počítač problém
4023 příspěvků (zobrazeno 3351 až 3400) od 15.02.2007 do 03.04.2026, založil/a petr s
01.12.2014
Martin14
-> dragon_cb_cz 01.12.14 09:12:13: - Nevim jak moc je, nebo neni muj nazor "mimo misu". Co clovek to jiny nazor. Treba tvrzeni, ze tomu nerozumim je treba zase mimo misu pro me. Nerikam, ze jsem nejaky specialista na IT, ale urcite znam vic nez normalni uzivatel.
Spis se jen zamyslim nad tim, jak moc vsechny tu dalsi verze prinasi uzitek ci ne. Sam mam vlastni zkusenost z jedne nadnarodni firmy, ktera dela jak SW tak HW, ze se zamerne pise SW tak, aby jeho naroky byly vetsi nez stara vezre HW zvladne. A ma to jediny duvod a tim jsou penize. Sama firma prezentuje, ze nejvetsi obrat ma na HW prodeji, takze proc by drzeli starou verzi, kdyz muzou prijit s novou a samozrejme vic drahou.
Klasicky priklad byl, kdyz ten jejich system bezel na starych WinNT. Po testu reakcni doby a plynulosti to predcilo nejnovejsi verzi SW nainstalovanou na XP.
09:12:13
01.12.2014
dragon_cb_cz
-> Martin14: Náročnost programů pochopitelně roste, ale úvahy typu "Prijde mi ze to je proste psane obcas umyslene spatne aby to lidi nutilo kupovat nove veci." jsou naprosto mimo mísu.
To, že nerozumíš tomu, jak to funguje, ještě neznamená, že je to udělané špatně a pokud to udělané špatně je, tak za tím téměř nikdy není špatný úmysl.
A náročnost některých kusů software, třeba webových browserů, nijak zásadně neroste - ale dost podstatně roste náročnost těch stránek, které v nich zobrazuješ...
08:30:06
01.12.2014
Martin14
-> dragon_cb_cz 30.11.14 23:31:09: Teorie to neni, je to spis konstatovani. Jedine co je u me problem, je vlastne SW na, kterem to bezi, spis se pozastavuju nad tim, jak na takove sestave muze neco spatne fungovat i kdyz je to spatne napsany.
Posledni dobou mi proste prijde, ze programy jsou cim dale tim vic narocne na HW, ale obohaceni oproti prechozim verzim, ktere fungovali na starsich sestavach, je neadekvatni.
08:26:41
01.12.2014
Martin14
-> cPetan 30.11.14 20:18:26: Na cem jinak jedes? Firefox,Chrome?
23:31:09
30.11.2014
dragon_cb_cz
-> Martin14: Nerozvíjej teorie, něco máš blbě u sebe...
-> cPetan: Dokud se nedostanu přes 250 záložek, tak to i na C2D a 4GB RAM šlape celkem v klidu....
20:18:26
30.11.2014
cPetan
-> Martin14: Momentálně mi prohlížeč bere paměti snad ještě víc, ale žádný sekání nepozoruju. I jsem zkoušel pustit IE, kde není Adblock a i přes reklamy se to posouvá plynule a to mam Core 2 duo. Takže asi bude nějaká chyba na tvém příjmači 8
17:02:42
30.11.2014
Martin14
-> cPetan: Kdyz jsem na to chvili koukal tak ten prohlizec si bral cca 450 MB RAM coz neni malo ale taky ne hodne. Navic tam v tu chvili nebezelo nic krom toho. I antovir jsem setrelil aby to nebralo neco z SSD. Pak jsem to vyzkousel i se dvema zalozkama a stejne. Prijde mi ze to je proste psane obcas umyslene spatne aby to lidi nutilo kupovat nove veci. Treba Skype. Rekne te mi co se tam za posledich 10 let zmenilo ze to musi zrat o miliardu systemovych prostredku vic nez driv.( Kdyz pomineme prechod pod Microsoft ktery si tam urcite narval svuj bordel)
15:56:33
30.11.2014
cPetan
-> Martin14: Reklamy sice zpomalujou, ale na takový sestavě by to určitě nemělo bejt poznat. Nemáš třeba otevřeno 90 záložek jak můj kamarád? 3
15:37:27
30.11.2014
Martin14
Zdar, jak je mozne ze pri scrolovani stranek v prohlizeci se vsechno seka jak na 386ce? Cekal bych ze na i7, 8G RAM, SSD to bude slapat jak vino ale ono ejhle. Je mozne ze je to pusobeny miliony reklam ktery se nacitaj v pozadi? Pozoruju to treba na strankach internetovych obchodu atd ale treba i clanky na seznamu. Pritom mi bezi na pozadi nejaky Ad block.
