Co jste dnes udělali...
125186 příspěvků (zobrazeno 104101 až 104150) od 06.12.2007 do 24.09.2026, založil/a iDawe
07.05.2009
pyroman
tak sem byl s hnědákem na tk a em a pro velký úspěch si tk zopakuji 8
18:02:39
07.05.2009
-> Tuner#2: Tssss v zadnem pripade 145
18:01:30
07.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No vidí, tak to máš v předu tak 12cm a vzadu 7cm na snížení3
17:50:58
07.05.2009
-> Tuner#2: Tak hlavu zas ne no... ted jsem to kvuli Tobe zmeril a vepredu je mezi kolem a lemem 14cm a vzadu je to jen 9cm... 1
17:12:32
07.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No však to píšu. U sériové škodovky strčíš v předu hlavu mezi kolo a lem, to neuděláš ani u leckterého soudobého off-roadu a u těch rádoby teréňáků typu SUV nemluvě 40
17:12:15
07.05.2009
Majkl
nechal jsem s udelat novy strop na GLS, mel by byt hotovy zitra, jsem zvedavy na vysledek.. jako inspiraci jsem pouzil tento z nejake GLSky..
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Majkl vložen 07.05.2009 17:12:15
17:08:22
07.05.2009
-> Tuner#2: Jak offroad? Ja mam vsechno v serii, proto je to tak vysoko...
17:06:37
07.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Až budu potřebovat a chtít off-roada, tak si ho koupím, ale nebudu ho přece dělat ze škodovky 2
17:05:20
07.05.2009
-> Klubko_ 07.05.09 16:22:44: Vždyť jsi chtěl dávat z kyvky taky ne?
16:59:10
07.05.2009
-> Klubko_: To je to snizovani me by se to nestalo 40
16:47:44
07.05.2009
-> Klubko_: Když jsem vzal v tom Maďarsku tu díru, tak to byla taková rána, že jsem myslel, že upadlo kolo a kasli budu muset znova všude svařit. Bylo to v lese (stín, slunce) a ta díra měla snad půl metru. Kolo naštěstí vydrželo a i vše ostatní, akorát ten rovnej plech se prohnul. Jinak při běžném ježdění to na dorazy s prádným kufrem nechodilo a pokud jo, tak to žádné rány nevydávalo a teď mám ještě tvrdší pružiny a to to na doraz nepustí vůbec - vyzkoušeno s vazelínou na dorazu.
16:22:44
07.05.2009
zastavuju u domu, 2 kola na trave, 2 na silnici a najedou auto prudce zpomalilo 9 3 uz abych zas mel seriovy pruziny vzadu
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Klubko_ vložen 07.05.2009 16:22:44
upraveno 1x, naposled 07.05.2009 16:25:51
16:17:37
07.05.2009
-> Tuner#2: ajo, tak takovy kratky se neohnou 6 ale zas na druhou stranu pred tema novejma pruzinama ti to do tech dorazu chodilo? Nebyla to pak uz rana? Ze se ti pak i ten plech prohnul.
Pochopitelne ty moje serezany seriovy pruziny nejsou to pravy orechovy, ale mam zas tuzsi tlumice, ktery dost podrzi (vyzkouseny na "referencnim" hrbu se seriovejma i tema tuzsima tlumicema). A prave pri zachovani delky toho dorazu si myslim, ze kdyz uz dojde k tak velkymu propruzeni, utlumeni na neni takova rana, jako kdyz je kratkej.
