Co jste dnes udělali...
125181 příspěvků (zobrazeno 120001 až 120050) od 06.12.2007 do 23.09.2026, založil/a iDawe
19:30:06
02.07.2008
02.07.2008
02.07.2008
02.07.2008
pred chvylkou dostriekane-plnic
19:26:21
02.07.2008
02.07.2008
-> Borin: Uz ses zvyklej co
19:18:23
02.07.2008
02.07.2008
Borin - Král tuzerů
-> Syny: Já to přečetl v pohodě
19:07:59
02.07.2008
02.07.2008
-> Klubko_: Njn, neudelas nic :D Ja te to prelozim: "to asi nebude dobrej plan... Precijen kdyz je to ok tak to brzdi dobre a to vahadlo tam k necemu asi bude..."
18:16:36
02.07.2008
02.07.2008
-> Syny: ty uz to nepij
ten posledni prispevek sem teda nejak neprecetl
ten posledni prispevek sem teda nejak neprecetl15:51:30
02.07.2008
02.07.2008
-> gabo00000: to asi nebude dobrej plan... Precijen kdyz je ve oka tka ot brzdi dobre a to vahadlo tma k necemu asi bude...
15:42:52
02.07.2008
02.07.2008
-> David29: vahadlo treba zavarit
14:28:29
02.07.2008
02.07.2008
-> Syny: Páky sou obě očištěný a lehce máznutý... v bubnech to neni... já si myslim že je to to lanko... ale... možná za půl roku jde celý auto na komplet GO, tak se ted nebudu srát s nějakou ručkou, kterou používám minimálně...
Spíš sem chtěl svym problémem pomoct Shade Nouf....
14:27:18
02.07.2008
02.07.2008
-> Klubko_: aha tak
14:25:16
02.07.2008
02.07.2008
MOLSO 02.07.08 00:52:29 napsal: -> Syny: zamálo keby som to mal take ako ty envaham ani 2 minuty a urobim to podla toho nakresu -> Klubko_: to som nakreslil za 30 sekund tak huš ! sak me se ten obrazek libi
14:24:11
02.07.2008
02.07.2008
Max
-> David29: tak bude to lano tahulý...zkoušel jsi ho jelsit chodí volně ?
14:24:05
02.07.2008
02.07.2008
-> David29: V 1. rade zjisti jestli neni u jednoho pridrena nebo vymackana nejak paka rucni brzdy v bubnu. Pak bych vymenil lanovody (je to otazka asi 150ti korun). Zkouknul jestli nejsou v prdeli samostavy a pak to brzdit musi stejne...
14:21:48
02.07.2008
02.07.2008
-> petr s: To je ten problém..každá páka je od středu kola jinak daleko..ale jak to nastavit, to nevim..
-> Syny: To já když začnu utahovat lanko na to levý kolo (aby se "tahalo" dřív), tk to vahadlo se začne zhupovat a začne brzdit pravý...
14:19:09
02.07.2008
02.07.2008
-> David29: Je tam velká vůle a jedno lano jde lehčeji
14:18:36
02.07.2008
02.07.2008
-> David29: a chodi paky rucni brzdy v bubnu stejne? A mas tu rucku dobre serizenou? Ja vim ze kdyz sem ji nastavoval tak aby fakt brzdia soumerne, tak to je docela slusna onanie... Sem me lzvedlej zadek a dotahoval postupne po kouskacha sledoval jestli jdou kola otacet stejnou silou pripadne jestli uz s nima neotocim...
14:16:32
02.07.2008
02.07.2008
-> Syny: Když zatahuju ručku, tak levý nezabrzdim...
Při zatahování tý ručky, se vahadlo zhoupne a vytáhne jenom lanko pravýho kola. Na to levý tam neni síla. Takže levý lanko se nevytáhne = levý kolo neni zabržděný.
Když vyklepnu samostav, tak cajk.. ale jak odbrzdim, už zas nezabrzdim
Samostav rozebrán, očištěn, promazán... ale furt se to sere...
14:09:12
02.07.2008
02.07.2008
-> David29: ted sem nepochopil problem. Levy nezabrzdis nebo jde ztuha pac brzdi furt?
14:00:33
02.07.2008
02.07.2008
-> Shade Nouf: Mám přesně stejnej problém.. samostav sem úplně povolil (tim kladívkem, jak řiká Pavel), nasadim buben že nastavim.. nastavim, zabrzdim, povolim... a už zase levý nezabrzdim.. levý kolo jde ztuha.. vahadlo se na ručce zhoupne a zatáhne jenom pravý...
13:16:29
02.07.2008
02.07.2008
Shade Nouf
-> Syny: jo tohle, ja jsem prave nevedel co tim mysli :)
13:15:27
02.07.2008
02.07.2008
-> Shade Nouf: aby byl stazenej ve vyhozi poloze... Jak te pa "packa" prochazi mezi tema "koleckama" u toho samostavu tak na ten precnivajici konec poklepej mirne kladivem a stahne se.
