kolik má najeto vaše auto
20:35:14
18.04.2022
18.04.2022
dragon_cb_cz
A je to neprodejný:
13:26:08
09.04.2022
09.04.2022
SO545
-> minno 08.04.22 09:44:53: to nakoniec sedi.
+ dnes motor ma tych teplot aj viac....kde aku je potrebne mat.
Potom to ma spustu skrteni , pomocnych cerpadiel a inych ficur.
Termostat potom stoji 400e ....
a to cisielko na palubke /niekde uz ani nieje / ta zaujima ako posledne.
13:11:29
08.04.2022
08.04.2022
-> 11mAjA11: No čuměl jsem, že termostat by měl být 90°C, tak nevím... :-)
09:51:21
08.04.2022
08.04.2022
11mAjA11
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hjondeee nikdy neukazuje 90 a nikdy nebude
zvrácenost ale je to tak..proč to tak je ví buďto mimozemšťani nebo nikdo...
09:49:03
08.04.2022
08.04.2022
-> minno:
Nakonec by v servisu mohli vadnej termostat taky vyřešit tak, že prostě změněj rozsah ulhanosti teploměru. Levné, rychlé, efektivní.
09:44:53
08.04.2022
08.04.2022
-> Syny 08.04.22 08:44:45: Áno, záleží ako vadný ten termostat je. Inak neviem, ako to má ktorá automobilka ošetrené, ja ako vývojár by som do toho vniesol nejakú logiku zobrazovania, nie "natvrdo" ručička na 90° pri teplote 70-100 za akýchkoľvek podmienok. To je zle.
Inak je to ale tak nejako jedno, je to prispôsobené trhu, 95% ľudí "užívateľov" toto nerieši a je rado, že im auto "funguje ako má". To je to isté, ako s tým nabíjaním baterky mobilu...
08:51:39
08.04.2022
08.04.2022
-> Syny:
To nevim, s tím jsem to už koupil.
08:50:30
08.04.2022
08.04.2022
-> palinator: Tak asi zalezi jak v riti ten termostat mas. Dost mozna uz jsi ho mel nacatej davno, ale diky tehle blbosti jsi to poznal az kdyz uz byl fakt v riti.
08:47:27
08.04.2022
08.04.2022
-> Syny:
A své Ovci jsem termostat poznal. Neochotně to na 90 vylezlo a pak docela brzo zase padalo.
08:44:45
08.04.2022
08.04.2022
-> palinator: -> minno: Vadnej termostat na tom nejde poznat, tim spis pokud neni srovnani. Tedy zalezi jak vadnej. Pokud by se zasek zavrenej, nebo uplne otevrenej, tak asi jo. Ale me jen uplne nedoviral, takze jsem teplotu vody mel mezi 75 a 80°C, coz budik prezentoval jako 90°C a ani se nehnul. To ze olej ohreju ted o 3 km driv, dle toho jsem to taky nepoznal, nebylo to jak srovnat a i tak na tech 90°C a vic vylezl. Snad jen to, ze kdyz jsem vzdy cestou domu v zime na posledni 3km rovince vyradil a nechaval to na neutral uz dochlazovat, tak teplota oleje padla treba na 87°C, coz se ted nedeje. Voda byla ale stale 90°C. Nebo kdyz jsem v zime dlouho stal nekde nastartovanej na volnobehu, tak raficka teplomeru lehce klesla pod 90°C. Tohle oboji jsem ale prisuzoval tomu, ze je zima a proste se voda, olej i motor ochladily. Ze ten teplomer ukazuje blbosti jsem nevedel, to mi rekl az Nwkt. Zkratka nechapu k cemu je to dobry, aby to ukazovalo teplotu, ktera vubec neodpovida realite. I kdyz to ted uz mam nastaveny na tu realnou teplotu, tak se zadny litani raficky nekona, jen proste pomalinku obcas vyleze lehce pres 90°C a pak se zas vrati.
08:18:57
08.04.2022
08.04.2022
-> Syny 07.04.22 22:38:53: Tú fičúru s teplomerom majú aj iné značky. Má to aj moje Punto (2007) a určite to malo aj brachove staré Punto (1999).
Kontroloval som to podľa diagnostiky a už cca od 70° ukazuje "stred" (90°). Pokiaľ nie je prúser, tak mi to nevadí
Ale pri zohrievaní studeného motora za jazdy poznám, kedy sa termostat otvorí, ručička na chvíľu trochu spadne.
Aj vadný termostat som na tom poznal, motor sa na môj vkus zahrieval príliš dlho a v zime pri miernom tempe, alebo dole kopcom, teplota (ručička) klesala.
