Co jste dnes udělali...
21:12:09
25.11.2023
25.11.2023
isti
12,5 v u 180ah aku postačí na prevalenie motora?Toto ani necinkne.(je tam reduktorový štarter)
21:10:14
25.11.2023
25.11.2023
isti
-> ajok 22.11.23 21:44:13: Minule s tým nebol žiadný problém.
21:06:10
25.11.2023
25.11.2023
Tak ten novej tlumic mel drzak, akorat jinej a blbe umistenej... Jesi mi nedali omylem na jinou verzi karoserie...
21:01:19
25.11.2023
25.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983 25.11.23 19:50:23: tohle nejni nerez, výrobce by to tam přivařil zrovna tak
19:58:20
25.11.2023
25.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Jo, tak stal asi 1400, svarecka byla po ruce, tak jaky s tim srani. To auto stejne asi neda dalsi stk... Mama ma svoji fabii a focuse drzi jen proto, ze na nej deda ma zaplaceny modry zony u baraku, tak aby za nim mohla jezdit a parkovat bez problemu. Coz je celkove pekna zmrdovina ty zony, pac jinak by clovek musel tahat nakup osobe, o kterou pecuje, jak curak 300 m v ruce.
19:50:23
25.11.2023
25.11.2023
Jirik_Tuňák1983
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 18:54:09: Já bych na ten novej tlumič nevařil, ale vyřešil to závěsem s objímkou přes tělo tlumiče nebo tu trubku. Třeba některá francouzská auta mají zadní závěs právě s nerez objímkou přes tělo tlumiče. Ale pokud to byl tlumič za pár korun, tak je to fuk.
19:35:16
25.11.2023
25.11.2023
Ono teda cely auto je hrozna pastika.
19:34:49
25.11.2023
25.11.2023
25.11.2023
25.11.2023
Jinak řešeto.
19:34:01
25.11.2023
25.11.2023
-> ajok: Asi jo, jedina nezrezla cast
19:04:00
25.11.2023
25.11.2023
ajok
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 18:54:09: to je nerez ta vystupni trubka na starym?
18:54:09
25.11.2023
25.11.2023
Menil sem u dedovyho focuse vejfuk, vzal sem starline v LKQ. Radoval jsem se, jak to krasne pasuje, ze narozdil od Walkeru a Bosalu (ktery bezne davam) nejsou nasponovany zavesny gumy atd... Ale na konci mensi fakap
Tak jsem ten starej drzak navaril na novej tlumic no a dobry...
Tak jsem ten starej drzak navaril na novej tlumic no a dobry...23:27:23
23.11.2023
23.11.2023
Dneska 2 malé, ale podstatné věci. Vyměnil regulátor altíku, takže už motor nemusím vytočit nad 2000ot/min,aby to začalo dobíjet a nacvaknul utrhnutej konektor snímače tlaku oleje. Jo a trochu jsem opláchl motor od mírně unikajícího oleje.
21:49:22
22.11.2023
22.11.2023
ajok
-> isti: ted jsem treba nechaval delat drzaky a brzdice fa/fel
21:44:13
22.11.2023
22.11.2023
ajok
-> isti 22.11.23 21:30:00: jeste aby nedelal neplechu ten odrezovac (jsou ruzne), me jednou odmitli nazinkovat vyztuhu pod naraznik v odrezovaci, jinak veci s otvorem, co nemaji zavit davam piskovat na drate a pak zinkovat zavesove (kdyz zavit maji, tak na piskovani do zavitu sroub a na galvanicke zinkovani sroub vyndam)
21:30:00
22.11.2023
22.11.2023
isti
-> Bukaj: Bolo by to treba omlátiť ale.Šlo to tam cez sprostredkovatela a prevzal som to od neho.V zinkovne to bolo viac než mesiac a už mesiac je to doma.Keď som to uvidel pri prevzatí tak som na to nemal chuť ani pozrieť.Niekedy to urobí ďalšie kolo s ostatnými pripravenými vecami ale určite to im pripomeniem.
21:29:54
22.11.2023
22.11.2023
ajok
-> isti 22.11.23 20:35:57: mozna s necim rezatym teda, kdyz jsi to mel ocistene...
a jeste do koncici lazne, jak pise Bukaj
a jeste do koncici lazne, jak pise Bukaj21:08:28
22.11.2023
22.11.2023
-> isti: velice biedne nazinkovane
20:59:23
22.11.2023
22.11.2023
-> isti 22.11.23 19:57:54: Buď to blbě opláchli po lázni v kyselině (odrezení, odzinkování) nebo už měli "vyčpělou" lázeň zinkovací. V galvanovnách často takovouto "veteránskou veteš" dávají až úplně nakonec, aby jim ty šupinky rzi nekontaminovaly lázeň. Ale tohle je tedy slušnej humáč a šel bych jim to omlátit o hlavu...
