Co jste dnes udělali...
125098 příspěvků (zobrazeno 14051 až 14100) od 06.12.2007 do 30.07.2026, založil/a iDawe
24.09.2017
hundrtkarjiri
No dnes tohle,v týdnu bude zase další výfuk hotovej.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od hundrtkarjiri vložen 24.09.2017 21:15:17
13:35:08
24.09.2017
SO545
-> minno: ale ale tie prevodovky urcite neoresakovali skrz hlinik ... presak je cez polenie prevodovky ktore je dost nestastne. Sice lahke na rozborku ale horsie na utesnenie a pevnost celku. Na svojej 120 som to pri rozborke pekne utesnil tmelom na prevodovky /trosku ine ako silikon na motor .-) / a pouzival pekne dennodenne do prace ziadne zverstvo. Po cca 40000km bola sucha ale hnusne zoxidovana od soli a ineho zimneho svinstva...
10:17:32
24.09.2017
-> Jarda: No áno, u gufier poloos sa nejaká tá mastnota objavuje, ale to je normálne a navyše je to pod autom :) T. j. nebije to do očí, ako pri skoro každodennom pohľade na motor z vrchu :) V tom prachu na prevodovke sa to tam stratí a ako píšeš, nekvapká to na zem, takže pohoda... Inak u prevodoviek mám skúsenosť, že ako je ten hliníkový obal porézny, tak tá mastnota sa tam objavuje na povrchu aj pre toto... A aj preto som dal skriňu do laku, je to tak o dosť lepšie čo sa týka mastnoty a špiny.
Gufero na mrkve som menil už niekoľkokrát, len to chce vybrať motor, mať nachystaný druhý komínok s guferom, ten stávajúci komínok deštruktívne vytiahnuť blickami (sikovkami) z prevodovky a naklepnúť tam na silikón nový komínok. Netreba tak povoľovať spoje prevodovky a riskovať tak ďalšie nové úniky.
08:07:12
24.09.2017
Jarda - zrušená registrace
-> minno 23.09.17 22:56:35: tak jasne, ale co takova gufera poloos na prevodovce, to je podle me neresitelne... Jako netece mi to tam, ale kdyz je na tom vrstva prachu, tak to po par tisicich km zacne byt mastne... A mam to tak u vsech aut, pokud sr pod tim nedela louzicka, tak neresim, u rapida se par kapek objevuje :( mezi motorem a prevodovkou, tak predpokladam gufero na mrkvi :( koupil jsem nejakej dotesnovac prevodovky a mam to strach tam dat, protoze synchrony jsou dost choulostivy, u nivy jsrm to dal do skrinky rizeni a do predniho difu a stejne to nefunguje...
22:56:35
23.09.2017
-> Jarda: -> isti: Ja neznášam, keď mi to niekde slzí3 Všade inde je to OK, len toto miesto ma furt hnevá. Ale to bude asi aj tým, že som náramný a nerád nechávam rozrobenú prácu na druhý deň a potom to asi ani nikdy poriadne nepreschne a ja to už skladám1. Ale dnes som to po x-tý krýt prerobil, vyčistil, odmastil, dal som tam už riadny šteft aj s osadením a dal som ho na motorový silikón (šedý do 360°C). Prinútil som sa nechať to takto zaschnúť do zajtra a potom to zložím, tak snáď to už bude konečne OK.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 23.09.2017 22:56:35
09:40:42
23.09.2017
isti
-> minno 21.09.17 08:08:34: Aj ja by som to dal na motorový silikon.Ak by si potreboval originál štyfty tak mám,použité.
08:31:52
23.09.2017
-> minno 22.09.17 09:57:22: no zas tak hrozne to neni, pokud se to neprojevuje na vysce hladiny mezi vymenama, tak to neresim :) a u zlutyho rapida tam mam ted spis pavuciny, ale koukal jsem, ze u tohodle steftu to mam taky mastny, ale ja ho tam zasrouboval jen tak nasuchu, bez jakehokoliv utesnovadla4
17:26:13
22.09.2017
-> Petr Abrahámek:
Asi to nebude uplně typická konstrukční vada, když zrovna kolem blinkru mám blatníky zdravý a ani ex-dědova škodovka shnilá na sráč s tim problém neměla.
