Elektrikáři
306 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 15.05.2021 do 07.01.2026, založil/a StepaNoFUN
00:27:23
07.01.2026
07.01.2026
-> Jirik_Tuňák1983: no aby to malo kontakt kdekolvek, aj v kdejakej prvorepublikovej bakelitovej zasuvke
20:08:14
06.01.2026
06.01.2026
Jirik_Tuňák1983
Taky vás tohle sere? Některé nabíječky mají takhle zjebnuté kolíky a strčit to třeba do rozbočky PowerCube a podobných, to je fakt dílo. Proč to tak je?
17:52:23
06.01.2026
06.01.2026
06.01.2026
06.01.2026
-> StepaNoFUN 06.01.26 13:31:52: To by mne asi nenapadlo. Maximálně tak rozpojit ten modrej od šedýho, ale když je tam ten štítek se schémátkem, tak asi ne...
15:38:36
06.01.2026
06.01.2026
13:31:52
06.01.2026
06.01.2026
-> Bukaj 06.01.26 12:41:29: Spíš dojde k tomu, že někdo jebne tu modrou se šedou na tu zbývající třetí fázi.
13:23:42
06.01.2026
06.01.2026
SO545
Chlapci ja som takto raz rozobral celu elektricku ruru na pecenie.
Ukol znel jasne opravit nefunkcnu ziarovku.
Ziarovka bola v poriadku,
Napajanie po premerani sa zdalo tiez..OK
Tak som skusil experimentovat a tieuz som vyhodl istic..
Zase premeral ...a fakt vsetko OK
Ziarovka stara OK nova tiez OK
A co bola chyba po 2hodinach a rozjebanej rure po kuchyni...
Pani si spomenula ze treba este nastavit hodinky.. no co uz laska je laska
Zahryzol som do pery....a vsetko zlozil ako stastny manzel.
12:41:29
06.01.2026
06.01.2026
-> StepaNoFUN: Aha, tak pokud jsou slisovaný v jedné dutince, tak fakt nechápu, jak to někdo může zapojit blbě. Leda, že by někdo zkrátil kabel...
10:30:13
06.01.2026
06.01.2026
-> Sita 06.01.26 07:08:19: Protože ten modrej a šedej jsou už z výroby slisovaný v jedný dutince.
07:08:19
06.01.2026
06.01.2026
Sita
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.01.26 20:16:43: u toho 1F zapojeni L-N nechapu, proc hnedej a cernej nenakreslili taky smotany u sebe. Nebyl bych si uplne jistej jak to udelat teda...
23:08:05
05.01.2026
05.01.2026
-> StepaNoFUN 05.01.26 21:01:30: kdysi byl modrý běžně jako fázový vodič, spolu s červeným a černým
23:03:33
05.01.2026
05.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.01.26 20:16:43: fakt by ma nenapadlo ze sedy je nulak a nie L3... kokoti
22:00:09
05.01.2026
05.01.2026
-> ajok 05.01.26 21:56:20: V urcitejch pripadech a v"nouzi". Ne v novy instalaci.
21:56:20
05.01.2026
05.01.2026
ajok
-> StepaNoFUN: co si jeste matne pamatuji z 50ky, tak mohou mit jinou barvu a jen konce pak musi byt oznaceny - tak nejak to tam bylo...
21:47:24
05.01.2026
05.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.01.26 21:13:24: No predepsany od vyrobce a normy... Mohli by jsme se dlooouho hadat... :-D
Jako kdyz sem pred 30ti lety vozili z DE kabely se sedou, kterou nase norma neznala. Vse bylo OK, funkcni... Jen byl problem, kdo se pod to podepise. Nakonec byl zvolen kompromis. Na sedou se lihovkou namalovala cerna cara a v revizi byla poznamka, ze barevne znaceni neodpovida CSN...
21:21:06
05.01.2026
05.01.2026
BTW- Bezna zavada vyresena po telefonu...
Zvoni telefon. Cau. Co potrebujes?
