Co jste dnes udělali...
125125 příspěvků (zobrazeno 18151 až 18200) od 06.12.2007 do 04.08.2026, založil/a iDawe
12.04.2016
Přema
-> Majki: -> radekp: dnes jsem zkoušel si na to stoupnout a mých 70kg to udrží... příjde na to jen motor, případně z převodovkou, ležet se pod tím nijak nebude může to maximálně povolit a sjet dolů no... ale uvidím dát něco silnějšího se dá vždy... prostě se to musí vychytat, jak říkám je to prototyp
20:25:06
12.04.2016
Sejki - zrušená registrace
-> radekp: skodovka na zimu a alfa na leto jo?
20:23:01
12.04.2016
FORM - zlomená ojnice
-> radekp 12.04.16 19:02:27: Moc krásný pohled do garáže..... Co máš vlastně za Alfu?
20:06:20
12.04.2016
-> radekp: No právě... duben.. už? 3
EDIT:
- dost možná budu o víkendu dráždit pavouky v garáži (potřebuju ideálně přezout a dodat nový zdroj) takže kdyžtak zkusím zavolat předem a jestli by byl čas tak bych to k vám vyvětral ;)
upraveno 1x, naposled 12.04.2016 20:56:37
20:01:25
12.04.2016
-> radekp: nevim, delam do Skodovek, ale nenapada me jina moznost jak to sehnat
19:59:24
12.04.2016
radekp
-> U-Geen: tož chtělo by to...
-> Milan 136: kdybys o něčem věděl, beru všemi deseti!
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Vždyť je teprve duben1. Je mi to jasné, nabídka je časově neomezená...
19:19:39
12.04.2016
-> radekp: Máme výhledově v plánu 4 Ale květen dost nabouchaný... 40
19:10:23
12.04.2016
-> U-Geen: az Alfa zacne prestavovat salony, mohlo by se neco splasit
19:09:49
12.04.2016
Majki
-> Přema: Tak ti nevím ale když počítam s pevností 4,8 (nejrozšiřenější pevnost) tak nosnost je necelých 80kg v tahu... trochu bych se toho bál...
19:09:11
12.04.2016
-> radekp: tak jeste svitici znak s hadem na druhou stranu?
19:02:27
12.04.2016
radekp
-> Přema: My dávali tyč s lichoběžníkovým závitem, průměr cca 20 mm. Z M6 bych měl opravdu strach.
Dnes práce na kuchyni, ale také lehké vyklizení garáže a zaparkování druhého vozu do garáže.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od radekp vložen 12.04.2016 19:02:27
15:56:46
12.04.2016
Přema
-> Sejki: jistě že ještě chybí kolečka... ještě to není hotové, chybí na to dát ještě horní díl který by se měl ještě naklánět...
-> radekp: je tam 6ka závitovka, těžko říct jestli to udrží no.. je to takový zkouškový prototip, kdyžtak se to převaří, ale nic jiného zrovna po ruce nebylo...
07:18:48
12.04.2016
radekp
-> Doyle: Jsem rád, že jsem postavil garáž zrovna takto. Když auta šoupnu ven, je z toho super dílna, nebo prostor na akce1
-> Tuner#2: pár tipů na racing garage je, ale nejdřív ji musím debordelizovat1
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: stav(te) se!
-> Vojťas: Původně to projektant myslel ta, že by se dal HEB profil do úrovně stropu a do něj se vložily stropní nosníky. Já je dal ale v kuse a pouze je podepřel. Elektrická kočka už čeká1. Plus na to asi udělám posuvné držáky na kola - nad škodovkou je mooc místa 1
-> Přema: ta klika je na zemi? Jak silnou závitovku jsi použil? Než bych vlezl pod auto, zajistil bych si to...
04:25:53
12.04.2016
Mr._Nosferatu
-> palinator: normálně sepne 2hý stupeň topení, síně nevím čemu to pomůže, ale zapíná se.
02:32:33
12.04.2016
-> Mr._Nosferatu 11.04.16 20:39:32:
Jak nafta sepne sama?
22:44:59
11.04.2016
Vojťas
-> radekp: traverzu napric garaze mas nechanou schválně na kočku? 1
22:27:25
11.04.2016
-> Přema: jak tocis tou klikou?
