Co jste dnes udělali...
15:11:26
15.06.2025
15.06.2025
-> minno: Náprava mi držela jen na tlumičích - nechtělo se mi vyndavat pružiny, protože vrátit je tam je poměrně pakárna. A vyšlo to dobře, jen se s pružinama blbě zjišťuje vůle nohavic. Ale snad to bude OK :)
14:44:16
15.06.2025
15.06.2025
-> Bukaj 15.06.25 10:41:56: Aktuálně neproveditelné, usadil se mi nějakej "duch ve stroji" = dojel jsem ze srazu zcela bez příznaků čehokoliv, ale pak se během třídenní odstávky cosi pokazilo..
11:47:37
15.06.2025
15.06.2025
-> Bukaj: Pekne. Prevodovku na kyvke som menil naposledy pred 15 rokmi. A to mi prišlo pohodlnejšie vybrať to radšej von aj s celou nápravou. A dobre som urobil, pretože jedna nohavica mala na novej prevodovke mega veľkú vôľu v tom kĺbe a musel som meniť bočné veko diferáku za iné s totožným rozmerom z vnútornej strany, aby som si nerozhodil diferák (našťastie som mal skladom viac kusov a jedno veko zapasovalo tak akurát). Rozmerová tolerancia dielov na staré škodovky je des
10:41:56
15.06.2025
15.06.2025
-> Jozka 14.06.25 12:21:02: Ani ne, jsem zvyklý dělat tam, kde mám zázemí
Ale můžeš se někdy stavit pro změnu Ty...
10:40:53
15.06.2025
15.06.2025
-> k.jarek 14.06.25 20:07:27: Ani ne, kyvka je něco jiného a tuhle převodovku jsem nerozebíral (dělal ji prý p. Sixta) - jen jsem měl jisté pochyby a neveselé komentáře ohledně její čistoty a způsobu utěsnění - no, naštěstí na to nemusím dávat záruku...
10:38:17
15.06.2025
15.06.2025
-> ajok: Nebýt těch věcí kolem, tak to mám za půl de hotový.
Ale takhle to bylo:
Ten motor tam drží jen na jednom silentbloku... ...tady když odšroubuju tuhle zátku, tak vypustím chladicí kapalinu z bloku - tak ne, musím prošťouchnout ten bordel, co se tam usadil - prošťouchnout nejde, tak odvrtat - hurá, teče :-D ... ...hadice k topení jsou v háji... ...ložisko spojky by chtělo vyčistit a promazat... ...ložisko v klice nějak drhne... ...když už je dole setrvák, tak to tekoucí gufero pod ním musí pryč... ...když už čistím a přetěsňuju motor, tak rovnou i víko zdvihátek a palivové čerpadlo... ...hrozně teče z baňky olejového filtru - v baňce bordel, tak rovnou vyměnit vložku (olej prý byl nedávno měněn, tak jsem ho neřešil)... ...řemenice ventilátoru chladiče je nakoplá... ...ložiska hřídele větráku jsou taky na výměnu atd. atd.
A když už mám skoro hotovo a chci vyrazit na zkušební jízdu kolem komína, tak zjistím prohnilou trubku kolem motoru k topení - no, nic, to, že trochu teče, nevadí, na projetí po vsi to stačí, vyřeším to po návratu.
Nakonec mne domů odtáhl na laně soused, který šel kolem z procházky zrovna ve chvíli, kdy mi to chcíplo - z karburátoru tekl benzín (a voda, která je taky v nádrži) horedole...
Tak že sešteluju hladinu - závěs plováku zohybaný, injektor neinjektuje - kašlu na to a ze zásoby tahám repasovaný karbec - než se zase pár hodin pojímat s repasí původního.
A jako třešnička na dortu při čištění filtrboxu (a výměně filtru) zjištění, že v oleji je chladicí kapalina - není moc divu, když původní šrouby hlavy jsou nahrazeny čímsi s udanou pevností 8.8...
...ale to kdyžtak někdy příště, pokud bude majitel vozu ještě někdy mít odvahu mi jej svěřit...
Ale takhle to bylo:
02:21:17
15.06.2025
15.06.2025
ajok
-> Bukaj 14.06.25 10:46:37: za 1 den? ja to pred Tureckem delal 1/4 roku :), ale zas i s GO napravy...
20:07:27
14.06.2025
14.06.2025
k.jarek
-> Bukaj 14.06.25 10:46:37: Déjà vu?
