Co jste dnes udělali...
124859 příspěvků (zobrazeno 3401 až 3450) od 06.12.2007 do 10.04.2026, založil/a iDawe
14.10.2022
DEKODOVAC
-> darklord 14.10.22 20:21:45: pneumatiky sú Namkang NS šport jasné profil je nízky a s tým benzínom je to tak že asi už ráno to nenaštartuj natočím video ráno za studena a dám ho sem zajtra OK
20:21:45
14.10.2022
-> DEKODOVAC: to tam mas co za pneumatiky ze to vypada takto hrozne?
Pokial ti to robi len po dlhom stati, a potom ked sa to trochu rozbeha uz problem so startom neni, tak ako prve by som podozrieval dnesny ekobenzin plny kdecoho, skus tam tankovat len nejake premiove palivo ala OMV 100, s tym problem nemavam ani ked auto skoro rok nestartujem. Ak tam tankujes normalny N95, tak je mozne ze mas zalepeny karburator usadami z biozlozky v benzine. Mam na mysli napriklad sytic, volnobezne a hlavne trysky.
upraveno 1x, naposled 14.10.2022 20:22:11
19:58:13
14.10.2022
DEKODOVAC
Fotka pre povšimnutie prosím radu problém zo štartom
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od DEKODOVAC vložen 14.10.2022 19:58:13
19:45:31
14.10.2022
DEKODOVAC
Chalani dnes že idem prevetrať Rapidku a stále ten istý problém pi naštartovaní motora po dlhšej dobe aj keď naťahámy AC pumpu za toho boha nechce pekne chyitit motor pekne na prvú šupu tak dlho a veľa krát točím motor so štartérom že baterku vymlatim predzapal je v poriadku isku dáva riadne benzín strieka cez injektor.Prosím o radu akú kolkvek Škoda Zdar 10
12:29:56
13.10.2022
-> Borderer 13.10.22 08:33:04: To sa mi ešte nestalo a ani nie je dôvod (kľúče mám zavesené medzi kľúčami), ale občas som tým strašil okoloidúcich3
-> darklord: Tak tento má 16 rokov a kupoval som ho nový normálne v autodieloch, stál okolo 1300,-Sk. A áno, vie to len odomknúť a zamknúť na povel.
upraveno 1x, naposled 13.10.2022 12:32:23
10:34:16
13.10.2022
-> StepaNoFUN: no to urcite 10 rocny cinsky central z bazosa ma kontrolu otvorenia dveri...
10:06:02
13.10.2022
-> Borderer: Tak snad to má opakovaný uzamčení když neotevřeš dveře ne?
08:33:04
13.10.2022
Borderer
-> minno: Není nad to si omylem z obyváku odemknout auto, který stojí venku na ulici. 3
08:31:03
13.10.2022
-> Bukaj: 3
00:29:36
13.10.2022
-> minno: Tak to mne čeká brzy taky - já ho montoval tuším 20073
15:41:08
12.10.2022
V 2006 som do škodovky montoval centrál. A dnes som zistil, že DO už akosi nemá dosah na pol kilometra ako kedysi, pomeral som túto mini 12V baterku z ovládača a po 16 rokoch má 9,7V, ale ešte ide1 Čas na výmenu.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 12.10.2022 15:41:08
22:12:58
05.10.2022
11mAjA11
Jo no, ctyrka 330tkm na hrbu, celoživotně venku bez garáže..co už na nové není a novější za aktuální ceny je nesmysl o to přemýšlet když to bude ojetina jen o neco mladší se stejnými neduhami..
