Co jste dnes udělali...
20:24:55
06.07.2013
06.07.2013
-> David29: jak klokan
20:19:48
06.07.2013
06.07.2013
Vojtisek
-> David29:
právě že ne, ale na poličku se to vejde
právě že ne, ale na poličku se to vejde19:59:33
06.07.2013
06.07.2013
-> Vojtisek: Máš asi velký kapsy, co?
19:48:11
06.07.2013
06.07.2013
Vojtisek
vyrobil jsem si přísný přívěšek na klíčky
18:52:04
06.07.2013
06.07.2013
marjik
-> Majki: No trochu do toho vidím. Postavil jsem už desítky pergol a různých zastřešení, ale ten spoj se mio vůbec nelíbí. Zima a mráz udělají své. Lepidlo nizkoexpanzní je dodrá věc, ale není do mrazu. Pak nemáš zařezané sedla do pozednice, to po čase dělá hroznou neplechu. Začne se to koutit a to neopravitelné. Pokud můžu doporučit, tak když dávát plné bednění(desky na střechu) tak v místech toho přeložení hranolu to docela dost potupluj vrutama, aby to časem nepovolilo. Ale jinak ti přeju, aby šlo od ruky. Zdarec
16:47:17
06.07.2013
06.07.2013
Vitek
Ještě něco málo vyvařit a na lak
16:45:51
06.07.2013
06.07.2013
Vitek
Dnes a poslední dva týdny škrábal a čistil
10:44:33
06.07.2013
06.07.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
Jo konečně se mi dnes povedlo zapojit 4 repráčky ze 6 v autě. Ne že bych byl nějaký tuner to ne. Jen se snažím zprovoznit původní vedení a pokud možno původní repráky. Hrál jen jeden a to občas. Stačilo stáhnout okno a přestal. Většinou stačilo nasadit nové fastony a hlavně repráky upevnit (Bývalý majitel byl šikula a hrabal se v tom zjevně). Jen vepředu jelikož jeden vůbec nefungoval jsem musel koupit nové (z aukra za 300,- 16cm). Vzadu jsem v jedněch dveřích musel původní drát vytáhnout z průchodky protože tam byl přetrhnut.
Ještě mi zbývá sehnat do palubky výškáče.
Jsem ale rád, že Xanťa konečně hraje
09:34:28
06.07.2013
06.07.2013
exwrcteam
chudinka v boxu v zadu...
08:53:59
06.07.2013
06.07.2013
Majki
-> OndraST: Je přeplatováno mert, jsou tam dvě zavitové tyče a celý spoj je podlepený nizkoexpanzním lepidlel na dřevo takže toho, že by spoj nevydržel se nebojim. Jaká tam bude krytina jestě nevím ale asi kanadská šindel. Ještě k tomu spoji bratranec s tím dělal v práci a slepili dva třímetrové hranoly přeložené půl metru jen lepidlem a stáhli svorkama nechali den uschnout, položili na stojky a doprostřed si sedl bratranec a další dva kolegové dohromady měli 378kg a spoj to vydržel
05:48:39
06.07.2013
06.07.2013
exwrcteam
byli sme se podivat s karkulkou ve svete:)
01:55:39
06.07.2013
06.07.2013
OndraST
-> afro100: Záleží co bude za krytinu, ale pálená taška asi ne, tak případně to jde vyřešit aspoň trochu přeplátovat, ale je to zdržovačka, nebo spoj řádně podlepit a použít naklepávací hřebové podložky + pro šroubovat, ale v tomto případě to asi stačí na to domácí parkování.
01:54:17
06.07.2013
06.07.2013
Na to napojení je tam velké přesazení, to by snad nemělo tolik vadit. Kdyžtak je třeba myslet na to, že při většim množství sněhu jeho potřeba sházet
01:34:41
06.07.2013
06.07.2013
-> OndraST: tiez sa mi to moc nezda, nie som sice stavbar, ale tak nejak si vravim, ze zrovna tato cast strechy by mala byt vzdy z jednoho kusu tramu ..
