Co jste dnes udělali...
125172 příspěvků (zobrazeno 70101 až 70150) od 06.12.2007 do 11.09.2026, založil/a iDawe
07.12.2010
FORM - zlomená ojnice
-> suri: Jasně, nadrátovat to nebude problém. Jinak má 1.3 s klimou taky dvoustupňový ventilátor, kdy se první stupeň zapíná už při zapnutí klimy nebo při nejaké teplotě dané dvojitým termostatem? Druhý pak při vyšší teplotě.
15:10:00
07.12.2010
-> FORM: tak elektrikár si zvládnuť by si to mal . olejový filter a miesta koľko tam je vidíš na tých fotkách čo som ti nahrával na rajče
15:08:43
07.12.2010
-> Klubko_: V téhle konfiguraci obchází servo docela statečně, řemen jde rovnou stranou kolem napínáku, pak pokračuje kolem servo kompresoru a klima kompresoru drážkovanou stranou.
-> suri: Ne, zaím to nebyly náročné úpravy. Až příjdou díly na generálku, tak altík poskládám a uvidíme jak vyjde axiální vzdálenost řemenice. S tím olejovám filtrem jsi mě nepotěšil, ale jednou ročně to zvládnu i spodem. Vůbec to tam bude docela našťouchané a to se mi zatím ještě nepodařilo sehnat Webasto :-D (nu, na to už asi opravdu kašlu, musel bych ho uvázat na zahrádku) Co se týče kabelového svazku pro klimu, schémátka mám, tak to snad zvládnu naimplantovat.
15:02:38
07.12.2010
-> zidlik 07.12.10 11:00:58: Takovýho prezenta bych si vůbec do dílny nepouštěl - už i proto, že pokud se pohybuje na tvým pracovišti, tak ručíš za jeho bezpečnost - klidně bych ho s tím odůvodněním vypoklonkoval - a ještě bys nemusel lovit zapadlý šroubky4.
14:58:51
07.12.2010
-> FORM: jasné ale nijako závratne ťažké úpravy to asi neboli
BTW schémy tej motorovej elektriky na klímu máš? ak to ideš vkomponovať do origo zväzku?
inak ak to tam nahodíš budeš musieť už meniť olejový filter spodom čo sa tam nedá vôjsť
13:50:21
07.12.2010
-> FORM: kudy tam ten remen vede?
Sehnal jsem napinaci kladku, takze budu vymyslet jeste kladku k tomu svymu servu, pac mi to ponekud pohvizduje. Altik ma proste malo stycnou plochu s remenem a pri vetsim napnuti se uz bohuzel remen krizi, pac ten drzak cerpadla preci jen trochu pruzi.
11:48:12
07.12.2010
jenik120
-> zidlik: To mne zajímá, hoď sem prosím bližší info. Příkon foto a tak...
11:24:01
07.12.2010
Nouf
-> zidlik: dik za vysvětlení :-) zas jsem o něco chytřejší 2
11:00:58
07.12.2010
zidlik
ted mě volal zase já už to potřebuju..řikám já toho potřebuju a taky to nemám hned...se mě tam v neděli vopřel vo motor kde sem měl ztoho položený všechny šroubky a všechno to popadalo někam do motoru a já už to tam ted 2 hodiny hledám,hlavně že von hned hned...vubec nemám chut na tom dělat, mu to dám rozebraný at si to nechá udělat jinde když je takovejhle.
10:55:17
07.12.2010
zidlik
-> Nouf: jo žhavička3 3 u TDI vw to je hodně používaný předehřívá to vzimě topení..jsou tam 34
10:40:09
07.12.2010
-> suri: Úplně PnP to není, sedí sice roztečí montážního místa ale vzhledem k většímu průměru se na držák nevejde. Po odebrání trochy hmoty z altíku i z držáku se dá namontovat. Řemenice má stejné drážkování, jen musím ověřit a případně doladit axiální vzdálenost.
upraveno 1x, naposled 07.12.2010 10:40:22
10:03:50
07.12.2010
Nouf
zidlik 07.12.10 09:48:34 napsal: ... skontroluju
ještě žavičky co dou do vody…nakonec sem zjistil že to je teplotnim
čidlem
prosím tě co to je ta žavička? nebo to má být žhavička? hlavně mě zaráží, že to jde do vody o tom jsem neslyšel ještě (s nafťákama nemám zkušenosti)
10:01:37
07.12.2010
zidlik
-> MOLSO: já nejradši taky..hlavně že mě desetkrát deně volá jak to stim vypadá...jak kdybych měl jenom jeho auto na vopravu...to je za poslední tejden asi desátej člověk co přijel že mu to netopí..u 2/3 tomu nic nebylo
09:57:47
07.12.2010
-> zidlik: t vole by som ho kopol do hlavy blbouna 3 3 3
09:48:34
07.12.2010
zidlik
dělám na golfu 4 topení...nic tomu není ale zákazník chtěl vyměnit termostat(já mu řikám že je vpořádku...ne vyměnte mě termostat..tak ho vyměnim a von mě pak zjebe že to je furt stejný...tak řikám že je to u naftáka normální že se pomalu vohřejvá a von furt mele svoji že mu to minulou zimu topilo po 500 metrech...tak sem se snim domluvil že skontroluju ještě žavičky co dou do vody...nakonec sem zjistil že to je teplotnim čidlem který mě v mínus 10 na vagu ukazuje 30 stupnu a timpádem se nespustěj žavičky a von mě řekne že to je píčovina a že to čidlo měnit nechce...celej den vprdeli a co sem vidělal??hovno...vim že sem to měl přidat včera když to je co jste dnes udělali,ale nák sem to nestih3
09:40:45
07.12.2010
-> OTA-MTX 06.12.10 20:25:01: Ten je ale krásnej.. Rodinnej klenot, co?
