Co jste dnes udělali...
125127 příspěvků (zobrazeno 18701 až 18750) od 06.12.2007 do 04.08.2026, založil/a iDawe
28.02.2016
-> havlik 28.02.16 09:57:59: To me nenapadlo, nicmene jine pneu do krize jezdi i kluci ve WRC, tak snad to nebude takovy problem 40
09:57:59
28.02.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.02.16 22:05:25: a nebude to vypadat divně a chovat se divně když je každý kolo jiný?
09:56:21
28.02.2016
Jurraa
Konečně jsem dodělal vlastní výztuhy prahů z 1,3mm s větším počtem pořádných prolisů, protože tomu běžně dostupnému papíru moc nevěřím. Jsou asi 2x pevnější a těžší jen o cca 400g.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jurraa vložen 28.02.2016 09:56:21
23:25:25
27.02.2016
-> King 27.02.16 23:14:47: Až tak jo? Letí to teda neskutečně...
23:14:47
27.02.2016
-> Tuner#2: Huuustyyy! :-) To budu muset ukazat Misovi - "sleduj, na tyhle pricezne jsi mel tu cest zamackavat mušky na blatniku v Doksech!" :-)....leti to, v dubnu si jde pro obcanku.
22:05:25
27.02.2016
Aneb kompletní detailing kol pro novou sezónu...
Více fotek v kartě.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 27.02.2016 22:05:25
upraveno 1x, naposled 27.02.2016 22:05:42
22:04:44
27.02.2016
Impregnoval bočnice pneu
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 27.02.2016 22:04:44
22:04:18
27.02.2016
Leštil kola... 9
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 27.02.2016 22:04:18
21:32:07
27.02.2016
navajas
-> doly120: no složit ty dvě poloviny obalu zpět k sobě. Hlavně si nejdřív zkontrolovat, že tam je vše co tam má být, aby se to celé nemuselo několikrát znova rozebírat3 A když už se to povede dát dohromady, tak si to nenechat zas od sebe odskočit3
21:25:06
27.02.2016
Göring - zrušená registrace
5 sehnal sem kus fólie tak sem to zkusil a líbí se mi to
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Göring - zrušená registrace vložen 27.02.2016 21:25:06
19:57:24
27.02.2016
-> Mr._Nosferatu: musis odvrtavat len cap nie aj tehlicu 1
08:25:19
27.02.2016
doly120
-> navajas: Taky se na to chystám,nějaký zásadní problém? 3
07:34:37
27.02.2016
Mr._Nosferatu
-> castrol: Ale musíš dát pozor, abys to vyvrtal rovně :D
07:26:44
27.02.2016
Jarda - zrušená registrace
-> ZZ__Top: na skodovkach cepy nedrzi jak prase oproti nive4 tam jsem měl pocit, ze to je nerozebireatelne
21:47:00
26.02.2016
ZZ__Top
-> Pavel P@nkáč: jo tak tohle by ti mělo vysvětlit jedno moje bývalé auto. Tam jsem nakonec skončil tak, že jsem musel celou těhlici vymontovat a doma se s ní mordoval. Pravda byl to spodní čep. A stejně jsem pak celou těhlici hodil do šrotu. Stahovák jsem na tom zlomil.
21:25:19
26.02.2016
navajas
Dneska jsem ze dvou topení a jedné nové vložky skládal jedno. Topení jsem rozebíral/skládal poprvé. Rozborka problém nebyla, ale dát to pak dohromady...to jsem si procvičil slovník3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od navajas vložen 26.02.2016 21:25:19
21:10:32
26.02.2016
-> Luky: 47
20:58:33
26.02.2016
Luky
-> Pavel P@nkáč: a když ne, tak kladivo nemělo správnou velikost 47
20:57:50
26.02.2016
Pavel P@nkáč
-> ZZ__Top: jedna dobře mířená rána kladivem zprávné velikosti to musí vyřešit...
20:55:20
26.02.2016
ZZ__Top
blbouni čepy jsem měnil už hodněkrát, ale tohle prostě drží jako prase
20:43:09
26.02.2016
-> Pavel P@nkáč: sak ja viem ale niekde sa to naucit musi
20:35:51
26.02.2016
Pavel P@nkáč
-> castrol: tak sem to nemyslel, evidentně se snaží ale jestli nemuže vyměnit čep řízení ktera je prace na 5minut, na heveru s patřičnou výbavou asi na 2 minuty tak bych se na to raci vysral a nechal bych vydělat nejakou stovu nejakeho servisaka / garažnika a netrapil bych se stim....
