Elektrikáři
306 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 15.05.2021 do 07.01.2026, založil/a StepaNoFUN
21.01.2023
-> Bukaj 21.01.23 14:14:28: protože to nevymejšlí nikdo z praxe ale páni inženýři 8
14:14:28
21.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.01.23 14:00:42: No, to jsem si už párkrát říkal, že některé novodobé rozváděče jsou pěkně debilně konstruovaný, že mají spoustu ostrých hran a novodobé kabely mají hrozně měkkou izolaci jednotlivých vodičů, kterou proříznu jen nehtem...8
...natož protahovat vodič pod DIN lištou se stávajícími přístroji, které, ač s plastovým obalem, mají též ostré hrany...10
14:10:19
21.01.2023
-> StepaNoFUN: Když přesun, tak bych čekal spíše srandovní obrázky 3 3
14:03:15
21.01.2023
Přesunuto z tématu Stepanzadnazabava (problémy s Fordy)...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Klasika... Ale přesouvám. ;-)
14:00:42
21.01.2023
Z fb :-D
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 21.01.2023 14:00:42
11:24:44
21.01.2023
-> T: Frekvenční měnič sice fajn, ale taky to má svoje omezení. Jak již bylo zmíněno - co je v tom za motor. Pak se dá pokračovat. Já to na starý stojanovce mám. Ale hlavně kvůli snížení otáček kvůli nerezi.
08:48:27
21.01.2023
hans1
-> T 20.01.23 19:40:04: důležité je vědět výkon motoru bez toho ti nelze radit,pokud tam není štítek tak změřit proud do motoru.Nevýhodou je sice pískání ale výhodou je rychlá změna otáček a např. u menšího motoru možnost napájet 1F/230v
20:51:07
20.01.2023
SO545
-> T 20.01.23 19:40:04: Mal som menic u sustruhu aj s komplet kabelazou a ovladanim motora.
Skus na cncfore....zahladol som ta tam4 Tusim aj snf ma na svojej .
Mne osobne fest vadilo piskanie motora....tak som sa vratil k standardu a menic siel z domu.
Od ruky aj s komplet kabelazou a zladenim na 2,2kw som zato dal tusim 7000czk...ale bolo to uz davnejsie
19:40:04
20.01.2023
T
Dávám dohromady starou vrtačku od Volmana s motorem na 380v a místo přehazování řemene jsem tam viděl frekvenční měnič, ale prd o tom vím….jaký je vhodný a co to může stát ?
17:01:45
15.01.2023
Tohle je do 300°C a je to na spínání ventilátoru k "Ljungströmu". Podle teploty spalin (běžně mám teplotu spalin značně vysokou, mezi 220-300°C) to bude ofukovat skrz deflektor kouřovod - pro pravej Ljungström bych musel vymyslet přívod ohřátého vzduchu k sání kotle, ale to je kvůli klapce krajně problematické. Tak si aspoň budu víc ohřívat kotelnu a podlahu v kuchyni a chodbě. 3
E: mimochodem docela prdel je ten ventilátor, co jsem k tomu účelu koupil na Ališi... je to evidentně třída 0, protože je to celý kovový, člověk čumí na vinutí motoru, ale zároveň není vyvedený PE. Takže to sešroubuju s pozinkovou okapovou rourou a to PE vyvedu z ní.
upraveno 2x, naposled 15.01.2023 17:04:45
15:24:17
15.01.2023
-> Crestik: Tohle je pro spínání oběhového čerpadla na okruh boileru. Je to od Hadexu a umí to -55-120°C. Takže pohoda. Cenovka pár korun...
15:04:40
15.01.2023
Crestik
mám v podstatě to samé na spínání čerpadla u kotle na dřevo a vyblokování plynového. Má to dvě vady (aspoň ten můj). Asi je tam studený spoj, když se do něj klepne...tak se někdy vypne do nějakého továrního nastavení (vyřešil jsem to tak, že na něj neklepu :-D ) A pak ten můj je jen asi do 95C, když zcela vyjímečně překročí teplotu, tak se vypnou ty výstupy a jde do alarmu. Tohle by asi šlo vyřešit nějakou logikou, ale ještě jsem neměl problém. Za pár korun to funguje dobře už několik let.
14:41:43
15.01.2023
-> StepaNoFUN:
No vida... 1
13:33:46
15.01.2023
-> palinator: Takhle?