07:35:34
07.12.2010
-> FORM: nepasuje tam skoro plug a play? aj na 1,3 konzolu pasuje hocičo koncernové
07:19:19
07.12.2010
mototechna
-> FORM: Toto som napísal aj na dielňu chalanom :) Nikdy nehovor že to nejde, lebo sa nájde blbec, ktorý nevie že to nejde, a urobí to :D
01:23:48
07.12.2010
Jen tak pro zajímavost, "nejde" je platná odpověď jen do té doby, než se najde nějaký blbec, který to udělá. Aneb implantace 120A alternátoru na motor felicia 1.6.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od FORM - zlomená ojnice vložen 07.12.2010 01:23:48
01:20:28
07.12.2010
-> Pavel P..: Prosímtě, rádo se stalo, hlavně že to máš v pořádku, když by nebylo prvního nezdaru, tak bych řekl, že to šlo celkem dobře.
22:58:34
06.12.2010
Tak na druhý pokus se nám povedlo okno zasklít beze ztrát.. přežilo nové okno od myschaaka i nová guma... první okno prdlo a guma se roztrhala.
ještě jsme stihli vyměnit termostat a opravil jsem zamykání zadních dveří.... za vydatnou pomoc při zasklívání a za poskytnutí místa v garáži děkuji FORMovi1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Pavel P.. vložen 06.12.2010 22:58:34
21:59:14
06.12.2010
-> petr s: 40 pardóón 3
21:57:44
06.12.2010
-> afro100: tomaso ho ale uz mal 1
21:56:15
06.12.2010
1560 - zrušená registrace
-> petr s:
Jedno číslo nic neznamená :)
21:56:02
06.12.2010
-> petr s: daj mu tiez BANan :D
21:55:27
06.12.2010
-> Tomaso435: Ty jsi stejnej jako Tomasso 434
21:54:20
06.12.2010
Jožynek
-> Tomaso435: praž jako uhoď...3 3
21:49:11
06.12.2010
-> Jožynek : už neee 3 už jen netuninglaminating a trubkosrámos
21:47:17
06.12.2010
-> Jožynek : 3
21:45:40
06.12.2010
Jožynek
-> Tomaso435: 06.12.10 21:35:59 To povedal ten pravý, čo trepe na auto všetko čo lepí....3 3
21:41:30
06.12.2010
-> Tommy017: a dobre robis 4
21:40:20
06.12.2010
Tommy017
asi to tak dopadne začínám to dávat do originálního nádechu
21:39:42
06.12.2010
-> Tommy017: daj tie plastove cuda dole a je to v celku ok
21:36:45
06.12.2010
-> Tomaso435: a plastove vydute na kapote
21:35:59
06.12.2010
-> Tommy017: i nasávače ;)
21:34:00
06.12.2010
Tommy017
zkoušel new masku , co myslite mračítka asi dolu že
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tommy017 vložen 06.12.2010 21:34:00
20:25:01
06.12.2010
OTA-MTX
švédský stroj patří ke švédskému podnebí 1
1) jel jsme 3km do garage, nebylo zbytí
2) jezdili s tím tak 40 let tak jednu vyjížďku nějak přežije 4
upraveno 2x, naposled 06.12.2010 20:26:06
20:24:46
06.12.2010
Tomáššš
-> OTA-MTX: sice kolesa pekne a veteran tiez ale ta sol na tom veru nie 4 8
20:23:00
06.12.2010
-> OTA-MTX: a hned s nimi do tych sraciek... 8
20:19:55
06.12.2010
OTA-MTX
20:19:43
06.12.2010
OTA-MTX
20:19:13
06.12.2010
OTA-MTX
přední kola na veteranku po renovaci1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od OTA-MTX vložen 06.12.2010 20:19:13
20:26:44
05.12.2010
-> 2puk: to je este na dlho aby sa to lesklo
20:26:37
05.12.2010
2puk
ale vsetko raz bude
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od 2puk vložen 05.12.2010 20:26:37
20:25:27
05.12.2010
-> 2puk: a budeš leštit čelné plochy jednotlivych otvírakov ? 6
20:24:29
05.12.2010
2puk
este to nevyzera tak ako bi som chcel
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od 2puk vložen 05.12.2010 20:24:29
20:22:28
05.12.2010
2puk
dnes som sa trocha hral
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od 2puk vložen 05.12.2010 20:22:28
19:57:20
05.12.2010
M@rtin
-> Mr_Kubas: No jasně ...... kde jinde je teďka umejt že ....
19:56:25
05.12.2010
Mr_Kubas
-> M@rtin: A pochválili Tě doma aspoň? 3
