-> aDAm: tak v 20cm sněhu to prostě už nejelo. Ono taky 2,4D je těžkej motor na předku a zadek uplně lehkej.
To samy nma uježděným sněhu, ten lehkej zadek oproti předku je už poznat.
brácha povídal že příště už koupí jedině čtyřkolku. Rozkoduje se mezi e36, Audinou, nebo Mondeem
17:34:29 11.01.2009
aDAm
-> Gryzly: tak ono to je aji o rucickach nejen o aute ;)
17:18:49 11.01.2009
Já dnes bráchu přesvětčil, že kam já vyjedu se zimníma kolama od se dostane jedině s řetězama.
Vzali jsme vysílačky, každej svoje auto a jeli jsme blbnout. Každej zasněženej kopeček musel vyjíždět na víckrát, já všude napoprvé. Až pak takovej táhlej kopec, pastvinu kde nebyla vyjetá stopa jsem vyjel jen do půlky pak to začalo klouzat. Tam se brácha vůbec nedostal. Až když nasadil řetězy tak se dostal dál, ale nahoru stejně nevyjel, a to s řetězama už hrabal i zmrzlou zem.
Já jel Š130L a od BMW 324D e30.
-> Bagrr- máma mele Emu: Vzduchový filtr taky vypadá na 205 tak jaké tam byli kola aby ti seděla převodovka jestli to není 205 skřín
13:40:49 11.01.2009
-> petr s: Díky za všechno...
13:39:21 11.01.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: Ten motor se dával do hodně typů aut tak jinde to bylo jinak odvzdušněno
13:37:05 11.01.2009
-> petr s: akorát mi uniká proč je tam to fífo zaslepený...
13:36:24 11.01.2009
-> petr s: takže je to 1.7... Tak holt použiju akorát špajzku...
13:29:08 11.01.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: takhle to měli 1,7
12:51:51 11.01.2009
-> David V6: Pěkný
12:49:54 11.01.2009
-> petr s: Tak štítek tam není:-( Akorát co mi tam teda nesedí optiicky je jak je řešen olej... U motoru co je u 405tý jde přímo přes blok nalejvycím hrdlem, tady je nějak záludně do vany a ještě je tam jedno fífo zaslepený...
ráno sem se jako každý den nechal roztáhnout, dojel do práce vzal sekerku a ..... vysekával půl hodiny sníh a led z podbehů bych si to dal do tepla lakovny, pak sem vyndak starter(lpg je na to kruté), vyčistil promazal, prostříkal, zavřil prasklý výfuk, nasadil obě zadní mlhovky, ostřikovače z fava, dolil nemrzku, a nakonec sen naondil dvouvláknovky do zadních světel
-> minno: no ale ci to funguje to neviem, teda, odvzdusnil som a na mieste som zahrial na daco cez 80°C pri tom odvzdusnovani jak to stalo a som turoval...
potom som len tak blbol na snehu a drzalo permanentne 80°C ale napacilo sa mi to ze mi dymil motor (proste asi jak som vypustal vodu som oblial blok a nevyschlo to, ved mrzlo furt a nemohlo vyschnut a ani zamrznut) a ked sa to vypalilo tak uz je to v pohode a dlhsiu cestu som nemal takze sa zohrial potom ked som isiel po vyfuk len na 50°C lebo cesta bola asi 5km maximalne
19:15:32 10.01.2009
-> Z.Korky: Tak to bych klidně i dovez, u nás cena pod 7t nebyla
19:11:20 10.01.2009
-> haso: ty si spravil, a mne sa dnes pos...pokazil :(
18:59:39 10.01.2009
ja som dneska uspesne spravil termostat a doniesol od chookiho seriovy vyfuk
18:38:56 10.01.2009
Z.Korky
-> Nwkt: Počítaj to podle hodin,ale tuten skelet za 3,5.Komplet přední náprava mě vyšla na 300,-
18:33:11 10.01.2009
-> Z.Korky: A cena?
18:24:48 10.01.2009
Z.Korky
-> FORM: Je to normální zakázka.I když na slabej plech musej opatrně.Pískovačku mají na silnej matroš.třebas blatník by se tím tlakem zvlnil.Nápravy jdou dobře.Kousek od Kadaně.
18:17:07 10.01.2009
FORM - zlomená ojnice
-> Z.Korky: Parádní, myslíš že by šlo udělat moje fáro? Kde to pískujete? Koukal jsem že jsi z Chomutova.
18:09:54 10.01.2009
asi bych to nepískoval celé, ale určitě bych chtěl vnitřky prahů, všechna orezlá místa, nejspíš podlahu a podběhy zespodu. Zbytek by se odbarvil.
18:08:41 10.01.2009
Z.Korky
-> Matsoft: já vím,nechával si tam tenkrát nějakej kluk pískovat Erko a povedlo se jim.A samo bez střechy.A dokonce se pískoval už i Mercedes veterán.
-> David29: U ženy doma ty to řikáš jak kdyby vám bylo 60 vole
11:55:21 10.01.2009
swičak
Dneska sem ráno zbudil buginu a trochu jí projel ted sem přišel a sem zmrzlej jak sobolí hovno docela dobrej kros ale nejhorší sou ty zmrzlí krtince teď vypiju asi pul litru caje z rumem a odpoledne na led hurááá
