Elektrikáři
313 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 15.05.2021 do 09.01.2026, založil/a StepaNoFUN
25.01.2023
saskyn2
-> StepaNoFUN: vw má klasicky bateku na celý auto, druhou jen na webasto. Nabíjení je jasný že jde jen na tu jednu, jinak by to nemělo smysl a mohli by dát rovnou jednu velkou.
22:20:09
24.01.2023
-> saskyn2: Ono u těch Transitů je v tom i rádio a podobný pikačoviny.... A když to připojíš na nabíječku, tak nabiješ jen jednu. :-/ A jelikož jsou pod sedačkou řidiče a přístup na toho neznámějšího pokemona...
22:11:09
24.01.2023
saskyn2
-> David29: Na nezávislý topení je baterka zvlášt, je to i nabíjený přes rele, představ si že to nezávislý topení je jakoby druhý auto.
22:06:12
24.01.2023
-> David29: jestli myslíš baterky ve fojdu, tak tam mezi nima elektornika je a nabít to není úplně prdel. Ideálí je to rozpojit a nabít sólo.
22:02:19
24.01.2023
No je pravda, že napětí mezi nimi je vždy rozdílný - docela by mě zajímal zátěžovej test.
A ony jsou teda rozdělený - tzn. že se neovlivňují?
21:40:22
24.01.2023
-> StepaNoFUN 24.01.23 21:36:29: Jasne, ale treba ten budik nebo moje mys je zamejslena pro alkalicky monoclanky...
21:36:29
24.01.2023
-> King: Při stejnejch z jednoho balení je předpoklad podobnýho vnitřního odporu. Ale to bereme značkový články...
Ale ani enelop (sanyo) z jednoho balení nemá po formátování stejnou kapacitu. Takže o článcích za pár korun si nedělám moc iluze...
21:28:18
24.01.2023
-> David29: Ty 2 baterky nejsou rovnocenný... Jedna je na něco a druhá ne něco jinýho.... Dobíjet odděleně... Fakt je mezi nima elektronika.
21:09:48
24.01.2023
-> StepaNoFUN 24.01.23 20:58:18: Muze bejt, ale pri pouziti dvou clanku stejny znacky a typu a pokud mozno z jednoho baleni to neni takova traga a rozhodne ten par vydrzi dyl, nez jeden clanek.
21:09:24
24.01.2023
Nechápu
V Tranzitu máme dvě baterky - kvůli bufiku, aby prostě byla vyšší kapacita
21:00:38
24.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.01.23 19:03:33: Neni to zas takova rarita, mam to tak bezdratovy kryse a jedu taky na jeden AAA.
20:58:18
24.01.2023
-> David29: Ne. Jedna by kanibalizovala na druhý. Doba by nakonec vyšla přibližně stejná...
20:42:53
24.01.2023
-> David29: Ne.
20:36:58
24.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na obě baterky by snad běžel dva roky, ne? 36
19:13:49
24.01.2023
-> StepaNoFUN: Hhh, tak to bych musel vyjmenovat x lidi... 3 ne v poho... Klasicky ten budik provozuju jen na jednu baterku. By me zajimalo, jak dlouho by sel na dve baterky... Na jednu bezi asi rok. Pocitam, ze na dve by sel tak tejden 3
19:07:20
24.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak máš napsat, že nemám odpovídat...
19:06:42
24.01.2023
-> StepaNoFUN: Tak voe sem myslel, ze nechas ostatni potrapit 3
19:04:22
24.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 2 baterky paralelně...
19:03:33
24.01.2023
Jinak by me zajimalo, kterej blbec projektoval tenhle budik. Schvalne, kdo prijde na zaludnost...
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 24.01.2023 19:03:33
19:02:47
24.01.2023
-> StepaNoFUN: -> dragon_cb_cz: Sak vim, urcite ma vic uctu a zadni vratka primo na masinu, kde Virt bezi...
