Co jste dnes udělali...
09:41:20
27.06.2018
27.06.2018
-> Jarda: neviem co s tym je, odviezol som to prec a cakam az to bude hotove. Inak predbezne hlavne loziska na prebrus, ojnicne su OK - tam sa daju len nove saly. Pricina nemazania zatial neznama, ale uz mam kupeny tlakomer takze na to budem davat pozor.
18:26:56
26.06.2018
26.06.2018
Jarda - zrušená registrace
-> darklord 22.06.18 11:14:08: no kdyz uz si ho mel venku, tak jsi ho pro jistotu mel vzit pastou
me kdyz prestane tesnit, vetsinou pritelkyne vykrikne, ze ji kaplo neco horkeho na nohu, tak s tim tak 15 minut hybu a pak uz zase tesni :)
A jak vlastne dopadla ta klika? pridrelo se to jen na upravovanem hlavnim cepu nebo na vsech? a ojnicni byly OK nebo to vubec nemazalo?
Ja vse co slo - kanalky v bloku i v klice jsem protahoval dratkem a jeste vyfukoval, zrovna ve fabiacke klice jsem mel sponku...
me kdyz prestane tesnit, vetsinou pritelkyne vykrikne, ze ji kaplo neco horkeho na nohu, tak s tim tak 15 minut hybu a pak uz zase tesni :)A jak vlastne dopadla ta klika? pridrelo se to jen na upravovanem hlavnim cepu nebo na vsech? a ojnicni byly OK nebo to vubec nemazalo?
11:14:08
22.06.2018
22.06.2018
Konecne po 4 rokoch od zlozenia skodovky dneska nastala ta spravna konstelacia okolnosti (vypustena voda, ja v garazi ked mam cas a spomeniem si na to), aby som preskladal ventil od kurenia. Tak snad uz to nebude nonstop kurit :D Ventil bol poskladany presne naopak
ked malo kurit bol zavrety, a ked nemalo tak otvoreny. Teraz je len otazka ci nebude tiect tesnenie ked som ho len otocil, nove som v tom bordeli nenasiel...
ked malo kurit bol zavrety, a ked nemalo tak otvoreny. Teraz je len otazka ci nebude tiect tesnenie ked som ho len otocil, nove som v tom bordeli nenasiel...08:18:28
19.06.2018
19.06.2018
isti
-> StepaNoFUN: To by bolo finančná samovražda
23:25:47
18.06.2018
18.06.2018
-> isti: Tak ten plyn výhod uplne a mas po starostech. :-)
22:53:36
18.06.2018
18.06.2018
isti
-> StepaNoFUN: -> Jarda/felda: Super,ale zatial sa mi to takto páčí
21:46:32
18.06.2018
18.06.2018
Borderer
Tak jsme dneska poprvé pustili u feldy Klimu, při jízdě OK. Odstavili jsme auto na parkovišti a když jsme se vrátili v autě smrad jak kdyby tam někde hnila ryba.
Výparník čistej, takže asi odtok vody...a to sem si říkal, že sem se ve feldě dlouho nevrtal.
20:04:20
18.06.2018
18.06.2018
-> isti 18.06.18 08:04:14: je tam zpětnej ventil tak ti uteče jen to co je v trubce
11:44:12
18.06.2018
18.06.2018
-> isti: Nevím jak v tomhle případě, ale co jsem vyndaval plyn z formana, tak jsem normálně vyndal nádrž bez vypuštění plynu mimo auto a vypouštěl jsem to až po čase před vyhozením do kovošrotu. Takže předpokládám, že se to zavře najednou.
08:24:17
18.06.2018
18.06.2018
bouchy
08:04:14
18.06.2018
18.06.2018
isti
-> Bukaj: Aj mne tam chýbá ťažné ale nie je v tp a mám na druhom šesťke
Zaostrenie nepomáhá iba kúpa nového mobilu,asi je v tom vlhkosť
zatial som nedal tankovacie hrdlo do čela.
Ak sa nemýlím hruhšia trubka vedie od čela a nedá sa to uzatvoriť,predsalen nevypustím plyn na 250km
zatial som nedal tankovacie hrdlo do čela.Ak sa nemýlím hruhšia trubka vedie od čela a nedá sa to uzatvoriť,predsalen nevypustím plyn na 250km
22:32:36
17.06.2018
17.06.2018
-> isti: Na můj vkus tam chybí tažné...
