Elektrikáři
306 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 15.05.2021 do 07.01.2026, založil/a StepaNoFUN
24.12.2025
-> SO545 24.12.25 20:49:09: Vsak to on vi, proto to pise 3
20:49:09
24.12.2025
SO545
-> Nwkt 24.12.25 14:11:05: moze to byt aj certifikovane v europe...ale vtedy su tie pismena trosku dalej od seba.
S C urobis kruh a dotkne sa E , pri Cina export si tesne pri sebe.
14:11:05
24.12.2025
-> ajok: CE = China export
13:58:36
24.12.2025
ajok
myslite, ze to je legal? 230V slabouckejma kablikama zamotane do napajeni LED9 CE a znak dvojite izolace na tom je7
zvětšit Elektrikáři - obrázek od ajok vložen 24.12.2025 13:58:36
20:18:19
17.12.2025
Jirik_Tuňák1983
Předtím tam byla tekoucí ulepená hnujda. A ono i místošetřící siflon jde naroubovat na minimum prostoru, aby to vypadalo hezky. Si říkám, jakej didla to dělal předtím. Měl jsem to tak tak kvůli matici, ale narval jsem tam i odvod kondenzátu z kotle.
Sice to není elektrika, ale navázal jsem na tu elektriku. 3
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 17.12.2025 20:18:19
upraveno 2x, naposled 17.12.2025 20:30:56
12:02:07
17.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983 17.12.25 10:16:22: Tak cyky je ok i bez trubky.
Kazdopadne ten chranic bych stejne dal.
10:16:22
17.12.2025
Jirik_Tuňák1983
-> StepaNoFUN 17.12.25 09:42:09: Tam je teď cyky 3x1,5 . Nemám to kudy jinudy táhnout.
upraveno 2x, naposled 17.12.2025 11:01:03
09:42:09
17.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983 17.12.25 08:29:46: Jeste na zacatek chranic, pokud to prez nej neni. Ani ne kvuli urazu, ale kvuli horeni. CYSY (byt v LPE) nema co na horlavym delat.
Kazdopadne ted o 100% lepsi.
08:29:46
17.12.2025
Jirik_Tuňák1983
Tak jsem prohrabal bednu s elektro co jsem měl a natahal ta světla celá v chráničce a doplnil nějakou normálnější krabici. Je to půda a dost členitá.
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 17.12.2025 08:29:46
upraveno 1x, naposled 17.12.2025 08:30:19
08:22:29
17.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983 17.12.25 08:19:38: nádhera. Takhle jsem měl celou elektriku v Miatě, protože předchozí majitel byl nějakej tuner-elektrikář. Neony, handsfree, pozičky, muzika. Všechno takhle krásně.
08:21:12
17.12.2025
-> StepaNoFUN 17.12.25 08:19:02: i kdyby ne, tak to na baterku nejakou dobu žít samo bude a občas na to mrkne když tam přijde.
08:20:49
17.12.2025
Jirik_Tuňák1983
Přívod normálně ve třídrátu v mědi a od něj z krabice pak tohle.
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 17.12.2025 08:20:49
upraveno 1x, naposled 17.12.2025 08:21:19
08:20:24
17.12.2025
Jirik_Tuňák1983
08:19:38
17.12.2025
Jirik_Tuňák1983
Předělával jsem elektriku na půdě. Jen ke světlům. Tohle tam bylo. 3
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 17.12.2025 08:19:38
08:19:02
17.12.2025
-> vhml 17.12.25 08:16:48: Ale nejakou, co se po vypadku site sama zase zapne...
08:16:48
17.12.2025
-> Syny 16.12.25 21:31:00: na vrakáči si vyfasuj starou auto/moto baterku a v lidlu za 300 kup nabíječku. 4
07:17:37
17.12.2025
-> Syny: no asi to co posilal Mattess -> Matthes, záškodník z TechWebu 16.12.25 21:36:15: ? To me vcelku zaujalo, ma s tim nekdo zkusenost? (Na aliku asi za pulku :)
22:01:22
16.12.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 16.12.25 21:58:25: Tak to bych jednou za cas dobil klasickou chytrou nabijeckou na autobaterie, ne?