12:59:36
02.07.2008
02.07.2008
Shade Nouf
-> Pavel P.: aby se zcvaknul? nějak nevím co tím myslíš
12:57:40
02.07.2008
02.07.2008
-> Shade Nouf: povol samostav aby se zcvaknul, nasaď buben a prošlapej brzdu aby se nastavil.. a pak nastav ručku
12:54:23
02.07.2008
02.07.2008
Shade Nouf
Dodělal jsem Löbro i na levou stranu a pak taky nahodil nový rozpěrky a samostavy dozadu, ale pořád to nejde seřídit
Nejdřív jsem zjistil, že se mi páka co rozpírá pakny opírá o šroubek štítu brzdy, tak jsme dal kratší a pořád to samý. Je tam všechno new a stejně to nemůžu seřídit, už mi z toho hrabe
11:16:27
02.07.2008
02.07.2008
pokud jde vymenit jen ten 1. plech tak to udelam ;) Dvojity to je. Na fotce to je videt ze 1. plech je deravej a ten zatim ne... Sou pka pribodovany k sobe, takze to budu muset nak odvrtat bo odsekat...
10:40:46
02.07.2008
02.07.2008
-> Pavel P.: mě to neřikej já to vim;-)
10:39:24
02.07.2008
02.07.2008
-> havlik: jo dole je to zbodovaný... ale to odseká a navaří novej plech
10:34:28
02.07.2008
02.07.2008
-> Pavel P.: to já si taky myslim že to stačí vyřezat ale syny argumentoval tim že je to dvojitý nebo co to vlastně psal
10:33:25
02.07.2008
02.07.2008
-> havlik: to už může rovnou koupit nový auto...
stačí to vyřezat a navařit novej plech když to dobře ošetří zvenku i uvnitř tak nemá co hnít..
stačí to vyřezat a navařit novej plech když to dobře ošetří zvenku i uvnitř tak nemá co hnít..10:00:09
02.07.2008
02.07.2008
DuriQ
U-Geen: jj ja viam ale garde rapid to zacali davat tak ako som pisal bolo ich par kusov :)
minno: ja sa mozem vyhovorit, ze som kopiroval dobovost, ono tu bolo na virte aj take video, kde boli rapuchovia predstavovany na seversky trh a bol tam jeden rapel, v tych istych farbach ako mam\mal som ja : )
09:45:07
02.07.2008
02.07.2008
Momentálně si bourám strop v pokoji a u toho čučím na Virt. :o))
08:44:10
02.07.2008
02.07.2008
-> Rapi1: može byt ... lebo napr v našej LSe 79 to nie je až take vyrazne ae v tejto 83ke to pekne vystupuje. Tusim od 81 to takto robili
08:07:14
02.07.2008
02.07.2008
Rapi1
-> havlik: -> MOLSO: hoci som predtim mal uzovku r.v. 77 dno kufra mala normalne a to pochybujem ze u niekto opravoval auto bolo na kasu a bola ozaciatku v jednej firme kde sa o auta moc nestaraju
06:48:28
02.07.2008
02.07.2008
-> Syny 01.07.08 23:58:45: tak kup celej ten rošt novej
00:57:24
02.07.2008
02.07.2008
-> Syny: a ake zasiernanie ??
co ste dnes udelali ??
nakreslil som obrazok pre synyho
00:52:29
02.07.2008
02.07.2008
-> Syny: zamálo
-> Klubko_:
-> Klubko_:
00:49:11
02.07.2008
02.07.2008
-> MOLSO: wostra maluvka
00:48:54
02.07.2008
02.07.2008
-> MOLSO: mozna i jo cece
dikes :)
Kdyby nekdo mel naky jiny napady, tak piste do id at to u nezasirame mejma problemama
dikes :)Kdyby nekdo mel naky jiny napady, tak piste do id at to u nezasirame mejma problemama
00:48:18
02.07.2008
02.07.2008
-> Syny: jak pise MOLSO: tu predni prorezlou cast opatrne vyriznout flexou(nejlip kotoucem tloustky 1mm) do obdelnikovyho tvaru tak, abys neporusil to co nechces a vevarit tam novej plech
00:46:52
02.07.2008
02.07.2008
a spodnou hranou toho kotuča nesmies zobrat material pod cervenou čiarou .... kapišto ??
00:46:05
02.07.2008
02.07.2008
-> Syny:
je to narychlo ... to kotučove je akože karboška červena čiara predstavuje miesto kde končí hrúbka matreriálu spodnej steny .... hadam dost pochopitelne
00:39:47
02.07.2008
02.07.2008
-> MOLSO: cooo
00:37:54
02.07.2008
02.07.2008
-> Syny: no normalne
karbinou ... pekne od kraja reznym kotucom prepilit tu bočnu stenu tak aby kotuč vnutri vyšiel tesne nad spodnym vodorovnym plechom .... a potom sa len pohybovat po dlžke profilu ...
karbinou ... pekne od kraja reznym kotucom prepilit tu bočnu stenu tak aby kotuč vnutri vyšiel tesne nad spodnym vodorovnym plechom .... a potom sa len pohybovat po dlžke profilu ...00:26:18
02.07.2008
02.07.2008
-> MOLSO: a jak to odrezat a nic jinyho nezkurvit :)
00:24:31
02.07.2008
02.07.2008
-> Syny: no tak z toho stvorcového profilu odrež jednu stenu a navar tam nový plech ...
00:18:27
02.07.2008
02.07.2008
-> petr s: :) Ale jak kdyz je to uzavrenej profil :)
00:09:01
02.07.2008
02.07.2008
-> Syny: Tak potom vyříznout a dát nový plech
00:07:25
02.07.2008
02.07.2008
-> petr s: myslis jen ty dirky zabodovat a neresit? To mi taky napadlo, ale aby mi to zachvili zase nevykvetlo...
00:06:14
02.07.2008
02.07.2008
Shade Nouf
Tak já dnes kompletoval Löbra a pak hurá na auto
23:59:58
01.07.2008
01.07.2008
-> Syny: Zavařit