Cau. Hele koupili jsme novej sporak, pripojil jsem ho podle stitku...
No zapnul jsi jistic a vyrazilo to v elektrarne i topicovi lopatu z ruky. Ze jo.
Ty woe jak to vis?
Protoze nejsi prvni, ani posledni. Sundej znova ten kryt svorkovnice a pod svorkama L1, L2 a L3 jsou propojky. Ty vyhod. Pokud tam mas 5 x kabel, tak to je vse. Jestli 4x, tak jednu tu propojku das mezi PE a N. Jinak tam byla N taky 2x a mezi nima dalsi propojka...
Ty woe jak to vis?
21:13:24
05.01.2026
05.01.2026
-> Bukaj 05.01.26 20:37:20: No a co? Predepsany od vyrobce je to takhle, tak se to tak ma zapojit...
-> StepaNoFUN: Nojo, se stane
Jeden nas vyrobce pouziva cerny cislovany vodice na privodnich kabelech. Jen PE je ZZ. To je kolikrat kopec srandy...
Jeden nas vyrobce pouziva cerny cislovany vodice na privodnich kabelech. Jen PE je ZZ. To je kolikrat kopec srandy...21:13:22
05.01.2026
05.01.2026
ajok
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.01.26 20:16:43: jeste, ze mi barvy nic nerikaji (mozna tak zlutozeleny PE :) a kdysi jsem to zapojil podle stitku a funguje dodnes...
Nedavno by se semnou programator hadal do krve, ze u startovacich kabelu se cerveny dava na minus
tak mu rikam, ze to je jedno, ale musime to oba dat stejne, tak jsem to poprve musel dat obracene :), nedalo se s nim.
tak mu rikam, ze to je jedno, ale musime to oba dat stejne, tak jsem to poprve musel dat obracene :), nedalo se s nim.21:01:30
05.01.2026
05.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.01.26 20:24:00: Vypravel bejvalej sef... doba prechodu bezneho TN-C a bezneho TN-S. Platila norma CSN - pokud nemuze dojit k zamene, muze byt modry vodic pouzit jako fazovy. S tehdejsim kolegou v te dobe moc nemluvili (byl na odchodu - ve vypovedni lhute). Prisel se zeptat, jak ma zapojit desku cerna, hneda, modra, zlutozelena. V ty dove desky zacinaly.
Odpoved- co rika norma?
No zhasla cela slunecni soustava. Prepojili to, zkusili reklamaci... Servisak vedel, ale ten zdroj vymenil. Cenovka desky tenkrat byla mesicni plat...
20:48:45
05.01.2026
05.01.2026
-> Bukaj 05.01.26 20:37:20: protoze pretizeni nulovyho vodice?
Ono sehnat kabel 3x2,5 +4(6) by nebylo jednoduchy (zakazkovka, min 1km, cena zavratna), kdezto 5x2,5 je vsude a za "par haliru".
To je asi jako kdyz jsem shanel kabel na 13ti pin vlekovou zasuvku. 12 pinu pouzitejch, takze by stacilo 12x
12x 1,5 neni problem. 12x2,5 taky ne. Jenze v gume je to bago.
Existuje kabel 8x1,5+5x2,5, kterej je na tohle urcenej, pohyblivej i v mrazech.... Jen stoji nesmysl (treba 500 i vic za metr) a jeste to u nas maj jen v debilnich dylkach nakraceny. Nakonec mi ho tenkrat M8rinek privezl z DE...
20:37:20
05.01.2026
05.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.01.26 20:16:43: No, protože to zapojení dle obrázku nemá logiku Proč to pro 3F zapojení má tolik kabelů, když dva z nich stejně musíš spojit? Kdyby byly využity všechny 3 fáze nebo to mělo o ten jeden vodič míň, tak by to dávalo smysl, ale takhle?
