Co jste dnes udělali...
09:07:07
01.04.2018
01.04.2018
-> Jarda: dokedy ste tam?
08:57:49
01.04.2018
01.04.2018
Jarda - zrušená registrace
nechce nekdo suvenyr z hungaros?
08:48:55
01.04.2018
01.04.2018
mirecek.666
Ne dnes, ale v patek jsme po zime provetrali cobola
22:05:10
31.03.2018
31.03.2018
-> Bohyn: táta má v jámě to samý a je to super věc.
Ne dnes, ale udělal jsem si do garáže rozvod tlakového vzduchu. Gumy se budou foukat mnohem líp a nemusím šašit s kompresorem kolem auta :) Plus je to jako doraz na dveře :)
21:11:02
31.03.2018
31.03.2018
-> Bohyn 31.03.18 20:31:19: tohle už mám taky nějakou chvíli v hlavě. Z čeho je ta pístnice?
21:10:21
31.03.2018
31.03.2018
-> StepaNoFUN: chapu duvody. 288 staci
Kdyz jsou spinavy a je sero, tak zanikaji. Ale jinak k tomu autu pasuji k tem cernym doplnkum.
Treba to alespon nepritahuje corky
21:06:39
31.03.2018
31.03.2018
-> Milan 136 31.03.18 17:59:07: Díky. Já jsem větší kola nechtěl. Dokonce jsem měl možnost vyměnit 17tky (myslím že to byly dokonce spidery) za origo 15tky, nebo 16tky. Ale nechtěl jsem to. Sice mě trochu mrzí, že s 15" nemůžu dát RS brzdy, ale i s těma 288/239 to brzdí dobře.
Ta Tvoje vypadá moc pěkně. ;-) Sice nejsem zastáncem černejch kol, ale docela to tomu autu sluší. ;-)
20:46:07
31.03.2018
31.03.2018
Shatter
paket..
20:32:28
31.03.2018
31.03.2018
Bohyn
Ná výměnu kol na nápravě, nebo brzdy apod. mi to stačí
20:31:19
31.03.2018
31.03.2018
Bohyn
Doskládán jámový zvedák. Pojezd na ložiskách jak po celé délce, tak šířce jámy. Zdvih cca 50cm. Nostnost pístu je 5t, ale nebudu to pokoušet. Na osobní auta plně dostačuje. Ještě nahoru na pístnici přijde redukce aby se zvedalo větší plochou.
18:27:19
31.03.2018
31.03.2018
-> Borderer:
Cvak cvak je u mě jeden z nikdy nekončících bojů. Opálený kontakty, rozborka cívky, chodí... po čase přestane chodit uplně, nová polská cívka, chodí... po pár letech - cvak cvak.
17:59:07
31.03.2018
31.03.2018
-> StepaNoFUN 31.03.18 17:28:40: pekny a hlavne to bude pohodlny
17:28:40
31.03.2018
31.03.2018
Už to zase trochu vypadá jako auto...
10:14:51
31.03.2018
31.03.2018
-> maca: -> Petrson: diky kluci
22:34:38
30.03.2018
30.03.2018
Borderer
Tak sem využil svátek po svém.
Ještě tak jeden den práce a mužu na stk...tedy...mohl bych, kdybych nezapomněl koupit těsnící kroužek pod čidlo do chladiče...
Největší progres je asi generálka zadních brzd, čímž je brzdovej systém kompletně hotovej. I bez posilovače to brzdí naprosto luxusně a snad i líp než felda.
edit: Jen si tam musím připsat startér. Protože cívka to má evidentně za sebou a startování *cvak* *cvak* * cvak* *vivivivivi* mne moc klidným nenechává.
22:22:53
30.03.2018
30.03.2018
Westas - zrušená registrace
Zhodil som zadnú hmlovku, ktorú som kupoval pred zimou, takto vyzerá po zime. S autom som veľa cez zimu nejazdil, skôr iba stálo za panelákom. Bude reklamácia.
16:31:04
30.03.2018
30.03.2018
Petr Urban
3x úprava Bosch s regulováním až do vys.otáček a 1x nový Pal pro p. Šubrta do LR... Někdo nemá zapalování dobré ani 1ks a někdo chce mít u závodění větší jistotu a hned 4.
Originální křivka v rozdělovači Bosch001 končí s regulováním v 3-3.5 tis. ot. což je pro upravený motor velmi nevýhodná situace a buď se jede s malým základním předstihem a pod výkonem nebo s detonacemi ničení motoru. Mám na zakázku své vlastní pružinky do rozdělovačů a křivka regulování je pak mnohem ideálnější vůči požadavkům na předstih upravenému motoru.
11:18:20
30.03.2018
30.03.2018
Petrson
08:46:17
30.03.2018
30.03.2018
maca
-> Milan 136: vypadá fajně
-> StepaNoFUN: jo "spídloše" se mi líbí, sám jsem je měl na fabče
22:31:36
29.03.2018
29.03.2018
Já až zejtra. Zatím příprava... Zbejvá jedno doleštit po vosku, a jedno navoskovat, naleštit a namalovat nápisy... Jsem zvědavej, jak rychle je budu mejt acetonem dolů (až jich tam bude jen půlka). :-D
21:36:16
29.03.2018
29.03.2018
Ja dnes take presel na letni verzi
20:00:19
29.03.2018
29.03.2018
maca
-> havlik: pneu dle TP 205/55
19:49:35
29.03.2018
29.03.2018
-> maca: tak to jsem odhadoval max na 15" nebo máš nízký profil pneu.