22:04:04
05.10.2022
21:14:23
05.10.2022
11mAjA11
Vzkříšení mrtvoly 1 jebat estetiku, drzi to a bude na nějakou dobu dobre, kdo vi kolik STK to jako celek ještě projde..5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od 11mAjA11 vložen 05.10.2022 21:14:23
19:42:34
03.10.2022
Kilián
-> Matthes, záškodník z TechWebu: zatím ne, ale v plánu to je, ale spíše asi až na jaře. Do té doby nenajedu více jak 20km, sezona už mi končí a času mám málo
19:36:07
03.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.10.22 16:42:23: Termospínač u 130LPG mi fungoval vždy perfektně i bez relé, jen u Å mi začal blbnout ventilátor chladiče, ale to bude uhlíkama nebo něčím v elektromotorku - spínač spíná a kontrolka se rozsvěcí, ale ventilátor se buď neroztočí, nebo jen na nízké otáčky. Ale zatím nebyla nutnost to rozebírat a řešit 3
-> palinator 03.10.22 16:50:07: Ano, tamtudy to teče. Ale zatěsněné to je tím profilem z měkčeného plastu, který je po letech ztvrdlý a často je z něj sklo vysmeklé. Ale i když profil těsní, tak po letech jsou smrsklé všechny těsnicí profily a ve spojích jsou mezery - takže tam sviští vítr a když myješ auto, tak tam zatéká (při dešti, pokud moc nefouká, tak ne, jen když proud vody směřuje kolmo na sklo či zdola nahoru...).
17:27:37
03.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.10.22 16:42:23: Mám to v origo zapojení a nikdy to neodišlo :-)
17:11:02
03.10.2022
-> palinator: 47
16:50:07
03.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 28.09.22 13:13:09:
Mně tam teče při mytí wapkou skrz sloupky u trojúhelníků... Ono to tam nijak zatěsněný není...
upraveno 1x, naposled 03.10.2022 16:50:20
16:42:23
03.10.2022
-> Kilián: Doufam, ze jsi termospinac zapojil pres rele, ale se znovu nespalilo 6
13:06:42
03.10.2022
Kilián
Jsem po strašně dlouhé době konečně vyměnil nefunkční čidlo ventilátoru a nefunkční ventilátor. Ještě zapojit kontrolku do interieru.
Už nebudu snad muset v létě topit 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Kilián vložen 03.10.2022 13:06:42
12:44:40
29.09.2022
-> StepaNoFUN 28.09.22 23:15:28: 52 Svět se zbláznil.. ale škoda mluvit (teda psát).
09:14:18
29.09.2022
dragon_cb_cz
-> StepaNoFUN 28.09.22 19:13:31: Chápu. Jen mě pokaždý baví ta omáčka okolo toho 1
09:11:27
29.09.2022
dragon_cb_cz
07:55:29
29.09.2022
28.09.2022
-> Jozka: A to je prosím reklama. Naštěstí stará. Dneska by se proti tomu protestovalo na všech frontách a ochránci zvířat by se minimálně pos*ali. :-D
23:12:49
28.09.2022
-> StepaNoFUN: 3 8 No ty v...!
22:55:42
28.09.2022
-> Jozka: Když už jsme u těch koček... Jeden trochu nekorektní... :-D www.stream.cz/embed/index ?id=RXBpc29...
22:48:47
28.09.2022
-> StepaNoFUN 28.09.22 17:17:24: V 1st verzi (resp. tý, kterou jsem slyšel já kolem roku 1977) se ovšem jednalo o srovnání těsnosti Žigula s originálním Fiatem.. 4
22:04:36
28.09.2022
saskyn2
-> Syny 28.09.22 20:46:10: Ne, psal jsem ložisko půl hodiny, tj myslím jen jedno. Já na to mám velkou 1 golu plus trubku, pak to beru rázákem. Ten držák brzdiče právě ani není potřeba když je povolený ložisko, jde to pak povytáhnout a kotouč vykroutit. Nebo alespon u 282 to jde, ted nevím jestli i u těch tvých menších, tam možná ten držák vadí.