07:51:02
08.04.2022
08.04.2022
-> Sita:
No dobře, tak mám asi jinou ségru, falešnou jak pětník.
-> Syny:
A kolik to má jmenovitou teplotu, když je to ohřátý běžnou, rychlou jízdou? V zimě, když je silnější mráz a hodně zaplý topení, se teda všechny mě známý TDIčka i po 30 km jízdě dokážou při stání v koloně začít podchlazovat. Nestane se to až ve chvíli, kdy je dobře prohřátá olejová náplň. O vadným termostatu nemůže být řeči, dělají to i auta s vyměněným termostatem, dělají to auta nová. U Toleda byl pohyb teploměru dost znát a poznal jsi na tom i roční období. Ale kolik na tý vodě bylo, nevim, nějak jsem neměl chuť to "cejchovat" podle diagnostiky. Jen vim že se mi jednou v Mohelničáku při jízdě s vlekem na plnej kotel při dešti, 7°C a 80-100 km/h, sepla sahara.
-> Syny:
00:22:57
08.04.2022
08.04.2022
Sita
-> palinator 07.04.22 15:34:16: tak já mám doma jenom starý stroje a citlivost raficky mi prijde podobná u ty bory, skodovek, t4 i zetoru s kapilarnim teplomerem. Akorát u 206 z roku 97 to lítá nahoru dolu. A poznat vadnej termostat jde u všeho. Ostatně úplně u všeho jsem to na teploměru poznal a měnil
22:38:53
07.04.2022
07.04.2022
-> MATTESS: Ja to mam ted vypnuty (respektive nastaveny na realnou teplotu) a ty vykyvy nejsou nijak zasadni. Vlastne jsem nevidel teplomer na vic jak cca 98°C a pod 90°C nespadne po ohrati vubec. Pendluje to mezi temahle teplotama a to i kdyz je olej treba na 105-110°C v lete. Taky jsem se trochu bal, aby tam ta raficka nejak nelitala a neznervoznovala me, ale vubec. Jako teplomer, kterej v rozmezi 70-110°C ukazuje 90°C, ten tam vubec davat nemusej - nechapu vubec prinos tohodle standardniho nastaveni.
20:19:26
07.04.2022
07.04.2022
-> Syny: FI to má taky. Pak když jsem měl P308, tak jsem si zvykal na ty výkyvy ručičky
18:07:26
07.04.2022
07.04.2022
-> Syny 07.04.22 18:01:46: Miata to měla už v 98 a možná i ta generace předtím.
18:01:46
07.04.2022
07.04.2022
-> Sita 07.04.22 15:23:40: Heled kdy to zacali delat nevim, ale ja mam auto z roku 2010. Passat B6 to dela taky a ten se vyrabel od cca 2005. Takze u aut vyrobenych po roce 2000 uz bych byl asi na pozoru. Cordoba z roku 95 to nedelala. Treba to tu nekdo znalej upresni :)
16:18:24
07.04.2022
07.04.2022
MXMarek
-> Jakub05:
uz jsem mel strach, ze to moje zapomnel prodejce pred predanim stocit
16:03:38
07.04.2022
07.04.2022
Jakub05
-> MXMarek: Ale jo, pár km tam bylo
15:39:36
07.04.2022
07.04.2022
-> Sita 07.04.22 15:23:40: Jenže těch 70 na budíku bylo tak 50 v reálu...
15:34:16
07.04.2022
07.04.2022
-> Sita:
Bora to fejkuje pochopitelně taky, přece by muselo bejt poznat, když jedeš v zimě a topíš, když jedeš v létě, když stojíš v koloně, na pohybu teploměru.
Golf III a Passat IV byla generace podle mě poslední, co ukazovaly reál.
Když už se u těhlech aut ručička odchýlí, je to podchlazený už poměrně dost (na poměry citlivýho uživatele), naopak když se to podle teploměru začíná hřát, je už to jen krůček od uvaření.
15:23:40
07.04.2022
07.04.2022
Sita
-> Syny: tuhle vychytavku maji vsechny VW nebo jen nejaky modely/generace? Protoze me Bora ukazovala cca pred dvouma rokama asi 70, coz bylo videt i na chodu motoru a odpovidalo to i pohmatem rukou na hadice a po vymene termostatu zase vsechno ok a na budiku 90...