09:57:22
22.09.2017
-> Jarda - zrušená registrace 21.09.17 11:54:51: no, radšej tie tvoje úniky nefoť :)
V prvom rade by som si asi mal zohnať ozajstný šteft, pretože teraz tam mám len odrezaný šrób bez osadenia, možno aj to je problém.
-> isti 21.09.17 21:36:43: To tak väčšinou býva :) To sú tie nápravnice, u ktorých nikto nikdy neošetril dutinu. To samé prahy, iné dutiny... Navonok OK, ale je to len ako časovaná bomba.
07:53:28
22.09.2017
-> isti 21.09.17 21:41:59: tadle blikna je divna, prijde mi takova nedodelana... A skodovka opravdu neni zas az tak kubisticka :)
06:24:52
22.09.2017
Petr Abrahámek
-> isti: Mne se treba ten fordi blinkr fakt nelibi 3 . Prave konstrukce toho originalniho blinkru a toho ze v nem zustavala voda a bordel, zpusobila odkorodovani casti blatniku. mne ty blinkry ripadaji elegantni, nerusive a hodi se k zaoblenym prednim blinkrum. Ona ta skodovka neni zase tak hranata 3 . Aspon ja ji tak nevidim :)
22:40:06
21.09.2017
-> isti: To je fordi blinkr? Svatokradez! :-)
21:50:21
21.09.2017
Borderer
-> Luky: Mne se osvědčil epoxidový odrezovač, na to dvousložka základ a vrchní barva. Zatím nehnijou ani vyvařený přední podběhy, který sem zapomněl v zápalu boje natřít vrchem. 3
21:45:44
21.09.2017
Borderer
-> Nwkt: To máš ještě dobrý, já si diagnostikoval feldu z místa spolujezdce a potřeboval nastartovat. Vůle v řazení má samozřejmě "lehkou vůli" a zůstal tam i přes kontrolu viset kvalt. Auto dokázalo vyskočit na chodník a čumákem se podívat do živého plotu, než sem to zdechnul. 3
21:41:59
21.09.2017
isti
-> Petr Abrahámek 19.09.17 15:04:07: Na oranžovom aute oranžová smerovka,podla mňa to nevyzerá zle.A ani blatníky nie sú kvôli tomu ˛˛zničené``
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 21.09.2017 21:41:59
upraveno 1x, naposled 21.09.2017 21:44:50
21:36:43
21.09.2017
isti
Dnes som opravoval nápravnicu,naprvý pohlad to vyzeral na zdravý kus3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 21.09.2017 21:36:43
11:54:51
21.09.2017
-> minno 21.09.17 08:08:34: mam Ti nafotit jake resim uniky ja? :) jinak ten steft bych dal na cerveny motorovy silikon, kdyz to nebude mastne, tak to musi fungovat...
upraveno 1x, naposled 21.09.2017 11:56:52
08:37:29
21.09.2017
bouchy
-> Tomaso435 19.09.17 20:03:13: Palubka, volant, madlo ručky atd.3 40
08:37:20
21.09.2017
J3STER
-> minno: Měl jsem na mysli prodat mi motor, ale tvoje řešení by se mi líbilo víc.3
Embéčka tam měly papírové těsnění. Tak by to mohlo ve spojení s plechovým držákem taky dobře fungovat.
08:23:11
21.09.2017
-> J3STER: predať škodovku? 3
08:20:29
21.09.2017
J3STER
-> minno: Mám jedno velmi účinné řešení.
08:12:26
21.09.2017
-> MOLSO: áno, malo by to stačiť...teda na bežné vozenie 3 A na životnosť 200 rokov treba také ako mám ja z 3 mm plechu či koľko to je 1
08:10:19
21.09.2017
-> minno: teflon páska / šnúra ? 1
08:08:34
21.09.2017
Neviete mi niekto poradiť, ako utesniť šteft?