20:37:42
06.11.2014
Tommyk
potvrzeno, funguje :) diky4
20:30:49
06.11.2014
-> Tommyk 06.11.14 20:13:18: Jak Matsoft. Naopak risk je to u klasického šuplíku...
20:27:39
06.11.2014
Matsoft
-> Tommyk: tak tam to cvakas na ten stred... To je OK... Funguje to... Neboj se vlka nic....
20:13:18
06.11.2014
Tommyk
Mám dotaz. Můžu vložit 8cm CD do klasické vyskakovací mechaniky u ntb? Menší vybrání jako bývá u stolních pc tam není, tak se toho trošku bojím abych to pak vyndal.
Díky za rady.
NTB HP probook 4525s
10:25:31
29.10.2014
dragon_cb_cz
-> Fén: A nebo Linux a v něm VirtualBox s Windows když náhodou něco potřebuješ 4
01:11:51
29.10.2014
-> dragon_cb_cz: W8.1 se mi líbit teda nebudou a chystané W10 jsou ještě horší. To už snad raději ten Linux a Wine.
16:50:39
28.10.2014
dragon_cb_cz
-> Fén: Tak pokud ti jde čistě o chování systému, tak proč by ne ten VirtualBox... pokud se ti ty W8.1 budou líbit, tak tu současnou instalaci stejně přesmahneš a nemusí tě trápit, že jsi tam "navíc" nainstaloval VirtualBox 4
16:10:16
28.10.2014
-> dragon_cb_cz: Zvažuji přechod na W8.1 (W10) a nerad zajíce v pytli.
14:05:43
28.10.2014
dragon_cb_cz
-> Fén: Třeba to využiješ častěji 4 A VirtualBox je relativně neinvazivní a malej, kdykoliv odinstaluješ... ale při tej velikosti, proč ho tam nenechat.
Jinak záleží co přesně chceš zkoušet, některý věci se v kompletním nainstalovaným systému zkouší líp, ale zase máš trochu úbytek výkonu kvůli virtualizaci... Každý má svoje.
12:44:38
28.10.2014
-> dragon_cb_cz: Řeším to, že jsem se chtěl obejít bez instalace čehosi dalšího, když si chci jenom vyzkoušet W8.1. Asi trpím nějakou duševní nemocí, ale nerad instaluji do PC něco, co použiji jenom jednou. :o)
upraveno 1x, naposled 28.10.2014 12:44:56
08:39:47
28.10.2014
dragon_cb_cz
-> Fén: Tak pokud můžeš použít VirtualBox, tak co řešíš... to je nejjednodušší varianta vždycky...
22:28:46
27.10.2014
-> Nwkt: To už asi bude snazší použít VirtualBox.
21:15:46
27.10.2014
Existuje u Windows 8.1 něco jako live CD u Linuxu?
14:46:31
12.08.2014
Taky jsem ho mel a nastesti sel z domu. Lepsi je zajit koupit cokoliv jinyho. Fungovalo to snad jen s pevnyma MAC a heslem.
13:34:20
11.08.2014
Popravdě teď už ani nevím zda jelo dhcpčko na něm nebo na serveru. apod.Teď už leží jen ve skříni. Navíc jsem na tom měl větší anténu a je tak malej a lehkej že se to i převažovalo 3 Ale fungovalo to.
12:37:29
11.08.2014
dragon_cb_cz
-> MOLSO: Je to plastovej sráč 1
11:39:11
11.08.2014
-> dragon_cb_cz: je to wifiroutrer v mode bridge 40
11:24:15
11.08.2014
dragon_cb_cz
-> MOLSO: No ale pak je to právě bridge a ne router, ne? 4
Trochu mi přijde, že dneska už je pro spoustu lidí "router" každý krabička do který vedou nějaký dráty...
