Co jste dnes udělali...
20:28:16
04.06.2014
04.06.2014
-> minno: 4q je fuj, s tou se dá točit dokolečka a to není normální
20:25:46
04.06.2014
04.06.2014
Kocvin
-> minno: Tak u 5q kulisy prý je největší problém, že je pětka někde vpravo skoro mezi spolujezdcovýma nohama.. Ale zajímavé je že já, i když 5q kulisu mám pětka je krásně hned vedle trojky :)
20:18:34
04.06.2014
04.06.2014
-> Jarda: nechaj 4q kulisu, ona viac sedí viacerým ľuďom. Osobne som tiež radšej za 4q, s 5q kulisou sa radí divne.
18:15:46
04.06.2014
04.06.2014
dragon_cb_cz
-> Jarda: Pokud tam 4q fungovala dobře a byl jsi na ní zvyklej, nechal bych jí tam... osobně mi skoro sedí víc než 5q.
18:10:41
04.06.2014
04.06.2014
Jarda - zrušená registrace
-> minno: dobre story
bez skodovek by byl zivot o dost nudnejsi... :)
jo kulicku uz mam, ale nevim jestli mam dat 5q kulisu nebo nechat tuto 4q, ktera byla v aute od prvopocatku
mam 5q kulisu, kterou jsem tam chtel davat, ale je uz docela brutalne vydrena od pruzin, tak mam strach aby neulitla, jeste uvazuju, ze bych ji vyvaril, ale ani nevim, jestli tam ma byt vubec nejaka drazka pro pruzinu
mam jeste jednu o dost lepsi 5q kulisu, ale tu syslim do LUXe, i tak uz me stve, ze cpu spoustu dilu, ktere jsem mel pripravene na LUXe do zlutyho rapida
dnes jsem mel v ruce fungl novou tyc razeni na 4q a zjistil jsem, ze ty vule, co tam mam jsou docela OK
bez skodovek by byl zivot o dost nudnejsi... :)jo kulicku uz mam, ale nevim jestli mam dat 5q kulisu nebo nechat tuto 4q, ktera byla v aute od prvopocatku
16:21:02
04.06.2014
04.06.2014
Kocvin
-> Majki:
15:39:52
04.06.2014
04.06.2014
Majki
-> Kocvin: Fačko TenDymIngoruj
15:33:51
04.06.2014
04.06.2014
Kocvin
-> minno: Já na benzín s naftou jezdil ve fačku normálně
Jednou se poštěstilo, že jsme na dílně snad třikrát během jednoho týdne vysávali nádrž autu, kde manželka omylem natankovala místo nafty benzín a naopak.. Bylo toho něco přes sto litrů a nikdo nevěděl co s tím, tak jsem na to začal jezdit
Až na ty studené starty a black smoke to jezdilo celkem normálně
15:26:43
04.06.2014
04.06.2014
-> dragon_cb_cz: mám ešte jednu story na tému "je to v poriadku / nie, nie je"
Cca pred 10 rokmi som omylom do škodovky nalial naftu do nádrže (z neoznačenej bandasky), zrejme sa potom následne pripchala niekde sytičová tryska, proste sytič nefungoval a nešlo to studené rozumne naštartovať a kým sa to neohrialo, nedržal voľnobeh. Povedal som o tom otcovi, ten sadol do auta, tak nejako to naštartoval a potom studený motor túroval istý čas do vysokých otáčok, vycúval z garáže (tiež za túrovania) - medzitým sa to už na tie otáčky samozrejme aj trochu zahrialo a už to potom aj držalo voľnobeh. A otec vyšiel z auta so slovami: motor je v poriadku, všetko funguje
15:10:20
04.06.2014
04.06.2014
dragon_cb_cz
-> minno: Dobrá story
15:05:46
04.06.2014
04.06.2014
-> dragon_cb_cz: To mi pripomína, ako som bol kupovať svoj prvý 5q v roku 2008. Prevodovka bola ešte v aute, ktoré sa šlo rozrezať do šrotu (120 GLS 1984 s 5q), a tak sme boli aj s majiteľom na skúšobnej jazde. Ak nepomyslím na to, že bol v tom aute strašný krával od všetkého, že ani nebolo poznať, ktorý zvuk ide od prevodovky a ktorý od motora, tak sa mi s tou prevodovkou strašne zle radilo (dráhy boli veľmi nepresné, pri podraďovaní z 5 do 4 to brúsilo zuby na R a podobne), a majiteľovi som od začiatku vravel, že s tým mechanizmom radenia nie je niečo v poriadku, no on stále tvrdil, že radenie je úplne v poriadku, že s tým jazdil už roky a bez problému, a že to len ja neviem radiť
O pár dní som si prišiel pre vymontovanú prevodovku a ten chlapík mi ukazoval kulisu a dal mi za pravdu, že to naozaj nebolo v poriadku, ako som mu vravel. Pružina na kulise bola zlomená, a tak sa páka nevracala samočinne do strednej dráhy.