22:00:07
16.12.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 16.12.25 21:57:35: A co ze to tedy je, at si dam priste pozor? 3
21:58:25
16.12.2025
-> Syny 16.12.25 21:57:33: Tu baterku ti dobije ten zdroj v zasuvce, ale to je lepsi pouzit neco chytrejsiho, nez si daval na fotce...
21:57:35
16.12.2025
-> Syny: Jo to zkus, bacha na polaritu, at si to neodpalis.
Jinak k ty terminologii... Kdyz byl kluk mensi, tak mu stara rikala ze na obrazku je bagr. Cumim na to a tam jerab 3
21:57:33
16.12.2025
-> StepaNoFUN 16.12.25 21:35:43: To by bylo mozna dobry reseni. Mit to tam pichly na nejakou starou baterii z auta a tu jednou za cas dobit.
21:51:48
16.12.2025
-> StepaNoFUN: -> Matthes, záškodník z TechWebu: No mam tady z neceho (uz nevim ceho) toto, tak mi to vnuklo napad 40
E: Pri vypadku napeti mi to je jedno, ze to nepujde. To mi prijde stejne SMS, ze vypadl proud, takze budu vedet co se deje a zas tak casto to neni.
E2: I kdyz ted mi doslo, ze to by vlastne nekomu stacilo venku shodit hlavni jistic a pak by mel vstup volnej. Tak to je taky na pikacu, to by chtelo nejakou kombinaci baterie a tohohle :)
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Syny vložen 16.12.2025 21:51:48
upraveno 2x, naposled 16.12.2025 21:56:08
21:39:39
16.12.2025
16.12.2025
-> StepaNoFUN: Jo no, minuta a sedum seKund 3 Ale cejtil sem intuici, ze je to zavod a snazil jsem se psat rychle 3
21:37:42
16.12.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 16.12.25 21:34:36: pro 99% lidi je trafo v zasuvce i stabilizovanej zdroj, ci nabijecka na mobil. :-)
21:36:16
16.12.2025
21:36:15
16.12.2025
upraveno 1x, naposled 16.12.2025 21:36:34
21:35:43
16.12.2025
-> Syny 16.12.25 21:31:00: 12V stejnosmernejch, stabilizovanejch.
Nebo lepe zdroj 12,8 -13,2V, olovena baterie 12V 1,2Ah... Abys tam zase nelital pri vypadku napeti.
21:34:36
16.12.2025
-> Syny 16.12.25 21:31:00: Trafo v zasuvce ti udela stridavy napeti a baterka ma stejnosmerny 3 Pokud das stabilizovanej DC zdroj na 12 V, tak to bude fungovat a bude ti to poustet falesnej alarm jen kdyz vypadne elektrika v garazi... Tak otazka jak casto se to deje. Idealne by byla kombinace baterky a zdroje do zasuvky...
21:31:00
16.12.2025
Dotaz na zdejší elektrospecialisty :) V garáži mam alarm, kde čidlo je na vratech - klasicky při otevření rozepne a začne mi to volat na mobil. To čidlo napájí 12V baterie (E27A). Problém ale je, že v tom čidle vydrží cca půl roku a když se vybije, tak čidlo přestane vidět ten magnetickej protikus a spustí to alarm. Samozřejmě se to rádo stává když je chladno, takže takové budíčky ve 3 ráno s následnou procházkou ke garáži v -3°C na kontrolu stavu mi docela serou 1 Napadlo mi na kontakty toho čidla natvrdo připájet drátky z 12V trafa, který bude v zásuvce - a teď přichází ta otázka :) Bude to fungovat nebo je to blbost?
21:05:03
24.11.2025
colaczech
-> StepaNoFUN: dik
upraveno 1x, naposled 24.11.2025 21:06:43
21:01:25
24.11.2025
-> colaczech 23.11.25 22:58:13: kdyz si neskrtnes o nic pod napetim, tak to nic neudela. Doporucuju treba plastovou desku pred ty pojistky. V ramci tvoji bezpecnosti.
