Co jste dnes udělali...
17:20:57
13.05.2016
13.05.2016
-> Borderer 12.05.16 19:16:45: KO radiátor, na dojetí bych propojil hadice a pak koupil novej
16:01:13
13.05.2016
13.05.2016
cPetan
-> Jindas: www.dbilas-shop.com/Produ
kte:::7.html
12:24:32
13.05.2016
13.05.2016
Borderer
Jupí, zdá se že těsní, tak uvidíme.
Nalito, odvzdušněno a stihnul sem i vyměnit olej...tak uvidíme, jestli se Shell 15W40 osvědčí víc jak Mogul.
Nalito, odvzdušněno a stihnul sem i vyměnit olej...tak uvidíme, jestli se Shell 15W40 osvědčí víc jak Mogul.10:17:27
13.05.2016
13.05.2016
Jindas
-> Eidy: Děkuji, taky po tom koukám na Ebayi... Většinou po těch,co lidi koupějí a jsou jim k prdu,ale mě by se mohli hodit
10:08:44
13.05.2016
13.05.2016
-> Jindas: Známě, ale cena Tě asi nepotěší.
www.ahmotorsports.co.uk/p roduct/ahm-throttle-body-a nd-ecu-kit-for-twin-spark- engines
www.retro-ford.co.uk/shop /.../retroford-zetec-5-deg ree-inlet-omex-600-throttl e-body-full-kit-pre-mapped -z027omex600std
omextechnology.co.uk/page 46.html
omextechnology.co.uk/Omex %20General%20TB%20Kit%20v4 _02.pdf
www.burtonpower.com/omex- throttle-body-management-k it-sohc-ford-pinto-2-0-ome kpinto.html
www.ktrsport.com/throttle _bodies.htm
08:04:49
13.05.2016
13.05.2016
Jindas
-> darabos: Jooo,málem bych zapomněl... komplet klapy(samozřejmě se vstřikovačema) s programovatelnou mapou...
07:59:47
13.05.2016
13.05.2016
darabos
-> Jindas: zatial som ziadnu zmysloplnu alternativu nevidel, vacsinou sme pouzili klapky z motoriek, zas tu je problem so sacim potrubim...
07:05:01
13.05.2016
13.05.2016
Jindas
Pánové,nebudu zakládat nové téma,jen bych chtěl vědět další výrobce 4 klapek - jako je třeba Jenvey,... jaké všechny znáte?
Děkuji za odpověď.
Btw prošli mi jedny 4 klapky rukou a stály za píču, repas by stála více než pořízení nový.... Takže půjdou do pryč.
Děkuji za odpověď.
22:25:38
12.05.2016
12.05.2016
-> King:
(ale nic není nemožné
).22:07:17
12.05.2016
12.05.2016
-> Jozka: Tak by si ale kvůli kontrolám z MD měli udělat přípravek se zelenou LEDkou a odpůrkem, strčit ho do zásuvky a svitem zelené kontrolky dokumentovat, že je všechno OK :-)
21:45:06
12.05.2016
12.05.2016
-> dragon_cb_cz: Naštěstí ne.. Zásuvky výhradně a pouze jen na montážní lampa a zapalovač.
21:19:55
12.05.2016
12.05.2016
dragon_cb_cz
-> Jozka: Tvoje vozidlo snad není OBD-II kompatibilní?
21:18:58
12.05.2016
12.05.2016
srdcar 120L
-> Borderer: 16 mm má vnitřní průměr hadice topení
20:33:41
12.05.2016
12.05.2016
Borderer
-> srdcar 120L: -> King: Děkuji pánové za nápad, když to nebude držet...stejně sem si chtěl závitníky pořídit.
jen ještě radu, kdyby to prdlo po cestě, jaký je vnitřní průměr hadice topení? Pojedu na státnice, tak budu muset dojet...abych mohl přinejhorším překlenout topení v motorovym prostoru.
edit: Ale myslim, že to prdlo, když sem povoloval motexpásku, neb to upadlo, když sem to jen chytil. :-/
jen ještě radu, kdyby to prdlo po cestě, jaký je vnitřní průměr hadice topení? Pojedu na státnice, tak budu muset dojet...abych mohl přinejhorším překlenout topení v motorovym prostoru.edit: Ale myslim, že to prdlo, když sem povoloval motexpásku, neb to upadlo, když sem to jen chytil. :-/
20:29:08
12.05.2016
12.05.2016
-> srdcar 120L: Tohle je zlatý pravidlo ve všech oborech. Minulej tejden jsem ho porušil a stálo mě to 2 hodiny cesty do skladu pro novej senzor :-)
20:26:42
12.05.2016
12.05.2016
-> Borderer: Jak radí srdcař - řešil jsem to taky hadicovým náústkem (už nevím z čeho), na kterým se z jedný strany vyříznul závit, závit do plastu na chladiči, dvousložkový lepidlo a do sešrotování auta no problem.