.O pár dní som si prišiel pre vymontovanú prevodovku a ten chlapík mi ukazoval kulisu a dal mi za pravdu, že to naozaj nebolo v poriadku, ako som mu vravel. Pružina na kulise bola zlomená, a tak sa páka nevracala samočinne do strednej dráhy.
14:53:08
04.06.2014
04.06.2014
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Nezapoměli. Prostě se rozpadla.
14:42:36
04.06.2014
04.06.2014
-> Jarda: Zaujimave, aj mne na erke chybala gulicka, pritom ja som bol prvy clovek, ktory sa v tom vrtal od vyroby. Takze gulicka sa bud vyparila, alebo soudruzi v Kvasinach na nieco zabudli....
11:57:36
04.06.2014
04.06.2014
dragon_cb_cz
-> Jarda: Kuličku koupíš v pohodě, stojí pár korun... taky jsem to na kile tak měl, ale jelikož už jsem to tak koupil, nějak jsem to bral jako vlastnost a nikdy jsem nad tím nepřemejšlel... až pak do toho sednul kamarád a bylo jasno
11:22:41
04.06.2014
04.06.2014
-> Jarda: Kulička na řadičku je to nejmenší...
11:19:20
04.06.2014
04.06.2014
včera jsem rozebral řazení na žlutém rapidu a zjistil jsem, že v kulise (mam 4q - asi z výroby) není dole vůbec ta kulička
takze brutal vule, ale radilo to :) potom kost mam nic moc :( - nevím co s tím..., táhlo v miste rozlisovaní se zda byt OK a není ani ohnute od vyndavani motoru, to jedine me potesilo
ještě si rikam, jestli problémy s radenim z 5 na 4 nebyly kvůli te kulise, ale převodovka kazdopadne uz potrebovala servis, tak uvidím, co zjistí Vrba
takze brutal vule, ale radilo to :) potom kost mam nic moc :( - nevím co s tím..., táhlo v miste rozlisovaní se zda byt OK a není ani ohnute od vyndavani motoru, to jedine me potesiloještě si rikam, jestli problémy s radenim z 5 na 4 nebyly kvůli te kulise, ale převodovka kazdopadne uz potrebovala servis, tak uvidím, co zjistí Vrba
23:01:33
03.06.2014
03.06.2014
Já nic, teda já taky něco, ale především PayPal mi vrátil platbu, kterou jsem poslal falešnýmu e-shopu. :)))
A aby se teda neřeklo, že já uplně nic, tak....
21:17:05
03.06.2014
03.06.2014
Matysek007
-> j_j: To bude ono ;)
21:15:40
03.06.2014
03.06.2014
j_j
-> Matysek007: vypadá to na naší Martinskou poválku...máš pravdu :) forum.valka.cz/files/t_34
21:12:15
03.06.2014
03.06.2014
Matysek007
-> j_j: Rok výroby nevim , ale už bylo poválečné
21:11:14
03.06.2014
03.06.2014
j_j
-> Matysek007: super :) jaké výroby bylo Téčko? :)
21:10:12
03.06.2014
03.06.2014
Matysek007
v sobotu jsme s bráchou splnily dědovo přání , po 63 letech se zase svezl ;)
21:06:00
03.06.2014
03.06.2014
Timil - zrušená registrace
No tak v sobotu má přijít první zájemce takže se pulírovalo :) pokud by měl někdo zájem ozvěte se další zájemci vítáni :)
21:05:50
03.06.2014
03.06.2014
Petr98
Nové kola, mytí, příprava na zítřejší STK. Zítra můj litr slaví 50 let.
21:04:20
03.06.2014
03.06.2014
21:03:54
03.06.2014
03.06.2014
19:44:09
02.06.2014
02.06.2014
filcek
-> castrol: dík
18:05:02
02.06.2014
02.06.2014
-> filcek: kraska
16:53:10
02.06.2014
02.06.2014
filcek
16:52:04
02.06.2014
02.06.2014
filcek
Dnes doděláno moje asi 14 dení práce firemním pickupu vyvaření lakování
09:08:44
02.06.2014
02.06.2014
01.06.2014
01.06.2014
Tomáššš
ja som dnes cvakol dva veterany
a okrem toho vymenil volant - konecne :D troska spaloval kalorie na bicykli a nakoniec ich spat nabral na grilovani ...