...a taky ostření při focení
21:31:14
17.06.2018
17.06.2018
isti
Zatial hotovo.Kto uhádne čo tam chýbá?
13:02:57
17.06.2018
17.06.2018
Strycek Marty
By mě zajímalo jak nato přišla
13:01:59
17.06.2018
17.06.2018
Strycek Marty
Dneska jsem šel sekat zahradu a koukám, že na Golfu je něco špatně, což je divný, protože od doby co mam jiný auto jsem na něm nic moc nedělal. Nicméně přiběhla moje malá sestřička a sdělila mi, že dělá tuning a ať na to nesahám. Odporovat ženám se nevyplácí, tak jsem jí nechal a teď červenym liháčem barví čísla na řadící páce. KDyž už má to auto jít do šrotu, tak ať se malá vyblbne :D
09:11:46
17.06.2018
17.06.2018
mirecek.666
-> David29: jak nic, vozil jsem na tom OSB desky a to klecel na dorazech a jel uplne v pohode
07:44:19
17.06.2018
17.06.2018
-> mirecek.666: Tolik mokrýho by to ani neuvezlo, ne?
22:38:30
16.06.2018
16.06.2018
mirecek.666
Zase dřel, tentokrát vozil suchý
18:14:49
15.06.2018
15.06.2018
dragon_cb_cz
-> mirecek.666: A co se inspirovat tím, jak to udělal na svém erku m8 s tím roneltem? Tzn ronelt s větší trubkou a ještě ho případně kuchnout a uvnitř trochu poladit/zprůchodnit... větší = 50mm myslím.
17:27:11
15.06.2018
15.06.2018
mirecek.666
-> Bery: proc nikdy vice? Uspech byl obrovsky?
17:26:20
15.06.2018
15.06.2018
mirecek.666
-> dragon_cb_cz: je to do modryho co tam je termosytic a karbec od tebe. V druhym jsou lepsi svody a Burgess. Erko svody na tom motoru driv jezdily i dvoukomorak. Ale... No z venku aspon v ramci moznosti origo a uvnitr jak to pujde predelat, stejne jako motor.
15:28:11
15.06.2018
15.06.2018
-> Bery: jojo přesně ten... já ho kuchat nechci, nemám ho shnilej ale rád bych viděl jak uvnitř vypadá.
12:27:17
15.06.2018
15.06.2018
Bery
-> Pavel P..: to zas není tak jednoduchý. Kuchni ho, nic to není,jen výfuk - zas se zavaří. Aspoń bude jistý, že se dělala zřejmě jedna verze.
Typ s 130 D 22700 ??
12:02:42
15.06.2018
15.06.2018
-> Bery: máš fotku?.... mám dva ale vnitřek jsem nikdy neviděl.
10:44:10
15.06.2018
15.06.2018
dragon_cb_cz
-> mirecek.666: Co tam dát erkový svody a výfuk? Nebo to je do toho litra, kde chceš mít termosytič?
10:30:14
15.06.2018
15.06.2018
Bery
Mám tu čest tu teď kuchat originál sebring co byl v německých skodovkách. Například...
serii jsem upravoval jednou a už nikdy více, děkuji, stačilo...
10:08:58
15.06.2018
15.06.2018
dragon_cb_cz
-> suri: To samozřejmě, ale pokud mě zítra sejme tramvaj, tak to že máme byt a auta ženě na účet peníze na pravidelný platby nepošle... Stejně jako když se mi to auto posere, tak nepůjdu prodat byt, abych měl na jeho opravu. Takže je majetek a majetek... tohle fakt nejsou "peníze". Určitě znáš někoho, kdo něco prodával protože potřeboval rychle peníze a musel. Tak se ho zeptej, jaké pocity z takového obchodu má...
07:31:37
15.06.2018
15.06.2018
-> dragon_cb_cz: všetko je to bilancia , všetko je to majetok
00:32:11
15.06.2018
15.06.2018
-> StepaNoFUN 14.06.18 21:00:47:
To dokážeš říct s jistotou?
