-> MVM: Jojo. Většinou minimálně spodní šroub utrhneš. :-D Ale zase modul má kostru v konektoru. Funguje i připojenej mimo. Kdysi jsem si takhle z dědovýho BMM půjčil modul do 1,6MPi na dojetí a jen jsem ho fláknul na konektor.
U 1,6 musela pro výměnu modulu ven jednotka a to se mi fakt v 10 večer na benzince (ten modul mi tam přivezli druhým autem) nechtělo dělat.
Co jste dnes udělali...
21:26:23
08.04.2018
08.04.2018
MVM
-> Bukaj: Vyzkoušej jinou "civku" (zapalovací trafo modul), nebo minimálně zkus jestli to hází jiskru, palec, víčko atd, vylučovací metodou pokud je Hall z jinýho auta ok.
Modul má kolikrát uhnilou kostru - zjistiš jak ho budeš odmontovávat ..
21:24:25
08.04.2018
08.04.2018
-> Kocvin: Jo, jo, už jsem měl telefonát se Štěpánem
21:18:26
08.04.2018
08.04.2018
Kocvin
-> Bukaj: Felda má Hall v závadách vždy, když neběží motor.. Proto "žádný signál"..
21:08:36
08.04.2018
08.04.2018
Dneska jsem se mimojiné vrtal v jedné Feldě a mám S.O.S. prosbu - neměl by někdo z okolí na půjčení řídící jednotku BMM 50 kW bez imobilizéru? Než začnu rozmotávat svazek elektroinstalace...
...to auto (kamarádky kamarádky) má jít za týden na technickou a před týdnem chcíplo 15 km od baráku...
...ještě před tím, než jsme ho odtáhli před dům, jsem to napíchl na noťas a zjistil chybu Hall snímače (byl to také můj první tip) - žádný signál. Tak koukám, hall Vikä, tak to je jasný...
...majitelka koupila nový senzor, vyměnila a auto nastartovalo a půl hodiny motor běžel, pak od auta odešla a za hodinu už zase nenastartovala...
...zase jsem to napojil a zase hallův senzor - žádný signál
Bylo mi to divné, tak jsem ještě prošel kostry u kabelového svazku a zkontroloval konektory - nikde nic nevypadá poškozeně...
...tak jsem oba senzory vzal domů a otestoval na MPi Feldě a hle - oba snímače snímají...
...tak bych ještě rád vyzkoušel jinou jednotku, jestli nemůže být chyba v ní. Dneska mi totiž šlo načíst jednotku, zobrazit chybové kódy (tam byl jen ten Hall), ale už se mi nepodařilo chybu smazat - chvilku po zadání příkazu se zobrazila hláška "chyba komunikace", tak jestli nebude načatá jednotka?
21:00:57
08.04.2018
08.04.2018
Lucky_Hazzard
ja jsem dnes tunil co dum dal pac sem se nudil :D
21:00:32
08.04.2018
08.04.2018
-> krtik: Dolů to asi nepovolí... :-/ Mlátil jsem do toho tupým majzlíkem a velkým kladivem.
20:52:37
08.04.2018
08.04.2018
krtik
-> StepaNoFUN 08.04.18 20:50:25: Dopředu jen o trošku, ale dolu by to chtělo, tak o dva tři milimetry.
20:50:25
08.04.2018
08.04.2018
-> krtik: Pokud je potřeba posunout dopředu, tak velká rána kladivem a ono se to o kousek pohne... ;-) Dozadu je to problém. :-/
20:22:10
08.04.2018
08.04.2018
krtik
Tak se to podařilo, děkuju za rady kluci :). Přijeli Tunerláďa#2 s taťkou a byla to akce na chvilku. Jenom teda nesedí úplně dokonale, protože jsme se spodním šroubem na pantu předních dveří ani nehnuli, vrchní jsme už nezkoušeli. No ale jsou tam.
10:14:04
08.04.2018
08.04.2018
-> krtik: pude proč by nešlo. v klidu si to prokapej povolovákem na zarezlý šrouby a po obědě to vypadne jen se na to škaredě podíváš.
10:09:53
08.04.2018
08.04.2018
krtik
-> Tomaso435 08.04.18 10:07:49: No zadek jsem už povolil ve šroubech. Ale když to tak čtu, možná to ještě změnim, když předek pude.
