Co jste dnes udělali...
10:09:53
02.11.2020
02.11.2020
-> Jozka: Vsechny stary hry jdou bez problemu volne stahnout.
10:08:48
02.11.2020
02.11.2020
-> dragon_cb_cz: Jo, ten jsem kdysi provozoval, ale ztouzil jsem i po dalsich OS myho mladi :-) Ale uz chystam vylozene starozitnou masinu na realnou instalaci DOSu.
10:07:38
02.11.2020
02.11.2020
-> dragon_cb_cz: Ha - o tom asi mluvil kamarád.. ale v tý chvíli už jsem "byl jinde" a starý hry kdovíkde - stejně jako teď. Takže až (a když) na ně narazím, zas nebudu vědět..
09:12:26
02.11.2020
02.11.2020
dragon_cb_cz
-> King: -> Jozka: Na tohle je lepší Dosbox, tam se ta rychlost emulace dá i celkem plynule nastavovat.
08:36:56
02.11.2020
02.11.2020
-> Borderer: NJ ,udetonovalo to
08:25:37
02.11.2020
02.11.2020
-> Borderer: Tohle jsem viděl jen jednou v životě na hlavě 1000MB 1967...
08:19:04
02.11.2020
02.11.2020
Borderer
-> suri: Žralo, prakticky stejná konstrukční chyba jako u 1.6 v OII. Naštěstí spodek motoru je OK, ale stejně je to na kompletní rozborku, dekarbonizaci a minimálně nový kroužky.
-> Bukaj: Někde upadl kousek karbonu, zadělal sedlo a ventil se upálil.
08:15:39
02.11.2020
02.11.2020
-> Borderer 02.11.20 07:50:25: Vidím dobře podpálený ventil?
08:11:26
02.11.2020
02.11.2020
-> Borderer:
08:10:42
02.11.2020
02.11.2020
-> Borderer: to muselo žrať olej ako sviňa
07:50:25
02.11.2020
02.11.2020
Borderer
-> darklord: Zpětně musím uznat, že si měl pravdu.
14:09:08
01.11.2020
01.11.2020
-> King: Tož přeji hodně úspěchů.. já už bych dneska nepokoušel ani ten stavovej řádek (nebo jak se tomu říkalo) v DOSu.
13:57:11
01.11.2020
01.11.2020
-> Jozka: Jo, takhle se ve virtualu chova vetsina fousatejch dosovskejch programu, ale Arkanoid se z nejakyho zahadnyho duvodu zpomalil. Jsem zvedavej na moje programatorsky pociny v Borland Pascalu, jak se predvedou po ctvrtstoleti flakani se
13:16:29
01.11.2020
01.11.2020
-> King 01.11.20 10:55:04: Jé, to si pamatuju!
Jinak jsem někdy dva roky nazpět zkusil rozběhnout nějaký pexeso z tý doby a problém byl přesně opačnej.. na skouknutí karet, otočenej "protivníkem" bych potřeboval vyskorychlostní kameru..
10:57:22
01.11.2020
01.11.2020
isti
-> Bukaj: Tak na ten Pohofest chodí málo posadnutých ludí
Hodilo by sa mi to lebo nové teleso ešte nemám ale vieš ako to je,aj tak by som to nepoužil
Nechám to Jardoviy.
Nechám to Jardoviy.10:55:04
01.11.2020
01.11.2020
Nostalgicky jsem na kompu zprovoznil virtualizovany Wokna 95, abych si moh prohlidnou veci ze starobylych zaloh mych byvalych PC.
Neodolal jsem po letech moznosti zaparit si puvodniho Novalogic Arkanoida. Naprosta brnkacka, protoze asi 35 let statej programek ma ve virtualizivanym prostredi trosku problem s nastvenim spravny rychlosti kulicky, takze to jede asi 2x pomalejc, nez v realu a navic ten virtual jde suspendnout, takze mam nadeji, ze to potreti v zivote, i s reflexama strnouciho belocha, dohraju az do uplnyho vitezstvi
10:53:23
01.11.2020
01.11.2020
isti
08:30:04
01.11.2020
01.11.2020
Jarda - zrušená registrace
-> isti 31.10.20 18:16:54: ja to nastrikal Zn spreyem a pak teda na zluto, kdyz to bylo na zlutyho rapida
jo galvanickej je zlutej a modrej chromat
-> Bukaj 01.11.20 08:21:54: ja bych ji bral, jestli me teda uz nepredbehl isti...