20:12:27
12.05.2016
12.05.2016
srdcar 120L
-> Borderer: Předpokládám, že máš těleso topení s plastovými komorami, tudíž plastovým vývodem. Mě když se to jednou taky přihodilo, tak jsem opatrně do tělesa topení vytočil závit M6 a zašrouboval do něho šroub s dírou skrz, na lepidlo ( používají se na bowdeny u motorek na vymezení vůle lanka). Vydrželo to do doby, než jsem měl chuť vyměnit radiátor. Poučení pro příště: když sundaváš staré hadice, je lepší je u vývodu rozříznout než je kroutit. Vyměníš jen radiátor, ale je to pakárna celé topení vyndat a rozebrat.
Starší typ radiátoru byl z mědi nebo mosazi a vývod se jednoduše zaletoval zpět.
19:58:59
12.05.2016
12.05.2016
krtik
-> Strycek Marty 12.05.16 17:28:09: A nějaká omluva za to poškození?
19:16:45
12.05.2016
12.05.2016
Borderer
Tak se dnes stalo nevyhnutelné, poprvé sem nedojel a musel během cesty opravovat.
Prodřela se odvzdušňovací hadice, kterou sem jel právě koupit.
Uříznout hadici, šroubek, stáhnout...ejhle, hadice už je v takovym stavu, že při každym stažení se před motexpáskou rozdrolí... Takže sem nakonec dojel do mototechny, přikoupil k hadici kanystr destilky a s konečnou spotřebou 8 litrů chladící kapaliny na 100km dojel domů.
Oprava na 5 minut, si říkám, ale u topení sundám motexpásku, zakroutím hadicí aby se odlepila a aniž bych použil sílu, nátrubek upadne....zítra vezu Feldu na ke klempířovi a Fifinka musí jezdit, nějaké nápady? Zkusil sem do nátrubku dostat trubičku a podlepit to lepidlem, ale bůhví, jestli to bude držet.... Každopádně jak se to řeší pořádně? KO celé topení nebo jen radiátor?
Oprava na 5 minut, si říkám, ale u topení sundám motexpásku, zakroutím hadicí aby se odlepila a aniž bych použil sílu, nátrubek upadne....zítra vezu Feldu na ke klempířovi a Fifinka musí jezdit, nějaké nápady? Zkusil sem do nátrubku dostat trubičku a podlepit to lepidlem, ale bůhví, jestli to bude držet.... Každopádně jak se to řeší pořádně? KO celé topení nebo jen radiátor?18:58:54
12.05.2016
12.05.2016
-> Sejki: Aha - a jo, asi tam bývají - zatím jsem sice viděl max. dvě mám dojem, ale nijak moc důležitý mi nikdy nepřišly..
18:51:29
12.05.2016
12.05.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Jozka: pod matkou je velka tlusta brousena podlozka a pod tim byly prave tyhle 4 tenke vymezovaci podlozky...
18:50:12
12.05.2016
12.05.2016
-> Sejki: Tu a tam se dala v sestavě najít i velmi tenká kluzná (vymezovací ?) podložka.. ale už nevím kde, budu si muset zas nastudovat - jo, už se taky těším na další sestavování nápravy po několikaletý pauze.
18:39:21
12.05.2016
12.05.2016
-> Jozka: to vim, jen se mi nechtela sundavat pri foceni... tedy spis nesla... byla prirezla, ale nebyl duvod ji sundavat...
18:36:32
12.05.2016
12.05.2016
-> Sejki: Ta podložka je taky sundavací..
18:35:40
12.05.2016
12.05.2016
Komplet s maznici Ale stale mi prijde ze by to mohlo chodit lehceji...