20:57:23
24.11.2025
colaczech
-> Jarda/felda 24.11.25 10:44:50: jo a presne to nechcu. Je to stara betonova skrin z 80tych roku zazdena do steny baraku, a oblozena obkladackama + na dvirkach je prisroubovany plech v barve toho obkladu, aby bylo okulahodici.
Takze uz vidim jak dojede eon, starou skrin vyseka, noveho plastaka usadi do montazni peny a slus, a ty, majiteli baraku se treba poser
upraveno 1x, naposled 24.11.2025 20:59:23
10:44:50
24.11.2025
-> colaczech 23.11.25 22:58:13: to vypadá jako HDS ta je majetkem distributora tak at si to opraví 1
09:24:10
24.11.2025
-> StepaNoFUN 22.11.25 08:44:14:
Právě se ptám na to, jestli to v AYKY řešit nově. HDV i veškerý přívody k rozvaděčům. Bude jich několik.
22:58:13
23.11.2025
colaczech
Potrebuju privarit v tomto rozvadeci zarazku zamku, drzi jenom na kousicku a skrin nejde spolehlive zamknout.
Nestane se nic (me ani ceocku), kdyz budu svarovat kousek od toho privodniho kabelu?
zvětšit Elektrikáři - obrázek od colaczech vložen 23.11.2025 22:58:13
10:40:43
22.11.2025
Ja to mam taky docasne, nez zprovoznim novou elektriku, tak aby mi jely stary zasuvky...1
Jinak ty sedivy packovy wagosky nemam rad a nepouzivam je. Jednak se mi vzhledove nelibi a druhak neni videt, ze je vodic na doraz...
upraveno 1x, naposled 22.11.2025 10:41:29
08:48:29
22.11.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.11.25 22:16:13: A mas pruser. :-D
Nicmene kdyz jsem tu ted predelaval elektriku, tak jsem to mel temahle svorkama taky provizorne spojeny. Na trvalo jsou tam 4x4 Wago. S tim, ze kdyz tam natlacis pastu, tak to proleze i do druhy pulky. Takze tam, kde je pasta je hlinik, druha s pastou je volna a 2 vyvody v medi jsou v tech 2 svorkach bez pasty.
08:44:14
22.11.2025
-> palinator 21.11.25 22:09:39: Kde to je pripojeny? S 16mm ALU problem nebejva. To uz jsou vetsinou poradny svorky, nebo se daj nalisovat oka atd.
AYKY 4x16mm2 pouzivam dost casto a rad. Do hliny patri hlina a stoji to min jak pulku co CYKY 4x10mm2. A zatim jsem s tim nikdy nikde nemel problem.
00:19:56
22.11.2025
Konvertoval? 3
22:16:13
21.11.2025
-> StepaNoFUN: A sakra 3
zvětšit Elektrikáři - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 21.11.2025 22:16:13
22:09:39
21.11.2025
-> StepaNoFUN:
Takže dlouhodobě spolehlivé připojení 16mm2 ALU bez pravidelného servisu neexistuje?
07:50:29
21.11.2025
Nekde se tu řešilo použití WAGO na hliník. Schválně jsem psal na technickou podporu WAGO, jak je to správně. Zde odpověď, kdyby náhodou někdo řešil...
Dobrý den,
Použití svorek řady 221 není výrobcem schváleno pro použití Al vodiče, je možné použít svorky řady 222, viz v textu zprávy.
Možnost použití Al vodiče je uvedeno na našem webu u příslušných svorek. Výrobcem je schváleno použití Al vodiče do průřezu 4 mm2 a za předpokladu, že je v místě Al vodiče aplikována kontaktní pasta ALUPLUS, objednací číslo 249-130.
Výpis schválených svorek pro použití Al vodiče (výběr).
224-101, 224-112, 224-104, 2273-202, 2273-203, 2273-204, 2273-205, 2273-208, 773-602, 773-604, 773-606, 280-101 a dále ostatní varianty, 281-101 a dále ostatní varianty, páčkové svorky jsou schválené 222-412, 222-413 a 222-415.
S pozdravem
WAGO-Elektro spol. s r.o.
