Co jste dnes udělali...
124989 příspěvků (zobrazeno 38251 až 38300) od 06.12.2007 do 17.06.2026, založil/a iDawe
31.12.2012
Ludia uplne skokoteli, o pol 11 som siel do obchodu a vratil som sa teraz.... Nakupuju ako pred koncom sveta, uplne im jebe, cim vacsia socka, tym vacsi nakup... a pyrotechniky ako keby vojna mala byt... ked mi niekto bude nieco hovorit o chudobe a krize, nech si da sam po papuli, ja uz nemam silu....
12:12:36
31.12.2012
Mr_Kubas
V Mitsubishi mam taky puvodni, coz je 15 let a startuje to i v mrazech normalne.. Znacku netusim, pac to opravdu neni k precteni 3
07:09:16
31.12.2012
-> King: Ona ta baterka nebyla žádnej hit už v létě. :-) Jak jsem s tím popojížděl po kouskách, tak byla 2x na nabíječce...
02:07:10
31.12.2012
dragon_cb_cz
-> King: 12 let... hezký. A já byl spokojenej se sedmi rokama u Varty :)
00:11:23
31.12.2012
Kaprof-Pisařík
-> King: Exide...K+K? ...:o) Tam je nejak hodne vídám...:)
00:07:12
31.12.2012
Nainstaloval jsem novou baterku Exide, protože fordí origo baterka Motorcraft se po pouhých 12ti letech provozu začala při rozběhu startéru poněkud zakoktávat a reset ECU při každým startu asi není to pravý ořechový :)
20:45:55
30.12.2012
OndraKrupi
-> Jarda: pokud se nepletu tak tam má být 320Nm takže ona i ta tyč na momenťáku se občas hodí...
20:33:26
30.12.2012
Jarda - zrušená registrace
-> Vojtisek: tak to jsi to vubec nemel stazene, to se mi jeste nestalo, ja stoupam na pulmetrovou tyc, ted uz mam momentak, tak to budu moct delat profesionalneji1
18:49:02
30.12.2012
Vojtisek
-> Chali: ok
18:48:18
30.12.2012
Chali
-> Vojtisek: pokličky bych možná ještě našel,ale jen dvě a nevím jestli jsou origo
18:42:36
30.12.2012
Vojtisek
-> Chali: OK, přepošlu kámošovi a budu čekat na reakci, pokličky k tomu máš taky? Ty bych si vzal já3
18:40:28
30.12.2012
Chali
-> Vojtisek: Cca 1000,- bez pneu za všechny 4
18:36:02
30.12.2012
Vojtisek
-> Chali: jaká by byla cena? Měl bych teoreticky pro ně kupce4
18:33:54
30.12.2012
Chali
-> Vojtisek: Já se budu po zimě se svejma Z&V loučit,tak kdybys je chtěl do rezervy,tak ti je pilníkem trochu doladím na 4x1001 1
14:24:17
30.12.2012
Vojtisek
-> castrol: nehučí
-> OndraKrupi: byla asi málo málo utažená bo co, dám matici na starý model (zaklepávací)
-> Jarda: to snad ne, najel jsem s tím tak 40 km?
-> Chali: no kdybys viděl borbety z blízka, tak by ses divil, povrch je jako na měsíci, samá rána, ale ty AMZ na éto jsou prostě luxus2
12:51:13
30.12.2012
Chali
-> Vojtisek: 30.12.12 12:34:41dobrý kola na zimu co.Borbety nech na léto jsou hezčí1
12:47:13
30.12.2012
-> OndraKrupi: on menil lozisko a ked ju slabo utiahnes tak sa casom povoli
12:43:30
30.12.2012
-> Vojtisek: tak jestli byla fakt povolena, tak jsi to lozisko mohl poskodit :( v knize pisou, ze se muze poskodit pri nedotazeni pouhou vahou auta, kdyz to pustis na kola...4
12:41:59
30.12.2012
OndraKrupi
-> Vojtisek: to chceš říct, že si měl povolenou matici na poloose? vždyť to jde normálně povolit sakra těžko....
12:37:13
30.12.2012
-> Vojtisek: tak asi som mal pravdu a bol si to aj vyskusat ci nehukoce ?