20:24:00
05.01.2026
05.01.2026
-> StepaNoFUN: Ty samolepky bejvaj 10 cm od konce kabelu, kterej zapojujes
20:18:02
05.01.2026
05.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.01.26 20:16:43: protoze na ty stitky nikdo nekouka. A jedou podle barev.
20:16:43
05.01.2026
05.01.2026
Proc casto varny desky zakukaj blbym zapojenim? Dyk je to tam napsany jak pro debily.
21:31:53
27.12.2025
27.12.2025
SO545
-> Borderer 27.12.25 18:53:12: ja som to podedil od svokra...mam aj ine dobove ale toto je TOP len to rozoberat na vymenu ziaroviek je peklo. Moja lepsia polovicka ich neznasala...ale teraz po rokoch a asi aj vekom uznala ze su lepsie ako tie moderne -podenky-
Ja som dnes dostal lekciu v elektre pri kupe vypinacov na dvojlinku....to co sa predava ako vypinac je parodia a ciste zlo. Poprosil som pri vrateni ci ma nezaucia ako sa to da pouzit....ani predavac netusil. Ze tam nebola skrutka /aj ked v druhej predajni a este aj lacnejsie som klasiku kupil/ OK ale bol tam len akysi pliesok cez ktory spravis kontakt prerusenim izolacie.....akoze fakt sa toto moze predavat. Hmmmm
18:53:12
27.12.2025
27.12.2025
Borderer
-> SO545: Vzpomínka na moje mládí a tatka si je dává na stromeček doteď. Loni už je chtěl vyhodit, protože nesvítily i přes výměnu žárovek. To sem nemohl dopustit, takže hodina s multimetrem a světýlka prošly generálkou.
23:35:21
26.12.2025
26.12.2025
-> Bukaj: Už si to vybavuju hodně matně - asi bych to musel probrat se ségrou. Ani už nevím, jestli ti tři plechoví trpaslíci (=stojan na stromek) stáli přímo na podlaze, nebo na takovým stolku (kolem kterýho byli křesla). Ale zcela jistě byl na podlahových fošnách docela velkej koberec, takže moc podlahy vidět nebylo..
22:13:54
26.12.2025
26.12.2025
-> Jozka 26.12.25 15:28:22: U mámy v bytě stál stromek na parketách, které byly (a dodnes jsou) nalakované silnou vrstvou nějakého kvalitního bezbarvého laku, který je tam tvrdý a odolný, že z něj vosk ze svíček šel vždy krásně seškrabat. Jen dodnes mám pár dochovaných původních skleněných ozdob, na nichž jsou doposud stopy stékajícího vosku patrné - i když je vosk z větší části oloupán, na místě stékanců zůstal jiný odstín povrchu.
22:09:48
26.12.2025
26.12.2025
-> ajok 26.12.25 15:19:01: Jo, taky jsme vždy měli kombinaci - svíčky a prskavky nesměly chybět při rozbalování dárků a barevná světýlka (24 barevných žároviček od Zlatokovu) tam svítila každý večer až dokud stromek nezačal opadávat a být hnusný...
22:06:28
26.12.2025
26.12.2025
-> Jozka 26.12.25 12:33:08: Jo, mosazný (nebo spíš pomosazený?) "kolíčky" na svíčky byly u babičky, my jsme doma používali různobarevný hliníkový eloxovaný (doteď je mám). V kombinaci se sušeným smrkem (jiný stromky tehdy moc sehnat ve městě nešly - smrk nebo borovice) a zavěšeným balením prskavek a zapálenými svíčkami (myslím, že v krabičce bylo 12 nebo 15 svíček) to bylo trochu vznětlivé, ale zato na to zůstaly nádherné vzpomínky.
19:52:46
26.12.2025
26.12.2025
-> ajok 26.12.25 16:55:01: To taky moc důvěry nebudí..
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.12.25 18:27:03: Podobnou "ankektu" jsem kdysi vyhlásil na firmě mezi svářečema..
18:43:14
26.12.2025
26.12.2025
-> StepaNoFUN 26.12.25 18:33:54: No v nejaky stary instalaci bez chranice bych do toho asi nesel teda.
