Co jste dnes udělali...
18:53:11
13.02.2012
13.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: ty vole tak to mal chlapec slusne stastie
18:51:17
13.02.2012
13.02.2012
colaczech
-> myschaak AZNP K.Hora: to byl muj tajny typ, že to byla pružina. Ale že to byla takova pružina by mě ani ve snu nenapadlo
. Na to že to byl takový kalibr tak to může být rád že to dopadlo jen "takhle".
Jako další alternativa mě napadlo něco takového, jak Hanzlík v Postřižinách jako Pepin vypráví, jak se ožrali ti dva zubaři a trhali si na vzájem zuby. No ještě že se tam neožrali třeba zvěrokleštiči.
. Na to že to byl takový kalibr tak to může být rád že to dopadlo jen "takhle".Jako další alternativa mě napadlo něco takového, jak Hanzlík v Postřižinách jako Pepin vypráví, jak se ožrali ti dva zubaři a trhali si na vzájem zuby. No ještě že se tam neožrali třeba zvěrokleštiči.
18:46:30
13.02.2012
13.02.2012
alpin
-> myschaak AZNP K.Hora: môže byť rád že na strope nemá otlačok
18:41:04
13.02.2012
13.02.2012
dělal chytrýho,rozebírali část podvozku z bagru kde byla pružina o průměru drátu cca 4cm....no a ona překvapivě byla napružená
jedna díra ve stropě od pružiny,druhá od podložky cca 1,5cm silný která mu šla nejprve na čelist teda...takže obě čelisti přeražený,cca 10 zubů pryč a 8cm prasklá lebka...může bejt rád že tu je mezi náma
jedna díra ve stropě od pružiny,druhá od podložky cca 1,5cm silný která mu šla nejprve na čelist teda...takže obě čelisti přeražený,cca 10 zubů pryč a 8cm prasklá lebka...může bejt rád že tu je mezi náma18:39:12
13.02.2012
13.02.2012
-> Jozka:
Tohle ale nejsou startováky, ale normální lanko na autoelektriku. 10 mm2 je hovno, průměr cca 2 mm.
18:38:59
13.02.2012
13.02.2012
Joki
Co se mu, chudákovi, stalo?
18:38:28
13.02.2012
13.02.2012
Kaprof-Pisařík
-> myschaak AZNP K.Hora: Ty vole vy mate hustou uspešnost.....
18:37:41
13.02.2012
13.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: ou, co dělal?
18:37:05
13.02.2012
13.02.2012
dneska jsme po dílně hledali kolegovy zuby...podle rentgenu je nespolk....našli jsme tři a kus kosti z čelisti ale chybí mu jich asi deset...kde sakra sou?
18:10:40
13.02.2012
13.02.2012
-> Tazi: jen ty 8p jsou na průměr kotouče jako má škodovka kola :D
17:53:30
13.02.2012
13.02.2012
Tazi
Dneska jsem byl u kámoše a na stole našel tohle. Prej to dáme na škůdku....
17:36:30
13.02.2012
13.02.2012
auta.petr
Dnes jsem konečně pověsil v kanceláři pár obrázků.
16:30:25
13.02.2012
13.02.2012
-> OTA-MTX: skodna
16:29:08
13.02.2012
13.02.2012
OTA-MTX
konečně mi ta svédská svině topí, jistě poznáte z čeho je kohout..
11:43:18
13.02.2012
13.02.2012
-> Jozka:
11:38:08
13.02.2012
13.02.2012
-> havlik: Naštěstí jsme to zjistily ráno (po večírku bylo ráno někdy kolem 11hod) když jsme byli uvázaní na molu. Zjistit to na otevřeným moři když potřebuješ manévrovat třeba ve třímetrových vlnách, nebo před zakotvením, asi by jsme se zapotily víc.
11:25:34
13.02.2012
13.02.2012
-> Jozka: vyskusas a kedtak dokupis
11:23:38
13.02.2012
13.02.2012
-> castrol: Ty mě napadly až po koupi těchto kleští. Byly by určitě lepší.. nu, snad ty 1mm plechy v těchto taky něco vydrží..
-> Pavel P..: Ty bys měl spíš zveřejnit (krátký) seznam toho, co doma nemáš
11:21:41
13.02.2012
13.02.2012
-> Gryzly: jste měli roztlačit
11:19:08
13.02.2012
13.02.2012
V říjnu se nám v Chorvatsku na lodi vybila startovací baterka, nejdřív jsem laboroval s vadným startérem, multimetr nemaje. Vylučovací metodou jsem přišel na to, že je to baterka, vytáhl jsem jednu baterii od příslušenství (světla, radio, navigace, čerpadla atd) napojil a startovalo to na ťuk. Tak jsem zašel do Vela Luky a na benzínce koupil startovací kabely. Za pár Kuna, jediny který tam měli. A po chvílce marného startování teplýho motoru, se z rukojetí začalo čoudit. Takže na řadu přišel kuchyňský nůž, kleště letěli do kouta a baterie jsem propojil tak, že jsem ty drátky zašroubil přímo pod matky na svorkách. V těch kleštích to bylo jen zalisované. Samotné drátky na ten start stačili. Takhle jsme startovali až do Dubrovníku. Tam jsme v maríně nafasovali novou baterku.
11:10:12
13.02.2012
13.02.2012
-> Jozka: takto podobne by som to riesil akurat klieste by som dal co je na zvaracku pre sichr
11:03:15
13.02.2012
13.02.2012
Já mám někde doma dobový startovací kabely z 80.let a to je taky slušnej kus mědi
kdyžtak můžu vyfotit, je to i s návodem, ještě nepoužitý
10:12:54
13.02.2012
13.02.2012
-> palinator: Takový mědi! To byla nějaká chyba u výrobce zřejmě..
