Co jste dnes udělali...
15:08:22
26.01.2015
26.01.2015
Lukyn742
-> Westas: Pokud bude na klínový řemen tak ano, s tím že pod řemenici patří ještě takovej vymezovací ,,kroužek" kterej je na favoritu originál, když ho tam nedáš nebude řemenice alternátoru v ose .... A na favoritu má řemenice menší průměr takže získáš ,,trochu" proudu navíc
20:46:20
25.01.2015
25.01.2015
Westas - zrušená registrace
20:41:08
25.01.2015
25.01.2015
-> Westas: ked nebude navaris
20:39:36
25.01.2015
25.01.2015
Takže použijem pôvodný alternátor, len som ho očistil (poznámka kapitána do lodného denníka: Arva čistí aj keď je čierna ako uhlie po predchádzajúcom čistení) a čo sa týka remenice tak myslíte, že táto bude pasovať? -> www.skoda-diely.sk/eshop/
115030051-remenice-alterna
tora.html
...aby som nebol za úplného hňupa
19:58:45
25.01.2015
25.01.2015
-> Westas:
19:53:41
25.01.2015
25.01.2015
-> castrol: vieš ako vyzerá závit na Felďáckom altíku keď naň priložíš remenicu zo 120ciny? asi tak, že trčia dva, možno tri otáčky závitu, to je na uchytenie matice aj tak na prd.
prerezaním by som ho ešte skrátil keďže je vylomený kus na prvej otáčke, to aby som potom zo sebou všade nosil aj pôvodný alternátor, to nie.
19:46:55
25.01.2015
25.01.2015
-> Westas: tak potom ziaden general
19:45:02
25.01.2015
25.01.2015
ano, a?
19:40:13
25.01.2015
25.01.2015
-> Westas: ved som pisal prerezat a suhlasil si a potom ta napadlo to privarit na prasaka
19:37:35
25.01.2015
25.01.2015
jáj kluci, po vojne je každý generál
19:15:49
25.01.2015
25.01.2015
-> Westas - zrušená registrace 25.01.15 18:53:49: mlatit klasivom by sa asi nemalo
18:56:32
25.01.2015
25.01.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Westas: jo takhle... nojo vsechno je jednou poprve...mel si to teda bodnout srovnat bodnout srovnat a ne to nabodovat cele a pak rovnat, ale ted uz to vis :)
18:53:49
25.01.2015
25.01.2015
-> Sejki: Felďácky som chcel dať na 105ku. Vyosené to bolo, to máš pravdu, tak som do toho mlátil kladivom, aby sa to pohlo a ono mi to urobilo pápá.
18:51:26
25.01.2015
25.01.2015
-> Westas: ja myslel ze to mas na feldu... a proc to mas zaroven? ted ji mas vyosenou ne?
18:50:08
25.01.2015
25.01.2015
-> castrol: -> Sejki:
18:49:16
25.01.2015
25.01.2015
-> Westas: tak vidim tam nejaky smrkance a poskozenou remenici... tak bych to videl do rubriky co jste dnes podelali
18:48:59
25.01.2015
25.01.2015
-> Westas: mal si prerezat
18:47:45
25.01.2015
25.01.2015
-> Sejki: napáda mi jedine Obludárium, ale keď máš iný návrh sem s ním.
18:46:42
25.01.2015
25.01.2015
-> Westas: to melo byt v jine rubrice ne? :)
18:45:58
25.01.2015
25.01.2015
-> Vojťas: aha ja to poslal nejakymu Vojtechoj :-D Stredni tyc rizeni na sneka. Mam vuli v rizeni tak 90° :-D
18:44:14
25.01.2015
25.01.2015
Vojťas
-> Sejki: jakoupa tyč myslíš? přípravek na lepidlo jsem si taky poridil, ale dela to z toho takovy drcky...
18:39:39
25.01.2015
25.01.2015
-> Vojťas: jeste nicim, zitra si koupim pripravek primo na lepidla... tak se zitra prosimte podivej... tu tyc nemas co?
18:38:28
25.01.2015
25.01.2015
Vojťas
-> Sejki: a čímpak jsi se popral s lepidlem?
Do toho sklepa sem se dneska nedostal, tak zitra.
18:36:37
25.01.2015
25.01.2015
Sundal gumove listy z boku
17:51:36
25.01.2015
25.01.2015
Tabi
-> U-Geen: Tak mi to prosím tě vyfoť,kouknu na to.Jak veliké,no záleží jak jsou poměrově výška s průměrem.Představ si formu na bábovku,takže něco podobného,plus mínus autobus.
Teoreticky je to jedno,ale určitě nepotřebuju objemově na drobnosti víc jak cca deset litrů.Až to budeš fotit,tak přilož něco na porovnání velikosti,díky.