18:33:54
26.12.2025
26.12.2025
Jinak ty svicky s led na 230... No asi mne to uplne neurazi. V navodu bude napsano, ze musej bejt pred pouzitim zkontrolovany na poskozeni izolace. A jestli tam jsou ty 3 zilky CU a zbytek izolace, tak to klidne testem na 1000V muze projit.
Znacka dvojity izolace znamena, ze bez poskozeni se nemuze napajeci napeti dostat jinam. Coz bez poskozeni nemuze...Neznamena to nutne, ze tam musej bejt 2 izolace - na vrtacce taky nejsou...
Zkusebna nikdo z nas neni. Asi jako kdyz jsem se kdysi pozastavoval nad boilerem nad vanou s krytim IP25. Coz volne prelozeno do cestiny znamena, ze prach do toho muze v podstate volne a tryskajici vode je to odolny. Picovina, ale na stitku to bylo.
A norma hovori jasne - boiler s IPx5 smi bejt nad vanou.
Sef i revizak mi rekli, ze ja nejsem zkusebna a ze to mam pripojit...
18:27:03
26.12.2025
26.12.2025
-> StepaNoFUN: At se prihlasi nekdo, kdo v zivote nic omylem nepodpalil
Nikdo, co?
Nikdo, co?
18:23:08
26.12.2025
26.12.2025
Mami, mam hori stromecek.
Nerika se hori, ale sviti.
Mami, mami uz sviti i zaclony...
16:55:01
26.12.2025
26.12.2025
ajok
-> Jozka 26.12.25 15:28:22: my presli rovnou na tyto moderni vosince, ale nehradni nesly koupit, tak se tam davaly houby, snehulaci apod., bylo to v serii, takze se to vypinalo povolenim jedne :)
15:28:22
26.12.2025
26.12.2025
Mám dojem, že když jsem byl ještě fakt malej, tak se klasický svíčky na stromku ještě zapalovaly.. Nevzplálo nikdy nic, tuším že zásadní důvod modernizace byl spíš kapající vosk v "parádním pokoji".
15:19:01
26.12.2025
26.12.2025
ajok
jo, ty mosazny kolicky jsme pouzivali... tenkrat horelo hodne stromku, deda mel pripravenej kybl s vodou, no horsi pak uz byla jen kombinace, kdy deda chtel zarovky a babicka svicky, tak se delal kompromis
14:50:05
26.12.2025
26.12.2025
-> Jozka 26.12.25 12:33:08: Tohle snad mela babicka, ale uz se to nepouzivalo (proc asi? :-) A taky si matne vybavuju prskavky na vetvich vanocniho stromku, coz taky asi nebylo uplne BOZP a PO compliant
Ale nikdy to nastesti neblaflo…ale jednou se mi zazehnout panelak malem podarilo. To mi mohly bejt tak 3-4roky a s mladsim brachou jsme si hrali, ze mame jako narozeniny. Plastovej valnik od trakturku na baterky postavenej vzhuru nohama byl jako dort :-) Mamka si v koupelne myla vlasy a ja si vzpomnel, kde jsou v kuchyni dortovy svicky a sirky :-) Tak jsme chvili meli “dort “ i se svickama…jenze pak jedna nejak upadla a behem par vterin se valnicek a plastovej kos na pradlo, na kterym to stalo, promenily v solidni vatru, coz se nam s brachou myslim moc libilo, ale mamka to nase nadseni vubec nesdilela, a byla rada, ze to kyblem vody zkrotila. Prej celodenni uklid celyho bytu…
Ale nikdy to nastesti neblaflo…ale jednou se mi zazehnout panelak malem podarilo. To mi mohly bejt tak 3-4roky a s mladsim brachou jsme si hrali, ze mame jako narozeniny. Plastovej valnik od trakturku na baterky postavenej vzhuru nohama byl jako dort :-) Mamka si v koupelne myla vlasy a ja si vzpomnel, kde jsou v kuchyni dortovy svicky a sirky :-) Tak jsme chvili meli “dort “ i se svickama…jenze pak jedna nejak upadla a behem par vterin se valnicek a plastovej kos na pradlo, na kterym to stalo, promenily v solidni vatru, coz se nam s brachou myslim moc libilo, ale mamka to nase nadseni vubec nesdilela, a byla rada, ze to kyblem vody zkrotila. Prej celodenni uklid celyho bytu…13:40:08
26.12.2025
26.12.2025
-> Jozka 26.12.25 12:33:08: jooo ty kolíčky na svíčky to bylo hardcore :D
12:33:08
26.12.2025
26.12.2025
-> King 26.12.25 09:39:30: Asi jo, dřív jsme šetřili spoustu času tím, že nebylo z čeho vybírat.. Ještě se mi vybavily takový vlnitý barevný nasazovací klouboučky.