16:04:31
24.01.2023
dragon_cb_cz
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.01.23 13:21:46: Naopak, konečně na to třeba bude mít klid, když ho nebudou rozptylovat politische gespräche 3
13:57:33
24.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Evža si ho dokáže i odstranit. :-D
13:21:46
24.01.2023
-> U-Geen 24.01.23 12:47:36: Kdyz sis dal ban, tak urcite ne 3
12:47:36
24.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hele tak interni php fce na zjistovani velikosti/typu obrazku na tom lehne, to asi aktualne neopravim :)
09:59:19
24.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: j nenahraje, mrknu vecer proc
09:44:13
24.01.2023
-> U-Geen: Máš jinej obrázek na mejlu. Snad to gmail nepřechroupe nějak a dojde to bez úpravy.
09:41:47
24.01.2023
-> U-Geen: Sakra origo uz nemam, kdyz jsem to orizl. Zkusim jine foto bez upravy:
09:25:49
24.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hele posli mi pro zajimavost ten puvodni screen z fb na maila
22:15:39
23.01.2023
Jirik_Tuňák1983
-> Matthes, záškodník z TechWebu 23.01.23 20:00:48: Nabourali tomu pražákovi sloupek? 1
22:02:10
23.01.2023
Jirik_Tuňák1983
Vysrávač běží jak novej (ostatně je chvíli po záruce. 3), i to kompletní rozebrání a vyčištění mu evidentně prospělo. Aspoň nemusí žena vytahovat vodníka, kterej je jen na větší úklide.
20:01:11
23.01.2023
Jo tak to bylo tim, ze to byli z FB a stacilo to oriznout...
20:00:48
23.01.2023
23.01.2023
Facepalm
Kurvadrat zas to nejde
upraveno 1x, naposled 23.01.2023 20:00:21
15:52:34
23.01.2023
hans1
-> StepaNoFUN 22.01.23 19:54:43: ano to zjišťování sledu fází je trochu dobrodružství ale to často nepotřebuji6 jinak na sn4 nedám dopustit používám od nepaměti a hlavní důvod je ten že ta cívka je dost velká zátěž takže pokud to ukáže napětí tak to tam skutečně je navíc např.při hledání vadného spoje začně v tomto spoji jiskřit typicky spoj v krabici na al drátech...
15:32:42
23.01.2023
-> Pavel P..: Proto má jeden z našich velkejch zákazníků v systému položku "Vandalismus" ano/ne 3
15:22:49
23.01.2023
-> Jirik_Tuňák1983: jak píše Kingoš, většinou se to vytrhne ve vidlici, takže ufiknout třeba 10cm a dát novou novou.... zrovna nedávno jsem stejnou závadu řešil u celkem zánovního Karcheru, dneska to už má takový sračkový slabý kabely s tvrdou izolací že se to láme když je to v zimě ztuhlý....
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nedonutěj... dával jsem novou zástrčku na jeden průmyslovej vysavač, byla úhlová, protože jsem po ruce zrovna jinou neměl a za dva týdny mi ukrajinka volá že vysavač nejde. Když to dovezla tak jsem hned viděl proč, ty kolíky u tý zástrčky byli ohnutý nahoru a kabel přervanej v tom ohybu, jak to rvala ze zásuvky..... takže dostala vynadáno a pak nakázáno jak bude zástrčku vytahovat.
11:53:26
23.01.2023
-> Jirik_Tuňák1983 23.01.23 09:03:01: většinou je to do 10cm od vidlice, častěji hned v místě kde se láme kabel
11:12:10
23.01.2023
-> Jirik_Tuňák1983 23.01.23 09:03:01: V 95 procentech pripadu hned u vidlice...