08:21:54
01.11.2020
01.11.2020
-> isti: Už pár let s sebou na Pohofest vozím novou skříň hřebenového řízení za 300 a nikdo to nechce...
Jinak se mi dostaly do ruky nové komory regulátoru II. stupně na EDSR/SEDR, které prošly povodní a někdo je poté dal komplet pozinkovat (včetně zinkového odlitku UFO). Vypadá to zajímavě, ale hezké to není...
20:41:34
31.10.2020
31.10.2020
SO545
-> isti 31.10.20 19:29:05: mam to vo farbe volframova strieborna LB7W pododtien D.FN...je to skoro ako original. Ja nemam rad farbickovanie tiez radsej ako s fabriky
20:31:09
31.10.2020
31.10.2020
isti
-> castrol: Vďaka za osvetu
20:27:28
31.10.2020
31.10.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: aj tak sa to da ponat
20:22:28
31.10.2020
31.10.2020
-> castrol: No... spíš ta kyselina má ten hliník ráda a proto ho sežere
19:41:51
31.10.2020
31.10.2020
-> isti: ano biely a potom sa polieva takou srackou aby bol žlty
ale ta kysleina nema rada hliník
19:29:05
31.10.2020
31.10.2020
isti
-> castrol: úplne sa v tom nevyznám,galvanický zinok je bielý a žltý?
-> SO545: Prelakovanie do akej farby a s čím?Ja by som chcel aby to vyzeral ako z výroby.
19:13:42
31.10.2020
31.10.2020
SO545
-> isti 31.10.20 18:16:54: mam zrepasovane riadenie ale siel som cestou opieskovania a prelaku celeho telesa...tam kde sadaju manzety som to mal oblepene aj pred pieskovanim a aj lakovanim.
Spokojnost.
Spokojnost.
19:01:33
31.10.2020
31.10.2020
-> isti: ak to bude galvanicje zinkovanie tak to tam ani nenos
18:16:54
31.10.2020
31.10.2020
isti
Jeden radí ano druhý nie
Ja zvolím variantu B a zakonzervujem to.
Mám od malých skrutiek(napr zo zadných svetiel M,k spojleru zadnej kapoty a z interiéru)až k dielom náprav.
Mimochodom,čo s obalom hrebeňového riadenia?Je to hliník a kov,plán je nechať to opieskovať a nazinkovať.Skamarátí sa hliník a zinok?
Ja zvolím variantu B a zakonzervujem to.Mám od malých skrutiek(napr zo zadných svetiel M,k spojleru zadnej kapoty a z interiéru)až k dielom náprav.
07:15:29
31.10.2020
31.10.2020
hans1
-> isti 30.10.20 20:17:12: Určitě nakonzervovat,já to dělám konkorem.Co se týká galvanik před zinkem by to mělo projít odmaštěním a kyselinou na tu povrchovou rez.Záleží jak dlouho to tam leží než to udělají protože výpary v galvanikách jsou žíravé jak prase co tam dlouho leží tak to shnije.Brusič co mi brousil nárazníky a lišty je po vyleštění natírá naředěným olejem aby tam byla ochraná vrstvička která to chrání než to jde do lázně.V galvanice kde zinkuji to dělají do týdne takže když to tam vezu to odmastím.-> Syny 30.10.20 20:06:35: doufám že to nemyslíš vážně...
21:01:50
30.10.2020
30.10.2020
-> isti: No jak psal Luky, nesmi to byt tak, ze se z toho koroze loupe a je tam jinej brodel, pod kterym to je shnily. Ale pokdu to je ocisteny a jen na tom bude povrchovka, tak to vubec nevadi. Skoro mozna i lepsi nez to necim patlat. S povrchovkou si ta kyselina poradi hrave.
20:17:12
30.10.2020
30.10.2020
isti
-> Luky: Tak to nastriekám a basta.
-> Syny: Neser,kvôli tomu leštím tie hovadiny od rána do večera?
S minulou várkou mám také skúsenosti že u niektorých skrutiek spod zinok vyliezol hrdza preto by som chcel mať všetko čisté.