22:04:11
11.04.2016
Přema
Dnes se pár trubek začalo konečně zvedat... děláno z hlavy,a ono to normálně i funguje 9 9 9 určitě všichni poznají že?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Přema vložen 11.04.2016 22:04:11
21:12:18
11.04.2016
-> radekp: Heh, musím se někdy stavit. 4
21:03:27
11.04.2016
-> radekp 11.04.16 20:45:45: Koukám, že mě tady roste pěkná konkurence 5
20:59:46
11.04.2016
Doyle
-> radekp: mým odhadem by ti tam ještě tak dvě škodovky vlezly3
jinak moc fajn mít auto hned takhle po ruce4
20:45:45
11.04.2016
radekp
Možná nejdřív rozchodím světlo ve znaku Škoda1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od radekp vložen 11.04.2016 20:45:45
20:44:25
11.04.2016
radekp
Přestěhoval uŽofku do jejího nového bydliště. Po 2 letech jsem musel dolít brzdovku a odvzdušnit spojku, ještě to bude chtít poladit - skoro nešlo řadit, ale je tam. Ještě mám hodně práce na domě, ale chvílema se na ní snad dostane...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od radekp vložen 11.04.2016 20:44:25
20:39:32
11.04.2016
Mr._Nosferatu
-> Borderer: v tomhle zlatá nafta, ta sepne topení sama :D
Já měl spíš obracenej problém, za jízdy 75°C na místě normálně 100°C a sepla se Sahara, za 10let nikdo nepřišel v čem je problém
20:32:40
11.04.2016
-> Borderer: ona to bude ajtak len nejaka sprostost 1
20:30:16
11.04.2016
Borderer
-> Mr._Nosferatu: Podle mne není, protože jakmile je motor v tahu, letí teplota nahoru. Jakmile jedu z kopce a brzdím motorem, teplota klesne kam má. A teďka když venku bylo přes 20°C, jezdil sem se 100°C na budíku, teď při 10°C to ukazuje o pár stupňů míň...
Jasně že se to při tahu více hřeje, ale přece se to nemůže hřát tak, že pořád běží sahara. :-/
20:25:02
11.04.2016
-> Sejki - zrušená registrace 11.04.16 19:09:13: na značku, při kvalitě lepení nemá silnější vapka problém nechat známku zmizet 3
20:24:15
11.04.2016
Mr._Nosferatu
-> Borderer: memni to budíkem ?
20:22:03
11.04.2016
Borderer
-> castrol: Taky doufám. Protože pak už by přišla na řadu nějaká zrada v motoru samotném. :-/ A to by mne naštvalo, protože takhle dobře jedoucí seriovou 1.6 sem ještě neviděl.
20:14:18
11.04.2016
-> Borderer: hadam sa to ale uz konecne poriesi 4
20:11:17
11.04.2016
Borderer
-> castrol: To uvidíme v pátek, splašil sem za dobrý prachy i originální chladič, tak to asi spláchnu při jednom. 3 ...zatim se ochladilo, tak to šlo, ale když sem ji v neděli večer hnal kopcema, musel sem zapnout topení. 3
20:04:28
11.04.2016
-> Borderer: a uz neprehrieva ?1
19:09:13
11.04.2016
-> Jarda/felda: u nas se lepi neco na sklo?
19:04:32
11.04.2016
-> Jarda/felda: ...coz je oproti 5 nebo 9 eckum kapku rozdil4
18:36:47
11.04.2016
-> MATTESS 10.04.16 21:58:03: u nás taky platíš 50,- za novou známku
18:27:21
11.04.2016
Borderer
Co sem udělal... vstal v šest, v osm stepoval před domem tisku a o 10té hodině vyjížděl z Trutnova s hotovou bakalářkou do Prahy (170km), s tím, že tam tam měl být nejdýl 12:15... Dojel sem 12:13 a ještě sem stihl koupit cestou novou vodní pumpu na feldu, jakožto další pokus vyřešit přehřívání....takže den na minutu využitej a nervy zase o trochu menší... 3
23:57:20
10.04.2016
MisakusX
-> miguelias: Tak každopádně snad tentokrát budou schopní uchopit správné razítko
23:25:07
10.04.2016
miguelias
-> MisakusX: No, a v tu dobu jsem ještě s tím autem neměl co dočinění. 1
23:18:34
10.04.2016
MisakusX
-> miguelias: Jo, taky mě to překvapilo, jak kdyby tě znali a věděli, že to neopravíš :)
23:12:10
10.04.2016
miguelias
-> MisakusX: a rovnou na dva roky 1
23:05:18
10.04.2016
MisakusX
-> miguelias: hmm, nezpůsobilé
22:45:02
10.04.2016
miguelias
zítra jedu s vínovou 105 na stk. a hle co jsem našel. 1
Kdo si toho všimne...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od miguelias vložen 10.04.2016 22:45:02
21:58:03
10.04.2016
-> minno: to jsou šmejdi
21:11:58
10.04.2016
Thomas
-> minno: pokud je starý sklo na vyhození,tak vzít horkovzdušku a lehce to z druhý strany ohřát a jdou krásně. Jinak žiletkou a bejt trpělivej....
21:01:53
10.04.2016
isti
-> minno: Ja to dávám dole žiletkou ale na druhé sklo to treba prilepiť lepiacou páskou
20:43:19
10.04.2016
Tomáššš
-> minno: 5 alebo 9 eur 4
20:29:22
10.04.2016
-> MATTESS: dajú, ale myslím že len za poplatok administratívnej kontroly, čo je tuším 15 €.
20:24:37
10.04.2016
-> minno: u vás nedají jiné?
upraveno 1x, naposled 10.04.2016 20:24:47
19:49:41
10.04.2016
Nejaký tip, ako dať dole nálepky STK + EK z čelného skla, aby boli ešte použiteľné? Potrebujem prehodiť na nové sklo.
19:40:46
10.04.2016
-> Milan 136 10.04.16 19:34:28: to su tie zrkadlovky 3