10:35:54
11.08.2014
-> Kuladmin: v starej robote sme robili so straightcore ale to boli snad najhorsie zariadenia ake sa nam dostali do ruk 40 problemy s pripojenim, same sa to resetovalo, do anten zatekalo ..... fujtajbl 3
-> dragon_cb_cz: napr. ak ma pripojenie cez antenu, samotna antena ma na starosti routing, NAT a DHCP, wifi je pripojena pod ňou a sluzi len ako most ...
10:23:14
11.08.2014
dragon_cb_cz
-> m8rinek: No dle screenshotů to zařízení působí už hodně obskurně, ale pokud funguje. Ale jo, rozumnej router dneska stojí pár stovek.
10:22:17
11.08.2014
dragon_cb_cz
-> Kuladmin: Jak to může fungovat jako router, když je to bridge?
10:21:56
11.08.2014
6 jsem si to tenkrat takhle ulozil pac to nastavovani neni jako u dnesnich modernich tak abych nezapomnel jak to ma byt 1 3
zvětšit počítač problém - obrázek od Kuladmin vložen 11.08.2014 10:21:56
upraveno 1x, naposled 11.08.2014 10:22:04
10:21:17
11.08.2014
11.08.2014
4 nepamatuju si jaky dalsi lepsi sifrovani umi - pokud lepsi dej ho tam
zvětšit počítač problém - obrázek od Kuladmin vložen 11.08.2014 10:21:10
upraveno 1x, naposled 11.08.2014 10:23:07
10:21:03
11.08.2014
11.08.2014
11.08.2014
Jéje tenhle modej jsem už neviděl ...2
Jestli ti to pomůže takhle jsem ho měl v práci nastavenej já a makalo to jako normální router. Případně mám uloženej i config.
zvětšit počítač problém - obrázek od Kuladmin vložen 11.08.2014 10:20:44
00:42:04
11.08.2014
-> m8rinek: teď je tam zase režim bridge a na třetí pokus mě to připojilo PC (mobil jede bez problemu)
00:31:32
11.08.2014
-> dragon_cb_cz: tak v režimu 3 a 4 se k tý síti už nepřipojim ani já...
Tak jediný co lze v režimu 3 se hrabat pevnou IP v nastavení krabičky, ale k internetu mě to nepustí...
Řešením je předpokládám zakoupení nové krabičky a tuhle rozšlapat?
upraveno 1x, naposled 11.08.2014 00:40:49
23:59:18
10.08.2014
dragon_cb_cz
-> m8rinek: Aha, tak asi rezim 3....
23:57:01
10.08.2014
Režim 4 je urcen pro speciální prípady. Internet
je pripojen pomocí metalického kabelu do
kteréhokoliv portu Switche. Ostatní porty Switche
jsou pak volné pro pripojení zarízení, dostupných
prímo z Internetu. Bezdrátová cást v tomto
režimu se pak nastavuje jako Prístupový bod,
pomocí kterého mužou být další zarízení
pripojená za prekladem adres. Stejne v tomto zapojení pracuje i port Ethernet.
Režim 5 nalezne využit pouze ve speciálních
prípadech. V tomto režimu je spojen Switch
s bezdrátovým rozhraním. Za prekladem adres je
umísten pouze port Ethernet. Toto nastavení lze
použít napríklad pri zapojení, kdy je Internet
priveden bezdrátovým rozhraním a je treba
pripojit více serveru, které mají být prímo
dostupné. Servery jsou pak pripojeny do Switche, pro zákaznický pocítac ci další switch za
firewallem zbývá port Ethernet.
Režim 6 je podobný režimu 2 a je také urcen
predevším pro pripojení Internetu pomocí
bezdrátové síte. Rozdíl je pouze v zapojení portu
Ethernet, který je v tomto prípade umísten pred
firewalem a je jej tedy možné použít jako
Demilitarizovanou zónu pro pripojení pocítace ci
serveru, který je prímo dostupný ze strany WAN
23:56:12
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: -> dragon_cb_cz: má to jednu zdířku kam připojuješ živej kabel a další 4 kam připojuješ pc po drátě. Vždy jsem to měl nastavený takhle... zvláštní...
