Existuje tohle?
10:03:17
09.06.2005
09.06.2005
saskyn2
-> Crack: Na feldu ti obyčejnej otáčkoměr nepujde, nevim proč nevyměníš přístrojovku a máš to. Jenom vyndáš tu starou a dáš tam jinou, nemusíš ani tahat žádný dráty, obvolej pár inzerátů v annonci a tak za 500 to seženeš, je jich hafo, já jich měl jednou nějak hodně tak sem to nechal nějakýmu sociálovy za 300, ted už bohužel žádnou nemam, je to lepší než tam cpát nějaký bazmek
08:53:06
09.06.2005
09.06.2005
Majkl
-> HeReK: digitalni tachometr z kola (viz Johny Death, Tuner2 )
18:32:17
08.06.2005
08.06.2005
HeReK
Ja chci znat presnou rychlost a neverim ze by muj rapidek jezdil 180 jak mi ukazuje. Na 100 sem to meril felicii a to sedelo. Poradte jak to mam udelat. Plosim
16:36:25
08.06.2005
08.06.2005
Crack
-> fine_ray: njn,ale mě jde o ty vyšší,kde má auto největší výkon,kdy se má řadit,kolik to točí na 5ku a tak
16:22:28
08.06.2005
08.06.2005
fine_ray
-> Crack: no, jenže když Ti jde o hodnoty tak displej neni dobrý řešení.. bude to moc lítat, myslím tim ty čísla, i kdyby si držel hodnotu tak to bude +-dvě dekády takže tě na displeji bude třeba svítit "2" a "5" a na dalších dvou místech to bude lítat, to nemluvě o změnach při jízdě..atd. prostě blikající čtyři číslice..
23:57:33
07.06.2005
07.06.2005
Johny Death
-> Crack: jo na feldu panačku... no tak to ti neporadim ale urcite tam neco takoveho bude jako myslim kablik ke kerymu to pichnout.
16:06:14
07.06.2005
07.06.2005
Crack
-> Johny Death: k neuvěření :) takže ty dva napájecí mám prsknout na baterku a ten jeden kam na indučku?Nevím co je u feldy indučka
15:46:55
07.06.2005
07.06.2005
Johny Death
ze by napájení 2 dráty+- a jeden na impulsy???
15:22:06
07.06.2005
07.06.2005
Crack
A jak se ten otáčkoměr zapojuje,když z něj lezou 3dráty?
01:58:34
07.06.2005
07.06.2005
Johny Death
jo tak už jsem to pochopil to jened o voze a druhej o koze... no digi tacho na poloosy a k prevodovce u vlecky... nebona kolo primo ale je to neprakticky ...vymena kol = novej mahnet :)
00:45:28
07.06.2005
07.06.2005
dostybiker
-> Johny Death: myslel rychlost pomoci cyklokompjutru kam se jako dava ten snimac impulzu
00:18:17
07.06.2005
07.06.2005
Johny Death
-> HeReK: na poloosu??? proč??? předpokladam že chce otačky motoru ne kola...
00:12:29
07.06.2005
07.06.2005
HeReK
-> Crack: Na poloosu? Kam?
23:55:36
06.06.2005
06.06.2005
Johny Death
-> Crack: kam jinam na civku. to je proste čítač impulzů as když ti to bude měřit impulzy na sívce tak to pak sestelujes podle neceho a hotovo :)
23:19:22
06.06.2005
06.06.2005
Crack
no jo,ale kam to pak píchnout??
23:15:03
06.06.2005
06.06.2005
Johny Death
velikost je tak 10
3-4cm
3-4cm23:14:11
06.06.2005
06.06.2005
Johny Death
no predpokldam stejne jak normalni a slozit by sis to asi mel ale myslim ze se to da koupit i slozene ale draz o tu praci. kamoš v Brně by ti to poskladal. jinak tohle bylo spis pro demonstraci ze takovyhle veci jsou a urcite i v hromade jinejch provedeni. staci na seznamu zadat digitalni tachometr stavebnice... nebo neco takoveho a uvidis kolik ti toho vyhodi :)
22:58:27
06.06.2005
06.06.2005
Crack
-> Johny Death: jenže to bych si asi musel složit,že
?jinak to vypadá pěkně,ale škoda že tam není porovnání jak je to velký.A nepíšou kam se to zapojuje
?jinak to vypadá pěkně,ale škoda že tam není porovnání jak je to velký.A nepíšou kam se to zapojuje22:54:08
06.06.2005
06.06.2005
Johny Death
Toto zařízení plní funkci hodin, otáčkoměru a po vypnutí zapalování simuluje přítomnost autoalarmu. Otáčkoměr může pracovat ve čtyřtaktních automobilech dvouválcových i čtyřválcových s instalací 12V. Jeho rozsah je od 0 do 9990 ot./min. s rozlišením 10 ot./min. Stavebnice obsahuje přístrojovou skříňku KM35B.
compo.webpark.cz/stavebni ce/.../jabel.html
22:53:46
06.06.2005
06.06.2005
Johny Death
22:53:20
06.06.2005
06.06.2005
Crack
-> HeReK: To máš normální tachák na kolo,stojí tuším od 200kč vejš...a já to dával na poloosu
22:49:21
06.06.2005
06.06.2005
HeReK
A kolik stoji a kam se strka digi tacho?
22:44:59
06.06.2005
06.06.2005
Crack
-> fine_ray: no mě jde hlavně o ty hodnoty a ne efekt
22:40:18
06.06.2005
06.06.2005
fine_ray
-> Crack: no a nebo nějakej s ledkama... hranatý ledky, aby to byl pruh, neolepovat je, aby se lehce prosvěcovali mezi sebou, a když bych ji bylo tak dvacet tak by to bylo i moc hezký...
22:33:25
06.06.2005
06.06.2005
Crack
-> fine_ray:
to nevadí,já to potřebuju jen tak orientačně :) a nákej pěknej s ručičkou bych asi neměl kam dát.A přístrojovku měnit nebudu
to nevadí,já to potřebuju jen tak orientačně :) a nákej pěknej s ručičkou bych asi neměl kam dát.A přístrojovku měnit nebudu22:30:52
06.06.2005
06.06.2005
Johny Death
co treba tohle :) www.sysala.cz/Elektro/...
/otacky.htm
22:30:44
06.06.2005
06.06.2005
fine_ray
jde o to jestli na displeji uvídíš 1500 a pak najednou 2200 a pak 3500 protože tak rychle co ti pujde noha dolů nepůjde rozsvěcet displej
22:30:42
06.06.2005
06.06.2005
Crack
-> Johny Death: A nevíš jak to zapojit do feldy?Na indučku,nebo kam?
22:25:18
06.06.2005
06.06.2005
Johny Death
no prakticky jakejkoli čítač mužeš použít jako digi otáčkoměr. jsou to i stavebnice...napriklad v GM to budou beztak mit a cenu odhaduju tak kolem litru to tam tak maji tyhle veci
22:23:33
06.06.2005
06.06.2005
Crack
Nevite někdo jestli existuje digitální otáčkoměr a kolik asi stojí,jestli existuje?V případě,jestli je to normálně dostupný