10:07:49
08.04.2018
08.04.2018
-> krtik: panty bych nevoddělával horko těžko budeš pak ladit dveře aby seděli. vyklepni čep a je to. taky sem je měnil. je to otázka klidných pár minutek klepání malým kladívkem
10:04:16
08.04.2018
08.04.2018
krtik
-> suri 08.04.18 08:08:39: Za chvílu du na to, děkuju :).
08:08:39
08.04.2018
08.04.2018
-> krtik: pánty bez blatníku nepovolíš , nejde to poriadne ani po oklepaní a kvalitným orechom , nejaké manipulovanie orezanou TX50 a 10 kľúčom nehrozí ... určite by som to menil na čapoch , horšie je že to nezávisí ani tak od šikovnosti ako od toho ako sú zodraté a zahrdzavené . Na jednej komplet zrezlej felicii ich vyklepneš dvomi ranami , na inej peknej som zhadzoval blatník a rezal pánt dole flexou a zháňal druhý ... je to o šťastí , skúsiť vyklepnúť a uvidíš
23:48:07
07.04.2018
07.04.2018
krtik
-> StepaNoFUN 07.04.18 23:35:13: V pohodě, tvoje záminka výměny mluví za vše, já bych to měnil, loupal, čistil
. Děkuju za rady.
. Děkuju za rady.23:35:13
07.04.2018
07.04.2018
-> krtik: Hele měnil jsem dveře proto, že se mi z těch co byly na autě nechtělo trhat samolepky a měnit na nich zámky... Takže to zase tak strašný nebylo. Horní čep jde jestli si dobře pamatuju slušně, spodní o něco hůř (máš to trochu z úhlu a překáží práh (dolu zase myslím není místo na ránu). Ale je to 10 let, takže už si to nepamatuju přesně. :-/
23:26:56
07.04.2018
07.04.2018
krtik
-> StepaNoFUN 07.04.18 22:47:13: Jak budou dole, tak bychom pak mohli dát nějaké upravené snadnomontovatelné ,,čepy" jako v příručce..? Ono, kdyby bylo jak rozumně to povolit a utáhnout ty šrouby, tak by to snad šlo nějak vyšrubovat. Zkoušel jsem zúžit imbusák, další imbusák seříznout a nakonec mám připravený zbytek toho imbusáku a osmičku klíček. Ale představa toho montování zpět mě přiměla k těm čepům.
Jak moc velkej oser? dá se za hoďku dostat k nasazeným dveřím nahotovo bez dalších prací?
22:47:13
07.04.2018
07.04.2018
-> krtik: Odmontovat nejdou. Vyražením čepů jsem to řešil kdysi. Byl to sice oser, ale šlo to. Bez následků na životnosti. Jen se připrav, že dopasování nebude úplně prdel. Vím, že jsem do toho pantu tenkrát jednul kladivem poměrně silou, aby to sedělo... Naštěstí jsem je musel posouvat jenom "dovnitř". Opačně jědině znovu vyndat, posunout pant s povolením a znovu nasadit...
22:41:14
07.04.2018
07.04.2018
krtik
Rychlý dotaz: VÝMĚNA DVEŘÍ FELICIA
Potřebujem vyměnit přední dveře na feldě bez sundání blatníku. Jako ideální řešení se jeví vyklepnout čepy z pantů. Je to rozumný řešení s ohledem na trvanlivost čepů a pantů? Kolik nervů si nachystat, obejdem se bez přípravku nebo to je tak na podrápání laku a je nějaký ověřený postup v domácích podmínkách?
Jen tak okrajově: zevnitřku dveří ty panty tuším nejdou odmontovat..?
Děkuju
Děkuju
21:08:57
07.04.2018
07.04.2018
Westas - zrušená registrace
Dnes som pripojil odbublinkovac k LEKRu, namontoval som predne zasterky. A ked som chcel premazat spustanie spolujazdcovho okna tak som prisiel na to, ze mechanizmus je v poriadku, ide lahucko, len okno nejako po prvych desiatich centimetroch vytahovania zacne drhnut a pred uplnym uzavretim okna ide tak tazko az sa obavam o klucku ci ju nezlomim. Skusal som ohybat ram, aj som rozobral cele okno vratane maleho trojuholnicku a vsetko vyzera byt v poriadku. Nestretli ste sa s tym uz niekto?
Jo a zmizol mi olej z motora, zrazu nikde nič, motor je prázdny. Motor olej nezerie, napadaju mi jedine niektore z tesneni pod ventildeklom, na boku, alebo vana. Ako vedel som ze tecie, auto zanechavalo stopy vsade kde chvilku parkovalo, ale ze to bude az take vazne...
