Co jste dnes udělali...
17:06:59
12.06.2016
12.06.2016
-> StepaNoFUN: To je blbej systém, proč zbytek koncernu má celoplech s těsněním?
22:12:47
11.06.2016
11.06.2016
Dneska oprava (vyčištění, promazání, prohození mikrospínačů zámků) a nalepení novejch fólií dveří na OI. Včetně preventivní výměny plastů stahovaček na dveříh kde ještě nepraskly...
Zejtra pokračování na předních dveřích. Jen bych rád potkal toho idiota, kterej zrušil igelity do předních dveří a nahradil je víc jak 2x tak drahým "mirelonem"...
18:36:43
11.06.2016
11.06.2016
Borderer
Jinak sem ještě vyměnil spodní díl pumpy, protože byla křivá příruba a liboval si, že konečně za sebou přestanu dělat cestičky....po nastartování pumpa suchá a stejně pod autem flek...říkám si o co go a nakonec to teklo skrz čidlo tlaku oleje, kolem fastonu.
12:54:40
11.06.2016
11.06.2016
Borderer
Tak hurá, fláknul sem jinej termostat a jezdím. Původní už vypadal dost sešle a ta dírka asi nebyla úplně nahoře. Starý zkusím povařit a uvidíme, co z něj vyleze. Teďka sem ujel dalších 400km a teplota se drží na "0" u číslovky "80" a neřeším. Víčko sem taky vyměnil, ale všecko to bylo poblitý, tak ještě musim chvíli počkat, jestli voda mizí či ne. Auto jede pěkně a za poslední nádrž mne vyšla spotřeba 6,6l/100km, což mne příjemně překvapilo.
Ale byly to dálky normálním tempem a 140km dálnice stylem 3 500 otáček s 4Q -4.22SP.
09:12:03
09.06.2016
09.06.2016
-> haso 08.06.16 21:23:32: Podobná skúsenosť. Cez Šturec som šiel doteraz len 1x a to pred tromi rokmi, v zime, v noci, biele cesty, sám na ceste, no užil som si to neskutočne :)
-> Jarda - zrušená registrace 08.06.16 21:40:21: To je už auto len na dojazdenie, nemá význam ho moc opravovať, aj tak už prežilo asi 2-3 klinické smrti a predsa jazdí ďalej
09:00:28
09.06.2016
09.06.2016
-> Tomaso435: pokud je tesneni udelane OK, tak opravdu jedine hlava, co za tesneni tam mas? doporucil bych jedine elring a hlavu dej nejakou zachovalou ze 136MPi feldy a mas po starostech
08:53:11
09.06.2016
09.06.2016
-> King: těsnění je nový.... řikam fakt nevim kde je chyba.
08:52:43
09.06.2016
09.06.2016
-> Jarda: no to taky není ono. jako ono to pak ufoukne víčkem, ale hrozně pozdě bych řek .... takže sem pootevřel a neřeším.
08:30:44
09.06.2016
09.06.2016
-> Jarda: Pokud ten tlak v chladicim okruhu stoupa tak nejak "normalne" (treba zacinajicim varem), tak to vicko ureguluje, ale kdyz jsem mel na favomotoru praskly tesneni pod hlavou, tak to funelo do vody stylem, kdy hadice byly jak šutr.
22:32:01
08.06.2016
08.06.2016
-> Tomaso435: a nemas problem jen ve vicku? to musi tlak odpustit aniz by neco vylitlo, vim, ze jsem to kdysi zkousel a nektere drzelo nekolik atmosfer, nez si odfouklo a potom uz to bylo OK...
21:45:27
08.06.2016
08.06.2016
-> King: noo na fávu nemám čím :) takže ne ... ovšem tlakování je prostě divný od samýho počátku....
21:40:21
08.06.2016
08.06.2016
-> minno 08.06.16 14:59:37: nema to byt ve vedlejsim tematu? ja bych teda na jeho miste vzal do ruky svarecku...