Vlastimil Blažek
Ochodně - technický zástupce
21:52:43
24.06.2025
-> StepaNoFUN 24.06.25 15:21:46: přívod mezi barákama mám červenej hnědej modrej a zelenej 3 tahaný to bylo někdy v 90 roce 3 možná dřív
15:21:46
24.06.2025
-> Jarda/felda 24.06.25 12:26:10: Ja myslel, ze mluvis o soucasnym kabelu.
Ne ten nulak se nepreznacuje. Muze se tak proste pouzit. V pripade, ze nemuze dojit k zamene, se muze proste modrej pouzit jako fazovej. Typicky bejvaly kabely Č H M ŽZ a davalo se to treba k cerpadlum, nebo svareckam (tam kam se modra vubec netahala).
Taky kdyz se tu objevily prvni vestavny varny desky, ktery sly ze 2 fazi, tak jich dist zarvalo. Nasi elektrikari, vedomi si tehle normy to proste jako 3f zapojili. Nikoho nenapadlo, ze 3ti faze je pro troubu.
To ze pouzijes vicezilovej kabel a nepotrebny draty nepouzijes se dela bezne. Kdyz pouzijes pouze ty spravny barvy, tak to neni vubec nic proti nicemu.
12:26:10
24.06.2025
-> StepaNoFUN 24.06.25 10:10:18: Tohle jsou současný normy, ten kabel bude daleko starší 3 3
Když bych to vzal do deailu tak pokud se nulák-modrý může přeznačit na fázi, tak proč by se fáze nemohla přeznačit na nulák 1 doma na svý instalaci bych to klidně udělal 3 3 stejně jako jsem našel kus 4x1.5- 3x+zž a natáhnul ho jako ovládačku do dvojvypínače (zž nepoužitej) 1
10:16:10
24.06.2025
-> StepaNoFUN:
Já nepíšu na co bych to použil, ale na co to mohlo bejt kdysi dávno myšlený 4
upraveno 1x, naposled 24.06.2025 10:17:03
10:10:18
24.06.2025
-> Jarda/felda 24.06.25 09:35:53: mas tam 2 fazovy vodice a uzemeni. Na uzemenovaci (žz) vodic se Ti v "novy" (TNS) instalaci nesmi dostat faze. Coz se v pripade, ze ho pouzijes jako nulovej muze stat.
Naopak nase norma rika, ze pokud nemuze dojit k zamene, muzes pouzit nulovej (modrej) vodic jako fazovej.
Takze jediny, co mne napada pro pouziti kabelu 3Bx??? jsou kovovy spinaci prvky, jako napriklad termostaty, kovovy vypinace... A samozrejme se to vyplati resit, jen kdyz toho tahas kilometry. Jinak vezmes 4C (dnes J) a jeden drat Ti zbyde.
Do tech treba svetel, kde nemas kam žz pripojit (oznaceny jako dvojita izolace - 2 ctverce v sobe) by mel spravne prijit kabel 2(3 v pripade rozsveceni "napul") se starym oznacenim D (dnes se uz asi ani nedela) - bez žz vodice, protoze do toho, co ma dvojitou izolaci žz ani jit spravne nema.
Ale samozrejme pri tahani kabelu vetsinou nevis, jestli tam bude svetlo s dvojitou izolaci, nebo se ho nekdy nekdo rozhodne vymenit za kovovy. Takze tam ten normalni kabel natahnes a bud ho nepripojis, nebo ustipnes zaroven s kabelem, pokud je to tak, ze by sel ten kabel rozholit dal a pripadne napojit prave v pripade potreby.
Navic tam ten žz ma i jistou vyhodu v pripade pouziti chranice. Kdyby doslo nekde k piskozeni kabelu a napriklad horeni, chranic to pozna a vypadne to. Bez ty žz by napriklad horeni nepoznal.
09:35:53
24.06.2025
-> StepaNoFUN 24.06.25 09:25:25: na spoustu světel bych dva vodiče použil ted jsem dával nový "zářivky" a zelenožlutej končil ve svorkovnici 3 ostatně v plastovým světle není kam připojit 1