23:54:54
06.04.2018
06.04.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mohl by to podepsat. Něco sesmolíme, pár tahů pastelkou tam namaluje a jelikož já už strojničák mám, tak mu můžu dělat školitele. :-D Čím dřív začne, tím líp... :-)
23:50:48
06.04.2018
06.04.2018
-> StepaNoFUN: Nijak, bude jezdit na cernocha...
23:30:19
06.04.2018
06.04.2018
...a rovnou ho začal tunit. Aneb už jde sadacka na bagrování otočit a nebude tlačit. Jen jsem zvedavej, jestli da prcek sud (za novou mašinu by mel) a jak podepíše začátek 600 hodin praxe potřebný pro strojnicak. ☺
23:25:45
06.04.2018
06.04.2018
... poskládal bagr...
23:24:38
06.04.2018
06.04.2018
Z hromady náhradních dilu....
16:53:23
06.04.2018
06.04.2018
peter13789
-> minno: my mame obute 255/35 r20 a vsetko je v pohode ked vies jazdit
15:52:21
06.04.2018
06.04.2018
-> Jirik_Tuňák1983:
15:40:52
06.04.2018
06.04.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Mňa by skôr zaujímalo, kedy budú u nás cesty vhodné na prevádzkovanie auta s takýmito rozmermi pneu ako na obrázku :)
15:35:10
06.04.2018
06.04.2018
Jirik_Tuňák1983
Jsem zvědavej, kdy a kde se rozměry kol zastaví.
12:54:06
06.04.2018
06.04.2018
peter13789
Tak par dni uz mame aj my prezute a na novych pruzinach
12:37:17
06.04.2018
06.04.2018
-> Jarda: No vida !
-> Tuner#2: U mě 1. signál v neděli, takže jsem v pondělí ještě posbíral a vyjel (neb konec měsíce), což se ukázalo jako chyba - nakonec mě vyhnali o něco dřív s tím, ať si napíšu dva dny zdravotního volna. Cestu domů si ani moc nepamatuju a po dvou dnech (který si taky moc nepamatuju) a probdělý noci jsem po 5-ti letech vyrazil k doktorům a taky jsem si PN "užil" se vším všudy..
S tou tetanovkou jsi mi nasadil brouka do hlavy.. naposledy jsem jí určitě dostal, když jsem se do ní fláknul o nízkovisící nápravu, ale netuším, jak moc je to dávno.
11:56:04
06.04.2018
06.04.2018
-> Jozka 06.04.18 11:02:54: Taky pěkný, já už dneska dobrý, ale na kontrolu jdu až ve středu, holt si po letech vyberu nemocenskou se vším všudy. Alespoň mě přišla na skoro propadlou tetanovku (nebyl jsem tam 12 let), tak se to spláchne při jednom.
11:48:58
06.04.2018
06.04.2018
Jarda - zrušená registrace
-> Jozka 06.04.18 11:13:28: Dneska rano tu proletoval snih
11:13:28
06.04.2018
06.04.2018
-> dragon_cb_cz: Taky tak - třeba ještě zasněží..
11:06:39
06.04.2018
06.04.2018
dragon_cb_cz
-> Jirik_Tuňák1983:
Taky zatím všechno na zimních a na přezutí nějak nechvátám. Fábku možná přezuju než jí předám dál v rodině a ze zbytku musím nejdřív vybrat co prodám, abych to nepřezouval zbytečně
11:04:20
06.04.2018
06.04.2018
Jirik_Tuňák1983
-> vhml 06.04.18 09:39:25: Já mám 225/45 na 7,5" a vypadá to úpa perfektně.
11:03:24
06.04.2018
06.04.2018
Jirik_Tuňák1983
Když to tak sleduji, tak budu rád, když se k některému z aut dostanu.
Všechno na zimákách, špinavý jako prase, ale já jsem spokojenej.
V kufru u Volfíka se mi ještě vysypalo v kufru z pytle seno pro morče. A tady se řeší nějaký kola a míň nebo víc natažený pneumatiky.
11:02:54
06.04.2018
06.04.2018
-> Tuner#2: Měl jsem se koncem února skoro 4 dny podobně (udělal jsem si osobní rekord = 39.6°C), další příznaky s pauzama relativní pohody (2-3 dny) následovaly, porůznu se střídajícce - a plácám se v tom ještě teď..