20:35:57
22.11.2023
22.11.2023
isti
-> ajok 22.11.23 20:18:58: Myslíš že tieto bodky -> isti 22.11.23 19:54:21: môžu byť od toho že sa to motalo v bubnu spolu so skrutkami?
20:32:06
22.11.2023
22.11.2023
isti
Všetko bolo dokonalo očistené ,okúpené v odrezovači a bez hrdze.Menšie skrutky m6 a m8 sú matné ale sú v pohode.Podla mňa to robili v bubnu..Vyzerá to tak akoby na to dostalo už v hotovom stave nejaká žieravina.
20:18:58
22.11.2023
22.11.2023
ajok
-> isti 22.11.23 19:57:54: to delali v bubnech? proste to jen poradne neocistili... kamarad to nechaval motat treba se spojovakem, hrebikama atd. ted uz tam nepracuje :/
20:15:56
22.11.2023
22.11.2023
-> isti: Tyjo ja si rikal, proc sem fotis takovej srot a ono to je po zinkovani?
V jakym stavu si to tam daval?
V jakym stavu si to tam daval?20:13:46
22.11.2023
22.11.2023
SO545
tak to je des.
Ja davam zinkovat do -zavesnej zinkovne- Cize vsetko pekne naviazat na drot.
A mam to zbavene necistot a hrdze.
19:57:54
22.11.2023
22.11.2023
isti
Sú aj takéto,skrutka z polovice v zinku a druhá polka hrdzavá.Pozná niekto z vás postup pri zinkovaný?
19:55:11
22.11.2023
22.11.2023
isti
19:54:21
22.11.2023
22.11.2023
isti
Hrabem sa v ˝˝čerstvo˝˝ pozinkovaných veciach a je to tootálne odfláknuté.Nič nie je také lesklé ako by malo byť,veci sú matné a flakaté.
22:08:58
20.11.2023
20.11.2023
ajok
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 20.11.23 21:45:11: jj, jasny, cena je poplatna dobe a ja to tenkrat prodaval za tu cenu spis, abych se ho zbavil, ted by se mi zas do LUXe hodil, no... ale i tak jsem kupujiciho nepotesil
21:45:11
20.11.2023
20.11.2023
-> ajok: Hele, já skladoval 2 a půl 136 motorů. Čili jeden blok s klikou, dva 136tky někde koupené na díly. Jako fakt nebudu rozebírat motor z vrakoviště abych se díval co v něm jak je. Vzal se blok který se mi líbil pohledově co nejvíc a byl to ten nekompletní. Právě protože se dalo podívat co jak. Vnitřnosti do něj mám stejně sehnané vše nové z Fabie od hlavy přes kliku po vložky písty a ojnice. Takže bylo logické, že když nic dalšího stavět nebudu a nechci řešit, tak jsem je prodal. Oba dva jsou pryč. Cena ať se vám líbí nebo ne tehdy byla taková a oba šly pryč rychle. Takže se neda říct, že by neodpovídala v daném momentě poptávce. Jeden je co vím po GO a už jezdí a ten druhý se teď po roce a půl najednou vynoří. OK. Když nic mohli jsme to nejdřív vyřešit spolu a pak jsme mohli začít kydat špínu a kýble hoven.
21:33:21
20.11.2023
20.11.2023
ajok
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 20.11.23 21:12:11: hele, ja jednou prodal motor 130 za 2000,-kc a ten clovek mi psal, ze me rozmazne na virtu, ze jsem mu prodal srajdu... nakonec me tu nerozmaznul a zlikvidoval rapida, ze uz na ten kram nema nervy, coz mi bylo lito a byval bych mu i nejak pomohl aby to nemusel udelat
Ale ten motor jsem psal, ze na nej uz nemam nervy na LPG, ze jsem udelal GO hlavy a ze jezdi :), ze na plyn bych tu hlavu znovu znicil, tak ze ho prodavam, kdyz jsem poridil 136. Asi byl problem jeste v pistni sade - mozna stacilo vymenit krouzky, protoze na vlozkach jeste bylo videt honovani. Tak 130, ktera ma pres 250. Uz ani presne nevim, co mu vadilo, mozna ta spotreba oleje asi litr na 1000, jinak nesel uplne spatne.
21:12:11
20.11.2023
20.11.2023
-> Hanz1912: Hezké čtení. Dovolím si doplnit info taky z mojí strany ať je to blití kompletní.
Ano, prodával jsem ho.
