Co jste dnes udělali...
17:49:47
01.03.2012
01.03.2012
-> Jirik_Tuňák: Teď jsem volal Sixtovi a zítra mi 4kousky přiveze :))).
17:48:57
01.03.2012
01.03.2012
-> m8rinek 01.03.12 17:04:02: Tak to tam mám taky hovno
A jezdilo to x let bez toho a neblilo to, takže tam ani nic dávat nebudu.
A jezdilo to x let bez toho a neblilo to, takže tam ani nic dávat nebudu.17:34:47
01.03.2012
01.03.2012
-> jarda.u1: v podstatě je)
17:30:32
01.03.2012
01.03.2012
jarda.u1
-> myschaak AZNP K.Hora: jsem si v prvni chvili myslel,ze je to kadibudka
17:10:19
01.03.2012
01.03.2012
plnič+střecha a sloupky do černa,bohužel pistole nedávala vůbec vzduch takže doslova politý/poblitý:///
17:04:02
01.03.2012
01.03.2012
-> minno: tak jsem u nás nikde ono těsnění nesehnal a boční víko na mě vypadlo, takže asi zatěsněné nebude... Nic zavolám Sixtoj...
16:41:39
01.03.2012
01.03.2012
-> lukáš008: odlahcenie alebo pre lepsie chladenie ?
15:49:09
01.03.2012
01.03.2012
lukáš008
něják se nudím tak sem nadělal pár děr do kapot a blatníků
15:41:31
01.03.2012
01.03.2012
-> m8rinek: jestli nebylo tesnení tak to daj na hermetik alebo iný riedky tmel a bude to ok
15:12:18
01.03.2012
01.03.2012
-> m8rinek: možno je to zatesnené tmelom bez tesnenia a vymedzené tak. Prípadne by som to pretrel farbou po obvode a bude to OK.
Keď tak teraz ale nad tým rozmýšľam a prezerám si staré fotky, tak ja som tam to tesnenie vlastne na mojej prvej 5q prevodovke tiež pôvodne asi nemal a ja som ho tam potom pri montáži dal (teraz nechápem prečo) a je pravda že tá prevodovka pekne hučala :) A potom druhá 5q od Sixtu tam tie tesnenia tiež nemala a ani som ich tam nedával.
Hm, zlatá vlečka.
Hm, zlatá vlečka.
14:56:03
01.03.2012
01.03.2012
-> minno: hmm tak to je prima, mam tu generálkovanou převodovku a tam tohle těsnění vůbec není a vůle bude tedy vymezena bez :/.
14:46:51
01.03.2012
01.03.2012
-> m8rinek: Přesně kvůli tomu to rozebírám. Na levé nohavici je vůle. Dal jsem ty nejslabší těsnění co jsem měl a potřel ho slaboulinkou vrstvou motorového tmelu. Nejslabší těsnění jsem dával na obě strany. Tmel jsem dával i okolo manžety (jak jsou spony). Pod přírubu od diferáku (kloub) jsem já nedával nic, to mechanik při GO, takže ani nevím co tam je. Tam počítám, že to pak rosit bude. Ale mě vždycky chcalo okolo těch papírovejch těsnění a to i přestože nebyly příruby vymačkaný od matic. Jo a dal jsem pod matky větší podložky, aby se to nevymačkávalo. Jinak vše při starým.
14:45:50
01.03.2012
01.03.2012
-> m8rinek: pod vnútorné víko (kryt ložiska diferáku) patrí papierové tesnenie, je tuším len 1 hrúbka tohto tesnenia (skoda120.inetbox.sk/!img/
.../104.jpg), tam nič lepšie so zatesnením asi nevymslíš, lebo by sa rozhodilo vymedzenie ložisiek diferáku. No a vonkajšie víka čo sú na nohaviciach môžeš primazať ešte silikónom (skoda120.inetbox.sk/!img/
.../106.jpg), ale osobne som to tak spravil len pár krát a nikdy viac. Radšej nech to trošku slzí.
14:37:22
01.03.2012
01.03.2012
-> Jirik_Tuňák: Mokrý, suchý jsou balada. Problém je, že se mi nechce auto rozebírat uplně, takže jsem tam nechal podélný rameno. Teď to složit, zkusit vůli, ta bude velká, takže zas rozebrat, odebrat podložku a znovu.
Asi zas povolim tlumič a spustim podélný rameno, ať se mi tam neplete... resp podle toho jak nám to ve dvou půjde...
Jak jsi to zatěsňoval? Pod venkovní víka patří těsnění a pod vnitřní co? Nic?
14:28:26
01.03.2012
01.03.2012
-> m8rinek 01.03.12 13:29:34: Jak náročný a nebo jaké poloosy? Myslíš mokrouše? Pokud ano, tak jsem u toho kurvoval taky slušně. Hlavně při trefování se kamenama do drážky. Ještě lepší je, že levou stranu musím znovu vyndat. A to jí mam tak krásně utěsněnou.
13:29:34
01.03.2012
01.03.2012
Je tam milostivá, jen ty poloosy jsou v jednom dost náročný...
10:23:02
01.03.2012
01.03.2012
Mr_Kubas
-> Pavel P@nkáč: Jojo, to plastové jsem kupoval někdy v září a zatím drží...
10:02:59
01.03.2012
01.03.2012
-> Pavel P@nkáč 01.03.12 09:14:46:
Ale to by nebylo ono.
