Co jste dnes udělali...
125018 příspěvků (zobrazeno 6901 až 6950) od 06.12.2007 do 13.07.2026, založil/a iDawe
21.11.2020
isti
-> Rock: 156 156 To ešte pohltne neskutočné peniaze.Ako je na tom s papiermi?
upraveno 1x, naposled 21.11.2020 20:56:26
20:41:43
21.11.2020
21.11.2020
Rock
-> isti: ano, ta je z inzerátu, ale tahle už ne 4
-> Skili: přesně, vždycky to byl můj sen 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Rock vložen 21.11.2020 20:37:51
20:31:09
21.11.2020
Skili
-> Rock: 1969 fastback, hmm, to je moc pěknej dárek
20:31:01
21.11.2020
isti
-> Rock: 15 15 15
Že si stiahol fotku z netu?1
20:24:42
21.11.2020
Rock
Tak když se blíží vánoce, tak jsem si udělal radost 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Rock vložen 21.11.2020 20:24:42
13:41:54
21.11.2020
takle je to fajn :)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od U-Geen vložen 21.11.2020 13:41:54
20:54:47
18.11.2020
-> Tuner#2: Ony se ty manžety stále vyrábí, takže brzy budou skladem...4
20:39:00
18.11.2020
-> Bukaj 18.11.20 20:26:20: díky moc, vypadá to, že to někdo zkoupil, ale snažím se sehnat. 4
20:38:06
18.11.2020
-> Borderer: kat je preč , išla na diely
20:26:20
18.11.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.11.20 08:42:45: Na rozdíl od různých noname manžet mají všechny gumové manžety Gomet drsný povrch (jako otryskaný a ne hladký) a v drážce pro delší sponu mají výrobní údaje - číslo formy (tuším, že 997-1 až 997-x, ale tím trojčíslím si nejsem jist, nemám teď ty manžety po ruce) a "kotoučky" - myslím, že měsíce a roku výroby (nebo dne, týdne, čtvrtletí apod)...
Balené byly vždy v čirém igelitovém pytlíku s uzlíkem a nálepkou s čárovým kódem, označením (GO xxxxxx) a datem balení/expedice. Ty poslední, co jsem objednával, byly tuším 22.10.2020 a jedna tam byla nějaká "skladovka" z předloňského roku v poněkud zaprášeném pytlíku1
20:14:10
18.11.2020
Borderer
-> suri: Díky za nabídku, nejdřív to zkusím prostriknout a stáhnout. Jestli to nezabere, bude se štípat. Felda šla fuč celá? Já jen ohledně toho katalyzátoru. 6
upraveno 1x, naposled 18.11.2020 20:14:27
20:09:51
18.11.2020
-> suri 18.11.20 19:43:35: Krom předface O2 praktiky cokoliv.
19:43:35
18.11.2020
-> Milan 136: fúha a to je ktorá ? všade kde sa to stokrát rozpájalo tak sú problémy ... môžeš to dať aj natvrdo alebo na samčeky a samičky , cigánske ale funkčné ...
tie nové konektory ako má OII tiež nie sú zadarmo , a nemá ich tam ako uchytiť pod sedačku
hovorím , nejaké samce aj samice aj obaly konektorov mám , stačí sa ozvať , mne už netreba
18:13:34
18.11.2020
Tohle by mohla, vyřešit svorkovnice z nějakého novějšího vozu, který netrpí na tyhle problémy.
17:13:46
18.11.2020
-> Borderer: skus tam streknut sprej na kontakty
14:30:55
18.11.2020
-> Borderer: 000979010E tuším , mám to niekde na povale do zásoby , Feliciu už nemám
14:12:11
18.11.2020
Borderer
-> suri: Netušíš jakej má ten "kokotskej čtvercovej" pin oficiální název? Zkoušel sem hledat a nic sem nenašel. Kdyby to šlo krimpovat, ucvakal bych to a nahradil.