18:34:59
12.05.2016
12.05.2016
Tady je ta slavná pomocna paka.. Cep vyrezlej nebyl. Jen to šlo na sucho...
18:32:41
12.05.2016
12.05.2016
-> Tomaso435: tak az se to bude loupat tak to pretru znova no :)
18:29:40
12.05.2016
12.05.2016
-> Sejki: počkej až to zaschne a vytvrdne ... já tim udělal celý auto, a pak to šroubovákem loupal dolu protože takovou sračku sem ještě nikdy na nic nedával...
18:26:45
12.05.2016
12.05.2016
-> Tomaso435: zadny pory nemam a dal jsem kvalitni zaklad, nebojim se toho..
18:24:17
12.05.2016
12.05.2016
-> dragon_cb_cz: Černej blesk - i na něm ty emise trvaly nějak déle než jindy, když jsem se konečně dostal na řadu.. asi hledali nějaký komunikační rozhraní.
18:11:41
12.05.2016
12.05.2016
-> Sejki - zrušená registrace 11.05.16 18:59:56: body je tak trochu na hovno. zustavaj v něm kurevský póry. až to zaschne tak doporučuju natřít ještě něčím antikorozním
18:10:11
12.05.2016
12.05.2016
dragon_cb_cz
-> Jozka: Který auto?
18:07:53
12.05.2016
12.05.2016
2h 45 min.. neskutečný..17:28:09
12.05.2016
12.05.2016
Strycek Marty
-> krtik: To si piš, za komplet brzdy, přední čepy a zadní ložiska si řekli 9500. A to mam prej ještě dobrou cenu ze známosti. Jim příště naseru a splácám si to doma sám.
07:31:33
12.05.2016
12.05.2016
TC
Copak divoký, ale nic neříkající...Chybí Ti tam hlavně, jestli je to na střed nebo jo...
00:06:01
12.05.2016
12.05.2016
Borderer
-> stepan: Bylo to narychlo, zítra to půjde na laser.
00:03:26
12.05.2016
12.05.2016
stepan
-> Borderer: Teda, to kótování máš dost divoký.
23:35:51
11.05.2016
11.05.2016
Borderer
Dneska sem konečně využil CAD i mimo školu....
19:06:50
11.05.2016
11.05.2016
-> krtik 11.05.16 19:04:35: došel mi filmek
19:05:41
11.05.2016
11.05.2016
-> Majki: blatnik je novej, to me musi prezit...
19:04:35
11.05.2016
11.05.2016
krtik
-> Sejki: Kdybys nám toho sedana tak ukázal, to by byla věc :-D.
19:04:16
11.05.2016
11.05.2016
Majki
-> Sejki: shnije, ale body zůstane
18:59:56
11.05.2016
11.05.2016
Nasel si chvilku a natrel bodyckem vnitrek blatniku, no padlo na to 1kg tak to snad uz neshnije
18:53:59
11.05.2016
11.05.2016
Borderer
-> Přema: Nechci ti do toho kecat, ale auto 14 dní počká, školou si můžeš posrat celý život. :-)
18:47:49
11.05.2016
11.05.2016
Přema
Tak dnes trošku povařeno... na to že mám 26 ústní a vůbec nic nestíhám tak se toho snad zítra už zbavím... foto před je o pár řádků níž a nejspíš na tom moc změn poznat nepůjde...
09:32:52
11.05.2016
11.05.2016
krtik
-> Strycek Marty: A chtěli po tobě ještě peníze, kdy Ti auto vrátili v takovým stavu?
01:39:42
11.05.2016
11.05.2016
Bohyn
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Vystavená nebyla a německy bohužel neumim abych se zeptal
21:15:26
10.05.2016
10.05.2016
-> Strycek Marty: stále platí že co si neuděláš pořádně sám, ti neudělá pořádně nikdo ani za peníze.
21:12:30
10.05.2016
10.05.2016
Strycek Marty
NA 14 dní jsem odevzdal auto do rukou člověka, který ho měl připravit na STK. STK jsem sice prošel jak pán, ale auto se mi vrátilo s odřenym pravym bokem, rozbitym blinkrem a zasviněný jak kdyby v tom bydlela parta bezdomáčů. Proto jsem dneska věnoval 3 hodiny luxování a čištění auta.
20:37:35
10.05.2016
10.05.2016
-> Přema:
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : dobra otazka :)