Nehadam se, jen pisu svuj nazor 6, s tim, ze co auto to original souhlasim 6
Bysme museli udelat nejaky objektivni mereni a pozorovani, hloubani a dloubani, abysme prisli na to, ktery je nevyhovujici 1
14:17:16
07.05.2009
-> havlik: Ono co auto to originál, těžko v tomhle říct co a jak. Pak by jsi mě nadával :-)
14:11:30
07.05.2009
Vojtik
Zhodnotil jsem situaci tak, že to dopadlo velice dobře a vzpomněl si na mladá léta, jak jsem se díval v televizi na MacGivera, vyštracal jsem kus vázacího drátu, kombinačky a šroubovák, na drátu udělal očko průměru 3mm, očko dal pod jeden ze šroubků na palivovém čerpadle, nasadil nátrubek zpět do čerpadla a za stahovací páskou udělal druhé očko a hadici přitáhnul, zabouch kapotu a jel domů. Oprava je kvalitní, páč už funguje dva dny a pokud nebudu muset, tak na to už ani nešáhnu3 1 Né, sranda, až to půjde, vyměnim črpadlo, ale všechny spoje benzínového potrubí po této zkušenosti radši pojistím fasetkama proti axiálnímu pohybu
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vojtik vložen 07.05.2009 14:11:30
14:03:02
07.05.2009
Vojtik
z čehož jsem usoudil, že se asi něco opravdu děje, tak jsem otevřel kapotu a zahalil mě mrak zplynovaného benzínu a po celé pravé části motorového porstoru různě stékal a zkapával benzín. Při tomto pohledu se mi na čele a na zádech vyrazilo poměrně velké množství studeného potu, páč benzín byl i v altíku...Na chvíli jsem odstoupil, a čekal, jestli nebude situace ještě nějak pokračovat, ale naštěstí se už nic nedělo a benzín se rychle odpařil. Závada byla na první pohled viditelná...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vojtik vložen 07.05.2009 14:03:02
13:56:45
07.05.2009
Vojtik
a úterý jsem málem přišel o rapida...Jel jem Chrudim-Žamberk-Chrudim a cestou domu kousek za Vys. Mýtem jsem počal poměrně dost intenzivně cítit benzín a jelikož předemnou ani zamnou nejelo žádné jiné auto, tak jsem si domyslel, že je to asi cítit z mýho stroje, chvíli jsem přemýšlel, co se asi mohlo stát, když jedu celou cestu na LPG, a za mnou není na silnici nic vidět, tak jsem asi po 300 metrech radši zastavil na zastávce, že zkontroluju situaci, co že se to děje. Když jsem se podival na autop zezadu, tak jsem viděl, že je celý zadek plný malých flíčků
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vojtik vložen 07.05.2009 13:56:45
13:49:07
07.05.2009
Vojtik
V neděli jsem znovuzprovoznil Lucčino auto po kolizi s těhotnou srnkou, z dálky to ani neni poznat5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vojtik vložen 07.05.2009 13:49:07
13:44:25
07.05.2009
-> Tuner#2: no přece na nápravy obě4 hm tos mi teda nedal moc rozhodný vyjádření jeslti to mam dát normálně nebo obráceně:D kua
13:40:51
07.05.2009
-> havlik: Zkoušel jsem to bez pružiny, zvednou auto za jedno kolo co to jde, doraz se rozplácne, ale u horního ramene je ještě trošku místa, ale už moc ne. Jak jsem to měl loni prohnuté, tak se dokonce horní rameno "umazalo" od tlumexu, ale zrovna v tom místě mám asi tak 5mm origo nátřiku a na tom ještě ten tlumex, tak vyloženě kov na kov to nešlo, ale moc místa tam už není. Pokud se to neprohne, tak si myslím, že to bude fungovat i s normoš ramenem.
Na co ten Žlutý Alkyton? 40
-> Klubko_: Podívej se jaký mám dorazy vpředu. Tam se nic neschrne, navíc mě to teď na dorazy nechodí vůbec díky pružinám. C se Tvého řešení týče, tak bych měl strach, že už pak může jít právě horní rameno do kasle při krátkých měkých pružinách
13:10:05
07.05.2009
doly120
Borin - Král tuzerů 06.05.09 22:37:15 napsal:
→ Zeke-ten šestý: Ty se všemu divíš jak
jelito…v praze máte taxíků jak hnoje, a nevíš že maj magnetický
nápisy a co je CBčko atp atp atp 3 3 3
Co je CBčko sem nevěděl já40
12:21:35
07.05.2009
-> lukáš008: Já jedu s toudle:
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Gryzly vložen 07.05.2009 12:21:35
11:15:31
07.05.2009
lukáš008
-> Gryzly: no vidíš ja ani nevim kam jedem protože to bylo narychlo včera mi přišla smska jestli chci jet tak sem to vzal a nevěděl sem nic kam se jede atd. jediný vim že tam jede taková jedna pěkná holčina4 tak vlastně pročne 2
09:55:19
07.05.2009
-> lukáš008: Já jedu v pátek sjíždět Moravu od Lesnice.