12:34:41
30.12.2012
Vojtisek
Omyl zezutý ronaly, uložil je do regálu a utáhl povolenou matici poloosy (šla povolit normalně golou a jednou rukou9 ), takže snad už budeme bez hučení. Jo a zkusil AMZ, mňááám2
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vojtisek vložen 30.12.2012 12:34:41
11:08:07
30.12.2012
alpin
-> castrol: hej 3
10:18:34
30.12.2012
-> David29: to pojdes az sem na slovensko 1
09:36:34
30.12.2012
A je to 8 Bolí mě v krku, musim pro Alpu
08:23:04
30.12.2012
Joki
Včera jsem dosochařil jednu bouračku 6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Joki vložen 30.12.2012 08:23:04
23:14:07
29.12.2012
Dneska jsem prvně využil službu modrého anděla.
Nechápu, jak takový pako může dělat takovouhle práci
21:12:39
29.12.2012
Vojtisek
-> Jarda: takže nevíme de facto nic7
21:09:19
29.12.2012
-> Vojtisek: tak novou matici jsem daval jen jednou na MTX, to potreba neni, brzda si taky nemyslim, ze by to mohla delat, to by se Ti hlavne to kolo hralo...
20:37:01
29.12.2012
Vojtisek
-> Jarda: uff, zejtra sendám kolo zkouknu mezeru mezi kotoučem a destičkama, vše poutáhnu a hlavně dám novou matici3
20:35:40
29.12.2012
-> Vojtisek 29.12.12 20:32:28: tak to zas na lozisko nevypada :)
20:34:57
29.12.2012
Vojtisek
-> castrol: doufáám
20:34:23
29.12.2012
-> Vojtisek: tak to bude asi ta chyba ze sa to povolilo
20:32:28
29.12.2012
Vojtisek
-> Jarda: průjezd nebo odlehčení na to nemá vliv
20:29:01
29.12.2012
-> Vojtisek 29.12.12 20:12:09: ale to vypada na lozisko :/, meni se to pri prujezdu zatackou pri zatizeni nebo odlehceni?
protacejici zavazi taky delalo zvuk podobny turbine, ale pouze pri rozjezdech a brzdeni az zastaveni...
upraveno 1x, naposled 29.12.2012 20:31:08
20:25:45
29.12.2012
Vojtisek
-> castrol: teď jsem si vzpomněl, že jsem tam asi nedal novou3
20:25:14
29.12.2012
-> Vojtisek: skus dotiahnut maticu ci sa nepovolila
20:23:41
29.12.2012
Vojtisek
-> minno: jj
-> castrol: nestraš, to ložisko jsme udělany precizně6
20:21:48
29.12.2012
-> Vojtisek: závažím to nebude, to by nehučalo, skôr vibrovalo, a pretáčať sa to asi nie.
20:20:36
29.12.2012
-> Vojtisek: len aby to nebolo to lozisko predsa ,zavazie na poloose asi ee
20:18:20
29.12.2012
Vojtisek
-> minno: zkouknu brzdy4 A co třeba závaží poloosy, že by se protáčelo?
20:16:35
29.12.2012
-> Vojtisek: dvihni to, potoč rukou, alebo naštartuj a nech sa točí a pozoruj. Nebude len nejaká špina medzi kotúčom a platničkami? Alebo niečo podobné.
20:12:09
29.12.2012
Vojtisek
Dětskááá, při jízdě ve Fa mi u spolujezdce vepředu hučí kolo, jako když se točí turbína, takové pulzující, které se mění s rychlostí i při neutrálu. Ložisko kola nový, precizně zalisovaný. Čím tro může bejt?
18:45:33
29.12.2012
-> Vojtisek: nebudu chciet 1
18:39:21
29.12.2012
Vojtisek
-> castrol: fávo startér dám do zdejší sokolovny, kdyby jim došly koule na hody40
18:33:48
29.12.2012
-> Vojtisek: favo starter daj ako tazitko toto je lepsie a o vela
18:24:31
29.12.2012
Vojtisek
-> castrol: už ne, starej fávo starér jsem dal na poličku a věnec už honíme modernějším udělátkem. Na zimní starty je feldí lepší, fávorití děsně pomalu točí a měl jsem občas strach, že nedotočí3
18:24:04
29.12.2012
Dneska jsem tapetoval vestavěné skříně... už nevypadaj echt komunisticky, ale dřevěně 1
Zejtra mě čeká udělat linku a vyměnit baterie...
18:21:31
29.12.2012
-> Vojtisek: uz nestartujes kladivom 1
17:01:15
29.12.2012
Vojtisek
Konečně spravil startér z Favorita3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vojtisek vložen 29.12.2012 17:01:15
01:24:26
29.12.2012
Jinak když už jsem byl v sekci BIOSu "Overclocking", pro prdel jsem ze svýho Sandy Bridge i5-2500 udělal jednojádro @1,6 GHz... to je správnej Greenline... 3 A docela to funguje... 1