E: neberu to, že na sériovým motoru to přínos mít nebude
22:32:49
14.06.2018
14.06.2018
-> mirecek.666: taky by me to zajimalo... nejakej pricnak apod. nechci - jeden doma mam
22:11:27
14.06.2018
14.06.2018
-> mirecek.666: Zkus kontatovat člena s nickem Bery... Třeba něco vymyslí. ;-) Ostatně je za tohle vymejšlení "placenej" a 742 (743) pro něj rozhodně není sprostý slovo... :-D
21:05:16
14.06.2018
14.06.2018
mirecek.666
-> StepaNoFUN: ještě jsem měl dodat, že se v tom autě musí dát jezdit bez upadnutí hlavy na dlouhý vzdálenosti:-) dělal se nějakej dobovej vejfuk krom burgesu a abarthu? Potřebuju aby to vypadalo minimálně dobově, nejlíp jako origo:-)
21:00:47
14.06.2018
14.06.2018
-> mirecek.666: nelze v tom najít jakejkoli potenciál. Pokud teda neprovrtáš tu trubku u vývodu a zbytek tam bude jen na parádu...
20:58:58
14.06.2018
14.06.2018
mirecek.666
nevím jestli se a nebo do podělali. Je vůbec v tomhle vejfuku možný najít nějakej potenciál? Napadlo mě přes kolena províst tu trubku přes celej obal a vyplnit vatou. Na rovnejch částech by trubka byla děrovaná
20:37:12
14.06.2018
14.06.2018
dragon_cb_cz
-> suri: Tak peníze "v autech" já osobně do svý bilance teda moc nepočítám, neb jsou dost nejistý a značně nelikvidní... to je jako tvrdit, že jsem milionář, když mám byt.
20:03:49
14.06.2018
14.06.2018
-> palinator: nuž , ja mám len v autách 30tis a hodnota klesá
15:26:55
14.06.2018
14.06.2018
dragon_cb_cz
-> palinator: Třeba jakožto člen bytového družstva, které má úvěr.
15:12:53
14.06.2018
14.06.2018
-> dragon_cb_cz:
Jak se bance dá dlužit nepřímo?
15:08:51
14.06.2018
14.06.2018
dragon_cb_cz
-> palinator: Na doby kdy jsem byl v mínusu jen šestimístně s láskou vzpomínám
Ale už naštěstí nic nedlužím bance, alespoň ne přímo...
Ale už naštěstí nic nedlužím bance, alespoň ne přímo...15:07:36
14.06.2018
14.06.2018
-> suri:
Tak to jsem jen já 100 litrů v mínusu.
12:12:11
14.06.2018
14.06.2018
-> bouchy: neviem , osobne mi je to jedno , na výber nie je čo by sa dalo kúpiť-> palinator: peniaze majú všetci , to len kecajú že nie
12:10:50
14.06.2018
14.06.2018
-> krtik: ano,ano , neboj nist ja mam prace nad hlavu
10:23:55
14.06.2018
14.06.2018
bouchy
-> suri: Ani ne...je to silně individuální, mně vyhrožovali 12-14 týdnů, ale bylo to asi za 8. Jó na godiaka atp, zvlášť pokud člověk chce sedačky, motor, vyhřívaný sklo, zvl. lak... se čeká i půl roku (viz skodahome) - krom toho, že se nestíhá, taky nejsou díly nebo se čeká až se sejde víc aut na lak. Navíc do toho teď Euro 6c, takže většinu modelů ani nejde objednat...bych chtěl vidět, jestli jim to klapne, před závodkou dodělaj poslední starý kusy a pak už jen nový euro, zřejmě s GPF.
Ale třeba se zadaří, něco vypadne, nebo to tam někdo popožene.
10:07:51
14.06.2018
14.06.2018
-> suri:
Buď je to moc levný nebo maj lidi moc peněz.
09:52:46
14.06.2018
14.06.2018
-> castrol: to bude tak fabia alebo Rapid , ostatné sa čaká tak 8 mesiacov
09:33:47
14.06.2018
14.06.2018
krtik
-> castrol 14.06.18 09:25:08: Pořizuješ fungl novou káru? Teda! A to budeš jezdit na prohlídky a servis, jo? A co budeš dělat doma prosimtě?
09:25:08
14.06.2018
14.06.2018
ja ne to skoda auto :Vaše vozidlo je zaplánované na 32 výrobny týždeň. slusna doba
22:50:32
13.06.2018
13.06.2018
-> Vojťas: No to nevím teda
Cca 183cm mám už pěkně dlouho... Spíš čekám, kdy naberu opačný směr
22:13:57
13.06.2018
13.06.2018
Vojťas
-> David29 13.06.18 22:06:14: hele, si nejak vyrostl ne
co si pamatuju fotky tady tak si bejval mensi
22:06:14
13.06.2018
13.06.2018
Dnes jsem se naposledy svez naší starou T815