15:01:00
25.01.2015
25.01.2015
-> Tabi: jak velkou malou? mam tu nejaky dozy od mlady z lekarny :) ale nebude to moc pevny
13:57:48
25.01.2015
25.01.2015
Tabi
-> U-Geen: Ta litinová by fungovala myslím stejně jako moje hliníková,ale já potřebuju ještě nějakou podobnou nádobu,nejlépe plastovou.Abraziv je spousta druhů,jak psal Gryzly,buď keramická,většinou v podobě malých jehlenů nebo i různé jiné patvary,nebo máme v práci ve vibrační omílačce oblázky a v těch ještě zamíchané různé menší kamínky,nepravidelné kvádry,krychle a i ty jehlany.Ale to všechno se odvíjí od toho co se čistí nebo leští.Do některých pevných abraziv se ještě přidává chemie v podobě pasty nebo něco jako tekuté mýdlo,jsou to jakési čističe a leštěnky.No a když se používá pouze chemie v podobě lázně,tak vibrace násobí její účinek.
09:03:21
25.01.2015
25.01.2015
-> exwrcteam: Tak o kabelu nic nevím, ale pojedu tam, tak se zeptám. Jakej kabel myslíš?
To že dostal Leoš nakládačku se ví. :-) Seděl v tom prvně v životě (má ji sice už asi rok, ale nikde s tím nejel), v Mostě byl buď taky poprvý (nebo podruhý), jel na původních gumách co to s nima koupil... Prostě si to jel zkusit a nechytlo ho to, tak to chce prodat. Zůstane prej radši u zadohrabů...
23:39:30
24.01.2015
24.01.2015
exwrcteam
-> Stepan FUN: tu sem videl v moste,.. pokud vim dostala nalozeno od nas:) pokud je motor jeste michl jako byl u nas je urcenej stejne na go... predam tudle informaci dal ma ke stacku kabel?
23:21:42
24.01.2015
24.01.2015
-> U-Geen: a nebo keramický omílací tělíska. Dá se tím i leštit.
23:20:53
24.01.2015
24.01.2015
-> U-Geen 24.01.15 22:45:29: žádný, jenom nějaká chemie
22:45:29
24.01.2015
24.01.2015
-> Tabi: mam tu litinovou formu na babovku :) to bys asi neprobrousil, ale asi by to teda ani nefungovalo? btw co se do toho dava za abrasivo?
22:36:47
24.01.2015
24.01.2015
Don_pepe
-> Westas: Tam není ani desetina
22:20:41
24.01.2015
24.01.2015
-> Don_pepe: To sa naozaj stalo?
21:43:51
24.01.2015
24.01.2015
Don_pepe
Napsal článeček :)
crhov.blog.cz/1501/sprost ota-obecniho-ourady
21:09:36
24.01.2015
24.01.2015
-> Tabi: zlaté české ručičky
nejaký starý hrniec by mohol ešte poslúžiť.
nejaký starý hrniec by mohol ešte poslúžiť.20:43:45
24.01.2015
24.01.2015
Tabi
-> stepan: To je to nejmenší dát jinou.
Jinak nejlepší je něco s měkčím povrchem,trochu paradox ale je to tak.Mám připravený nějaké plastové kbelíky.Ale scháním další vhodné nádoby.
Něco co nemá rovné dno a stěny,nějaký tip?
Něco co nemá rovné dno a stěny,nějaký tip?20:27:27
24.01.2015
24.01.2015
stepan
-> Tabi: No, jenom nevim, jak dlouho ti vydrží ta hliníková bábovka než ji pročistíš skrz.
20:24:23
24.01.2015
24.01.2015
Tabi
Už mě nebaví všechno čisti ručně,takže veškerou droboť budu házet do vibrační čističky.
Ještě musím sehnat nějaké to abrazivo.Pouze kraťoučká ukázka,až bude v provozu,něco natočím.
http://youtu.be/9CV8_dVej Us
Ještě musím sehnat nějaké to abrazivo.Pouze kraťoučká ukázka,až bude v provozu,něco natočím.http://youtu.be/9CV8_dVej Us
20:11:43
24.01.2015
24.01.2015
Vojtisek
-> Stepan FUN:
jo tag, tak to je cajk
jo tag, tak to je cajk20:10:40
24.01.2015
24.01.2015
-> Vojtisek: tak "nějakou dobou" myslím horizont roku či víc...
20:08:16
24.01.2015
24.01.2015
-> Vojtisek 24.01.15 20:04:37: těsnim to grafitem a nemam problém
20:07:39
24.01.2015
24.01.2015
-> stepan:
20:05:23
24.01.2015
24.01.2015
stepan
-> Vojtisek: Na furt není nic, teda kromě Lenina.
20:04:37
24.01.2015
24.01.2015
Vojtisek
-> Stepan FUN: ja bych chtěl pokud možno nafurt
20:03:34
24.01.2015
24.01.2015
-> Vojtisek: Popraská. Ale tam kde je potřeba zůstane. Alesopň nějakou dobu.
20:02:50
24.01.2015
24.01.2015
-> Vojtisek: mal som to tak a fungovalo
20:01:12
24.01.2015
24.01.2015
Vojtisek
-> castrol: a nevadí, že to je pružký spoj? nepopraská pasta?
20:00:26
24.01.2015
24.01.2015
EDoZoNe
-> Vojtisek: Přesně jak píše castrol
19:49:43
24.01.2015
24.01.2015
-> Vojtisek: pasta na vyfuk
