Co jste dnes udělali...
125181 příspěvků (zobrazeno 119601 až 119650) od 06.12.2007 do 23.09.2026, založil/a iDawe
15.07.2008
-> David29: ale hovno :) To stejne v desti moc jezdit nebude :)
01:11:10
15.07.2008
-> Syny: Podle mě to bude hezký.. ale projedeš se jednou v dešti, a máš po parádě.. šup na wapku 3
01:07:39
15.07.2008
-> David29: kuzi opravdu ne - maximalne nekde kozenku... Bily se bude mejt, ale bude se to hodit k autu :)
01:01:44
15.07.2008
-> Syny: Pozinek na šroubech vypadá dobřej-)) Jinak kůži neplánuješ? 1 Bílejch ramen bych se bál.. bych musel furt mejt-))
00:58:53
15.07.2008
-> David29: tak to ja chci napravnici a ramena bily, pruziny naboje a brzdice cerveny komponenty jako sroubky a tak cerny nebo v pozinku...
00:56:47
15.07.2008
-> Syny: Třeba červená nápravnice (a jak tu někdo psal) bílý brzdiče, stabík...? 4
00:54:56
15.07.2008
-> David29: tak ja chci aby to ladilo k autu :)
00:49:44
15.07.2008
-> Syny: Pro mě za mě.. udělej si to třeba strakatý 3
Ale moc se mi líbí, když jsou prvky v kontrastu :) Třeba i šroubky, a tak-))
00:46:12
15.07.2008
-> David29: a ja to udelam bilo cerveny stejne jako auto :)
00:38:47
15.07.2008
Já to hodim celý do černý, a srát na to-)) Ne barvu sere pes..důežitý, aby to fungovalo jak má...
00:16:28
15.07.2008
-> tunerlada: pouzivej pouze 2barvy, málo výraznou většinou a nějakou sytou na detaily....já používám černou na všechno, jen pružiny, stavilizátor a brzdiče mám červené ;)
23:58:37
14.07.2008
-> tunerlada: ja byhc dal pryc tu zelenou a udelal to zluto cerveny... Nebo proste dle auta...
23:40:08
14.07.2008
Borin - Král tuzerů
-> tunerlada: modro - černá, červeno - černá, bílo - černá atp. prostě kombinace barev co se nebudou tlouct jako ta tvoje omalovánka...4
23:36:03
14.07.2008
-> tunerlada: Mas to pekne vesele ... nevsimej si rejpalu 3 Ja mam taky klouby zluty, ramena prevodovku cerny, pera zluty, stity brzd stribrny ... 3
23:34:38
14.07.2008
-> Nepér: Neboj brouku, ona se ozve, kde by takoveho nasla 112
23:32:03
14.07.2008
tunerlada
hle chytraci tak poradte kerou barvy dat pryc aby to bylo lepsi nebo kerou obmenit
23:28:23
14.07.2008
tunerlada
nj tak je pravda ze sem to s tema barvama prehnal -> Borin: ten stabilik pujde taky na lak to ted cu zkusit jen kuli pruzinam jak je to nizky po seriznuti
22:45:02
14.07.2008
Borin - Král tuzerů
-> Syny: JJ hromada barev jak u kolotoče a k tomu ten rezavej stabik 3 3 3
22:12:28
14.07.2008
Nepér
Sem se pustil do výměny obložení a bubnů na fáčku a že vyměním i ložiska... ale nějak je tam nemůžu dostat, sem nasranej, udělal sem si bebíno na prstu a Martina mi neodpovídá na sms 10
22:09:34
14.07.2008
-> m8rinek: jeste modry naboje a ruzovy trmeny a je to bomba 40
22:07:18
14.07.2008
-> tunerlada: to vás to baví rozmýchávat tolik barev? beztak to nakonec vypadá jak lunapark9 7
21:40:48
14.07.2008
tunerlada
ja poskladal prvni stranu akorat ete cekam na kotouce az dovezou 5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od tunerlada vložen 14.07.2008 21:40:48
20:38:25
14.07.2008
-> Klubko_: a bylo to zabalený na bílým tvrdým papíru, všechno nasunutý na svisláku a zvrchu byl průhledný blistr?