13:55:05
01.06.2014
01.06.2014
Bagrr- máma mele Emu
-> Peťa Klíč: celkově mě překvapuje kam ten svět spěje... Plazma řezačka už se nechá pořídit za pár korun... Relativně kvalitní příruční céóčko jakbysmet... A žrádlo je kva dražší a dražší...
13:50:30
01.06.2014
01.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Bagrr- máma mele Emu: já si spíš myslím ,, že za pár let budeme mít buď laserové ukazovátko místo COčka ,, nebo horst fuchs zdokonalí svoje pastelky natolik že ,,,
13:48:36
01.06.2014
01.06.2014
-> Peťa Klíč: a budem na to vzpomínat s láskou, protože tou dobou bude svárovačka levnější jak rohlík a pronájem flašky bude dražší jak pořízení nového vozu :-D
13:46:06
01.06.2014
01.06.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: no tak samozřejmě, ale myslím že kdybych se pokusil demontovat stoupací trubku tak by po mně asi zbyl jenom kráter, ježto zmíněný přístroj nebyl nikdy použitý ,, samozřejmě jsem vyrobil i krásnou konzolku aby stál za ucho nikoliv na kohoutu
a jednou budeme vyprávět vnoučatům, jak za našich mladých let stál pronájem lahve ročně víc, než svářečka
13:41:56
01.06.2014
01.06.2014
-> Peťa Klíč: beztak barák zapálí kocour :-D umlať ho rovnou a deku můžeš rovnou použít jako obal mrtvolky kočičáka :-D ohledně hašišáku, dělá se to buď tak, že se votoči vzhůru nohama, nebo se z něj vykuchá trubka sahající ke dnu... A dělá se to proto, že na domácí smažení je to nejlevnější varianta jak získat ochranný plyn v příručním balení za pár čechokreditů...
13:36:34
01.06.2014
01.06.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: no ne kocour, barák kdyby začal hořet
, samozřejmě ,,
jak tě vůbec mohlo napadnout že bych chtěl svařovat pomocí hasičáku? přece dnes je naprosto jednoduché si pronajmout schválený typ lahve, ne ??
, samozřejmě ,,
13:31:03
01.06.2014
01.06.2014
-> Peťa Klíč: prosím tě, proč by chudák kocour hořel abys ho musel jeho pelechem mlátit? :-D
13:26:36
01.06.2014
01.06.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: ne ne ne ne ne ne ne !! tys to vůbec nepochopil !! dal jsem deku na zem aby na ní mohl spát kocour a kdyby hořelo tak to tou dekou umlátím
13:22:58
01.06.2014
01.06.2014
-> Peťa Klíč: prachsprostě to napíšu... Tě udam... Votočils hašišák hlavou dolů abys ho mohl použít u céóčka jakožto ochranou atmosféru sváru :-D
13:18:50
01.06.2014
01.06.2014
no ,, nebudu sem dávat obrázek ,,
prostě jsem postavil obráceně něco co mělo původně sloužit k úplně jinému účelu ,, abych mohl něco dělat ,, a kdyby náhodou začalo hořet tak to zase vezmu postavím to tak jak to patří a můžu to s tím uhasit
13:12:21
01.06.2014
01.06.2014
-> Tomáššš: Erse a kilo jsou kolegy, tak jestli to nebude tim.
10:51:39
01.06.2014
01.06.2014
Tomáššš
-> m8rinek: sledoval som tvoju stranku ale i tak som sa nevyznal
08:54:06
01.06.2014
01.06.2014
-> Tomáššš: Nečteš nevíš. Fyzicky mám pouze auta co jsou zde v kartách na virtu. Na nespecifikovaném místě ještě suším hotovou karoserii.
23:06:36
31.05.2014
31.05.2014
se závodem EDDA cupu ve Kdyni. Pár fotek v příslušných tématech
23:05:49
31.05.2014
31.05.2014
Dneska jsem spojil 1. sraz socialistických vozů...
22:29:21
31.05.2014
31.05.2014
Tomáššš
-> m8rinek: ja som sa uz stratil :D kolko ich mas ? 4 ? :D kazdu chvilu vidim akesik rozobrate erko a jedno oranzove resp. cervene:D
22:01:26
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
Tomáššš
-> m8rinek 31.05.14 19:43:18: to je ktore erko ?
možná přístě
