Co jste dnes udělali...
124383 příspěvků (zobrazeno 122151 až 122200) od 06.12.2007 do 21.07.2025, založil/a iDawe
-> m8rinek: bez tech protikusu to tam asi nedas, oni to udrzuji na spravnem miste aby ti to neuzjizdelo
-> m8rinek: Potřebuješ ty protikusy ten udělá doraz gumě aby to tam šlo nalisovat
-> petr s: a když mám takovej ten klasickej škodováckej lis(je na obrazkach v Batoj a podobne), kterej má dole výřezy ruznejch prumeru, pujde mi to nebo ne? :o)
Uz se ptam jak čůro, ale protikusy jsem si neutočil :(
střihnul jsem si těsnění pod hlavou na mé šáde, těsnění stojí 120 ,- :)
-> m8rinek 17.03.08 22:18:32: Jsou jinak ti to vylézá ven
-> m8rinek: Já ti ani nevím, rozdělal jsem už tři nápravy že je budu repasovat a ještě jsem ani jednu nesložil.
Vstal jsem na praxi
-> Gryzly: jsou ty protikusy nutny?
Ted jsem doděál folie na skla na škodovku a bolí mě celej člověk....už aby byly na autě
a aj si v sobotu rozebral toje dvere a nasadil na karkuli nove - sec bude se to jeste dopasovavat
vcera sem doladil pritelkyni wartase BTW je na prodej a dnes sem vymenil lem na escortu, teda spis povaril z plechu co sem nasel...... a vysledek docela peknej.....
Já sem dneska byl v práci křivě obviněn z pokusu o kráděž prošlýho masa
no a já jsem dneska zkoušel ladit červenoou,nedaří se,za víkend jmi třikrát ulít bok filtrboxu jak šlehá lpg do sání....3ka omezovač na 5000ot/min a 4 už skoro nejede takže tatra karbec jde příští víkend ven i s rozdělovačem a pak se uvidí...
dneska jsem byl na chatě a brousil druhej blatník... no místama i 5 vrstev barvy jsem nečekal ani v tom nejhoršim snu
na jeden blatnik padnul jeden lamelák na vrtačku..
-> Gabriel: Rádius na klasickym soustruhu uděláš i bez speciálních nožů:D Chce to jen cvik v obou pazourách:D Točit oběma posuvama najednou a drobátko proměnlivou rychlostí:D No co sice to nejni ouplně přesně rádius podle výkresu ale stačilo mi to až kam:D Beztak to bude zase jinak však víš ne:D
-> Honza M: jéje
-> U-Geen: teplota byla klasika jako kdyz si myjes ruce :) spis hodne udelal ten tlak a to ze se jeste pouzila rotacni tryska
-> Borin: je ho málo a je moc drahej www.veidec.cz/info-o-vyro
bcich.htm
-> Gabriel: Seš tajemnej jak hrad v Karpatech...
kolik to teda stojí a v jak velkým to je balení ?
-> aDAm: a teplotu asi taky ze? nebo normalka studenou?
-> Jára: no tak ja motor cistil vodou a byl cisty jak z vyroby....sice fakt ze ta voda mela celkem vysoky tlak ;)
Takhle vypadá ten muj, ale nedělal jsem ho já. Já ho dostal.
-> Syny 15.03.08 23:07:22: Dokud bylo 1+1=2, tak mě matika bavila. Jenže pak na střední se to muže rovnat čemukoliv (a většinou písmenům, občas dokonce řeckým), tož se divte, že jsem z toho byl trochu zmatený.
umyl sem a po zimě zprovoznil žábrovku, ještě mě čeká spojka
-> Bagrr : jenomže on klasickej soustruh právě využíval ten co normálně dělá na tom CNC. takže jsem neměl zbytí a musel jsem na lepší (i když horší). jinak na ručním soustruhu ty rádius neděláš, pokud nemáš nože. a já je nemám. já na to pracoviště chodím jako návštěva, takže jsem rád když mě pustí někam si něco udělat. já mám pracoviště jinde.
-> Borin: je to drahé dá se to sehnat např. u VAIDEC a odmastí co prakticky cokoliv až na čistý hladký povrch. 1mm vrstu usazeného oleje na stěně to odmastí jako nic.
