počítač problém
12:37:29
11.08.2014
11.08.2014
dragon_cb_cz
-> MOLSO: Je to plastovej sráč
11:39:11
11.08.2014
11.08.2014
-> dragon_cb_cz: je to wifiroutrer v mode bridge
11:24:15
11.08.2014
11.08.2014
dragon_cb_cz
-> MOLSO: No ale pak je to právě bridge a ne router, ne?
Trochu mi přijde, že dneska už je pro spoustu lidí "router" každý krabička do který vedou nějaký dráty...
10:35:54
11.08.2014
11.08.2014
-> Kuladmin: v starej robote sme robili so straightcore ale to boli snad najhorsie zariadenia ake sa nam dostali do ruk
problemy s pripojenim, same sa to resetovalo, do anten zatekalo ..... fujtajbl
-> dragon_cb_cz: napr. ak ma pripojenie cez antenu, samotna antena ma na starosti routing, NAT a DHCP, wifi je pripojena pod ňou a sluzi len ako most ...
10:23:14
11.08.2014
11.08.2014
dragon_cb_cz
-> m8rinek: No dle screenshotů to zařízení působí už hodně obskurně, ale pokud funguje. Ale jo, rozumnej router dneska stojí pár stovek.
10:22:17
11.08.2014
11.08.2014
dragon_cb_cz
-> Kuladmin: Jak to může fungovat jako router, když je to bridge?
10:21:56
11.08.2014
11.08.2014
6 jsem si to tenkrat takhle ulozil pac to nastavovani neni jako u dnesnich modernich tak abych nezapomnel jak to ma byt
10:21:17
11.08.2014
11.08.2014
10:21:10
11.08.2014
11.08.2014
4 nepamatuju si jaky dalsi lepsi sifrovani umi - pokud lepsi dej ho tam
10:21:03
11.08.2014
11.08.2014
10:20:55
11.08.2014
11.08.2014
10:20:44
11.08.2014
11.08.2014
Jéje tenhle modej jsem už neviděl ...
Jestli ti to pomůže takhle jsem ho měl v práci nastavenej já a makalo to jako normální router. Případně mám uloženej i config.
00:42:04
11.08.2014
11.08.2014
-> m8rinek: teď je tam zase režim bridge a na třetí pokus mě to připojilo PC (mobil jede bez problemu)
00:31:32
11.08.2014
11.08.2014
-> dragon_cb_cz: tak v režimu 3 a 4 se k tý síti už nepřipojim ani já...
Tak jediný co lze v režimu 3 se hrabat pevnou IP v nastavení krabičky, ale k internetu mě to nepustí...
Řešením je předpokládám zakoupení nové krabičky a tuhle rozšlapat?
23:59:18
10.08.2014
10.08.2014
dragon_cb_cz
-> m8rinek: Aha, tak asi rezim 3....
23:57:01
10.08.2014
10.08.2014
Režim 4 je urcen pro speciální prípady. Internet
je pripojen pomocí metalického kabelu do
kteréhokoliv portu Switche. Ostatní porty Switche
jsou pak volné pro pripojení zarízení, dostupných
prímo z Internetu. Bezdrátová cást v tomto
režimu se pak nastavuje jako Prístupový bod,
pomocí kterého mužou být další zarízení
pripojená za prekladem adres. Stejne v tomto zapojení pracuje i port Ethernet.
Režim 5 nalezne využit pouze ve speciálních
prípadech. V tomto režimu je spojen Switch
s bezdrátovým rozhraním. Za prekladem adres je
umísten pouze port Ethernet. Toto nastavení lze
použít napríklad pri zapojení, kdy je Internet
priveden bezdrátovým rozhraním a je treba
pripojit více serveru, které mají být prímo
dostupné. Servery jsou pak pripojeny do Switche, pro zákaznický pocítac ci další switch za
firewallem zbývá port Ethernet.
Režim 6 je podobný režimu 2 a je také urcen
predevším pro pripojení Internetu pomocí
bezdrátové síte. Rozdíl je pouze v zapojení portu
Ethernet, který je v tomto prípade umísten pred
firewalem a je jej tedy možné použít jako
Demilitarizovanou zónu pro pripojení pocítace ci
serveru, který je prímo dostupný ze strany WAN
23:56:12
10.08.2014
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: -> dragon_cb_cz: má to jednu zdířku kam připojuješ živej kabel a další 4 kam připojuješ pc po drátě. Vždy jsem to měl nastavený takhle... zvláštní...
Prvním krokem pri nastavování jednotky je volba provozního režimu z hlediska routování
sítí. K této konfiguracní nabídce se dostanete pomocí menu Sít&Firewall záložka Režim
síte. Jednotka nabízí 6 operacních režimu.