01:32:04
06.07.2013
06.07.2013
OndraST
-> Majki: Zajímavě řešené napojení krokví, to mě připomíná jednoho známého, který řešil něco podobného a pak se divil, když přes zimu napadlo skoro 80 čísel sněhu a střecha v napojovaných místech praskla.
21:44:17
05.07.2013
05.07.2013
Majki
a někdy během dne...
21:42:57
05.07.2013
05.07.2013
Majki
na to že včera ráno nebylo postavené nic a večer jenom betonové patky tak si myslím že je postavené dost...
17:10:01
05.07.2013
05.07.2013
BigKarelStereo
Dal do zadu podložky pod náboj... :D konečně to není tak šíleně zalezlý.. :D
16:01:49
05.07.2013
05.07.2013
Vojtisek
pokračoval jsem v rozebírání Favorita. Zítra jde ven motor a špajzka. Ještě jednou dávám na vědomost, kdo chce díly z BMM, dejte vědět. Ceny symbolické.
11:22:48
05.07.2013
05.07.2013
Radek Retro eLeSo
-> VeTeV 04.07.13 23:52:01: u nás se zálohuje servo řízení,váhy vzduchu,brzdiče,servo pumpy,startéry,altíky ale má to dost debilních pravidel ;-)
23:54:46
04.07.2013
04.07.2013
bez nehod hlasim navrat z dovolene: Olomouc->Kladno->K. Vary->Marianske lazne->C. Budejovice->Lipno->
Olomouc.
Dohromady cca 1100km, 13h jizdy, prum. spotreba 4,3l/100km nafty
23:52:01
04.07.2013
04.07.2013
-> Radek Retro eLeSo: jako pro me docla zajimava a nova informace, ze ne vse se dneska jen bezhlave meni, ale dokonce se i neco repasuje
23:48:40
04.07.2013
04.07.2013
Radek Retro eLeSo
-> VeTeV 04.07.13 18:33:31: hele repasuje se toho tuna,máme v práci brzdiče od NK a je to prostě starej díl po písku a zinku,vevnitř a okolo vše nový se zárukou za super cenu
23:05:32
04.07.2013
04.07.2013
Majki
Dneska začal stavět pergolu. docela víc práce než jsem čekal
21:25:28
04.07.2013
04.07.2013
-> Milan 136: Prd se přehraje :D
každú chvílu ťahám aktuálne diely aj cenník a v SEATE som ho mal dva mesiace starý na čo ma dnes upozornil pán zo ŠASky ... a to ho vždy dôkladne odklikávam a kukám či sa stiahol
napíš číslo ceníka a v pondelok ti poviem , malo by to byť k 1.7
21:24:18
04.07.2013
04.07.2013
Kompletně rozebral a zase složil karburátor na užovce... Pak rozebrán a proletován otáčkoměr... Uvidíme. Třeba to pojede i s tím mizrným natryskováním (oproti sérii o dost dole, ale trysky budou až po neděli :-/)...
21:23:28
04.07.2013
04.07.2013
-> suri: mame urcite aktualni. Etka pripojena na sit se pri spusteni sama prehraje nez se zapne
21:22:54
04.07.2013
04.07.2013
-> palinator: tak ono to už zo 60 rokov vo VW funguje
21:20:19
04.07.2013
04.07.2013
-> suri:
Aspoň něco rozumnýho při dnešní výrobě. Dřív se díly opravovaly, ne vyměňovaly, přímo v servisech, teď to udělá fabrika, což je ještě lepší.
20:53:27
04.07.2013
04.07.2013
suri 04.07.13 08:27:18 napsal:
→ Hoši , v Škodovke zlacnel o polovicu originál feldový
plastový kompletný termostat , z ceny 50€ na 25€ a myslím že už nie je
o čom špekulovať : tak to nieje ocom
18:50:21
04.07.2013
04.07.2013
-> VeTeV: a je menej odpadu no , je to fajn program , tie kopy šrotu typu pumpy , kompresory a pod čo sme nosili zo servisu boli hrozné , tu pumpa nejde ani jedna
18:49:18
04.07.2013
04.07.2013
-> suri: jasně chápu, tak je to logické, sraýí se tím ta strašno cena no....