10:11:20
13.02.2012
13.02.2012
-> Jozka:
Takže to jsem na tom se svejma 10mm2 lankama nebyl zas tak špatně...
10:04:26
13.02.2012
13.02.2012
-> Patrik145: No právě, raděj jsem koupil kleště zvlášť a dal k nim lano kalibru 25, tím jsme nahazovali Avie.. po zklamání s někdejšíma firemníma, ve kterých byly tři měděný fousky celkovýho průřezu ani ne jako drát k domovnímu zvonku - v izolaci tlustý jako palec.
09:59:27
13.02.2012
13.02.2012
Patrik145
-> Jozka: Tiez som si chcel vyrobit po domacky startovacie kable... tie co som si kupil za 4€ v hornbachu su uplne naprd...
09:57:58
13.02.2012
13.02.2012
Asi po 10 ti letech jsem dokončil startovací kabely rozpracované..
22:14:14
12.02.2012
12.02.2012
Borin - Král tuzerů
Klubko_ 12.02.12 12:02:34 napsal:
→ Nwkt:
→ castrol: jj, uz to vim
Ale bylo to fajn se v tom vrtat, vsechno slo krasne povolit, krome holenderu ne
turbu. To jsem zacal povolovat a zacala se mi kroutit olejova trubka a
vysroubovavat cely z turba. Tak jsem musel pribrousnout klic a uz to slo
Ale je to strasne blby na montovani. Nevim, proc museli dat to turbo az
tam kdesi dozadu za motor. Jsem musel klecet na motoru, abych na tym mohl delat
Máš hnusně placatej palec
→ Nwkt:
Ale je to strasne blby na montovani. Nevim, proc museli dat to turbo aztam kdesi dozadu za motor. Jsem musel klecet na motoru, abych na tym mohl delat
20:23:49
12.02.2012
12.02.2012
Rotak
-> Nwkt: to už mam připraveny jen se mi nehce vyndavat motor a přendavat setrvačník
20:12:36
12.02.2012
12.02.2012
-> Rotak: Uříznout kus převodovky z fáčka a navařit na škodovku
19:33:33
12.02.2012
12.02.2012
-> Tommyk:
19:31:27
12.02.2012
12.02.2012
Rotak
Připravil jsem si vstřikování BMM do škodovky, jen nevím jestli vyvrtat díru do převodovky na hallův snímač nebo ho předělat do rozdělovače
19:08:38
12.02.2012
12.02.2012
Tommyk
-> suri: to vi asi jen to auto
jo, ja ji dal taky nejakou peci pred zimou, ale toto jsem udelal preventivně ještě jednou
19:05:25
12.02.2012
12.02.2012
-> Tommyk: koľký krát 118tis? ja som toto riešil pred zimou
19:02:57
12.02.2012
12.02.2012
-> Matulo 12.02.12 14:06:21: Není ten první sloupec v tabulce odběr v Ampérech? Na výkon mi to přijde značně předimenzovaný a to jsem blázen, kterej používá kabely větsinou silnější, než je zdrávo...
Edit: Pokud je to výkon, tak je to pravděpodobně z nějakýho časopisu o audiu, protože tam úbytky napětí na kabelech dost řešej. Ono ty proudový špičky při max vybuzení jsou svinstvo.
18:51:28
12.02.2012
12.02.2012
Hurdis
-> Radek Retro eLeSo: Takovou krabici bych snesl, klidně i s mašlí na střeše.
18:39:39
12.02.2012
12.02.2012
Tommyk
Já dneska akorát nastříkal těsnění dveří silikonovým olejem a rovnou teda prostříkal i zámky abych měl jistotu, že mi to nezamrzne, když tento týden budu jezdit do práce..
a překonal jsem 118tis :-D
18:30:48
12.02.2012
12.02.2012
Mil@n
-> Radek Retro eLeSo: Tak STI od subaru to je zažitek na hodně dlouho
Svezl jsem se v impreze STI,ta jízda a zatah motoru je nadhera
18:30:26
12.02.2012
12.02.2012
-> Radek Retro eLeSo: to by slo... kamos ma cca 270HP XTcko (to o generaci novejsi, jeste upraveny) a to je maso... bal jsem se to i ridit :)
18:29:11
12.02.2012
12.02.2012
Bedřich - zrušená registrace
-> U-Geen: Motor je totožný s motorem v Impeze WRX Sti.K nám se takový model Forestru nedovážel.
18:27:04
12.02.2012
12.02.2012
Radek Retro eLeSo
-> myschaak AZNP K.Hora: -> U-Geen: kW netuším ale cca 240 PS
18:23:54
12.02.2012
12.02.2012
-> Radek Retro eLeSo: kolik to ma kW? :)
18:20:53
12.02.2012
12.02.2012
-> Radek Retro eLeSo: hm,tak to bych si dal říct)
15:41:33
12.02.2012
12.02.2012
Radek Retro eLeSo
kámoš přijel zapít moje narozky
pekelně to jede nato že je to taková krabice
14:16:22
12.02.2012
12.02.2012
-> suri: Taky bych ho vzal
14:13:33
12.02.2012
12.02.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: proste 6mm2 to rieši z rezervou :D
14:12:53
12.02.2012
12.02.2012
Vojtisek
-> Matulo: člili odběr 20W chce průřez 0,8 mm2?
14:06:21
12.02.2012
12.02.2012
Maťulo
-> Vojtisek 12.02.12 13:53:34: mozno ti pomoze...
14:01:46
12.02.2012
12.02.2012
Vojtisek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: aha
14:00:45
12.02.2012
12.02.2012
-> Vojtisek: Palubni napeti je 14V
Ale to je jen detajl. Kdyz se to pocita pro 12V, bude tam rezerva na vodici.