Počítáno na ještě jeden... Použitej je zatím jen jeden vypínač a kontrolka, dole místo pro druhej...
zvětšit Elektrikáři - obrázek od StepaNoFUN vložen 15.01.2023 13:33:46
upraveno 1x, naposled 15.01.2023 13:35:17
13:32:14
15.01.2023
-> StepaNoFUN:
Jo, to mě napadlo... Asi to jebnu do víčka nějaký krabičky. Do panelu na kotli se mi to dávat nechce.
upraveno 1x, naposled 15.01.2023 13:32:52
13:28:36
15.01.2023
-> palinator: Do žádnýho. Vyrobíš (relativně přesnou) díru v čemkoli a tam to nainstaluješ. Síla stěny je dost variabilní.
13:04:46
15.01.2023
Nevíte prosím náhodou, do jakého panelu/lišty tohle patří? V dokumentaci jsem nic nenašel.
zvětšit Elektrikáři - obrázek od palinator vložen 15.01.2023 13:04:46
11:25:50
09.12.2022
dragon_cb_cz
-> vhml 09.12.22 11:13:25: 3 Mimořádně praktické
upraveno 1x, naposled 09.12.2022 11:26:08
11:13:25
09.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 09.12.22 10:13:46: my máme na balkoně nějaký vánoční řetěz s baterkou a solárním panýlkem. Přes zimu je to slabší, ale celý léto to svítilo parádně 3 3 3
11:09:53
09.12.2022
Jumbo
-> palinator: Tak kašlu na baterky, koupím powerbanku a bude... Až se vybije, tak ju znova nabiju nabíječkou na telefon a bude klid... A kdyby se to náodou přestalo používat, tak mám aspoň powerbanku do rezervy...
10:27:03
09.12.2022
Jumbo
-> Syny: Tenhle řetěz nemá skoro žádný výkon, je to jen takový "podkres", teď často svítí celou noc, máme ho hromadu let a myslím, že baterky jsem v něm měnil jen jednou... Ale vánoční světla před barákem zežerou baterky klidně za 3 týdny, záleží strašně od toho, jak je ten řetěz dělaný...
10:13:46
09.12.2022
Jirik_Tuňák1983
-> Syny 09.12.22 10:04:29: Na to není univerzální pravidlo. Máme vánoční hvězdu a druhý den už to svítí méně a pak máme řetězy, které svítí jasně celé vánoce a kolikrát jedou na stejné baterie i další rok.
10:04:29
09.12.2022
-> Jumbo: Tyjo, řetězu na bateky bych se vyhnul. Máme 20 LEDek na baterie na malém stromečku u malé v pokojíku a vydrží to svítit jen chvíli. Pokud to má být něco jako osvětlení pro každodenní používání, tak je to dle mě na baterie blbost - tím spíš, čím víc ledek tam bude.
10:00:38
09.12.2022
Borderer
-> Jumbo: A pokud ji budeš tisknout, udělej si tam i USB vstup, aby to šlo připojit na jakoukoliv blbou nabíječku telefonu. On si totiž člověk na to zvykne a spínanej zdroj-pojistka-časovací šváb-řetěz je pak logickým krokem, pokud nechce jak blbec furt měnit baterky. 3
09:48:02
09.12.2022
-> Jumbo:
Dej tam líthium když už 1 Teď jsem kupoval 3000mAh jetý měřený kusy 18650 za 55,-/ks.
upraveno 1x, naposled 09.12.2022 09:48:21
09:45:55
09.12.2022
Jumbo
-> Borderer: Taky jsem se díval, že od 5V nahoru už se dá něco sehnat, například:
www.hadex.cz/m482-casovac ---programovatelny-casovy- spinac-s-rele
Teoreticky pokud bych tomuhle dal krabičku s vlastním napájením 4xAA baterka, tak by to mohlo tím relátkem spínat jakoukoliv věc i do budoucna a nemusel bych to řešit...
09:37:53
09.12.2022
Borderer
-> Jumbo: Tímhle sem si prošel před rokem s výsledkem, že ty peníze a vložený čas za to nestojí. Nejlepší bude ženě vnutit, ať si sežene něco za pár stovek (a přestrojí ty bambule, lucerničky nebo co tam běžně bývá), co je aspoň na 5,5V. Tam už se časový relátka daj běžně sehnat, ale pravděpodobně to bude stát víc jak ta sranda na baterky.
upraveno 1x, naposled 09.12.2022 09:38:31
09:35:53
09.12.2022
Jumbo
-> Crestik: Už se vymlouvám měsíc a ještě to nevyšumělo, navíc to není myšleno jako vánoční dekorace, ale jako věc celoročního používání... Tak si říkám, že bych aspoň nemusel řešit vánoční dárek, kdybych něco vymyslel...
09:34:08
09.12.2022
Crestik
pár dní se vymlouvej, a buď to vyšumí, nebo už bude po vánocích.
09:26:27
09.12.2022
Jumbo
-> palinator: S tím počítám... Teď jenom zjistit, jak na to... Pokud to ta sranda neutáhne, jako že asi ne, tak co dál? Jsou ještě nejaké alternativy?