20:12:15
26.02.2016
-> Pavel P@nkáč: aj to je moznost ale este furt sa to bude dat odvtrat 1
20:02:18
26.02.2016
Pavel P@nkáč
-> castrol: myslím že by to měl svěřit někomu kdo tomu rozumí, jinak to dopadne špatně...
upraveno 1x, naposled 26.02.2016 20:02:40
19:56:49
26.02.2016
-> ZZ__Top: ako pise -> Jarda/felda: nebuchat po cape ale po tehlici kde je cap
19:48:53
26.02.2016
-> ZZ__Top 26.02.16 19:47:29: musíš mlátit na těhlici samotnou z boku šroubu 4
19:47:29
26.02.2016
ZZ__Top
-> castrol: Zkoušel jsem. Zkoušel jsem ho zespodu vymlátit. Zkoušel jsem ho vytlačit heverem (panenkou), která tlačila na šroub čepu na kterém byla matice. Nic. Navíc fakt nemůžu hnout ani tou matkou co tam je za čepem na tyči řízení. Snad pomůže do wdčko.
upraveno 1x, naposled 26.02.2016 19:48:28
19:40:21
26.02.2016
-> ZZ__Top: cap das dole tak ze mlatis dvoma kladivami proti sebe ak nemas stahovak
18:36:47
26.02.2016
ZZ__Top
Tak jsem se dnes odpoledne pustil do toho debilního svého auta. Překvapilo mě, že sice to tam vše kolem kola hrozně smrdí, ale popravdě moc nevím proč. Třmen šel celkem v pohodě dolů. Desky mi teď smrdí na stole a prohlížím si je. No čekal jsem, že budou rozpadnuté na prach nebo bude velký úbytek materiálu, ale nic. Ano je divné, že z profilu je vidět po celém obvodu změna barvy materiálu a obložení je hlaďoučké oproti druhému co mám na stole, které je drsnější. To je ono to zapečení, upečení?
Pístek ve třmenu jsem rozhýbal a pod manžetu stříkl trochu wdčka . Jde teď krásně ven i dovnitř tak snad tam nebude problém.
No vyměnil jsem zatím desky, kotouč, vodící čepy.
Pak jsem chtěl když už jsem měl sundané kolo vyměnit alespoň ještě spodní čep než koupím rameno a poloosu a čep řízení. Spodní čep sice jsem se s ním trochu natrápil (jo jsem idiot jsem se snažil vytlačit čep z těhlice když tam mám stabík a já proč to furt nejde), ale zvládl jsem to.
Chtěl jsem taky vyměnit čep řízení, ale tam jsem neuspěl. Povolil jsem spodní matku, ale nedokázal jsem vymlátit čep z těhlice ani povolit matku co je na tyči řízení u čepu. No zkusil jsem tam stříknout wdčko a zítra to zkusím asi ještě.
Napadlo mě když jsem to auto skládal jestli se nemohlo kousnout nebo nějak přidřít ložisko na tom kole, ale když jsem s tím točil tak se mi nezdálo špatné ani nevydávalo divné zvuky. Jaká je pravděpodobnost, že by se to přikouslo, ale zas to by nebyli tak v háji destičky (po smradu) ne?
13:01:12
26.02.2016
-> dragon_cb_cz, Borderer: až na to, že to byla olejnička jel ten motor parádně 6 ...kromě volnoběhu. Když to bylo zahřáty, tak tak zvlášťně pocukával. To už bylo asi rozvodama.
12:52:18
26.02.2016
Csigusz
12:48:24
26.02.2016
Csigusz
Cistenie interiera,zatesnenie nist odkial sa dostala voda do nutra a hladanie prepalenih kablov + demontaz imobilizera...predpriprav a na audio atd....
11:07:53
26.02.2016
Borderer
-> dragon_cb_cz: Akorát zajetá. 3
10:29:29
26.02.2016
krtik
-> StepaNoFUN: Potřebuju věci ohledně měření teploty vody pro budík, možná i pro ŘJ. Nepředpokládám, ale že by tam byl jeden snímač. Zatím nic nehledej, večer Ti napíšu přesnější info, ať tam nelistuješ zbytečně. Děkuju.
22:17:11
25.02.2016
-> krtik: Bohužel... Našel jsem servisku jen k II. gen... Kolem 2005 mám renaulty snad komplet, ale novější bohužel ne...