10:11:31
06.04.2018
06.04.2018
-> Pavel P@nkáč 06.04.18 09:33:27: z téhle fotky ještě horší.
-> Jarda - zrušená registrace 06.04.18 09:24:10: Krev mě nabrala, paní to měla před týdnem stejný.
09:39:25
06.04.2018
06.04.2018
-> Pavel P@nkáč 06.04.18 09:37:18: to bych čekal víc. Já mám 215/55 na 8" a takhle vyšponovaný to není. I když ono se to možná v tom vysokým profilu ztratí.
09:37:18
06.04.2018
06.04.2018
Pavel P@nkáč
-> vhml: je to 9.5 palec
09:35:14
06.04.2018
06.04.2018
-> Pavel P@nkáč 06.04.18 09:33:27: z týhle fotky je to ještě horší
Jak je ten ráfek vůbec širokej, že je tam 265 guma natažená? To je nějakejch 11x20"? Co to pak váží?
09:33:27
06.04.2018
06.04.2018
Pavel P@nkáč
-> Tuner#2: neklamé to trochu ta foto? Jsem to ještě cvaknul takhle...
09:24:10
06.04.2018
06.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.04.18 00:36:29: to je divne, aby to bylo virove... Urcite si udelej CRP
Jinak ja plech pod motor na octe a v pravem prednin brzdici na nive vsechny tri pistky, vubec nebyly zarezle, ale kdyz se to hodne prohralo, tak to pribrzdovalo a to znicil jsem si tim nove desky od Bukaje :/, spis jako by si nesedly tolerance... proc mi tydle vicepistkove brzdy nikde nefunguji poradne a kdyz, tak ne dlouho, jako rapid, sice STK prochazi, ale ja s tim spokojen nejsem... Vlastne u vsech trech plne pojizdnejch rapidu, co mam.
09:00:26
06.04.2018
06.04.2018
Pavel P@nkáč
-> Tuner#2: Pankač to tu napsal s klidem že jsou širší a ty jsi mu napsal že nemá vkus a pošlapal jsi jeho ego což neunesl, jinak A7 není limuzína a je na vzduchu (na foto zapnuté na komfort, na zimních na sport aby bylo níž na foto). pneu natažené lehce jsou - (vypadá to podle mě lehce sportovně) a mohl jsem si objednat šířku kol po půl palci jakou jsem chtěl, naschvál jsem si objednal takhle široké..
00:36:29
06.04.2018
06.04.2018
-> saskyn2 06.04.18 00:29:10: Mám nějaký druh chřipky bez rýmy a kasle, ale už 5.den vysoký teploty. Proto jsem spal přes den a teď se mě nechce. Znamej to měl prý dokonce 7dni. Omlouvat se nemusíš, stačí když se začneš chovat normálně. Ostatně i Pankac kdyby napsal jo jsou širší, tak tu nebyla stránka ho*ven...
00:29:10
06.04.2018
06.04.2018
saskyn2
-> Tuner#2: Tak promin no, mě to přišlo vtipný, pokud máš fakt nějakou nemoc tak to mě mrzí.
00:25:06
06.04.2018
06.04.2018
-> saskyn2 06.04.18 00:06:49: O pomlouvani za zády píšu ve vztahu k autům (navazuje to na tvůj post, kde píšeš že kola lidem nepomlouvas). Já nemám problém to majiteli říct na srazu /fóru tak jak to vidím a naopak pěknou práci umím též vždy pochválit. Tony se sedivou GLi by mohl vyprávět, vracel jsem se tam několikrát s pochvalou. To že ty z toho uděláš nějakou tebou vymyslenou nemoc a snažíš se mě opět jen urazit /zesmesnit nebo nevím jak to chceš nazvat jen ukazuje kdo z nás se z normálního kluka změnil...
Prášky nepotřebuji dnes jsem toho hodně prospal přes den a nebudu do sebe cpát jen kvůli tomu nějaký hnus...
00:06:49
06.04.2018
06.04.2018
saskyn2
-> Tuner#2: No to je přesně ten typ reakce jak reaguješ. Nejdřív napíšeš o pomlouvání za zády a pak místo kloudný odpovědi napíšeš s prominutím takovouhle sračku. Tak teda na mě nereaguj, dej si mě na ten tvůj black list, raduj se z toho jak si mě tím vytrestal, mě to nijak nevadí, budeme oba spokojení.