09:19:02
09.12.2022
-> Jumbo:
Pak se bez bastlení v o něco větším rozsahu, než si představuješ, asi neobejdeš.
09:17:41
09.12.2022
Jumbo
-> palinator: To mě samozřejmě taky napadlo, ale nejsou všude zásuvky a tahat prodlužky po pokoji kvůli světelnému řetězu na trámu v podkroví mi nepřijde úplně elegantní řešení...
09:12:57
09.12.2022
-> Jumbo:
A co řetěz na 230V a normální spínaná zásuvka?
E: jinak ta věc dole ti určitě řetěz neutáhne... Nejspíš to neutáhne ani natažení toho relé.
upraveno 1x, naposled 09.12.2022 09:17:43
09:10:59
09.12.2022
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: Ty mám doma taky, ale u těch si nemůžeš nastavit délku času... Nejde o to, aby se to pouštělo každý den ve stejný čas, ale aby se to před spaním zaplo vypínačem a cca za hodinu vyplo... Prostě přijdu, zmáčknu tlačítko, světlo se zapne a za nějakou hodinu nebo tak je tma...
upraveno 1x, naposled 09.12.2022 09:11:42
09:07:49
09.12.2022
Jirik_Tuňák1983
-> Jumbo 09.12.22 08:30:23: A proč si to tak komplikuješ, když se prodávají řetězy na baterky, které mají funkci ON, OFF a timer za pár korun? 3 Než to odladíš, bude po vánocách a zahučíš do toho za víc peněz.
Máme doma několik vánočních řetězů, které pustíš v určitý čas a ty se pak samy vypnou, aby se druhý den ve stejný čas cyklus opakoval. Většinou je cyklus 6 hodin, to nám vyhovuje. Za tmy se rozsvítí a když děti usnou, tak se to vypne.
upraveno 1x, naposled 09.12.2022 09:09:46
08:30:23
09.12.2022
Jumbo
Pánové, měl bych dotaz... Dostal jsem od ženy zajímavé zadání a trochu z toho mám zamotanou hlavu. Chtěla by světelný řetěz do interiéru na baterky s časovým spínačem, aby ho zapla a řekněme za hodinu se to vypnulo (taková noční lampička). Výběr na trhu je dost k ničemu, ale máme doma řetěz na 2x AA baterky, který se jí líbí a tak si říkám, že bych k tomu jen dodělal nějaký časový spínač. Žádný modul na 3V jsem nenašel, ale našel jsem tohle:
dratek.cz/arduino/1228-ca sovac-zpozdeni-2s-1000h.ht ml
Pokud jsem to správně pochopil, tak funkčnost je ta, kterou chci, ideálně bych tam dal asi nějaký odporový trimer, aby se ten čas dal i torchu nastavit. Takže bych vytiskl krabičku, dal do ní dvě tužkovky, tlačítko, součástky a ze starého řetězu bych vyndal původní napájení a použil tohle.
Co mě ale trochu děsí je ten malý spínaný proud. Utáhne to LED světelný řetěz, nebo tam mám dát radši ještě nejaké relátko, ať to není sepnuté napřímo?
Nebo máte někdo nějakou jinou vyzkoušenou metodu, připadně modul, co by to zvládl?
Díky předem
14:38:05
15.05.2021
-> saskyn2: koukám, že už v tom zase dělaj brdel...
13:39:41
15.05.2021
saskyn2
-> StepaNoFUN: Živnostenské oprávnění č. 3:
Předmět podnikání:Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
13:34:42
15.05.2021
-> King: Heh, ne, tak ona byla chytrá jinak, ale asi nebyla zvyklá, že to, co tam vykládá je pro nás dva trochu pod úroveň... :-) Měl jsem na tu žárovku hodit tehdá nějakej ne snadno hořlavej hadr, aby neviděla, že to svítí. Mohl jsem to doměřit v klidu :-D
Větší prdel byla na základce při laborkách chemie, kdy jsem si drknul do lihovýho kahanu, převrátil jsem ho, líh vytekl na lavici a ta začala celá hořet a já jen zoufale čuměl na učitelku, co bude dělat. Naštestí s tím asi počítala a toho lihu nám tam nedávala moc, takže to tak za 10 sekund dohořelo a byl klid a dřevotříska na lavici se ani neopálila...
Jen dokud to hořelo, tak prohlásila: Martine co tam blbneš?3 3
13:14:15
15.05.2021
-> saskyn2 15.05.21 00:21:38: Mimochodem - pokud na to máš živnost, musel jsi mít min §8 - Dodavatelsky
Otázkou je, co v tom živnosťáku máš. Elektrikařina jako taková je živnost vázaná a před vydáním živnosťáku jsi musel jít na ITI (dnes TIČR), kde jsi dokládal hromadu věcí. Až s jejisch souhlasem Ti měli vydat žinosťák.