18:46:01
04.07.2013
04.07.2013
-> VeTeV: stále je tam kopec železa ktorému sa nič nestane a repasuje sa , tá zmeť pružiniek , dorazov a iného ide samozrejme nová
18:44:55
04.07.2013
04.07.2013
-> suri: tak vodni pumpy, motory, razeni apod tam to chápu, ale setrvák sem myslel že se mění kus za kus. pravda s dvouhmotou sem ještě neměl co dočinění, jen vím že stojej jak zlatý prase :-)
18:38:42
04.07.2013
04.07.2013
-> VeTeV: vodné pumpy , motory , kompresory , spojky , zotrváky , prístrojové štíty , riadenia a kopa iného sa repasuje , je to továrne opravený diel , rovnako kvalitný ale väčšinou minimálne o štvrtinu lacnejší ako diel nový ...
18:33:31
04.07.2013
04.07.2013
-> suri: to se repasuje jo? zajimaci..
18:19:39
04.07.2013
04.07.2013
-> palinator: X diel tj starý nazad bol ozaj cez 120eur , nevidel som tak neviem
sady na BLS BXE kupujem po 330eur komplet spojku , ložisko , zotrvák , skrutky -> Nwkt: no je to repas diel a v pondelok to pozrem presne , viem ze sa nad tym kolega pozastavoval dosť dlho
18:17:13
04.07.2013
04.07.2013
-> suri: Nějak málo ne? Jestli je to fakt dvouhmota tak jdu v pondělí koupit
17:59:59
04.07.2013
04.07.2013
-> suri:
Setrvák-dvouhmota 120E?
17:55:25
04.07.2013
04.07.2013
-> Milan 136: máš zlú aktualizáciu , dnes som na to kukal a AGR/ASV/ALH zotrvák stojí 120€
17:51:08
04.07.2013
04.07.2013
-> suri: v etce je porad za 1200Kc
13:05:34
04.07.2013
04.07.2013
-> Jarda/felda: nevadí , už je zbytočné špekulovať
12:14:52
04.07.2013
04.07.2013
-> suri: vyvěsil sem to na feliciaklubu doufám že to nevadí
08:27:18
04.07.2013
04.07.2013
-> Hoši , v Škodovke zlacnel o polovicu originál feldový plastový kompletný termostat , z ceny 50€ na 25€ a myslím že už nie je o čom špekulovať :
22:44:33
03.07.2013
03.07.2013
dragon_cb_cz
-> palinator: Chceš vzít na sraz případně ty podložky nebo ne? Před chvílí jsem pytlík s nima držel v ruce...
Jinak já dneska shodil výfuk ze 136GL abych potvrdil teorii, že je prasklý, odvezl ho vyreklamovat, sehnal nové těsnění a další montážní drobnosti a sehnal dobrou duši co mi zítra převrtá přírubu na Karsitu. Po práci jsem v rámci možností odmastil a umyl kola co chci nechat zítra vyvážit, a pokud se povede ten výfuk a milion dalších píčovin, tak to auto na těch kolech možná na Pohofest nakonec odjede. Večer škatulata s věcma z/do auta, už mi z toho začíná hrabat...
22:36:11
03.07.2013
03.07.2013
-> minno:
Neptej se....:o))))))
22:34:44
03.07.2013
03.07.2013
-> palinator: a čo si akože na prahoch gitoval?
22:15:41
03.07.2013
03.07.2013
-> Jarda/felda:
Já vim, ale na to že jsem to nikdy nedělal tak je to bych řek ještě docela pěkný, navíc jsou to jenom prahy a za třetí jsem hold kvaltoval no. Ale musím říct, že jsem přišel během práce na pár fíglů, tak až budu dělat Toledo, tak to třeba bude lepší.
Ale sakra jsem čuměl, jak ty neviditelný chyby byly po laku kurvaviditelný.
22:12:21
03.07.2013
03.07.2013
Hurdis
-> Jarda/felda: Záleží jak kde. 80% úspěchu bývá cena, 20% záruka :-)
22:10:55
03.07.2013
03.07.2013
-> palinator: jo příprava je 80% úspěchu