09:23:42
23.01.2023
Jirik_Tuňák1983
-> Matthes, záškodník z TechWebu 23.01.23 09:04:19: A jak ty koumáku, když jsem nemohl najít žádné měřící zařízení a musel jsem převrátit vzhůru nohama celou nářaďovnu? 3
Aspoň jsem to celé vyčistil a vyfoukal.
upraveno 1x, naposled 23.01.2023 09:24:46
09:15:41
23.01.2023
-> hans1 22.01.23 16:40:25:
Taky mě to hned trklo, k čemu by u sériovýho stejnosměrnýho motoru byl rozběhovej kondík. 3
09:04:19
23.01.2023
-> Pavel P.. 23.01.23 08:45:33: To je nejlepsi tam davat uhlovy koncovky, ktery ty lemply donutej dojit k zasuvce a odpojit kabel rukou no 3 Pripadne si vyrvou i zasuvku 3
Jinak takhle banalni zavadu jsem necekal. To je zaklad, zmerit privod...
09:03:01
23.01.2023
Jirik_Tuňák1983
-> Pavel P.. 23.01.23 08:45:33: Včera paní žena luxovala, kabel vytažený nadoraz a malej jí přes ten kabel přelezl. Pak to prý přestalo jít.
Jak daleko od vidlice to většinou bývalo poškozené?
upraveno 1x, naposled 23.01.2023 09:03:38
08:45:33
23.01.2023
-> Jirik_Tuňák1983: to je u vysavačů docela běžná závada že je urvaný kabel u zásuvky, od toho jak se vytahuje z navijáku a nebo od línejch uživatelů kteří nechtěj chodit k zásuvce a rukou vytáhnout vidlici ale tahaj za kabel.... už jsem takhle opravil několik vysavačů, hlavně průmyslových, které měli vytrhlý kabel v izolaci ale nebylo to vidět.... a firma než aby to dala do opravny, tak to dá na likvidaci a koupí novej.
08:06:34
23.01.2023
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136 22.01.23 18:31:07: No, jsem vopatrnej. 3
Jinak jsem to celé proměřál, vysrávač je rozebraný na prvočinitele, motor jsem měl rozebraný a běží (nepřej si vidět testovací centrum 3), ale jak jsem šel s měřákem po drátoch, tak to vypadá na přívodní šňůru nebo vidlici. Zkusím ustřihnout nejdříve vidlici a kabel vyměním až v momentě, kdy to bude skutečně on.
19:54:43
22.01.2023
-> Vojťas: Po posledních zkušennostech jsem SN4 pohodil do šuplíku. Ta co jsem měl, tak zjistit s ní sled fází byl nadlidskej úkol. Kor když trochu svítilo sluníčko. A koupil jsem tohle: www.hotair.cz/detail/.../ zkousecka-uni-t-ut18d.html ?gmc&gc...
Na tom teda fázovka spíš nic, než moc, ale vyhovuje mi. A hlavně si s tím vyrazíš chránič jen když chceš.
19:08:05
22.01.2023
-> StepaNoFUN 22.01.23 18:57:41: Co jsem potřeboval jsem naměřil 1
19:02:03
22.01.2023
Vojťas
-> StepaNoFUN 22.01.23 18:57:41: ja si koupil nejakou novou fazovku s ledkou a byl sem z toho akorat zmatenej vic nez bez ni 1 To svitilo porad.
a u novy vadasky sn4 me stve jak jsou ty kabely tvrdy, hlavne takhle v zime, sem zvedavej jak dlouho to vydrzi.
upraveno 2x, naposled 22.01.2023 19:04:14
18:57:41
22.01.2023
-> Milan 136: A přitom toho na NN multimetrem většinou moc nenaměříš. Ale furt lepší než fázovka ve šroubováku.
18:31:07
22.01.2023
-> Jirik_Tuňák1983 22.01.23 18:27:28: Ne, že Tě to usmrtí3
Já když naposledy strkal hroty multimetru do odkrytované běžící myčky, tak byla manželka docela nervní1
18:27:28
22.01.2023
Jirik_Tuňák1983
-> Jarda/felda 22.01.23 18:12:12: Ještě to proměřím. Musel bych ho ustřihnout. Jdu hledat to náčiní.