-> King 15.05.21 08:42:28: - no ze školy se vychází s §5. Na §6 už musíš mt potvrzenej rok praxe a dělat žkoušky před komisí.
13:08:48
15.05.2021
Ať to nezasíráme jinde...
12:59:46
15.05.2021
Přesunuto z tématu Octavia 1, 2, 3, 4...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 3 Nedivila se pak, ze podle vysledku mereni vlastne neplati ani Ohmuv zakon? :-)
08:59:10
15.05.2021
-> King: Na me zas s udesem v ocich pribehla profesorka na vejsce, kdyz jsme na Hnojarne meli na cviceni elektrotechniky (nas velmi okrajovy predmet) merit nejakou ptakovinu typu odber zarovky na 230 pri ruznych napetich (zapojeno na regulovatelny trafo zdroj). V klidu jsem si to zapojil, pustil, meril jsem, spoluzaci cumeli a a kdyz jsem byl v pulce mereni, tak pani pribehla, jaktoze to poustim bez dozoru a ze nezkontrolovala zapojeni... Tak rikam mam paragraf 6 a takovouhle stupiditu prece neni problem zapojit... Tak ze prej na skole ten muj paragraf z venku neplati 3 3 Spoluzak, toho casu revizni technik, kroutil hlavou 3
08:42:28
15.05.2021
-> palinator: Jestlis nekdy delal zkousky a mas elektro vejsku, tak ro byla urcite sestka.
U nas byla docela hlina, kdyz zas nejakej pičus protlacil dolegislativy, ze v jako jediny zemi na svete musi mit servisak pristroju v nasi branzi aspon paragraf 6. Pro absolventy fakulty jaderny fyziky nebo biochemie docela problem. Nastesti si mohli zaplatit mekolikamesicni "rychlostudium " na ucilisti, dostat vyucak a pak delat padesatku.
upraveno 1x, naposled 15.05.2021 08:42:49
08:36:27
15.05.2021
-> Jarda: Zalezi, koho si firma objedna na ty zkousky. Nam pred zacatkem covidu sehnali nejakou dvojku - klasika, jeden nejchytrejsi na svete, druhej jenom do poctu a prisli jsme si tam obnovit sestku. A odesel jsem s osmickou1
08:19:43
15.05.2021
Jarda - zrušená registrace
-> StepaNoFUN 15.05.21 00:24:41: fakt 6ka se hlasi? me pred 2 rokama neudelali 7 a tvrdili, ze se musi hlasit a ja to potreboval tenkrat narychlo pro nejaky mereni, tak mam ted jen 6 a propadly jsem to taky par let mel (6 a 7)
00:24:41
15.05.2021
-> saskyn2: 3 roky a jak to propadne, tak jako bys to nikdy neměl a jedeš znovu od §5. :-( Jestli to chceš obnovit, tak asi dokážem domluvit a napíšeme to co jsi měl naposledy. Dokud se v tom nikdo nikdy nešťoural, tak jde vše.
00:22:55
15.05.2021
-> StepaNoFUN:
Tak já s elektrikou nic nedělám a to že bych správně měl mít úplně jinej paragraf nebudu radši rozvádět, protože jsem prostej pěšák a teď se vlastně moje tvorba omezuje jen na podklady pro software a rozmístění pasivních prvků, kde úraz el. proudem vzhledem k absenci napájení a bezdrátové komunikaci skutečně nehrozí. 6
Pětka to asi bude.
00:21:38
15.05.2021
saskyn2
-> StepaNoFUN: Hele jak dlouho to vlastně platí? Já mám myslím § 7 nebo 8, ale nejspíš tak 10 let prošlou3 a to mám mimo jiné i živnosták ale naštěstí to nedělám3
00:15:42
15.05.2021
-> palinator: Jak nevím? Najdi osvědčení... §5 je asi to první, kdy smíš vzít do ruky šrobovák, ale musí Tě někdo hlídat. Na §4 můžu zaškolit i naprostýho laika - osoba poučená - nehrab na to a můžeš si vyměnit žárovku, když si to tady vypneš...
První trochu k něčemu paragraf je 6. Můžeš dělat samosatně. A ten už se musí hlásit na TIČR a občas někdo i přijede.
Já mám §8 dodavatelsky a §8 pro řízení provozu. Víc nechci. Stejně bych jakejkoli průser už takhle odsral, protože osoba s nejvysšší kvalifikací je automaticky "kontorlní orgán".