Už asi 100x som dával dole tento držiak motora, vyčistil a odmastil závit, šteft zakrútil na lepidlo na závity, naposledy som to ešte aj zalakoval zvonka okolo závitu farbou s tužidlom. A po krátkom čase sa olej už zas dostáva von :-(
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 21.09.2017 08:08:34
08:06:27
21.09.2017
-> minno: presne 1 môj návrh, prioritou je uzavrieť profil a preto by mali stačiť tak, ako sú. A asi aj stačia, už ich mám tretiu sezónu na zelenej a všetko vyzerá OK 1
07:59:58
21.09.2017
-> MOLSO: odľahčené výstuhy? :)
22:49:31
20.09.2017
Dnes nejaké to vystužovanie pre Squala 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od MOLSO vložen 20.09.2017 22:49:31
20:58:55
19.09.2017
-> Tomaso435 19.09.17 20:03:13: a este si zabudol na prahy 1
20:51:33
19.09.2017
Petr Abrahámek
-> havlik: 100 lidí 100 názorů, mně tam jdou víc ty zaoblené kluci :)
20:26:06
19.09.2017
19.09.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: je to tak... kde kdo vyvářel škůdku po 10- 15 letech tak dával bilý blikače a boční z pravidla z feldy. a feldí poklice a často volant z fáva nebo feldy :D
20:19:04
19.09.2017
-> Tomaso435: Já nejsem zastánce těchto úprav, ale v podstatě se dá říct, že je to téměř dobová úprava.
20:15:56
19.09.2017
krtik
-> Tomaso435 19.09.17 20:03:13: A dokonce to všechno nandali aj na Favorita 1.
20:03:13
19.09.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: tak ono byl hit mít pulku felicie v čemkoliv. zrcátka motor blinkry sedačky vnitřní zrcátko kličky oken, a fejsliftovou masku přidělanou drcpáskama na puvodní masce stodvacítkový.... :D
19:57:27
19.09.2017
15:04:07
19.09.2017
Petr Abrahámek
-> havlik: Zrealizuj a posli 1
14:37:48
19.09.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Hit nehit, ale když už tak mnohem zajímavější a hranatý má první focus
12:41:17
19.09.2017
-> havlik: Tak zase uznejme, že to jednu dobu byl celkem hit. Osobně jsem ovšem taky za origo.
12:25:46
19.09.2017
Petr Abrahámek
Chápu, že se to každýmu nemusí líbit 2. Mně ano 1 . Uvidíme jak to bude s životností, troufám si říct že to bude lepší jak s origo blinkrama :)
12:13:11
19.09.2017
-> havlik: 47
11:47:16
19.09.2017
Ten kulatej blinkr na tom hranatym autě je krasnej105
09:54:35
19.09.2017
-> Luky:
Moje poslední lakování vydrželo měsíc a to ještě ani nepršelo. A ještě jsem si myslel, jak to dělám poctivě.8
09:11:41
19.09.2017
Petr Abrahámek
No, já co můžu tak si spravím doma a posléze to odvezu celý ke karosáři ať vyvaří prahy a poradí co se zbytkem 3
09:00:22
19.09.2017
Luky
BTW když je někde na hraně dílu pod odloupnutou barvou povrchová koroze, dá se to lokálně ošetřit nějakou odrezovací chemií před lokálním lakováním těch míst, aby to rozumně vydrželo? Aby se to nemuselo moc brousit, kvůli laku okolo...
08:57:52
19.09.2017
-> Petr Abrahámek: Rovnou sháněj nový, to se za chvilku zase rozleze
08:57:02
19.09.2017
Petr Abrahámek
-> minno: Koroze tam už není, je focený mezistav, potom jsem to přejel ještě dráťákem a antirezinem :)
08:48:44
19.09.2017
-> Petr Abrahámek: No ale vzhľadom na tú koróziu tam onedlho zas nebudú.
08:44:56
19.09.2017
Petr Abrahámek
A je tam :D
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Petr Abrahámek vložen 19.09.2017 08:44:56
08:44:25
19.09.2017
Petr Abrahámek
Zvětšení díry :D
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Petr Abrahámek vložen 19.09.2017 08:44:25
08:44:02
19.09.2017
Petr Abrahámek
Taky tady kluci něčím přispěju, i když teď nejezdím, práce probíhají po chvilkách jak mám čas. Hlavně je už garáž, náhradní díly i chuť dělat. Toto jsem dělal zrovna včera...náhrada bočních blinkrů :). Na autě je toho pořád hodně co dělat...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Petr Abrahámek vložen 19.09.2017 08:44:02