-> Jarda/felda: jo když to člověk dělá poprvé tak to jde úplně jinak než po xté a s pořádným nářadím. Pokud to Syny dělal poprvé a ještě sundával držáky tak si myslím že 2h nejsou vůbec špatný výkon.
-> Bukaj 28.09.22 21:23:25: Já nejdřív četl na půl hodky, trochu mě polil pot, že asi mám obě ruce levý, až napodruhé jsem přečetl půldruhé hodky3 To Volvo je vše, jen né moderní3
upraveno 1x, naposled 28.09.2022 22:43:27
21:23:25
28.09.2022
-> saskyn2 28.09.22 19:40:35: Naštěstí mám vlečku, takže výměna ložisek je na půldruhé hoďky /jedna strana, kdybych se se vším tak nesral, jak mám ve zvyku7 1 A ložiska za 300 v nákupu na obě strany i s guferama3
Ale uznávám, že kdybych měl moderní vůz, tak se v něm budu vrtat míň, protože je stavěn na jiné porce kilometrů, než 742.4 No, uvidíme, jak to bude s tím Volvem...1
21:04:13
28.09.2022
-> Syny 28.09.22 20:46:10: zvedák+rázák a celkově vědět jak, to tu práci urychlý hrozně
20:46:10
28.09.2022
-> saskyn2 28.09.22 19:40:35: Tvl ty zadní ložiska jsem dělal vloni a 2m trubka skoro málo 3 Visel jsem tam na tom i se svejma 90kg jak opice a jen se modlil ať ten šroub nerupne 3 Těch 180Nm + 180° je fakt mazec :) A povolit ten držák třmenu mezi těma ramenama, to je taky lahoda - bez kanálu nebo zvedáku ani hovno. Jestli děláš zadní ložiska za půl hoďky obě, tak seš fakt démon, protože já dělal obě strany dohromady 2 hodiny 3
upraveno 2x, naposled 28.09.2022 20:50:12
20:42:52
28.09.2022
-> Bukaj 28.09.22 18:48:19: Mě tam teklo skrz A-sloupek. Byl tam povolenej bodovej svár pod těsněním a teklo to sloupkem dovnitř kastle a z té to vetejkalo uvnitř přes kabel co jde ke spínači dveří. Teklo to rovnou pod koberec, takže to na první pohled ani nebylo vidět. No a pak tam bylo ještě pár děr v podbězích, no 3
upraveno 1x, naposled 28.09.2022 20:48:27
19:58:51
28.09.2022
Keď ono to škodovkárčenie je tak trochu (tak trochu dosť) aj závislosť. A ťažko z toho von.
A je na každom, či si to uvedomí (a chce uvedomiť), alebo nie. A či chce byť celoživotne otrokom jednej plechovej haraburdy, alebo nie (neustále zháňanie a zásobovanie sa dielmi, strach o budúcnosť - čo ak to už nebudem mať čím opraviť...). No proste diagnóza jak vyšitá.
A nakoniec všetky tie nahromadené ND budú aj tak k ničomu...
Ja som to zistil už dávno a hoci som nemal toho naskladnené až tak moc, všetko som to popredal, a celkom sa mi uľavilo.
Nevravím, že sa v tom aute okrem vozenia aj rád nevŕtam, ale ostalo mi len auto, zopár drobností, občas malá oprava, vylepšenie, a ak nadíde čas, že už ani takto to nebude prinášať radosť a nebude to možné už ani ako-tak s rozumom držať pri živote, nič sa nebude dať robiť...
