sem vyvěsil obrázky 5tečky, co od nás dostala novej kabátek - folie - tak mrkněte :-)
www.facebook.com/album.ph p?aid=42825&...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od krup vložen 24.11.2010 22:31:51
upraveno 1x, naposled 24.11.2010 22:32:47
22:01:06
24.11.2010
-> Gryzly: vďaka :) Takto nejako som si to aj predstavoval, ale nevedel som túto myšlienku dať do správnej formy :) Mimochodom nevieš náhodou z akého materiálu je ten odporový vinutý drôt v tom predraďáku?
21:38:34
24.11.2010
-> minno: kamikaze to napsal z půlky dobře. Tvůj měřák má vstupní odpor cca 10 milionů ohmů a tak když jsi měřil napětí před odporem i za odporem tak jsi změřil napětí (U=I . R) Proud je malý a odpor jsi měl skoro stejný 10mio a 10mio+2,5. Pokud chceš na tomto odporovém děliči měřit úbytky napětí musíš to měřit při průtoku proudu, tzn když je kladívko sepnuté, nebo když motor běží.
Druhá varianta je že to spočítáš, ale to si musíš ještě změřit odpor cívky. Pak v poměru odporů můžeš podělit napětí.
Jinak velkou chybu do měření ti vnese i velká frekvence která při volnoběhu bude kolem 1,6kHz
upraveno 1x, naposled 24.11.2010 21:39:50
21:15:27
24.11.2010
Tomáššš
-> Ba.jogi: tebe sa teda "dari" 8
upraveno 1x, naposled 24.11.2010 21:15:41
21:08:54
24.11.2010
Ba.jogi
vcera som uz konence poskladla aj ked som mal mensi zavadu ktora potom nebola neskor a bol som sa ja povozit a dneska som isiel pre auto ze si zajazdiim a co sitic mi nesiel a elektrika mi odysla svtla svietili ale ani jeden budik nefungoval okrem tachometru 10 10 10 10
21:03:26
24.11.2010
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: no vidíš, to je práve to, prečo sa nenudím, pretože neznášam nudu :) a tak si stále niečo vymýšľam na hranie :)
Ale musím ti povedať, že dobrý postreh s tým, že cievka sa dá trvale prevádzkovať aj s vyradeným odporom. Ja som sa práve toho trochu obával, preto som to spravil takto "predpisovo".
20:58:10
24.11.2010
-> minno: já ten odpor vždy vyřadím, a za těch x let se škodovkama se mi nestalo že by cívka kyxla, ale když se nudíš proč ne , jednou bych se chtěl taky umět nudit
20:53:10
24.11.2010
hany
-> minno: já vim... že to neni nic novýho...3
20:51:34
24.11.2010
-> hany 24.11.10 20:26:39: to si mi teda napísal novinku3
-> kamikaze: tomu ja všetkému rozumiem, lenže ako vravím meral som napätie pred odporom a bolo 11,9 V a meral som napätie aj za odporom a bolo tiež 11,9 V, čiže žiadny úbytok skrz odpor....
20:42:02
24.11.2010
kamikaze
-> minno: Dělič napětí, když to vezmu hodně jednoduše, tak pokud máš rezistor 2,5ohm a cívku s odporem 9,5ohm, napájený 12V, tak na rezistoru je pak 2,5V a na cívce 9,5V. R1/R2=U1/U2.4
20:30:51
24.11.2010
jano
minno.Dikes,druhá strana je v príprave
20:26:39
24.11.2010
hany
-> minno: tak jsem prohlídnul Andrta a v podstatě jde o to že jakmile zapneš zapalování jde proud přes odpor a při roztočení starteru se přepne natvrdo na cívku... vyruší se odpor... tím vyznikne vyšší napětí na cívce a lépe startuje... ten odpor asi nějakou chvíli počítali, proto je jakej je 4
20:22:40
24.11.2010
-> minno: tak si tam nějakej připájej
20:12:52
24.11.2010
-> hany: nie nie, tam ide o to, aby sa pri štartovaní neznižovalo primárne napätie na cievke a neoslabovala iskra, jasné že väčší význam to má u starého štartéru, ktorý pri štartovaní žerie väčší prúd ako rýchlobežka, ale ináč na štartéri nezáleží. Aj rýchlobežka žerie pri štartovaní nejaký prúd a neoslabenie iskry môže byť len prínosom. Skôr nechápem, ako to môže fungovať, keď ten odpor nemá skoro žiadny odpor 3
upraveno 1x, naposled 24.11.2010 20:14:23
20:08:52
24.11.2010
hany
-> minno: podle mě to mělo význam u starých pomalých startérů... kvuli roztočení starteru... u tohoto rychloběžného to význam nemá.. podle mě
20:06:03
24.11.2010
Btw. môže mi prosím niekto vysvetliť toto?