21:23:32
08.06.2016
08.06.2016
-> minno: sturec je super, isiel som len 1x...ale zato po tme a v hmle, ale i tak som si to riadne uzival
zenska cast posadky si to neuzivala vobec
21:09:46
08.06.2016
08.06.2016
-> minno: dobra oprava a hlavne lacna
19:13:50
08.06.2016
08.06.2016
-> Tomaso435: A zkousels merit skutecnou teplotu chladici kapaliny necim duveryhodnym? Ja jenom, ze v zime jsem zjistil, ze teplomer na Kocourovi mi ukazuje max. 60 a bidou na 80 to vylezlo jenom na volnobeh na miste. Tak jsme se s dvornim mechanikem shodli, ze to po 17 letech vzdal termostat, on ho objednal a vymenili jsme ho. A jaky prekvapko - teplomer po vymene ukazoval stejne blbe :-) Tak jsme napichli obd a teplota vzornych 90 a jenom palubka ukazuje hamotiny - mam funkcni nahradni termostat a u teplomeru na palubce byla zvolena oprava ponechanim. Vzhledem k tomu, ze autem jezdi jenom manzelka, ktera se uzkostlive soustredi jenom na tachometr, no problem :-)
15:54:33
08.06.2016
08.06.2016
-> minno: s tim pak zkus najet do jezera ... jestli to bude plavat
15:43:57
08.06.2016
08.06.2016
-> srdcar 120L: chladič novej, kapalina měněná několikrát, výplach snad 100litrama ... to tím asi není .. vložky přesazený, hlava líznutá, ventily taky sjetý, někde je závada... minulej majitel prej že se mu to hřálo tak tam dal 80° termostat a že byl klid. já tam dal 88° no a teplita se drží vejš, ale ne že by to vařilo...
15:22:34
08.06.2016
08.06.2016
Bohyn
-> Borderer 06.06.16 23:46:51: Přesně to co popisuješ mi dělal favoriťáckej motor a bylo to tím, že byly moc utopnený vložky válců. Dvakrát jsem měnil těsnění pod hlavou, jezdil i bez termortatu a stále to samé.Musejí mít vůči bloku přesah tuším 0,12-0,14mm. prodávají se na to vymezovací kroužky. To ale znamená rozborku motoru páč by se měly dávat dolu pod vložky. Už jsem je ale také viděl nahoře u těsnění a motor fungoval
15:07:18
08.06.2016
08.06.2016
srdcar 120L
-> Tomaso435: Je u tebe docela možné, že máš zanesený chladič, protože od novoty byl chladicí okruh konstruován jako uzavřený. Udělej si čas a zkus vypustit chladicí kapalinu u spodní hadice, možná se budeš divit, co z toho poteče.
14:59:37
08.06.2016
08.06.2016
Bracho opravoval verný voz :-D
14:57:06
08.06.2016
08.06.2016
-> srdcar 120L: že bych měl na fávu prasklou hlavu ? :D ... jezdim s mírně pootevřeným aby v tom nebyl takovej tlak... víčkem pač se zavřeným to nejde... motor byl už rozebranej, všechno je OK, ventily hlava srovnaný všechno udělaný .. ale pořád to bleje vodu ven ... když se vše utěsní, cestu si to najde a začne to blejt někde skrze papírový těsnění ... :D co tomu je, nevím. :D .. jinak když se s tim jezdí normálně nevytáčí se je to OK, jak se nastaví dálniční tempo nebo 20km stoupání, má to problém. takže víčko je mírně povolený a přetlak ufoukne ven a chlazení chladí normálně ...
14:39:33
08.06.2016
08.06.2016
srdcar 120L
-> Borderer 06.06.16 23:46:51: Mě se stalo něco podobného na 120-tkovém motoru a nakonec to byla prasklá hlava ve výfukovém kanálu 2. a 3. válce. Taky voda neubývala, akorát sem tam vylítla teplota a házelo to vodu z expanzky. Nevím, jak náchylné jsou hliníkové hlavy na popraskání u ventilů, ale jedna z příčin by to i mohla být.
12:36:36
08.06.2016
08.06.2016
-> Sejki: clovece, ja mel jednou uz dost te moji polokancelarske prace, tak jsem chtel jezdit Holandsko se sprinterem a dopadlo to tak, ze me nechtel, ze jezdim brzda - plyn :)))
11:59:02
08.06.2016
08.06.2016
Kocvin
-> Sejki: To je taky pravda.. :)
11:51:04
08.06.2016
08.06.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Kocvin: tak bud na to mas a nebo ne... neznamena ze ma dneska nekdo 5 let praxi ze umi jezdit...
11:37:34
08.06.2016
08.06.2016
Kocvin
-> Sejki: To bys svěřil mašinu nováčkovi?
11:25:46
08.06.2016
08.06.2016
-> Kocvin: Takze s tebou mam pocitat na MKD?:)
11:12:29
08.06.2016
08.06.2016
Kocvin
Dnes jsem rozšířil řidičák na C.. :) O prázdninách asi ještě E a silnou motorku.. :)
06:49:56
08.06.2016
08.06.2016
-> Borderer: A raději zkontroluj, jestli není ucpaná haička, nebo spíš nátrubky, spojující trubky topení u motoru...
00:32:43
08.06.2016
08.06.2016
dragon_cb_cz
-> Borderer: Dojeď tam bez termostatu a mezi tím si objednej Wahler... a máš klid.
21:09:27
07.06.2016
07.06.2016
-> Borderer: tak ho tam nedávej vubec .