Tak jsme dopadli stejně, Já to tam nalisoval přípravkama a když jsem to zkusil tak to tam šlu suvně, bez nějakého velkého odporu, takže jsem to ani nestružil i když ten výstružník doma mám. Ale na druhé straně jsem jedno pouzdro zkurvil a ohnul tak jsem byl koupit jen pouzdro a to už po nalisování bylo malý tak jsem ho musel přestružit.
No a už si tak měsíc říkám že to začíná trochu ťukat. Dělal jsem to loni a najeto to má tak 20 000km.
20:32:38
14.07.2008
-> Klubko_: nie
20:32:18
14.07.2008
-> Klubko_: Ne, to jsem taky vystružoval
20:31:20
14.07.2008
-> petr s: a neni mozny, ze by to uz bylo vystruzeny? Ja sem to totiz sehnal jako komplet sadu svislak, pouzdra, trubku, tu gumu, silonovy podlozky, matka, zavlacka.
19:40:08
14.07.2008
-> Klubko_: Mohli být trochu volnější pouzdra
19:38:28
14.07.2008
-> Klubko_: ja som to raz skusal a nesiel ani kladivom
19:37:31
14.07.2008
-> suri: no to mi taky na hrochaci petr s rikal, jak to mohlo chodit, ale od zacatku do ted musim vynakladat stejny usili na to, abych tazocil volantem. Normalne sem ty pouzdra nalisoval, namaznul a svislak tam zajel a jak psali v knizce melo to trochu klast odpor, takze sem to uznal jako ok.
19:12:44
14.07.2008
-> Klubko_: tie uz su ....inak ked si nevystruzil puzdra ako si to tam dostal ? ved to sa nemohol volant vracat
19:11:32
14.07.2008
-> AlBugni: nezapomen vystruzit pouzdra. Ja to loni neudelal a letos to muzu menit znova.
18:10:04
14.07.2008
-> petr s: mno nevedel som
-> minno: dakujem
18:06:48
14.07.2008
-> gabo00000: pekna naprava aj pekne otocnaky
17:57:53
14.07.2008
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
-> AlBugni: no aj mne by sa zislo ale cele auti 3 4
17:44:14
14.07.2008
AlBugni
-> tomo227: tos pomaly shromazdujem dily jak se da
17:43:48
14.07.2008
AlBugni
-> MOLSO: dik
17:40:13
14.07.2008
-> AlBugni: cau 1 co novieho ??? co nove s ls-kou ???
17:40:06
14.07.2008
-> AlBugni: pekné 6 velmi pekné 4
17:36:56
14.07.2008
AlBugni
otocnaky v alkytone
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od AlBugni vložen 14.07.2008 17:36:56
16:55:33
14.07.2008
ZbyŠek
16:54:52
14.07.2008
ZbyŠek
16:54:33
14.07.2008
ZbyŠek
16:54:04
14.07.2008
ZbyŠek
trochu jsem si byl zajezdit 1
nebojte uz je to krasne ciste4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od ZbyŠek vložen 14.07.2008 16:54:04
13:28:53
14.07.2008
-> Klubko_: karbec
13:22:17
14.07.2008
ja dnes este nic neudelal, ale auto se mi posralo 10 na volnobeh drzi, ale kdyz pridam plyn, tak to zdecha. Takze budto kondik anebo ucpanej karbec 10 No este, ze to prestalo jet kousek od baraku a ne treba cestou z hrochace 5
23:42:37
13.07.2008
-> gabo00000: To nevíš? Petr tam ty hlavy přehazuje lopatou 1
22:48:21
13.07.2008
-> gabo00000:
22:36:50
13.07.2008
-> petr s: komu?:D
22:35:57
13.07.2008
Max
my jsme dneska dozdili štíty...už mi to zedničení leze krkem :-/
22:28:53
13.07.2008
Staf1221
minno 13.07.08 22:05:14 napsal:
Staf1221 13.07.08 21:57:44 napsal: -> Mates: "uzasne" madlo :-/
to je tjunyng, ty tomu nerozumieš, to je madlo z WC na toaleťák 3
jaaaaj, ja ze to ma byt na opieranie ruky. no ale pokial je to naozaj na ten hajzlak tak to je potom prakticke. ked je vodic dosraty z toho ze mu budu zeleni hodnotit tjuning .... 3
(ale fakt, dvere su neni zle spravene, az na to hrozne madlo)