13:46:07
18.11.2020
-> Borderer: sú tam také kokotské štvorcové piny koncernové , naprával som ale nepomohlo , jedine nové , ale jeden káblik s dvomi pinmi bol 15€
13:10:15
18.11.2020
Borderer
-> suri: Chm, tak nejdřív zkusim tu pásku. Jestli se ty piny nedaj opravit, tak ho hádám bude nějaká šílenost. 3
13:04:40
18.11.2020
-> Borderer: nedajú sa veľmi napraviť , resp. nikdy to nepomohlo , treba nové piny a nadpojiť
12:53:28
18.11.2020
Borderer
-> suri: To se nedá vypinovat, konektory stáhnout a zase vložit?
12:04:39
18.11.2020
-> Borderer: roztiahnuté piny v konektore airbagu , opravné káble stoja viac ako Felicia , niekedy stačí dať zdrhovaciu pásku cez konektor aby sa nekýval , niekedy len oprava dutiniek ...
09:44:10
18.11.2020
Borderer
Ještě neudělal, ale rád bych nepodělal. Když hrknu ve feldě sedačkou, rozsvítí se kontrolka bagu - řj. hlásí boční airbag - příliš velký odpor (sporadicky). Dá se to nějak proměřit, jestli je problém přímo v konektoru nebo někde zalomený dráty dál v sedačce? Něco mi říká, že pouštět do airbagu jakejkoliv proud, abych změřil multimetrem odpor, není úplně dobrej nápad. 8
08:42:45
18.11.2020
-> Bukaj 18.11.20 08:13:52: a je tam nějaké logo a nebo značka? Aby mě nepodstrcili něco jiného?
08:14:50
18.11.2020
-> Skili 17.11.20 20:44:27: Od smůly jsem měl jen kalhoty, ruce a večer jsem koupal Fiskars pilku v benzínu...6
08:13:52
18.11.2020
-> Tuner#2: www.autokseft.cz/GOMET-ma nzeta-k-prevodovce-GO-5514 99-551499-nd213425
www.google.com/search?q=G O+55149...
Tak nefunguje proto, že už zjevně vyprodali, asi jsem inspiroval více virťáků k nákupu...1
...ale mají to běžně v Kelly (pokud máš nějakou slevu, tak by to mohlo být levnější, než jinde na netu - beztak mám dojem, že Kelly je výhradním dovozcem značky Gomet)...
21:58:55
17.11.2020
-> Bukaj 15.11.20 21:07:00: ten druhý odkaz nejde a nehledá to ani to číslo. Máš to správně?
20:44:27
17.11.2020
Skili
-> Bukaj 17.11.20 19:16:47: Nejlepší je, když se ti dostane do očí smůla z jedle, to je potom teprve pošušňáníčko. Skoro hodinu jsem na to oko pořádně neviděl a pálilo to celej zbytek dne.3
20:18:57
17.11.2020
-> Bukaj: Nařezat to na menší zvládnu... potřebuju jen toho Tarzana který tam vyleze a bude vědět kde přesně říznout1 1
20:09:36
17.11.2020
-> Pavel P..: Jo, nařezat by se pánovi líbilo? Ten dnešní řez se měl dělat už vloni, ale nějak "se nestíhalo"3
Ořešák ideálně po narašení listů (květen-srpen), ale to asi bude stejný (termínový) problém, jako letos...1
19:48:00
17.11.2020
-> Bukaj: Tak to máš natrénováno že? Já bych potřeboval taky zdravotně seřezat ořech... jak jsme se onehdá bavili někdy na jaře1
19:22:03
17.11.2020
-> Bukaj: Kdyz ono je to tak na pomezi zanru...ostatne i jako v tvym pripade1
19:16:47
17.11.2020
-> King 17.11.20 19:05:39: Sis spletl téma o dveře vedle, ne? 3
Já dnes půl dne lozil po douglasce na zahradě v Říčanech a prováděl zdravotní řez. Jen kolega zapomněl někde dvě karabiny, takže jsem si musel vystačit s jednou - no, ušlo to. Jen jak foukalo, tak jsem měl plné oči pilin a bordelu z borky a teď je mám rudý jak laboratorní myš...
19:12:27
17.11.2020
dragon_cb_cz
19:06:54
17.11.2020
-> palinator 17.11.20 09:33:22: Tak samozřejmě, že pokud listnatý (či jehličnatý) OPADAVÝ strom/keř má nějaký nenadálý problém (nejčastěji sucho), může shodit (část) listí a zachránit si tak "kožich" (stálezelené jehličnany tohle bohužel neumí).