Zdarec tak koukám že tu někdo řeší probles s čistěním motoru takže arvu sem mněl ta je nahovno umije jen mastnotu ale ten černej sajrat ani hovno jedině s použitím kartáče a stejně to stojí za prd. Kupte si KARLAN jeden stojí cca 65kc a vystačí vam na celej blog i ze vnitř jen se to popráší nechá pusobyt a pak se t ještě štetečkem rozetře aby se to líp uvolnilo a pak spláchne vodou a tomu říkam vísledek blog zevnitř mám uplně bílej až do čistýho hliníku a kanálky taky foto asik v pc nemám ale muižete se kouknout na moje stránky tam mám možná fotky toho bloku ze spoda www.jaracing.blog.cz jinak sračky z baumaxu a z obi jsou vyjozený peníze a nebo si kupte čistič motoru od KOYOTA stejná cena a čistíto jako karlan
-> Nepér: jak čisitit blok tak někam to dát, nebo acetonem de to taky
dneska sem se ucil na pondelni zapocet a jedniny co sem se zatim dozvedel je, ze kdyz je priklad 9x = 9 tak x konverguje k 1 asi ve 4 krocich, kdy ten posledni je 0,999 neco...
Tyvoe je nevim proc tam rovnou nenapisou 1... Proc to udelat jednoduse kdyz to jde slozite
-> Gabriel 15.03.08 15:20:00: Tohle jsem měl na klasickym soustruhu vytočený za půl hodiny
Sice ne přesně na rozměr dle výkresu ale pomohlo mi to taky dost
som SI spravil Go brzd na lagune
no dneska som skusobne striekol zlatu, aby som vedel ako to bude vyzerat::..
No, mě ta arva funguje jen ve spojení s drátěným kartáčem, tak nevim...
-> Gabriel: Co to je zač, kolik to stojí, kde se to dá sehnat a co to žere ???
mám odzkoušené obě a podle mě je arva lepší. arabela mi nepřišla nijak extra dobrá. nicméně používám dpeje, kterým se tyhle dvě potvory nemůžou v ničem vyrovnat (snad jen v obsahu)
-> Borin: Popravdě řečeno nevim... Arvu sem neměl možnost vyzkoušet. Chci ji taky zkusit, taky by mě zajímalo co je lepší...
Jinak vnitřek skříně mi to očistilo až do světle hnědý hladký barvy, což je oproti černé znát :)
-> David29: Na tu Arabelu sem taky koukal, ale nějak sem tomu nevěřil...jak na tom je ve srovnání s Arvou ???
-> aceboss: mno pak mi třeba jednou vysvětlíš pořádně jak se to programuje
-> Gabriel:
Tak to je jasný že to bude házet chyby a že to nepojede
Ono je taky potřeba dodat souřadnice I a K popřípadně i J
-> aceboss: neumí udělat rádius. ne když ho tam jenom napíšeš. prostě udělá chybu a nenajede do programu. takže to musím napsat celé kousíček po kousíčku.
-> Gabriel: Mě je to jasný mám s tím mám své zkušenosti ale pokud jsi to dělal opravdu na poprvé tak je to paráda.Jen jsem to nějak nepobral s těma radiusama(myslím tím jak jsi psal že to mašina neumí
.Jak nám říkal mistr mašiná umý všechno jde jen o to,to do ní dobře nacpat
),ale když to vemu že nemáš zkušenosti tak to byl uspěch
-> Nepér: Prodává se na to chemie, zku se optat v mototechně. Jinak úplně odstrojenej blok sem čistil Arabelou (čistič motor, koupeno v OBI) a dobrý...
-> aceboss: říkám že sem se nepohodnul s CNC soustruhem. chvíli mi trvalo než jsem napsal program. a navíc jsem s ním dělal poprve. teď už mám program napsanej, tak strčitk kus materiálu a zapnout soustruh a za pár minut mám další kus hotovej. ale nejhorší byl pro mě ten program udělat tam kde nejdou udělat rádiusy. to se potom programuje něco co vlastně ten stroj ani neumí. tak jsem to musel rozkresli kousíček po kousíčku. nebylo to hned.
-> Bagrr (už se perou:-D): Četník a mimozemšťani
Já byl dnes pro auto do garáže vyvětrat ho a načepovat trochu benzínu tak aspoň nějaká činnost byla
-> Gabriel: Docela dobrá práce za takovou dobu.
Tebe bych chtěl do firmy
Pokud jsi dělal jen to co je na fotce to je práce na pár minut
.Ale jinak dobrý