Ano, byl prodáván s informací, že je to bez záruky z důvodu mě neznámého stavu.
Ano, řekl jsem to, co jsem se dozvěděl. Že to mělo dojet po vlastní ose a že je z vrakoviště a bral se na díly a že je potřeba počítat s tím, že je to dílovka na kompletní generalní opravu.
Do koupě nikdo nikoho nenutil. Přivezl jsem ho a informace - měl dojet, je z vrakoviště, bral se na díly, stav neznám a počítejte s kompletní GO byla přijata tak jak jsem jí řekl. Že to je bez záruky už jen doplnilo info o tom, že co je uvnitř je mi neznamé.
Nevím co jsem měl udělat jinak nebo říct jinak. Pak upřímně nechápu, proč když víš kdo ti ho prodal a proč se neozveš nejdřív mě a neřešíme to spolu. Byť nevím co bych vlastně měl řešit. Jednak je to kolik? Rok? Rok a půl? A jednak je hezké, že na někoho ukážeš prstem a hodíš slinu, ale tak OK, asi je taková doba.
Překupník... To mě taky baví. Téměř všichni lidi kšeftují, mění, nakupují, prodávají ale jen někteří jsou překupníci a zmrdi. O to více pobaví, že když je potřeba tak se ti co ukazují prstem nestydí zavolat a přijít když je něco potřeba nebo něco vzacného shaní.
Nechápu, proč jsi to neřešil nejprve se mnou. Mohli jsme hledat cestu jak něco z toho vyřešit, zmírnit, nahradit, pomoct. Vyblil ses, ukázal jsi prstem.
Gratuluji.
Gratuluji.
20:20:26
20.11.2023
20.11.2023
Hanz1912
-> Jirik_Tuňák1983 06.11.23 20:05:39: su.tech - nezodpovědný hajzlík
20:29:42
10.11.2023
10.11.2023
20:09:38
10.11.2023
10.11.2023
-> minno: "Škoda-Virt - Sebrané spisy"
10:26:06
10.11.2023
10.11.2023
10.11.2023
10.11.2023
dragon_cb_cz
-> Milan 136 10.11.23 10:01:27: Na toho zbyde další vydání "Aby jezdili i po roce 2035"
10:01:27
10.11.2023
10.11.2023
-> dragon_cb_cz 10.11.23 09:39:16:
S Bukajem.
S Bukajem.09:40:54
10.11.2023
10.11.2023
10.11.2023
10.11.2023
dragon_cb_cz
-> minno: To už ale asi budeš muset napsat spíš ty
09:37:40
10.11.2023
10.11.2023
-> dragon_cb_cz:
Mohlo by výjsť aj 3. vydanie, Aby jazdili aj po roku 2020
09:35:25
10.11.2023
10.11.2023
dragon_cb_cz
-> Bukaj: Ono to je občas ku prospěchu věci
08:54:36
10.11.2023
10.11.2023
-> StepaNoFUN: To jo, ale člověk zapomíná...
08:48:44
10.11.2023
10.11.2023
-> Bukaj: novodoby zdroj, ale od puvodniho autora?
08:33:08
10.11.2023
10.11.2023
-> Tom Troll: Tu knihu jsem taky někde od někoho dostal, ale nikdy jsem ji neotevřel - tyhle novodobé "zdroje" neberu jako příliš důvěryhodné...
08:27:33
10.11.2023
10.11.2023
Tom Troll
-> Bukaj: Jak píše Polyš, Aby jezdili i v roce 2000 od J.M. Cedrycha. Pomnožně asi nejlépe informována publikace o 742, mimo dílenské příručky se všemi přílohami, příkazy a změnami. Mám ji v knize, i v PDF, pokud bys chtěl.
07:24:48
10.11.2023
10.11.2023
-> Polyš: Nebo druhé vydání - Aby jezdily i po roce 2000. :-D Nekde mám doma tu původní.
06:18:06
10.11.2023
10.11.2023
Polyš
-> Tom Troll 09.11.23 16:47:41: Aby jezdily i v roce 2000,Cedrych
21:49:30
09.11.2023
09.11.2023
-> Tom Troll 09.11.23 16:47:41: Co je to za knihu, ze které tak často cituješ? Jakého ročníku se ty informace týkají?
A jak vypadá těsnění Donit? To neznám - znám Asbestos, Tesnila, Elring, ale Donit jsem asi ještě nepotkal...
16:48:57
09.11.2023
09.11.2023
Tom Troll
-> Tom Troll: ...
16:48:44
09.11.2023
09.11.2023
Tom Troll
-> Tom Troll: ... A tady jsem vyhrabal jeden prvovýrobní 130 elring.
