Co jste dnes udělali...
125186 příspěvků (zobrazeno 111151 až 111200) od 06.12.2007 do 24.09.2026, založil/a iDawe
00:32:45
01.01.2009
01.01.2009
a ja idem kalit ale najprv zavolam kamaradovi zachranku rachejtla mu skurv..ila ruku
00:31:13
01.01.2009
01.01.2009
-> tunerlada: hej já ještě ne ,,
00:29:42
01.01.2009
01.01.2009
Jožynek
-> tunerlada: "ja cu jit kalit a soulozit" tiez by som sa pridal
inak asi som dal prvy prispevok na virt v tomto roku v case 00.00.13 (viz Zkouska nespavcu)
00:10:45
01.01.2009
01.01.2009
tunerlada
já se poprvé v r.2009 vychcal
tohle je první příspěvek v r 2009 na tohle téma joo sem dobréj
kuua sem nasrtanej ja cu jit kalit a soulozit :(
kuua sem nasrtanej ja cu jit kalit a soulozit :(21:19:25
31.12.2008
31.12.2008
J3STER
-> Bagrr- máma mele Emu: -> Pavel P..: Přesně tohle jsem měl na mysli.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jo, můj táta taky hulí a já do něj hustím že to smrdí ať se na to vykašle. Čím jsou ty cigára dražší, tím je v nich víc svinstva. Dřív cigareta voněla, a dnes to vedle tabáku ani neleželo.
20:33:33
31.12.2008
31.12.2008
Honzik105S
jo sory ne dnes bylo to v pondeli
20:31:43
31.12.2008
31.12.2008
Honzik105S
dnes jsem nic neudelal ale aspon jsem vfotil mensi sraz u me doma
20:20:52
31.12.2008
31.12.2008
-> Pavel P..: JJ:D
20:19:53
31.12.2008
31.12.2008
20:18:39
31.12.2008
31.12.2008
-> Bagrr- máma mele Emu: slavnosti sněženek
19:31:37
31.12.2008
31.12.2008
-> J3STER: Slaba vule na zradlo je v pohode
Jen zer dokud ti chutna. Spis mi sere tata ze nema vuli se vysrat na cigara
19:23:35
31.12.2008
31.12.2008
-> J3STER: Já ho zabiju, čtyřy salámy sežral.... To já vám sstrašně žeru... Se v noci probudím hlady. Tak vstanu, du do špajzky a ukrojím půlku salámu... Jdu do postele a tam tu půlku sežeru... pak bojuju se svým svědomým a pak řeknu hovno. A jdu pro tu druhou půlku... HJadej v čem to bylo?:D
19:13:46
31.12.2008
31.12.2008
J3STER
Dneska jsem zjistil, že mám slabou vůli. Žeru, žeru a žeru.........jen ať se z toho neposeru.
Jak jdu kolem ledničky hned jsem v ní. Kdo ví jak tohle dopadne.
18:34:47
31.12.2008
31.12.2008
-> minno: magor no
ale připadá si dobrej
ale připadá si dobrej18:32:30
31.12.2008
31.12.2008
Ja som sa dnes na rovinke bez premavky dal na predbiehanie Fabky, ktora sla asi 90. Ked som uz bol vedla nej, chumaj zacal zrychlovat a tak som musel aj ja, ked som ukon dokoncil uz bolo na tachaci 140 a potom som este nejaky usek siel tiez touto rychlostou. O par km dalej pozriem do spataku a za mnou ta ista fabka, pred nami neprehladna zakruta a oproti auto. Ujo Fabiator nemohol zozrat, ze ho predbehla stara skodovka, zacal predbiehat na oplatku on mna...Mierne som spomalil, fabiator sa ledva stihol zaradit aby sa nestretol s protiiducim, tak som ho este aj pekne vytrubil..... Ideme si klidanko dalej a o dalsich par km fabiator na dalsej rovine vyhodil smerovku a zastal na krajnici. Nechal ma prejst okolo neho a on znova zacal tu jeho turovacku.....
18:23:37
31.12.2008
31.12.2008
David V6
dál si hraju
18:23:26
31.12.2008
31.12.2008
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: tyjo vyprávěj a přeháněj
18:01:53
31.12.2008
31.12.2008
ZbyŠek
-> Klubko_:
tady jsou stranky
www.stebel.it/stebel/inde x2008.htm
-product
-vlevo dole auto (z obrazku)
-v levo uprostreded TM 80 Magnum
-klikni si prehrat zvuk
Jinak pokavad chces sliset to v mem auto tak to nahraji ale asi az zitra
tady jsou stranky
-product
16:52:42
31.12.2008
31.12.2008
darabos
mne sa vcera splnil davny sen, bol v skoda muzeu v Mladom Boleslave
16:23:23
31.12.2008
31.12.2008
-> venni:
16:01:14
31.12.2008
31.12.2008
-> vzrušená registrace: medzera je, ale mala...sak uvidim
-> Kuladmin: a ventilator funguje, pripadne to manualne zapnem
podstatne je ze bude teplo
15:59:44
31.12.2008
31.12.2008
-> haso: Pokud ti maka ventilator na chladici a v topeni tak se stim da jezdit i v +10stupnech - vyzkouseno akorad musi topit topenim na max a ventilatorem na max a stazeny okynka mit jinak se upeces
Taky sem to takhle jednou mel v zime ok ale pak se najednou silene oteplilo a to byla prca ale stabilne kopec nekopec 95 stupnu na budiku
15:43:44
31.12.2008
31.12.2008
venni
-> Matthes, záškodník z TechWebu 30.12.08 22:16:47: aby ses "nevopupínkoval"
15:34:28
31.12.2008
31.12.2008
-> haso: ziadnu emdzeru si nenechal?