upraveno 1x, naposled 07.05.2009 09:55:51
09:50:07
07.05.2009
lukáš008
včera sem vyměnil altík i relé, přezul předek na 165/70 R13, vyměnil svíčky, vyměnil kryty zadních světel, dodělali sme s magorem No1 ten můj výfuk nahodil sem tam prozatimě jeden nárazník aby to tolik nřvalo na policii ČR, dal sem sem do rapida i moje rádio tak že už hraje 3 , musim akorát dneska do pneuservisu nechat přezout zadek uklidit v autě, zabalite se a v pátek razim na rafty 2
09:41:10
07.05.2009
Jožynek
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): no predpisovo asi nie, bolo to na A6kach...3
06:44:31
07.05.2009
Syny 06.05.09 23:08:15 napsal: Pak mi chtel
jeste ukazat jak mu to jede, ale 55kW toho jeho TDicka bylo maaaalo
47
Pozoooor... pán už nemá jenom škodovku, a hle jak se vytahuje 40 3
-> Syny: Mě je to fuk.. klidně si nabídněte 3 Klidně i ty kopretiny 1
00:28:59
07.05.2009
Pockat, ale ja si delal kozy :D Ja je prodavat nechci - to mela bejt jako narazka na to, ze sem je davidovi odmontoval ja 3 Asi to nevyslo 3 3 3
23:43:37
06.05.2009
krup
-> Syny: tak bych bral :-))
23:35:46
06.05.2009
Tampajs
-> Syny: A mě nenabídneš?3 Já tady sháním měsíc přední prepreg3
23:30:40
06.05.2009
-> Tampajs: Prepregy :)
23:16:29
06.05.2009
Tampajs
Syny 06.05.09 22:33:52 napsal:
→ Kaprof anti KH líg:): Ja mam dvoje – nechces jedny?
3
Co máš dvoje povídej?1
23:11:31
06.05.2009
Saimon2211
23:09:57
06.05.2009
Saimon2211
a uz je vo furiku1 1 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Saimon2211 vložen 06.05.2009 23:09:57
23:08:38
06.05.2009
Saimon2211
uz je vonku
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Saimon2211 vložen 06.05.2009 23:08:38
23:08:15
06.05.2009
Jako co taxikar to kokot... U nas jeden neumi parkovat a nedavno mi jeden kokos ztlacil mimo pruh... Byli dva odbocovaky, ja jel v pravo on vlevo a jelokoz pred nim jela pomala dodavka, tak z toho levyho v tej krizovatce prejel do pravyho a ze tam jedu ja ho vubec nesralo a jeste tam neco sermoval rukama - to je fakt na ranu... Fakt sou to vymyty kokoti... Pak mi chtel jeste ukazat jak mu to jede, ale 55kW toho jeho TDicka bylo maaaalo 47
23:07:36
06.05.2009
Saimon2211
ja som dneska prvi krat v zivote sam viberal motor z fava5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Saimon2211 vložen 06.05.2009 23:07:36
22:59:50
06.05.2009
-> Jožynek : A to ako rychlo jazdia zaxikari? V meste je snad 50 a mimo 90.... tak nech nejazdia jak prasata a nic im neuleti
22:55:44
06.05.2009
-> milano: nejdem sa zabit..nemam auto hotove..a zvarosvorovy diferak by mi asi tiez pomohol k vrazde..radsej nie..
22:37:15
06.05.2009
Borin - Král tuzerů
-> Zeke-ten šestý: Ty se všemu divíš jak jelito...v praze máte taxíků jak hnoje, a nevíš že maj magnetický nápisy a co je CBčko atp atp atp 3 3 3
22:35:44
06.05.2009
Kaprof-Pisařík
-> Syny: kdepak 3 4
22:33:52
06.05.2009
-> Kaprof anti KH líg:): Ja mam dvoje - nechces jedny? 3
22:33:28
06.05.2009
Jožynek
-> David29: heh, ono je to mazec, som videl, ked to maju u nás na TAXIkoch, a co som rozpraval zo sofermi, tak na to nadávali, ked ides rýchlejsie, tak ze sa im stáva ze im to odletí za jazdy z auta....3 3 3
22:33:10
06.05.2009
Zeke-ten šestý
-> David29: si mohl mit z auta taxik,mohl sis neco privydelat :D
22:31:45
06.05.2009
Kaprof-Pisařík
-> David29: a seš rano bez prepregů47
22:28:37
06.05.2009
-> Zeke-ten šestý: Takový ta magnetický nápisy 4
-> Mr_Kubas: To sem chtěl, ale než bych z 5. patra seběh dolu, to by mi trvalo 47
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: To bylo výstižný... tohle byly taxikářky 40 3
22:26:09
06.05.2009
-> David29: abys tam soptíka našel ráno celýho, sou to k.r.y
22:20:49
06.05.2009
Zeke-ten šestý
-> David29: jaky magnety?3 3
22:20:11
06.05.2009
Mr_Kubas
-> David29: Sjel slovně nebo soptíkem? 3
22:19:16
06.05.2009
Zasraný taxikáři 1
Ted si před mim autem nastrojovali magnetama auto, a jeden ten svůj magnet plácli na Soptíka, aby ho nemuseli držet v ruce... tak jsem je hned sjel 40