Nicméně co přesně potřebuješ? Nějaký data a základní info umí Workshop, kde Megane III mám. ;-)
22:03:29
25.02.2016
krtik
Nemáte někdo prosím dílenský manuál pro Renault Mégane III.gen. 81kW? (jedno jaký jazyk)
Děkuju 6
10:47:09
25.02.2016
dragon_cb_cz
-> Klubko_: Pěkná porce 4
10:39:51
25.02.2016
Včera jsem udělal feldě pá pá.
1.3bmm, 1995, 322000km, palubní pc, posilovač řízení, čistý interier, kromě zadních lemů vyvařená, 15000kč
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Klubko_ vložen 25.02.2016 10:39:51
upraveno 2x, naposled 25.02.2016 10:40:38
07:02:02
25.02.2016
-> StepaNoFUN: aha, zajimave..., ja chci letos Maroko - i za Atlas - využít nivu, doufám, že se nebude moc sypat, Western Sahara prý nemá smysl, protože to tam je to prý dost zaminovane
Afrika mě dost láká, protože to je kousíček... S Amerikou to je horší, jedině to projet přes Sibiř a pokračovat na Aljašku...
Díval jsem se, že Aleš, co jel žlutým trabantem Jižní Ameriku jel loni Maroko Defendrem, po stopách Saint Exuperiho
06:43:20
25.02.2016
-> Jarda: Pro mě konci Evropa na Českomoravský vrchovině a mimo Evropu cestuju málo a nerad.
Nicméně počítán spíše s ČR, max. Slovenskem. Jestli se jednou zbláznim a bude z toho treba to Chorvatsko nebo Itálie netusim. Zatím to neplanuju.
05:59:30
25.02.2016
-> StepaNoFUN: taky bych poridil karavan za nivu, ale mam strach, ze bych se vratil jen s kolečkama bez boudy...
Kam s nim planujes? jen klasiku Madarsko, Chorvatsko, Italie nebo i neco zajimavejsiho?
upraveno 1x, naposled 25.02.2016 06:12:47
19:25:47
24.02.2016
Poplácal karavan nálepkama... Ještě pár kousků pruhů na bocích a dolepit zadní stranu. Tam se mi do toho nechtělo, protože bych to musel zapřáhnout a posunout (stojí to těsně u plotu)...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 24.02.2016 19:25:47
06:54:54
24.02.2016
-> ochoda: na mojí ex FI jsou ještě původní, tj. 205t km. Na jaře už bude třeba je vyměnit
17:56:23
23.02.2016
ochoda
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Máme doma feldu (99) od novoty, na LPG. Ty rpovozní náklady sou bomba. Co se brz týče, zadní pakny sem měnil až před měsícem asi (190 000km) poprvé. 3 Ale půjde z domu. Táta chce něco spolehlivějšího, občas si usmyslí, že jí upadne kabel od startéru, roztentujou se svíce apod. a pak do práce valíme škodnou. 3 A už začíná nemít zadní lemy klasicky, kuláky na výměnu apod... Teče do toho kolem předního okna. Táta to dělat nebude a mě se nechce, když tak se rejpu ve škodnej. Teď mě napadá, že se šoupnu do tématu vedle...
17:23:38
23.02.2016
-> Klubko_: Ač mám Feldu tak Fabie bych se nebál. Je to určitě zase posun jinam. Jedna plus mínus taky v rodině bude k mání za měsíc, dva a kdybych neměl Feldu ve stavu v jakém je tak bych uvažoval. Pro mě ale neaktuální kvůli stavu a LPG.
15:51:00
23.02.2016
-> Klubko_ 23.02.16 14:45:13: bylo to kvuli hadičce ostřikovaču, která vedla ve svazku při jejím porušení kapalina tekla do svazku a porušovala izolaci kabelů
14:45:13
23.02.2016
-> zajoch: kabelovej svazek, kterej prostupuje z kabiny kolem levyho podběhu. Z výroby byl nějak nevhodně umístěn nebo opleten (přesně nevím) a držela se tam někde voda a ta postupně nahlodávala izolaci jednotlivejch drátů v tom svazku, až se to někde zkratovalo. Takže se to rozplétá, aby se tam ta voda nedržela.
14:41:46
23.02.2016
zajoch
-> palinator: co, co, co?? Něco co bych mel jako vlastník 1.4mpi vedet??
14:39:45
23.02.2016
-> palinator: no, kdo ví, no. Tata ten svazek rozpletl už před lety hned po koupi. Právěže poučen z předchozí fabie 1,4 MPi
14:27:30
23.02.2016
-> Klubko_:
To padání bude způsobený typicky shnilým svazkem ne?