12:54:44
14.06.2025
14.06.2025
-> Bukaj 14.06.25 10:46:37: bez žirafy už bych to nedělal
12:21:02
14.06.2025
14.06.2025
-> Bukaj:
Nechceš se stavit u mě?
10:46:37
14.06.2025
14.06.2025
Výměna převodovky na kile...
Mělo to být hotovo za jeden den (čtvrtek) a možná by i bylo, kdybych v průběhu neřešil dalších X věcí, které, když už je to rozebrané, by bylo hloupé nevyřešit...
...že já vždycky každému kejvnu...
11:51:18
10.06.2025
10.06.2025
-> Sita: Kúpil som ho s 46, teraz má 58 tkm. Ono tam v podstate "nebolo čo robiť", jednalo sa len o údržbu a výmenu všetkých prevádzkových náplní / filtre / sviečky, geometria / ošetrenie dutín + podvozok. Ale áno, zaberie to čas, jednak preto, že to nehorelo a robil som to postupne (a určité úkony vyžadovali aj dokúpenie servisného vybavenia) a za druhé popri tom som auto aj "tunil" a dopĺňal výbavu (LED predné svetlá, infotainment s navi+app connect, cúvacia kamera, el. sklopné zrkadlá, vyhrievaný volant a plno iných drobností...)
06:07:51
10.06.2025
10.06.2025
Sita
-> minno 09.06.25 17:57:54: gratuluju, ono se to nezda, ale je s tim hromada prace a rict "mam hotovo" je fakt uspech. Kolik ma to auto vlastne najeto?
17:57:54
09.06.2025
09.06.2025
Dnes, takmer do roka od kúpy Golfa (07/24), dokončil pokúpny servis
11:47:18
06.06.2025
06.06.2025
-> palinator 06.06.25 09:20:39: Jo.. připojeno nastálo, nějaký mikromnožství, tuším kalibrovaný injekční jehlou. Asi to vykoumali s tátou (tehdy byl sice strojvůdce, ale zamlada se vyskytoval v AZNP).. Jak tu padly ty teorie, tak to bylo na jejich základě - rok 1983. Nu, už se není koho zeptat..
10:37:05
06.06.2025
06.06.2025
Nekde mam knizku o zavodnich motorech, kde to pridavani vody do motoru popisujou. Nepamatuju si to uplne presne, ale je to tam rozebrany dost dopodrobna a finale je, ze energetickej prinos je vlastne 0, nebo velmi mizivej.
Kdysi s tim nekdo prej laboroval (a prej to i nakonec fungovalo) kvuli tomu, ze jezdil s T603 na jiny palivo. Snad kerosin, ci co, na kterej to normalne jezdit nechtelo. Ale to vim jen z vypraveni a jeste si z toho howno pamatuju.
10:30:37
06.06.2025
06.06.2025
-> palinator 06.06.25 09:20:39: jo kdysi byla taková teorie že se voda v motoru rozdělí na vodík a kyslík což při opětovným sloučení/hoření mělo přidat výkon
09:20:39
06.06.2025
06.06.2025
-> Jozka:
Jako že to tam pouštěl trvale jo?
19:06:33
04.06.2025
04.06.2025
-> Bukaj 04.06.25 07:39:34: Jeden můj kamarád to kdysi zkoušel.. už teda po těch 40. letech nevím, jak měl to přisávání vody vykoumaný - ale skončil s tím, když mu selhalo těsnění pod hlavou..
13:35:22
04.06.2025
04.06.2025
Vojťas
-> Kocvin 04.06.25 07:16:39: Jestli to bylo kdysi tak to dneska uz nejspis neni pravda, ted se to jmenuje Wellness hotel zdobnice a jidelni listek boruvkovy knedle neobsahuje, restaurace nove otevrena od kvetna... skoda
12:24:47
04.06.2025
04.06.2025
-> charon:
Proto píšu podepřít druhou klapku
10:55:04
04.06.2025
04.06.2025
charon
-> palinator: Ještě to chce to držet vyšší otáčky ... kdysi jsem někde četl, že takhle se zevnitř čistí dragterové motory. Byť u těch bych čekal, že se po dobu životnosti ani nestačí zanést ...
Ja si nemyslim, že by se něco stalo, však je to skoro rotéž, jak když se jeda za husté mlhy. asi to chce nepřehánět. A taky je otázka jak velkej to má význam, no ... To že je píst a ventily čistý ...