S minulou várkou mám také skúsenosti že u niektorých skrutiek spod zinok vyliezol hrdza preto by som chcel mať všetko čisté.20:06:35
30.10.2020
30.10.2020
-> isti: A ma to cenu? Co vim, tak plno dilu nechavaji schvalne chytnout lisku, ze to je pro zinkovani pry lepsi...
17:58:07
30.10.2020
30.10.2020
Luky
-> isti: podle mě to před tím mejou v kyselině, takže to snad nevadí. Vadí jim silné nánosy čehokoliv, protože to jim to nesežere
17:53:34
30.10.2020
30.10.2020
isti
Ludia poradte.
Mám nachystané na zinkovanie zopár kíl drobných dielov a vyzerá to tak že sa to tento rok už ostane doma.Niečo je chemicky niečo mechanicky očistené.Zaujímá ma či to môžem nastriekať WDčkom alebo to bude robiť neplechu pri zinkovaní?
09:09:52
30.10.2020
30.10.2020
Borderer
-> Bukaj: Nojó, u šáde je výměna motoru na víkend i s údržbou, očistou všeho okolo a testovací jízdou. U tohohle bude těžký sehnat motor, kterej není udriftovanej k smrti a pak ho vyměnit....když sem viděl jak je tam nacpanej, těch plastů a bižuterie okolo, bylo mne ouzko, při představě, že to budu muset dělat já.
Zlatý vyvařování Felicie.
Zlatý vyvařování Felicie.08:50:35
30.10.2020
30.10.2020
-> King: Nemohlo, protože na té škodovce už by to Borderer měl zgenerálkované a psal by o tom v tomto tématu
08:48:04
30.10.2020
30.10.2020
-> Borderer: To by se na skodovce nikdy stat nemohlo
07:17:06
30.10.2020
30.10.2020
Borderer
-> darklord: Už na to prdim, protože to tak jako tak dohromady nedám. Shánějí na dočasný ježdění jiný motor a tenhle chtějí zgenerálkovat. Takže to budu tiše pozorovat z povzdálí.
13:09:52
28.10.2020
28.10.2020
-> darklord 28.10.20 13:03:35: Kdyby byla díra v pístu, tak je tam nula. A ne 2 bary. Ohnutej ventil taky ne. To by byla taky 0.
To bude upečený.
To bude upečený.
13:03:35
28.10.2020
28.10.2020
-> Borderer: 1.9 bar to by musela byt diera v pieste, to sa mi nechce verit. Skus s tym olejom.
12:59:52
28.10.2020
28.10.2020
Borderer
-> darklord: Jela s vozejkem a dětma, takže žádný závodění se nekonalo. A obecně sestra řídí jako clovek. Spíš bych řekl, že jsou totálně zapečený kroužky karbonem, podle toho, co sem koukal do válce a do sání. Muselo to sežrat snad hektolitr oleje... I můj starý motor ve feldě, co bral litr oleje na 500km vypadal líp.
Spíš se kroužky postupně zapejkaly, až klesla komprese tak nízko, že řídící jednotka řekla dost, hodila chybu a válec odpojila.
12:41:02
28.10.2020
28.10.2020
-> Borderer: cize "Sestra jela po dálnici a najednou auto zdechlo" bolo na jednotku v obmedzovaci? Toto by som tipol na upaleny/ohnuty ventil. Ked ste naliali oleja do valca tak to nepomohlo ani za mak, ze?
12:25:08
28.10.2020
28.10.2020
-> U-Geen: Ach so! :-)
12:18:41
28.10.2020
28.10.2020
Borderer
Konec příběhu, tlak na pátém válci 1,9 baru.
21:10:07
27.10.2020
27.10.2020
Borderer
-> darklord: Tak celá věc bude mít asi zajímavou dohru. Vstřiky jsme měli venku a všecky dávají plus minus stejně benzínu a pěkně rozprašují. Zkusil jsem ještě z určitý zoufalosti přehodit vstřik z 5. válce na 1. Jen už nezbyla baterka má vyzkoušení.
Takže nabijime a zítra se uvidí.
Takže nabijime a zítra se uvidí.15:42:15
27.10.2020
27.10.2020
27.10.2020
27.10.2020
-> Borderer 27.10.20 08:32:16: A co je to "miss fire " ? Nejhezci holka od hasicu?
15:17:34
27.10.2020
27.10.2020
27.10.2020
27.10.2020
-> palinator: nepredpokladam, kedze sviecka bude samy benzin