To, že v roce 2018 byly v srpnu částečně či úplně opadané stromy po celé Evropě (a v několika letech předtím lokálně taktéž), nesouvisí s přirozeným podzimním opadem listí, ale byl to boj o přežití (který hromada jehličnanů prohrála).
A úhrn srážek za letošek se jeví v globále republiky průměrný. Stejně tak i v "mém rajónu" lokálně4
19:05:39
17.11.2020
Prijmul jsem s nelibosti dasi servisni ticket, tentokrat od mamzelky, ze prej po vcerejsim vyletu z bavorakem neco strasne smrdi z motoru. Tchan prej rikal, ze to smrdi jako kdyz mu ted na Lade odesla spojka10 Tchanova Lada ma uz nalitano skoro 100tkm, takze uz ma na podobny zavady narok, ale nase E61, ma teptve neco pres 320000 a dvouhmota stoji mordu, takze tim to nebude!1 No, trosku pribrzdujou desticky na LP kole - to je tak, ldyz s tim jezdi zenska do prace - tak jsem se si s tim trosku pred obedem zablbnul a prilezitostne vymenim desky a rozhejbu pistky. No a po obede vola kamos, ze by se stavil, ze pro me ma suchy pecivo pro kraliky a skorapky pro slepice. Pisu mu, ze mam domaci slivovici, tak at prijede na kole, ze dame panacka. Jo, houby panacka, na pocest 31. vyroci Plyšaka jsme ztrestali celou flasku a vozrali se jak hovada v nasi posilovne. Ve finale jsem demonstroval povznasejici ucinky alkoholu osmi opakovanima mrtvyho tahu se 120kg bez rozcviceni s ne uplne precizni technikou, takze zejtra v praci bych to videl na odpraveny zada1
18:55:58
17.11.2020
-> Jarda/felda 17.11.20 09:18:55: No, ty s tou molykou na mne nepůsobí solidně. Zatím nejlepší byly ty v originál balení manžet od Škoda auto a.s. ...
13:48:08
17.11.2020
michael
Felicie zazimována sezóna ukončena.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od michael vložen 17.11.2020 13:48:08
11:16:30
17.11.2020
-> dragon_cb_cz: A tak je to se vším.. (viz jisté vedlejší téma na Ká).8
11:08:17
17.11.2020
dragon_cb_cz
-> Jozka: To je právě ten největší průšvih - že na každý podobný téma se nalepí lidi, co v tom víc než cokoliv jinýho čmuchaj příležitost. A je pak dost složitý lidem vysvětlovat, že to je vcelku vážná věc přestože se na tom Franta snaží napakovat...
11:01:34
17.11.2020
-> palinator: Jo, šklebil jsem se těm alarmistům, co tuhle problematiku ždímaj ve vlastních zájmech, jinak souhlas - příroda je sice nepřítel, ale typu "Saddám", tj. porazit jí není úplně dobrej nápad a přesto se nám to daří.
Zároveň jsou to tak složitý systémy, že sice nějaký zákonitosti fungujou, ale zdaleka ne vždycky a už vůbec ne stejně - a furt je v tom nějaký to motýlí křídlo..
My jsme odstavili studnu (tuším 34 m), že měla málo.. a od jara je v ní vody víc, nežli v ní bylo kdy předtím! A zálivky u nás třeba nebylo a kolega zahrádkář kousek od Plzně kropil stejně jako v těch několika předchozích sezónách, aniž by byl v nějakým srážkovým stínu.