19:40:35
28.09.2022
saskyn2
-> Bukaj 28.09.22 18:44:45: Na mém 15 letém skoroveteránu jsem hlavu nikdy nepotřeboval sundavat natož měnit, topení je tam taky původní, kohout na topení to naštěstí žádnej nemá, tak nekokrhá3 Stav karoserie už není úplně top, ale je mi to už asi tak nějak jedno u takovýho auta, hlavně že díry tam nejsou. Výfukový svody resp turbo má štefty všechny a nikdy jsem je nesundával, páku pro dinosaury to nemá3 Jediný co teda jsem teda takyměnil jsou zadní ložiska, tj z tebou vyjmenovaných závad 2000 v nákladech. S tím rozdílem že tady je výměna ložiska asi na půl hodiny na rozdíl od zadohrabový škodovky kde k tomu musíš udělat GO celý nápravy4
upraveno 2x, naposled 28.09.2022 19:54:20
19:21:45
28.09.2022
stepan
-> StepaNoFUN: A nejspíš by měl z prodeje dost peněz na novýho superba. 1
19:13:31
28.09.2022
-> dragon_cb_cz: Ale Ty nechápeš, že on je prostě má. A jejich shánění je pro Bukaje něco jako sport. :-D
Edit: Kdyby se Bukaj zbavil Škodovek a pustil do oběhu všechny díly co na ně má, to by najednou klesly ceny, protože by najednou bylo všecho dost. :-D
upraveno 1x, naposled 28.09.2022 19:14:55
19:05:37
28.09.2022
dragon_cb_cz
-> Bukaj 28.09.22 18:44:45: Jen jestli smysl provozování jiného auta není v tom, že ty díly nepotřebuješ...
18:48:19
28.09.2022
-> Syny 28.09.22 16:52:00: Mně do 130LPG nikdy neteklo - až dnes ráno jsem objevil u spolujezdce loužičku - tentokráte ne z topení, ale kolem dveří... 8
Do Å mi teklo při dešti za jízdy - nevím kudy, ale vždy za prudkého deště v prudší pravotočivé zatáčce mi na nohu chrstne panák vody...3 Když auto stojí, tak do něj neteče a stejně je furt v garáži, takže to zatím nebyla motivace řešit...
18:44:45
28.09.2022
-> saskyn2 28.09.22 12:29:51: Jiné auto bych levněji provozovat nemohl, protože na něj nemám zásoby dílů (nakoupených ještě v relativně správný čas) a know-how... 1
Ale s těmi nervy je to u mne také na pováženou - občas mám chuť to dát pryč a pořídit něco lepšího, ale pak když zvážím finanční možnosti a nabídku, tak zjistím, že nic jiného, co by mi vyhovovalo, neexistuje...7
A když udělám nějakou takovouhle opravu a pak se v tom svezu, tak mi to zase zvedne náladu a dodá elán v tom pokračovat.
Ale furt je co zlepšovat a bohužel za provozu to auto chátrá rychleji, než ho stačím udržovat. Zatím se to projevuje především na stavu karoserie a zbytků laku, ale věci, které je potřeba řešit, přibývají. 8
Teď bych třeba potřeboval vyřešit hučící ložiska zadní nápravy (chtěl jsem to dělat minulou sobotu, ale raději jsem jel pracovat, když bylo hezky), no, co, nehoří to..., stržený závit šteftu na výfukových svodech (asi vyměním komplet svody - tyto už mají zase praskliny) a především vytržený úchyt páky ruční brzdy z tunelu mezi sedačkami - svařovat se mi to nechce, to je na odstrojení celého interiéru, abych zase nemusel hasit koberec...3
17:55:39
28.09.2022
-> StepaNoFUN: Jo no 3
17:17:24
28.09.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ty nevis, jak probihala kontrola tesnosti u aut?
Treba u Mercedesu tam zavreli vecer kocku. Kdyz byla kocka do rana ziva, tak slo auto na pretesneni.
U Skodovky to zkouseli podobne. Vecer tam zavreli kocku a kdyz byla kocka rano pryc, tak slo auto na pretesneni.