V defaultním nastavení je jednotka v režimu 1-
BRIDGE, kdy jsou všechny tri rozhraní na stejné
úrovni. Ze všech trí rozhraní je jednotka dostupná
na stejné IP adrese. Všech 5 portu RJ-45 je na
stejné úrovni. Toto nastavení je obvyklé pri použití
zarízení jako prístupového bodu a v nekterých
prípadech i v režimu klientského zarízení. Veškerá
nastavení, týkající se provozu prekladu adres NAT nejsou dostupná.
Režim 2 se typicky používá pro provoz
klientské jednotky bez DMZ portu.
Jednotka je pak k internetu pripojena
pomocí bezdrátového rozhraní. Pro
pripojení klientských pocítacu muže být
použitý kterýkoliv z všech 5-ti klientských
portu, Pro pocítace zákazníku je pak tato
jednotka užívána jako výchozí brána. Pro konfiguraci je jednotka dostupná na príslušných
IP adresách strany LAN a WAN. Toto nastavení je zpravidla kombinováno s funkcí DHCP
serveru, který automaticky prirazuje adresy jednotlivým pocítacum.
Typickým požitím režimu 3 je jednotka užitá jako
bežný bezdrátový router, napríklad pro pripojení
ADSL, ci Ethernet. V tom prípade je internet
priveden kabelem do RJ-45 portu oznaceného
jako Ethernet. Klientské pocítace jsou pak
pripojeny bud kabelem do portu LAN Switch, ci
bezdrátove. V tom prípade je treba rádio nastavit
23:54:37
10.08.2014
10.08.2014
dragon_cb_cz
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na tom screenshotu se píše o překladu adres, tak doufám, že jo.
23:53:23
10.08.2014
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: Ma ta herka vubec NAT?
23:51:25
10.08.2014
10.08.2014
dragon_cb_cz
-> m8rinek: Zkusil bych asi ten mód 4 - nevím kolik rozhraní má to tvoje zařázení, jestli to dobře chápu tak jen jedno drátový a jedno bezdrátový, tak by to mohlo fungovat.
Vysvětlivka - eth0 a eth1 jsou drátový rozhraní, wlan je bezdrátový rozhraní. Pokud to dobře chápu, chceš se notebookama a spol připojovat na bezdrátový a drátovým být připojený dál do světa.
23:46:51
10.08.2014
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: -> dragon_cb_cz: (kua proč to dvakrát kliká? Jak router, jak most, bába (rozuměj) pronajimatelka nám tu poskytla kabel kterej asi do něčeho vede (je tu od ní i wifi s mizernym dosahem). Kabel jsem vrazil do WRT312 do zdířky ethernet (jako vždy) a jediné co se k tomu připojí je moje PC a mobil...
Co bych měl kde přenastavit?
23:39:46
10.08.2014
10.08.2014
dragon_cb_cz
-> m8rinek: Takže v síti je ještě nějakej další router? Protože v tomhle režimu to akorát tvoří fakt "most" mezi tou drátěnou sítí a wifi, přehazuje to rámce tam a zpátky, jinak nic....
23:24:37
10.08.2014
10.08.2014
jinak se mi k tý wifi připojí i telefon, ale ty dva notebooky ani smykem...
To mi hlava fakt nebere...
Jo a ještě když nastavim wifi pevnou adresu (192.168.1.5 a masku), tak se přes 192.168.1.1 do nastavení nedostanu, to mi jde jen přes kabel... Celý to je nějaký v křeči...
23:23:12
10.08.2014
10.08.2014
23:22:54
10.08.2014
10.08.2014
23:22:37
10.08.2014
10.08.2014
23:22:18
10.08.2014
10.08.2014
23:13:05
10.08.2014
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: -> dragon_cb_cz: vůbec nevim :D
23:03:32
10.08.2014
10.08.2014
dragon_cb_cz
-> m8rinek: A ve "status reportu" nebo nějakým logu toho routeru je co? Přiděluje ty adresy ten router nebo něco dalšího v síti?
23:02:00
10.08.2014
10.08.2014
-> Nwkt: -> Nwkt: ethernet mam v solo díře a jak říkám mě to běží (W7) na jiném W7 a W8 to nejde (adresa se přiděluje dynamicky)
22:59:49
10.08.2014
10.08.2014
-> m8rinek: Nepřehodils kabely?
22:55:30
10.08.2014
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: -> dragon_cb_cz: Chceš po mě trochu moc, vždy to po resetu do továrního nastavení a zapnutí bezdrátový části fungovalo je to Straightcore WRT 312 (dřív to na týhle síti frčelo).
-> Nwkt: -> Nwkt: to odpovídá...
-> rsvancara: -> rsvancara: filtrace je vypnuta, navíc by to nešlo ani mě...
22:50:32
10.08.2014
10.08.2014
rsvancara
-> m8rinek: No takhle se chová filtr MAC adres, ale resetem do továrního nastavení by se měl taky deaktivovat.