21:07:11
07.06.2016
07.06.2016
Borderer
-> Tomaso435: Bohužel, auto mne musí odvézt na promoce pozítří ráno, takže sháním po kamenných. :-/
18:46:18
07.06.2016
07.06.2016
-> minno 07.06.16 15:36:54: asi tak
17:29:26
07.06.2016
07.06.2016
-> Borderer: na netu ... obchody rádi mají jen čínu za cenu 2x co originál
17:25:41
07.06.2016
07.06.2016
Borderer
A není někdo z Liberce, kdo by tušil, kde se to dá sehnat? Co znám sem objezdil a nic. :-/
15:36:54
07.06.2016
07.06.2016
-> Tomaso435: Si všetkých 5 otestoval? :) Vieš dobre, že diely na tie naše črepy fungujú na náhodnom princípe.
15:27:05
07.06.2016
07.06.2016
-> minno: právě že ne :D konečně termostat kterej funguje :) v zimě topí v létě nepřehřejvá:)
15:25:33
07.06.2016
07.06.2016
-> Tomaso435: koupil sem 5 do zásoby a do smrti nekupuju termostatyLen aby všetkých 5 ks nebolo nakoniec nahovno
14:59:43
07.06.2016
07.06.2016
-> Borderer: wahlery maj všude po netu. koupil sem 5 do zásoby a do smrti nekupuju termostaty .. kor když v krámu za čínu chce cenu wahleru na netu.. a za wahlera v krámu snad 240 .... se posrali no.
14:34:28
07.06.2016
07.06.2016
David.
-> Borderer: nějaká čína s podobným názvem jako německý Wahler
14:32:55
07.06.2016
07.06.2016
Zeke-ten šestý
-> Borderer: já znám wahler, ten je ok
14:17:42
07.06.2016
07.06.2016
Borderer
Narazil tu někdo na termostat značky stahler? Jinej sem nesehnal, ale moc důvěry ve mně nebudí.
09:55:28
07.06.2016
07.06.2016
Borderer
-> Jarda: co sem viděl do expanzky při rozhicovanem motoru za běhu, tak sem nikde žádné bublinky neviděl. Ale je fakt, že víčko možná úplně dobře netesni. :-/ dnes zajdu pro ten termostat, tak se zkusím poptat a vzít i to.
Pozítří jedem na promoce, tak bych nerad zůstal někde viset. :-D
08:48:05
07.06.2016
07.06.2016
TC
-> Borderer: Záleží na tom, co tam máš za termostat. Tedy kdy otevírá. Ale je možné, že se i občas kousne. Ona ta hadička toho pak moc nepobere a jde to skz víčko. Taky dneska každý to víčko utahuje na doraz, kdo ví a zná, tak víčko jen zahákne za packy, ale nedotahuje
06:09:50
07.06.2016
07.06.2016
-> Borderer: jak poblita expanzka? od ni jde hadicka a je dobre to nekam chytat, ze si to trochu odfoukne je normalni, ale u 88 termostatu (u 80 nevim, ale tam je zas vicko na mensi tlak, takze asi taky), ja tam tu trosku treba po 5 tis. km leju zpet, nemas spatne tesneni na vicku expanzky? na termostat mrkni, jestli je na nem jeste ta dirka, co ji ma cistit dratek, dirka ma byt samozrejme nahoru.
Jinak nejvetsi tlak je ve spalovaku, takze je logicke, ze se to profoukne z neho, ale tam uz nic jit nemusi, mrkni, jestli do expanzky nejdou bublinky.
06:02:46
07.06.2016
07.06.2016
radekp
Tak ještě to pořádnou zatěžkávací zkoušku nedostalo, pak poreferuju
A projet se na tom i s tím ramenem...to bych musel mít nohu zalomenou do tvaru klikového hřídele
23:46:51
06.06.2016
06.06.2016
Borderer
Tak mam za sebou další dálkovou trasu s Fifinkou a to bylo něco. Bez vlivu na zátěž byla teplota motoru 80 a pak najednou začala lézt a držela se klidně na 90-95 stupních. Vždycky když už sem chtěl zastavit, tak padla na 80 a tam držela zase jako přibitá. Za 300km se to stalo asi 5x a dokupy asi 30km. :-/ v cíli samo expanzka poblita, ale olej čistý, voda čistá, voda z výfuku nejde. Je možné, žeby se sem tam kousl termostat a neotevřel úplně?
Edit: v cíli sem zkoušel, jestli není chlazení zavzdusneno a nebylo. :-)
22:11:58
06.06.2016
06.06.2016
-> King: no to ja viem
22:07:41
06.06.2016
06.06.2016
-> castrol: Jenom malej detail - Premek je uz nejakej patek na pravde Bozi....
21:36:12
06.06.2016
06.06.2016
-> doking 06.06.16 09:42:00: Myslíš až se deska zhoupne, urazí mu pedál i s kotníkem a sundá ho z kola?