10:23:44
17.11.2020
-> Jozka:
Jinak třeba na Benešovsko-Táborsku, kde mám babču, zas tak moc nepršelo a tam se jim nenaplnily ani "retence" - soustavy rybníků, který jsou v úžlabí mezi kopcema. Z rybníků zbyly jen takový louže, potoky suchý. Tam je deficit stále velký a evidentně se počítá ještě každá kapka. Neodteče bez užitku nic. Což je taky takový rozdíl oproti jiným lokalitám, kde podle médií prší, ale půda to nepobírá a odtéká voda pryč. Takže remízky, mokřádky, kokotinky. To kdyby se udělalo tady, tak v tom rybníku nezbyde už vůbec nic, protože se za tu krátkou cestu voda povsakuje všude možně, případně to vychlastá vodu silně spotřebovávací mokřad.
upraveno 1x, naposled 17.11.2020 10:23:53
10:18:41
17.11.2020
-> Jozka:
Tak ono mi to přišlo že jim to počasí udělalo naschvál. 3 Ono s takovýmhle průběhem roku nikdo nepočítal. Kdyby ještě SZ dostal lepší zálivku, bylo by to super. Letos měl velkou smůlu.
Jinak ta kvantifikace sucha je taková ošemetná. Jistě nikdo nemůže tvrdit, že aby se vyrovnal deficit i kdyby desetiletej, musí přesně to chybějící množství srážek zase spadnout, že teprve potom přijde náprava sucha. To je čirá lež. Ze suchýho lesa už se totiž nevypaří tolik vody jako za normálu, proto stačí aby spadlo menší množství vody, než je ten deficit. Samozřejmě jinak je to u vodních zdrojů hluboko v zemi. Tam nějaké doplňování trvá někdy i tisíciletí, to ovšem závisí na místních hydrogeologických podmínkách.
Jinak třeba letos jak byly ty šílený úhrny v červnu u nás ve Východních Čechách, tak šlo krásně vidět, jak na to hladiny podzemních vod reagovaly (i v některých hlubokých vrtech) a z hlubokýho mimořádnýho podprůměru vystřelily nad hladiny mimořádných nadprůměrů. Stačily pro to 3 dny velice vydatnýho deště. Tyto hladiny pak exponenicálně klesaly, ale udržely se na vysoce nadprůměrných stavech, následné deště udržovaly hladiny velmi vysoko.
Na druhou stranu, ta situace minulý rok a dříve byla už fakt zoufalá a dramatickým článkům o suchu se vůbec nedivím. Tolik srážkově hluboce podprůměrných let, teplých zim a žhavých jar a lét, fakt vydrancovalo zdejší přírodu na hranici možností. O kopanejch studnách se už nedalo mluvit. Letošní rok je jak dar z nebes, skoro se nemuselo ani zalejvat. 3
10:04:17
17.11.2020
-> palinator: Jo, moc pěkný pětisetletý sucho letos bylo..5
09:33:22
17.11.2020
-> Bukaj 15.11.20 15:36:17:
No já jen narážim na to že v některých letech (myslim 2015 a 2018) u nás bylo opadaný listí na některejch stromech už v září. 47
A k úhrnu srážek od ledna jednoduše takto:
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od palinator vložen 17.11.2020 09:33:22
09:13:35
17.11.2020
Jarda - zrušená registrace
-> Bukaj 17.11.20 07:46:03: bylo v nekolika ruskejch kloubkach z 80tek...predstav si manzety dosud nestyrele, ale poskozene pri demontazi, mam jednu napravu, ktera z te 1.6 asi vypadla :) nazev nevim, zkusim se poptat na lada foru
-> Bukaj 17.11.20 07:57:59: diky, jj, vlepil epoxidem bison - jedine, co mi např. udrzi vzperu strechy u bluesky
ma 170kg/cm2
upraveno 1x, naposled 17.11.2020 09:48:28
08:02:31
17.11.2020
-> dragon_cb_cz 16.11.20 23:58:18: No, těch "pár korun" nevím - tuším, že samotné tubičky s mazivem se neprodávají (vždy bylo součástí balení manžety se sponami nebo i kloubem) a jestli jo, tak z autorizáku to bude za raketu (tyhle všechny jsem měl víceméně zadarmo nebo v balíku s jinými díly).
Ale tak doufám, že pro mé potřeby to, co mám, bude stačit snad nadosmrti 5
07:57:59
17.11.2020
-> Jarda - zrušená registrace 16.11.20 22:54:22: Pěkné - úprava obyč madla? A ten ovladač jsi tam vlepil nebo jak je tam vlastně uchycen?4