22:47:01
10.08.2014
10.08.2014
-> m8rinek: Si to rozbil
22:45:31
10.08.2014
10.08.2014
dragon_cb_cz
-> m8rinek: To by chtělo trochu víc informací - je to skutečně AP, nebo router? Jaká je topologie sítě?
22:40:14
10.08.2014
10.08.2014
Potřeboval bych poradit. Mám tu problém na ethernetovej kabel jsem napojil starší AP, po uvedení do továrního nastavení a nastavení přístupovýho bodu, mě připojení funguje, ale nikomu jinému ne, čím to?
17:03:55
06.08.2014
06.08.2014
kucí, existuje alternativa skype která umí komunikovat se skype účty ? co koupil skype microšoust tak s tim pořád něco dělaj a ted začali vypínat starý verze. a chtěj jen novou. jenže nová mi z technických duvodů nejde... brzo přejdu stejně na linux, ale zatim bych rád něco co umí skajpíka. dik
19:56:29
25.07.2014
25.07.2014
Vetřu se sem s telefonem - Vše funguje jak má. Dokud mu nezakážu data. Po jejich povolení jaksi nekomunikujeme. I přes požadavek na datový připojení (z několika aplikací) se datovej přenos neobnoví. Tada většinou (projde to tak u jednoho z 10ti pokusů). Po restartu znovu funguje vše jak má. Jedá se o Nokii 515 dual sim...
00:06:05
17.07.2014
17.07.2014
-> Klubko_:
Z Huaweie mám kopřivku, ale neřek bych že to bude v něm.
17:23:08
16.07.2014
16.07.2014
hmm a co můj problém. Doma je celkem 5 počítačů připojených k internetu pomocí wifi a na těchto pc v různou dobu na různě dlouhou dobu není dostupný email na seznamu (seznam.cz jde a popřihlášení k emailu tam lítá ta obálka nebo co tam je a do schránky se nedostanu), nejde vyhledávání na googlu ze stránky, ze které už jeden vyhledávací požadavek odešel, na Youtube se z 1. stránky nedá odkazem dostat na další odkaz (tady a jen tady někdy pomůže YT obnovit) a tady se mi nenačítá formulář id karty.
Poskytovatel O2, router ten stojatej Huawey
16:40:08
16.07.2014
16.07.2014
-> K1NYO: Tak si zkus v komandlajně ping www.seznam.cz případně tracert www.seznam.cz uvidíš kde se to sekne, pokud to vůbec někam odejde
16:39:02
16.07.2014
16.07.2014
K1NYO
-> Nwkt: nie i ten som vypol
16:35:28
16.07.2014
16.07.2014
-> K1NYO: Neblokuje ti to firewall?
16:34:33
16.07.2014
16.07.2014
K1NYO
nazdar borci, mam taky problem, na notasi mi nejak zblbla wifina, ukazje mi wifi ze som pripojeny, ale ked chcem dat daco stahovat, tak mi furt ukazuje 0 bajtov na steame, inak steam ide, i co mam kamaratov, tak si mozem pokojne s nimi pisat, a neotvara mi ziadne stranky, skusal som to najprv resetnut, nic, skusal som obnovu systemu, i preinstalovat driver od wifi, furt nic, inak som to skusal na viacero internetov, este asi skusim preinstalovat system, len skoda origo 8smicky
16:11:18
16.07.2014
16.07.2014
-> darklord: náhodou, ctím výkon:)
narozdíl od vítězky letošní PMR štafety. cb 150w pmr asi 25w. kurevsky nefér vůči nám.. ale za 10 dní o LPD bude mít holka kontrolu 15km od jejího QTH. poud bude prolejzat, bude vyškrtnuta..
... sem si vzpoměl, to sme stáli na jednom parkovišti.. ona v autě nonstop 150w já trapný 4w a možnost cvaknutí na 25w. když zaklíčovala, tak mě začalo cvakat relátko v kamnech. :D
14:56:47
16.07.2014
16.07.2014
-> Tomaso435: hej a vo vedlajsej dedine z toho svietia lampy aj cez den
14:52:12
16.07.2014
16.07.2014
-> darklord: to je všechno naprosto legál
14:49:04
16.07.2014
16.07.2014
-> Tomaso435: no jo ale CB by prave mali brat jedneho za druhym, tie vase hromozvody a podobne kreacie ked vidim
14:47:11
16.07.2014
16.07.2014
-> Stepan FUN: v loni bylo uděleno 6 pokut za porušení výkonu na CB.... nechci vidět co sledujou ještě dál :D
13:39:25
16.07.2014
16.07.2014
-> Tomaso435: Pokud to bude jedno nechtěný zaklíčování, tak se nic nestane. To by Ti museli borci od ČTU stát pod oknem. ;-)