10:53:26
04.06.2025
04.06.2025
Cesta po hranici zní taky jako fajn zážitek, to dík za tip
10:46:54
04.06.2025
04.06.2025
-> Bukaj: ¨
Přitom stačí vzít postřikovač na zeleninu, sundat filtr, podepřít druhou klapku a pár minut to tam funět, ne? Následně vyměnit olej. Jen nevim jestli to neudělá víc škody, než užitku...
07:39:34
04.06.2025
04.06.2025
-> charon: Jo, taky jsem přemýšlel o nějakém přidávání vody do směsi na vyčištění spalovacích prostorů a sběrného potrubí. Ale nikdy jsem se nedostal ani k pokusu...
07:35:13
04.06.2025
04.06.2025
charon
-> Bukaj: Njn, ono to čištění přehřátou párou má svoje kouzlo ... Někdy si řikám, jestli do zahřátýho motoru na zvýšenej volnoběh nesundat vzduchovej filtr a rozprasovačem neaplikovat vodu pro vyčištění ...
07:16:39
04.06.2025
04.06.2025
Kocvin
-> Vojťas: Hotel Zdobnice, zastavili jsme tam kdysi vyhladovělí úplnou náhodou, když jsme projížděli ČR pohraničím. To co nám tehdy naservíroval kuchař kouřící při našem příjezdu na balkóně, nám tehdy vyrazilo dech..
16:03:32
03.06.2025
03.06.2025
-> charon: Ale jak je hezky umytej...
12:51:53
03.06.2025
03.06.2025
Vojťas
-> Kocvin 03.06.25 07:50:04: nejlepší borůvkový knedlíky maj prej na Švýcárně
ve Zdobnici maj kde?
ve Zdobnici maj kde?11:02:49
03.06.2025
03.06.2025
charon
Spíš minulej týden a neposrali - můj daily vůz šel občas na 3 válce a minulej tejden ve středu se jízda podobala historické jízdě parní lokomotivy - voda ve 4. válci ...
Těsnění pod hlavou teda KO nevypadalo, hlava taky křivá není (nikam nedám měrku 0,05 mm a slabší už nemám) takže ještě zkontroluju sprejem zda není hlava ruplá a snad už zas začne sborka ...
07:50:04
03.06.2025
03.06.2025
Kocvin
-> David29 01.06.25 01:37:13: Koukám, že si se z Králíků do Žamberka vydal přes Mladkov a vyhnul se tak moc hekému úseku z Červené Vody do Jablonného nad Orlicí..
I když ty nejkrajnější pohraniční cestičky mají taky něco do sebe..
A kdybys pak ze Žamberka popojel ještě kousek výše, do Zdobnice, mohl sis dát na oběd(večeři) ty nejlepší borůvkové knedlíky..
I když ty nejkrajnější pohraniční cestičky mají taky něco do sebe..A kdybys pak ze Žamberka popojel ještě kousek výše, do Zdobnice, mohl sis dát na oběd(večeři) ty nejlepší borůvkové knedlíky..
22:34:38
02.06.2025
02.06.2025
-> Bukaj: Jo
Akorát u Pradědu se zkazilo počasí. V nepršícím ostrově zvaném Bruntál jsem zvládl oběd a cestou do Opavy opět déšt..
-> minno: Já nějak fotit nezvládám
Žilina byla náhodou, když byl v Třinci ukazatel že je to kousek...
Pak mi trvalo se ze Žiliny vymotat a jet druhou cestou na Olomouc - nějak mi nedocházelo, že na SK je to značení malinko jinak a nemoh jsem trefit tu správnou silnici
Akorát u Pradědu se zkazilo počasí. V nepršícím ostrově zvaném Bruntál jsem zvládl oběd a cestou do Opavy opět déšt..-> minno: Já nějak fotit nezvládám
Pak mi trvalo se ze Žiliny vymotat a jet druhou cestou na Olomouc - nějak mi nedocházelo, že na SK je to značení malinko jinak a nemoh jsem trefit tu správnou silnici16:59:51
01.06.2025
01.06.2025
-> David29 01.06.25 01:37:13: Pekne. Niečo podobné a aj s podobnou mapkou som si dal so škodovkou v r. 2011. Bol to trip východné a južné Slovensko, presne 1000 km od 08:00 ráno do 01:00 ráno nasledujúci deň
www.rajce.idnes.cz/minno1 20/.../album
14:17:09
01.06.2025
01.06.2025
14:16:46
01.06.2025
01.06.2025
-> David29 01.06.25 01:37:13: Saabíkem?