16:52:00
28.09.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Me tam tekla voda i kdyz jsem to vapkou nemyl 3
13:38:27
28.09.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: = máš to rozbité3
13:13:09
28.09.2022
Zjistil jsem, ze kdyz meju skodovku vapkou, tak natece voda dovnitr 3
12:29:51
28.09.2022
saskyn2
-> Bukaj: vždycky když čtu takovouhle slohovku od Tebe, nebo tlustýho Jardy tak si vzpomenu, jak jste schopný se bít do krve jak provozování starýho auta dává ekonomický smysl3 Jinak si světec, já bych na to už neměl nervy3
upraveno 1x, naposled 28.09.2022 13:27:43
12:13:53
28.09.2022
-> Bukaj: Škodovka je auto, pri ktorom sa môžeš venovať veciam, ktorým by si sa nemusel venovať, nemať škodovku1
00:24:36
28.09.2022
Ne dnes, ale už předevčírem - vyřešil jsem jednu "drobnou záh/v/adu na 130LPG...1
Tedy vlastně tři, ale to proto, že se to tak hezky sešlo a byly podmínky (vypuštěný chladicí okruh).
Již od výměny hlavy a opětovného nalití nemrznoucí kapaliny (od jarního střetu se srnou byla v chladicím systému voda z nejbližšího potoka) se mi začaly náhodně objevovat loužičky chladicí kapaliny na podlážce pod topením - někdy jen pár kapek, jindy louže přes čtvrt podlážky, pak zase třeba týden ani kapka. Výměník jsem měnil docela nedávno - původní odešel tuším někdy vloni, ventil fungoval od té doby též dobře a netekl. Postupně jsem vypozoroval, že loužičky se objevují pouze tehdy, když je ventil zavřený (za jízdy mi občas káplo na pravou nohu), stačí, aby byl pootevřený a nic nekapalo. Dále jsem zjistil, že po prvním ranním startu má auto občas tendenci se uvařit - bublina v termostatu a ten neotevře. Po zahřátí na provozní teplotu už Ok celý den, i po opětovném startu večer po 12 h. pracovním dni...
Správně jsem si odvodil, že to nevaření a kapání souvisí s přetlakem v chladicím systému, ale špatně jsem předpokládal, že závada bude v motoru (po výměně hlavy špatné nové těsnění a lehké tlakování do vody, které po otevření termostatu stihne vybublat přes expanzku)...
Zkusil jsem tedy jednou přes noc sundat víčko expanzky a ráno jej nasadil, jenže jsem zrovna ten den kvůli dešti odložil práci na odpoledne, takže jsem vyjížděl po obědě, kdy se řádně oteplilo...
...a hle - zase loužička v interiéru8
Což mi vnuklo správnou myšlenku, že chyba nebude v motoru, ale někde ve výměníku topení - při natlakování systému a uzavřeném oběhu někde propouští a při chladnutí kapaliny přes noc a následném vzniku podtlaku v systému si přisaje vzduch, který pak ráno při plném otevření ventilu topení a zavřeném termostatu udělá vzduchovou bublinu...
...a skutečně - po výměně výměníku (hezké slovné spojení 1 ) je vše v pořádku5
Jen ten zánovní výměník pravděpodobně je také v pořádku, netěsnost asi byla ve styku jeho vývodu s kuželovým gumovým těsnicím kroužkem (takže netekl kohout, spoj kohoutu s těsněním, ani spoj těsnění s plastovou konickou vložkou, ale kapalina prolínala po nátrubku vložky a po vložce stékala vnitřkem topení) ale na testování nebyl čas, tak jsem dal novou druhovýrobní vložku...
...při té příležitosti jsem vyměnil ložiska vodního čerpadla, která se přede pár dny nehezky začala ozývat a ještě expanzku za méně jetou (bez zrezlého kovového kroužku v hrdle)5
Jo, a nakonec jsem vyměnil klaxon, který mi přestal fungovat záhy po technické kontrole3
20:34:55
24.09.2022
stika87 - Maschinenführer
potkal jsem se s jednou skodovkou :)))
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od stika87 - Maschinenführer vložen 24.09.2022 20:34:55