15:10:58
07.04.2022
07.04.2022
MXMarek
-> Jakub05: Fakt melo 0km? Moje melo myslim 6km, holt i novy uz bylo ojety
15:07:47
07.04.2022
07.04.2022
-> Syny: Jojo, znám, to je aby se lamy neděsily drobnejch výkyvů
14:55:16
07.04.2022
07.04.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No nevim jak to ma Hnujdé, ale koncert ma takovu "hezkou" ficuru, ze kdyz mas teplotu vody v rozmezi asi 70-110°C, tak ukazuje budik porad 90°C. Nepekne me to vypeklo, pac mi u auta nedoviral termostat, ale teplota motoru byla 75°C, obcas 80°C, takze budik furt ukazoval 90°C. A bohuzel jinak nez na diagnostice tohle odhalit nejde. Az Nwktho zasah tenhle neduh spacifikoval a ted mi uz budik ukazuje realnou teplotu vody...
14:45:15
07.04.2022
07.04.2022
-> palinator 07.04.22 14:33:11: Diagnostikou jsem nekoukal, ale takhle kousek před 90 °C to je od začátku, tak to neřeším...
14:33:11
07.04.2022
07.04.2022
Btw ten teploměr ukazuje skutečnou teplotu nebo zkresluje fotka?
14:32:17
07.04.2022
07.04.2022
Protože předpokládám 2,0 TDI kvůli 6q a s tou jde jezdit kolem 4 litrů velmi problematicky.
Btw. docela jsem se spletl, když jsem očekával, že bude Citigo žrát míň, než 1,4 TSI v OIII.
Jasně, jsou to údaje z přístrojovky, nikoho nedonutim aby tankování zapisoval.
14:15:10
07.04.2022
07.04.2022
-> palinator 07.04.22 13:37:07: Proc? Tohle je Jizni spojka tam a zpet... Na tachaci 80-90. Jinak přepočet samozřejmě sedět nebude kvůli zácpám u Laňáku, semaforech atd...
Ja uz mam pres 10 % zivotnosti za sebou :-)
14:03:34
07.04.2022
07.04.2022
Jakub05
-> palinator: V jistý části cesty do práce to tak bývá (Cholupický tunel dolů na křížení se Strakonickou), jinak +-5l
13:37:07
07.04.2022
07.04.2022
-> Jakub05:
Ta spotřeba to je z kopce ne?
13:09:52
07.04.2022
07.04.2022
Jakub05
S trochou optimismu je půlka života fuč. Přijde mi to jako včera, když jsem to přebíral s nulou.
06:26:54
02.03.2022
02.03.2022
charon
taky vcera
13:43:26
01.03.2022
01.03.2022
Vojťas
Vcera na fordu mi uteklo cislicko :(
14:42:39
13.02.2022
13.02.2022
Mr._Nosferatu
Úplnou náhodou jsem zastavil u obchodu.
Za první rok najeto 8tis a teď 6tis za 4 měsíce…
18:04:48
17.01.2022
17.01.2022
A druhej tank takhle, asi porucha displeje :)
06:54:12
10.01.2022
10.01.2022
-> isti:
Investiční kov
Investiční kov
19:18:15
09.01.2022
09.01.2022
isti
-> Bukaj: 6 kusov ide na ďalšie spracovanie,chcem zlomiť vysoké ceny železného materiálu
18:55:44
09.01.2022
09.01.2022
-> isti: Koukám, dal jsi se do úklidu pozemku
18:53:55
09.01.2022
09.01.2022
isti
-> Bukaj: Tie až po psoch,a po myšiach aj väčšie tvori podla hovienok
18:52:33
09.01.2022
09.01.2022
18:50:46
09.01.2022
09.01.2022
isti
ten má najazdené 30 tis
18:49:56
09.01.2022
09.01.2022
isti
-> Bukaj 05.01.22 19:45:20: Už viem,myslel si na túto voňavku
je to doslova voňavka,interier smrdel akoby v tom žili psi
21:27:34
06.01.2022
06.01.2022
isti
-> minno: KAROSERIE
18:15:36
06.01.2022
06.01.2022
-> isti: Inú farbu čoho?
19:49:52
05.01.2022
05.01.2022
isti
-> Bukaj: Vtedy už to bude mať inú farbu,dúfám.
19:45:20
05.01.2022
05.01.2022
-> isti: Počkej, až tam bude něco kolem třiceti tisíc - to prodáš líp
19:43:33
05.01.2022
05.01.2022
isti
Už je na čase to predať?
18:55:10
05.01.2022
05.01.2022
Jirik_Tuňák1983
-> růža 05.01.22 17:49:09: Jenomže teď jsi se střelil do hnáty. Ten rámeček je z broušeného hliníku.
17:49:09
05.01.2022
05.01.2022
růža
-> Jirik_Tuňák1983: A tohle?