12:26:06
01.06.2025
01.06.2025
Perpetum mobile
08:53:20
01.06.2025
01.06.2025
isti
-> David29: Predpokladám o jednej v noci,alebo si šiel vrtulníkom?
01:37:13
01.06.2025
01.06.2025
Já si dal dneska takovej malej tripík. Asi v 11h jsem vyrazil a v 1 jsem se vrátil
12:18:28
30.05.2025
30.05.2025
Borderer
-> saskyn2: Jojo, zdá se, že letos budu s Feldou absolvovat už čtvrtou poslední STK.
Faktem ale zůstává, že reálně poslední, protože bude snad dostavěno a nějak nevěřím, že se ojnice do tý doby nepodívá z bloku na svět.
10:53:27
30.05.2025
30.05.2025
saskyn2
-> StepaNoFUN: Já asi před 14 dny nechal v kufru nový pneumatiky asi 2 dny. Doted mi to v tom autě smrdí.
Jinak potkan odjel, ještě jsem dostal 1500 navíc, všichni jsme spokojený a tak to má být
Pokud nebude zase šetřit např na výměně oleje
tak počítám za dva roky dojede na další poslední stk, když má nový rozvody tak je škoda to hodit že skály pak další a další až do dalších rozvodů
06:22:44
30.05.2025
30.05.2025
-> saskyn2 30.05.25 00:29:53: Kdysi davno mi zakaznik reznik privezl auto na servis s tim, ze to nespecha, ze bude 14 dni na dovoleny a vezme si to po ni. Tak auto postavil v parnym lete na zahradu servisu a odjel.
Asi po tejdnu jsem pro to sel a to se fakt nedalo. Takze otevrit okna, najet na dilnu a zase je zavrit. Nastesti jsem na tom delal jen neco zvenci.
Kdyz si to bral, tak mu rikam, ze jsem se v tom malem poblil. On pouze zkonstatoval, ze v tom aute zapomel odrezky masa pro psa...
00:29:53
30.05.2025
30.05.2025
saskyn2
-> Pavel P.. 29.05.25 21:29:07: Hele nefandi si
tohle není vaše pralesní liga, to je jiný sport
Hlavně teda to auto vevnitř i smrdí jak bolavá noha...a skoro bych řekl že to je po úklidu protože si pamatuju že to kdysi bývalo ještě horší a já to už nějak nevydržel a při testovací jízdě před zákazníkem pronesl něco ve smyslu otevřít okna nebo se pobleju
21:29:07
29.05.2025
29.05.2025
29.05.2025
29.05.2025
saskyn2
-> StepaNoFUN: Tak tenhle to odtáhl do nějakýho nejbližšího servisu protože se mu to stalo někde ve Strakonicích a tam mu řekli to samý, že zkusí rozvody že to je 50/50, akorát mu za to řekli 15k, tak to dotáhl sem že v tom bude jen 8500 přinejhorším.
Ventil u toho 16v upadne když to nasaje vířivý klapky, ale u potkana jsem to v životě neviděl, tady jsou ventily rovně takže dostane ránu naplocho a bud to pobere hydro, nebo praskne koník v hlavě. Ale dělal jsem těhle motorů tak 20 dohromady, možná i víc a co si pamatuju tak dva nebo tři z toho byli vizuálně po smrti vahadla, pak jeden nechtěl zaplatit ani sundavání víka ventilů že mu někde říkali že to bude v pohodě, tak to byl ten co vrčel do prvního vytočení a všechny zbylý to přežili normálně bez úhony. Často se u těhle motorů vytrhne m8 šteft s jemným závitem co drží napínací kladku a pak si to taky skočí, takže já to vždycky preventivně převrtávám na m10.
20:52:32
29.05.2025
29.05.2025
-> Milan 136 29.05.25 20:49:36: Proto jsem tenkrat rekl, ze dam remen za 300,- a kdyz to klekne, tak to proste kleklo. Nez sundavat hlavu..
20:49:36
29.05.2025
29.05.2025
-> saskyn2 29.05.25 20:03:08: Přesně. Ten kleplej ventil může upadnout za 500 km
20:32:43
29.05.2025
29.05.2025
-> saskyn2: To uz je podobny
20:24:38
29.05.2025
29.05.2025
-> saskyn2: to je krysí hnízdo?
20:23:23
29.05.2025
29.05.2025
saskyn2
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nemo tahle? Jsem se modlil aby pojišťovací šroub nebyl u rezervy
20:23:21
29.05.2025
29.05.2025
-> saskyn2: Oproti caddymu myho taty je tohle ve vuni