19:38:40
29.03.2018
29.03.2018
maca
-> havlik: 16" víc v TP nemam-> Pavel P@nkáč: neva,každému se líbí něco jiného
19:36:29
29.03.2018
29.03.2018
Pavel P@nkáč
-> maca: tj me se teda nelíbí
15:45:56
29.03.2018
29.03.2018
-> maca: a nejsou nějaký malý?
14:54:58
29.03.2018
29.03.2018
maca
-> saskyn2: díky,je to už dědek.....ale péči dostává
14:53:25
29.03.2018
29.03.2018
saskyn2
-> maca: Pěkně naleštěnej
14:43:21
29.03.2018
29.03.2018
maca
přezuto
p.s. kola se mi líbí
11:39:22
29.03.2018
29.03.2018
-> Luky: Ne. Kompresorem z ledničky.
07:38:14
29.03.2018
29.03.2018
Luky
-> StepaNoFUN: to jsi foukal pumpičkou?
22:30:11
28.03.2018
28.03.2018
Vyměnil jsem tlakoměr na malý tlakovce, kterou jsem udělal z neplnitelný kyslíkovky (velikost cca většího spreje) a nafoukal jsem ji. No uvidíme, jestli to dá alespoň 2 kartuše injektážní chemie (nafoukaný na 12 to jednu dalo s rezervou)...
12:14:26
26.03.2018
26.03.2018
-> ShadeKK: v podstate vsetko napisal -> RoboSK: akurat doplnim ze na finis som pouzil modru pastu
11:29:22
26.03.2018
26.03.2018
RoboSK
-> ShadeKK: na toto stačí filcový kotúč do flexy a trochu "zelenej" pasty .. normálne na nerez , hliník .. hocičo .. nerez sa dá lahučko leštiť
11:16:51
26.03.2018
26.03.2018
ShadeKK
-> castrol: čím , alebo ako si leštil?
21:15:50
25.03.2018
25.03.2018
-> Borderer:
Nechcete do bytu? To mi něco připomíná.
19:36:03
25.03.2018
25.03.2018
Borderer
To je tak, když končíte školu, nechcete do bytu a rozhodnete se v jednom svým skladu ND bydlet.
Ještě se tak 2x otočit a na příští rok je plán jasnej, postavit garáž.
Ještě se tak 2x otočit a na příští rok je plán jasnej, postavit garáž.07:32:02
25.03.2018
25.03.2018
nevim jestli spis do podelali - nastartoval jsem zlutyho rapida a BAZe a obe emulze na vicku, docela dost :/ jestli to je kondenzat a to se deje i v prevodovce, tak to je pekne :/ neni mozne, aby u obouch teklo do oleje, ikdyz ta auta se chovaji podobne :) jedno na obouch najednou odesel palivomer a pak spojkovy valec
20:35:19
22.03.2018
22.03.2018
Lubes120
Lizatko vo farbe :-)
19:48:52
22.03.2018
22.03.2018
-> Borderer 22.03.18 14:34:04: Jo, jak jsem se divil, že mi v garáži zamrzla letní směs do ostřikovačů a vedle stojící destilka ne, tak mám další poznatek - jak byly ty třítýdenní mrazy -15°C, tak v garáži zamrzla nejen ta směs do ostřikovačů, ale i dvě ze tří destilek (každá jiný výrobce). Ta jedna potvora je nějaká nemrznoucí, tak nevím, jestli se nemám bát jí lejt do auta
19:00:30
22.03.2018
22.03.2018
-> Mr._Nosferatu: do garaze na stenu
18:54:41
22.03.2018
22.03.2018
Mr._Nosferatu
-> castrol: na kapotu ?
18:51:03
22.03.2018
22.03.2018
nuda v praci pri vode , dolestenie uz doma
18:47:13
22.03.2018
22.03.2018
-> Borderer 22.03.18 14:34:04: stejná zkušenost s obyčejnou balenou vodou, jedna koupena v tescu druhá v kauflandu, přes noc venku postavený vedle sebe jedna zmrzlá druhá pořád tekutá
15:29:49
22.03.2018
22.03.2018
Borderer
-> palinator: Oba byly v garáži vedle sebe.
15:27:57
22.03.2018
22.03.2018
-> Borderer:
Dělal jsi ten test jak dáš jeden barel ven do mrazu a druhej necháš doma a divil si se pak co se venku s předtím uplně normální tekutou vodou během noci stalo?
14:34:04
22.03.2018
22.03.2018
Borderer
Dneska jsem konečně připojil telefon k počítači a už teda nevím, kde se Bukaj podivoval na zamrzlou kapalinou do ostřikovačů, tak tady je další kvíz. 2x5l stejného balení destilované vody.
18:38:29
21.03.2018
21.03.2018
Dieter Bonrath
-> Bohyn: Já mám připravenu do obýváku něco podobného, ale to je ještě poháněno koženými řemeny, rok instalace 1890-1910.
21:29:38
20.03.2018
20.03.2018
SO545
-> Bohyn 20.03.18 18:05:42: ten Pavel Masek bude najskor predaca tohto naradia...bezna prax v tych casoch...
21:10:43
20.03.2018
20.03.2018
Bohyn
-> Pavel P..: Já si to taky myslím