Prvním krokem pri nastavování jednotky je volba provozního režimu z hlediska routování
sítí. K této konfiguracní nabídce se dostanete pomocí menu Sít&Firewall záložka Režim
síte. Jednotka nabízí 6 operacních režimu.
V defaultním nastavení je jednotka v režimu 1-
BRIDGE, kdy jsou všechny tri rozhraní na stejné
úrovni. Ze všech trí rozhraní je jednotka dostupná
na stejné IP adrese. Všech 5 portu RJ-45 je na
stejné úrovni. Toto nastavení je obvyklé pri použití
zarízení jako prístupového bodu a v nekterých
prípadech i v režimu klientského zarízení. Veškerá
nastavení, týkající se provozu prekladu adres NAT nejsou dostupná.
Režim 2 se typicky používá pro provoz
klientské jednotky bez DMZ portu.
Jednotka je pak k internetu pripojena
pomocí bezdrátového rozhraní. Pro
pripojení klientských pocítacu muže být
použitý kterýkoliv z všech 5-ti klientských
portu, Pro pocítace zákazníku je pak tato
jednotka užívána jako výchozí brána. Pro konfiguraci je jednotka dostupná na príslušných
IP adresách strany LAN a WAN. Toto nastavení je zpravidla kombinováno s funkcí DHCP
serveru, který automaticky prirazuje adresy jednotlivým pocítacum.
Typickým požitím režimu 3 je jednotka užitá jako
bežný bezdrátový router, napríklad pro pripojení
ADSL, ci Ethernet. V tom prípade je internet
priveden kabelem do RJ-45 portu oznaceného
jako Ethernet. Klientské pocítace jsou pak
pripojeny bud kabelem do portu LAN Switch, ci
bezdrátove. V tom prípade je treba rádio nastavit
23:54:37
10.08.2014
dragon_cb_cz
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na tom screenshotu se píše o překladu adres, tak doufám, že jo.
23:53:23
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: Ma ta herka vubec NAT?
upraveno 1x, naposled 10.08.2014 23:53:34
23:51:25
10.08.2014
dragon_cb_cz
-> m8rinek: Zkusil bych asi ten mód 4 - nevím kolik rozhraní má to tvoje zařázení, jestli to dobře chápu tak jen jedno drátový a jedno bezdrátový, tak by to mohlo fungovat.
Vysvětlivka - eth0 a eth1 jsou drátový rozhraní, wlan je bezdrátový rozhraní. Pokud to dobře chápu, chceš se notebookama a spol připojovat na bezdrátový a drátovým být připojený dál do světa.
23:46:51
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: -> dragon_cb_cz: (kua proč to dvakrát kliká? Jak router, jak most, bába (rozuměj) pronajimatelka nám tu poskytla kabel kterej asi do něčeho vede (je tu od ní i wifi s mizernym dosahem). Kabel jsem vrazil do WRT312 do zdířky ethernet (jako vždy) a jediné co se k tomu připojí je moje PC a mobil...
Co bych měl kde přenastavit?
upraveno 1x, naposled 10.08.2014 23:47:31
23:39:46
10.08.2014
dragon_cb_cz
-> m8rinek: Takže v síti je ještě nějakej další router? Protože v tomhle režimu to akorát tvoří fakt "most" mezi tou drátěnou sítí a wifi, přehazuje to rámce tam a zpátky, jinak nic....
23:24:37
10.08.2014
jinak se mi k tý wifi připojí i telefon, ale ty dva notebooky ani smykem...
To mi hlava fakt nebere...
Jo a ještě když nastavim wifi pevnou adresu (192.168.1.5 a masku), tak se přes 192.168.1.1 do nastavení nedostanu, to mi jde jen přes kabel... Celý to je nějaký v křeči...
upraveno 2x, naposled 10.08.2014 23:39:38
23:23:12
10.08.2014
10.08.2014