15:07:49
31.12.2008
31.12.2008
-> Klubko_: snad to bude chladit
14:57:18
31.12.2008
31.12.2008
-> haso: kdysi sem mel zakrytou este ne uzovce celou tu masku a problem to byl
14:41:46
31.12.2008
31.12.2008
-> vzrušená registrace: hej hej najvacsieho kalibru...a sranda by bola keby mi teraz vyvrelo auto ze tam nejde vzduch
14:41:23
31.12.2008
31.12.2008
-> castrol: Pac to neumite pane, prihazovat se ma tak 5s pred koncem
14:39:26
31.12.2008
31.12.2008
-> haso: tuner si:))
14:34:03
31.12.2008
31.12.2008
-> vzrušená registrace: karton je zabaleny v tvrdej folii ktora je omotana okolo viackrat a je dokladne prilepena a aj po obliati vodou to nepresiaklo na karton
sak som z mesta musim vedet ze karton sa kruti vo vlhkosti
14:32:31
31.12.2008
31.12.2008
-> Klubko_: praveze ja mam podozrenie ze ten termostat nefunguje tak ako by mal
ale dneska som si vsimol ze po 5km uz kurenie pekne funguje a to tam este ten karton nebol...uvidime
14:31:00
31.12.2008
31.12.2008
haso 31.12.08 14:19:44 napsal:
a teraz som namontoval karton tuning masku
to je dobre len to cele treba nafarbit ciernou syntetikou..ja to tak mam a nenasaje to vlhkost..neskruti sa to a nevidno to
14:26:21
31.12.2008
31.12.2008
-> haso: respekt +5
ale jeden typek mi tvrdil, ze kdyz ti spravne funguje termostat, tak tohle nepotrebujes. Co si o tom myslite?
Ja ted teda mam chladic odkrytej a po cca 7km jizdy mam trubku od chladice u motoru este studenou. Topeni ale vali.
14:23:56
31.12.2008
31.12.2008
-> ZbyŠek: nahrat zvuk a hodit sem
14:19:44
31.12.2008
31.12.2008
13:40:26
31.12.2008
31.12.2008
ZbyŠek
ze z poda
13:38:32
31.12.2008
31.12.2008
-> haso: tak brčko a máš ledovou tříšť
13:34:47
31.12.2008
31.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: www.aukro.sk/item51462813
3-p-garmin-nuvi-250.html
13:31:00
31.12.2008
31.12.2008
ZbyŠek
novy klakson TM 80 Magnum + jeho umisteni
13:25:12
31.12.2008
31.12.2008
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
-> tomo-DK: a nechce sa mi to robit
13:24:26
31.12.2008
31.12.2008
aceboss
Po včerejší projíždce jsem zkouknul stav provozních náplní udělal nějaké drobné úpravy a dotáhl spoj mezi kulisou a tyčí řazení nějak se mi povolila
,ale už je zase dotáhlá takže by mělo být po problému...
Jinak se už velmi pomalu chystám na večer sice ještě nevím kde a ským skončil,ale připravený musím být
13:23:35
31.12.2008
31.12.2008
-> Surík: si musel byt riadne zababuseny aby ti zima nebola :) aspon ,ze to mas za sebou :)mna to len caka ...
13:17:57
31.12.2008
31.12.2008
rozmrazujem nemrznucu zmes...fakt nalial som nemrzku a zmrzlo to
a opravil som kurenie, uz to kuri a zacpal som tu "dieru" pre nahon tachaca a posledny krat som sa isiel previest cez Stary most ako spomienku a skoro som sa v aute roztopil...jupííí
a kto ma videl pri tom zistovani chyby v kureni si musel mysliet ze praktizujem sam na sebe oralny sex tak som bol skruteny
13:01:31
31.12.2008
31.12.2008
-> castrol: Ceho aukci? Ukaz
12:40:23
31.12.2008
31.12.2008
-> Nwkt: ha, to jsem se ani nevšiml
12:37:18
31.12.2008
31.12.2008
-> MATTESS: Jubilejní 14 000. příspěvek
12:34:10
31.12.2008
31.12.2008
-> David29: loni jsi nesměl na místo pro invalidy ani vjet, pak upravili vyhlášku
12:33:13
31.12.2008
31.12.2008
som prehral aukciu
11:12:30
31.12.2008
31.12.2008
FORM - zlomená ojnice
→ havlik: To je vlastně pravda.
→ TOMIK–007: Promiň, neuvědomil jsem si to.
→ David29: No nemám to rád, zvlášť když nějaký namachrovanec v drahém autě co mu koupil tatík, zastaví nejlépe tak, že zabere rovnou dvě místa pro invalidy a jde si na pivko do herny. Na to jsem docela alergický. U Tomika je to něco jiného, i když nemá sebou značku, tak by to asi ukecal.
10:50:50
31.12.2008
31.12.2008
-> FORM: Tohle zase nehroť... on je rozdíl když tam člověk zastaví a sedí v autě (tak to dělám i já) a mohl by kdyžtak uhnout.. jinak třeba na invalidy stoupnu klidně v místě, kde je 10 volnejch míst
a ani jedno nevyužitý....
Jinak samozřejmně odsuzuju, když sou tam třeba dva fleky pro invalidy, a normální člověk tam zastaví a de si nakoupit..
a ani jedno nevyužitý....Jinak samozřejmně odsuzuju, když sou tam třeba dva fleky pro invalidy, a normální člověk tam zastaví a de si nakoupit..