Meral som predradný odpor cievky a nameral som odpor o veľkosti len okolo 2,5 ohm 9 Tiež som meral primárne napätie na cievke pri zapnutom zapaľovaní a namerané hodnota pred odporom sa úplne zhoduje s hodnotou napätia nameranou za odporom 9. Čo je vlastne normálne, kedže odpor má len 2,5 ohm. Odpor vadný nie je, meral som aj iný kus a mal rovnakú hodnotu. Nerozumiem tomu. Ako potom môže ten predradný odpor fungovať v praxi keď namerané hodnoty sú takéto nízke / zanedbateľné?
upraveno 1x, naposled 24.11.2010 20:06:58
20:05:55
24.11.2010
-> minno: štartér z Feldy je dobrá vec:D.Ja ho mám tiež a pri studenom štarte to má zvuk ako nový autobus3 3 3
19:58:47
24.11.2010
Tak ja som tam dnes nahodil to moje zlepšovadlo. Prvý studený štart pri -5 mi prišiel byť subjektívne teda lepší ako predtým, prvotný zážih motora nastal okamžite, predtým mi to zážihovanie za studena prišlo také čudné, uvidím či nejaké zlepšenie budem cítiť aj ďalej.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 24.11.2010 19:58:47
19:54:30
24.11.2010
-> jano: pekné, super práca
19:40:11
24.11.2010
jano
19:39:25
24.11.2010
jano
Prvý pokus. Môže byť ?Alebo kôli tomu meniť celý podbeh?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od jano vložen 24.11.2010 19:39:25
19:34:13
24.11.2010
alpin
-> steyr: hlaune ze je wlecka 14
19:33:23
24.11.2010
-> steyr: omg 9
19:32:04
24.11.2010
steyr
to som este nenapisal ze tam vopchal vleckove pruziny na kyvkove domky :D3
19:30:02
24.11.2010
-> steyr: no pekne 3 3 3
19:27:07
24.11.2010
steyr
tak za posledne dva dni som daval dokopy moju novu skodovku... zistil som ze ten kto od nej daval vlečku musel byt riadny tupec... sice ju tam vlozil ale ostatne veci nevymenit... rameno sa dotyka nalievacieho hrdla, hlboky kastlik baterky, vodovodne potrubie pre 4q... na favo motore karbik asi zo 105ky dif 20/23 natryskovany na 130/140 a 2 komora 145/190 :D uuzas..ventily za studena volu 0.30 :D riadiaca paka vlozena opacne :D som zvedavy co este najdem :D
17:34:48
24.11.2010
Tomáššš
-> Mil@n: a s tym borcom ste to dako vyriesili ci ?
16:19:12
24.11.2010
rano kupil nemrzku, poobede obrusene namazane sroby na zimaky, prezuto, oprava gumovych list na prahoch na spotrebaku, zmerana a doplnena nemrzka, motor z kila v krabiciach upratany do regalu ... + nejake ostatne prace s vozovym parkom ...
15:49:07
24.11.2010
navstivil som s autom geometriu
15:47:51
24.11.2010
Lubes - zrušená registrace
-> Pipo26: od koho že máš tie pukličky???
15:35:03
24.11.2010
Zeke-ten šestý
Nalil fridex do vozoveho parku :)
13:42:09
24.11.2010
Mil@n
-> darklord: naštestí mame zásoby takže tam pujdou jedny zachovalý jen se musí přelakovat do červena
-> Syny: jj taky si říkam při té hruze to ještě dobře trefil,dveře jdou jak předtím,takže naštestí s ničím nehnul
13:35:52
24.11.2010
-> Mil@n: bud rad za dvere, zadni blatnik by byl horsi
12:46:35
24.11.2010
-> Mil@n: este sa daju kupit nove v OB...
12:27:11
24.11.2010
Mil@n
No neudělal ja ale borec mě couvl do dvěří9Kdyby to nebyli 7 let starý dveře bez koroze a pěkně zakonzervovaný 10 Tak mam zas o zabavu postarané8
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Mil@n vložen 24.11.2010 12:27:11
09:37:44
24.11.2010
-> minno: 3 ja som snim spokojny 4
08:27:24
24.11.2010
-> MOLSO: no proto!3 hehe, ako sa ohraďuje, že on má kontaktko a nie je preto zbabelec3 3
08:14:11
24.11.2010
-> minno: ja ? ja mam kontaktove zapalko ! 4
08:12:21
24.11.2010
-> MOLSO: a ty sa čo smeješ zbabelče? :D
08:08:26
24.11.2010
-> minno: kukam ze ty si mal tiez tazku noc, co? 3
08:07:52
24.11.2010
minno 24.11.10 08:06:34 napsal:
→ Gryzly: na bezkontakt jazdia len zbabelci :)
3 3 3 3 3 3 3
08:06:34
24.11.2010
-> Gryzly: na bezkontakt jazdia len zbabelci :) Keď si zaobstarám strobáč tak možno aj ja vyskúšam bezkontakt.
07:30:38
24.11.2010
-> Gryzly: presne to som chcel napisat, dat tam bezkontakt tak taketo kraviny netreba riesit...
07:24:17
24.11.2010
-> minno: Kdybys dal ETZ zapalování tak budeš mít ani odpor a můžeš z auta ten červený drátek vypárat.
00:07:04
24.11.2010
Ing. Duso
forums.autosport.com/inde x.php?showtopic=...
Kdyz najdete Mitsubishi LANCER SEM SNIM ! 5 1
00:05:58
24.11.2010
akorát jsem dovymaloval a zejtra bude nasazen nový radiátor... tak snad už tady bude trošku tepleji a díly na šáde nezmrznou... jen jak se v tej místnosit netopí, tka tma nic neschne 8