09:14:46
01.03.2012
01.03.2012
Pavel P@nkáč
-> alesek - 105 S: tak to zalep ale i na feldu se uz dlouho prodava klasicky termostat a daji ti k tomu plastove vicko nove a nemusis nic vymyslet
07:29:51
01.03.2012
01.03.2012
alesek - 105 S
Problém je, že to papírový těsnění úplně netěsní a kapalina prolíná, byť nepatrně. Asi by byl lepší o-kroužek, ale už tam nezbývá místo na další drážku.
07:27:44
01.03.2012
01.03.2012
alesek - 105 S
Upravené víko.
07:27:15
01.03.2012
01.03.2012
alesek - 105 S
Předělal termostat ve feldě s použitím termostatu a víka z favorita.
23:18:39
29.02.2012
29.02.2012
lakoval svoje prve eMko... straaaasna nostalgia ..
co sa tyka prace, mohlo to dopadnut aj lepsie, ale vzhladom k pocasiu a technologiam som spokojny :)
obrazky v pred a po: skoda-virt.cz/cz/.../7856 0-pred-a-po?gotopost=2...
22:08:25
29.02.2012
29.02.2012
-> Milan 136: V těhlech případech jsou mým nejoblíbenějším nástrojem štípačky. :-D
21:56:03
29.02.2012
29.02.2012
exwrcteam
dyk vy ste ho preriz...
21:50:39
29.02.2012
29.02.2012
Petr120
nachystal sem nějakej šrot na pískování
21:47:37
29.02.2012
29.02.2012
-> Stepan FUN: s tím nemám problém. Já tam mám taky milion přidělanejch kabelů, ale tak jak říkáš. Tažený po origo svazku a zabalený.
Takový to že vyndám rádio, a tam je děsným způsobem naletovanej zamotanej Parrot nesnáším. to bych to vzal a bez váhání vytrhnul a zahodil
21:40:58
29.02.2012
29.02.2012
-> Milan 136: Tak z formana bys asi byl hotovej, protože tam je elektriky minimálně 2x tolik než původně. :-D Už není moc kam ty dráty přidávat. Ale všechno je to po původních svazkách, vyvázaný...
21:17:03
29.02.2012
29.02.2012
-> Bucin: ani nechci.
21:16:37
29.02.2012
29.02.2012
Bucin
-> Milan 136: hih tak to jsi ještě neviděl ten muj temelín
21:09:14
29.02.2012
29.02.2012
kejvl
-> Stepan FUN: dráty jsou vidět z toho důvodu že sem čistil koberce a nestačili uschnout proto tento týden jezdim dočasně takhle .-> Tommyk: -> De&coN: pánové každej má svuj vkus a chápu ,že vám se to líbit nemusí ...
21:06:13
29.02.2012
29.02.2012
-> Stepan FUN: to mám taky hrozně rád. Když někdo přijede s takovou instalací, tak odmítám dělat
21:04:46
29.02.2012
29.02.2012
Ten volant - každýho věc. (i když neříkám, že se do feldy hodí), polepenej popelník samolepkama - budiž... Ale ty "volně ložený" dráty po celým interiéru? Tak to je na mě moc... :-O
20:53:59
29.02.2012
29.02.2012
-> Tommyk:
20:53:34
29.02.2012
29.02.2012
Deacon
-> kejvl: Ten volant tam vůbec nesedí. Nemluvě o "dětinských" Stickerbomberech
20:50:12
29.02.2012
29.02.2012
Tommyk
-> kejvl:
co to je za cirkus?
co to je za cirkus?
19:35:36
29.02.2012
29.02.2012
kejvl
-> Milan 136: což to mě se tam zas dcl líbí ale jak řikám uvidim jak se mi stim bude jezdit no... podle se to bude odvíjet jestli zůstana a nebo ne ...
19:31:56
29.02.2012
29.02.2012
-> palinator 28.02.12 21:56:12: to je divný
-> kejvl: já ti nevím, podle mě se to vůbec nehodí
19:21:42
29.02.2012
29.02.2012
-> kejvl: jazdi sa dobre
19:16:25
29.02.2012
29.02.2012
kejvl
dnes toto... zatím dán na zkoušku a uvidí se jak se stim bude jezdit
19:09:43
29.02.2012
29.02.2012
-> minno: Tyto asi ne. Na tom plechu je vyraženo OS a nějaký asi pětimístný číslo a zespod je tam taky napsáno OS.
19:03:32
29.02.2012
29.02.2012
-> Tomas120Ls: hej len este kusok upravene
19:02:48
29.02.2012
29.02.2012
Tomas120Ls
-> castrol: to je to co som ti poslal?
18:18:33
29.02.2012
29.02.2012
Suty
-> jarda.u1:
Myslím že i nejefektnější :D
18:17:13
29.02.2012
29.02.2012
jarda.u1
-> Suty: nejlevnejsi parkovaci asistent
18:06:45
29.02.2012
29.02.2012
Suty
Takový mantinely :D Pro blondýnky asi :§-)
16:55:50
29.02.2012
29.02.2012
-> alpin: to z toho uz nezostane nic
16:54:07
29.02.2012
29.02.2012
alpin
-> castrol: to vezmi letlampou
16:40:52
29.02.2012
29.02.2012
-> Jirik_Tuňák:
-> J3STER: schaeff hr12
15:56:08
29.02.2012
29.02.2012
J3STER
-> myschaak AZNP K.Hora: Kubota?