E: A já pamatuju ještě předchozí fire-no-friendly snad mosazný "prádelní kolíčky" se střapatou miskou na klasický svíčky.. :-)
11:28:02
26.12.2025
26.12.2025
SO545
U nas mame toto...
09:39:30
26.12.2025
26.12.2025
-> Jozka 26.12.25 00:07:22: Tohle snad mame snad my vsichni "drive narozeni ", protoze to bejval zlatej standard. Jeste do nedavna jsme to nostalgicky provozovali, ale s triakovym regulatorem kvuli prodlouzeni zivotnosti zarovicek.
00:07:22
26.12.2025
26.12.2025
-> hans1 25.12.25 19:50:35: Mám dojem, že někde budeme mít tyhle stejný taky..
19:57:04
25.12.2025
25.12.2025
Tchan ma pekny starodavny svetylka. Jednoducha izolace samozrejme
19:50:35
25.12.2025
25.12.2025
hans1
-> SO545 25.12.25 15:49:33: taky mám poctivé z roku 1968,většina žárovek asi původních.Na burze jsem koupil další sadu na ND včetně nějakých náhradních žárovek za 150kč takže na dlouhou dobu vystaráno .Dráty ač vypadají historicky mají dvojitou izolaci horní oplet a uvnitř plast na ty roky jako nové
18:47:44
25.12.2025
25.12.2025
Jirik_Tuňák1983
-> King 25.12.25 08:40:08: Tak samozřejmě, že tam převodník v plném slova smyslu těžko bude. My máme ňáký německý (stejně to bude Čína) a tam píšou 31V. Oproti těm starým led svítítkům, která se hřála včetně šňůry, tak tohle nic. Nicméně obdivuji důvěru lidí v okolí, jak tohle nechají svítit bez vlastní přítomnosti s časovačem. Venku i uvnitř.
15:49:33
25.12.2025
25.12.2025
SO545
Asi preto mam na stromceku svetielka zo 70teho
Aj ked raz za 5-6rokov ma vytrenuju v trpezlivodti ak niektora geriatricka ziarovka vypovie.
Rozobrat tie mosadzne svietniky...je neskutocna pakaren. A vacsinou som cca 2ks pred koncom ked najdem tu vadnu.
08:40:08
25.12.2025
25.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Rad bych tomu veril, ale zrovna my mame na stromku model, kde tech zminenych 230V stridavych cestuje od patice 1,5m dlouhou tenkou kroucenou snurkou k miniaturnimu menici. K tomu jsem "cuchal " starym ruskym radiem a vypada to na prachsprostej "predradnik " s kondenzatorem (bez galvanickyho oddeleni od site), takze pri "spravny " orientaci zastrcky retezu ptavdepodobne cestuje plny sitovy napeti po tech zizalkach s jednoduchou izolaci po stromecku...
03:25:24
25.12.2025
25.12.2025
Jirik_Tuňák1983
-> ajok 24.12.25 13:58:36: Však v té patici je stejně nějaký měnič a po těch kablíkách nejde těch zmíněných 230.
