-> Labros: taky jsem to zkoušel s těsněním,ale měla by být nezi sacim a čerpadlem co nejmenší vůle myslím, tak jsem ji zase vyhodil.
navíc to bylo favo s cca 30000km a ani se mi nezdálo,že by tam byla nějaká vůle :-/ nechápu to...
Mám toho taky dost :o/
119 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 24.03.2005 do 20.04.2005, založil/a Jirik [toreádor] - zrušená registrace
10:07:03
20.04.2005
20.04.2005
mates
09:53:40
20.04.2005
20.04.2005
-> mates: mno tak pak musí být něco špatný přímo s čerpadlem. Jestli třeba těsní sací koš k prsům...
09:49:30
20.04.2005
20.04.2005
mates
-> Labros: jj,uz se mi jednou zadrela vacka :)
ale ten ventil byl potom při generálce měněn a zase to same.... ?
09:44:07
20.04.2005
20.04.2005
-> mates: může to bejt i ten redukční ventil, rozhodně je jednodušší vyměnit ten, než hned dělat generálku motoru.
09:12:20
20.04.2005
20.04.2005
mates
-> Labros: jasne,jen ze me zlobi kontrolka mazani,po zahrati motoru a neutralu me to sviti,skousel jsem menit cidlo a nic...tak jeste zkusim vymenit v olejovém sání tu kulicku s pruzinou,ale moc tomu neverim...
09:54:55
18.04.2005
18.04.2005
-> mates: o tom olejovým čerpadle? myslel to co říkal, v tom vyjímečně nebyl žádnej dvojsmysl
08:30:35
16.04.2005
16.04.2005
mates
-> Jirik 10.04.05 18:56:35: cos tím myslel?
08:10:25
16.04.2005
16.04.2005
Jirik - zrušená registrace
-> Gryzly: Asi ti eletrikou zavařím dirku do prdelky.
19:22:34
15.04.2005
15.04.2005
-> Jirik: Tak ještě elektrikou zavaříš ty dírky, ne?
06:27:37
12.04.2005
12.04.2005
TUNER
-> Jirik: Koukam že s nima i spíš....
20:44:40
11.04.2005
11.04.2005
sep
to je nádhera...
20:40:05
11.04.2005
11.04.2005
-> Jirik: paráda
19:26:31
11.04.2005
11.04.2005
Takhle tam přijdou. Bez těch pryžovejch užovkovejch členů. V jamce pro blikače budou v domečku malé mlhovky.
19:24:27
11.04.2005
11.04.2005
19:24:12
11.04.2005
11.04.2005
To jsou oni. Kuci...
13:37:59
11.04.2005
11.04.2005
-> TUNER: On nevěděl možná kudy. A navíc jsme spolu moc dlouho kecali. Viš ?
12:39:09
11.04.2005
11.04.2005
TUNER
-> Jirik: To je pěkný....A MAX pořád sliboval jak se staví,třeba i s tebou a kde nic tu nic....Samý sliby....
No hlavně že máš co jsi potřeboval...
11:36:59
11.04.2005
11.04.2005
A rovnou tam i nabalíš jinou
11:23:31
11.04.2005
11.04.2005
-> Jirik: Co na to říct - baba viď? Mno já jsem si taky tím několikrát prošel a dost to taky prožívam, ale jednou se na Tebe usměje štěstí... Nevěš hlavu, začni dělat na autí a do Běšin hurá s námi - přijdeš na úplně jiný myšlenky!
11:03:13
11.04.2005
11.04.2005
Já vím, jel bych docela rád.... Možná s kamošem Péťou.
Proč se to stává ?
Jsem otupělej a od rána se mi zvedá žaludek, jaký mám nervy.
Jinak mám od Maxíka už ty nárazníci.
Pěkně jsem je poleštil a jsou jako nový.
Oni teda jsou nový, ještě nebyly na autě.
Jsou chromový a na káru budou jako lišta, bez těch svislejch pryžovejch členů.
Proč se to stává ?
08:34:54
11.04.2005
11.04.2005
TUNER
-> Jirik: No myslim že to je další důvod proč by jsi ject měl.....Pojede nás zase parta a na fšední problémy zapomeneš.Uvidíš.Bude to dobrý odreagování se a další důvod proč bejt f pohodě.....
08:29:03
11.04.2005
11.04.2005
-> TUNER: Já mám teď takovej jeden soukromej problém a nevím jestli se s tím nějak do tý doby vyrovnám.
Já většinou nejsem schopnej nic dělat a tupě čumím do zdi nebo do stropu, prostě to dlouho bolí... Bližší vysvětlení po mě nechtějte...
07:13:30
11.04.2005
11.04.2005
TUNER
-> Jirik: No vidíš.....Jsem rád že jsi spokojenej....
Ale Káru asi neuděláš.....No uvidíme....On má hlavu z fifiny,jinak série,ale ty máš zase kratší převody....
Doufáme fšici že pojedeš s náma do Běšin...Bavili jsme se s T#2,Krtem a Zdanym a říkali jsme že tě nějak musíme přesvěčit aby jsi jel...
Ale Káru asi neuděláš.....No uvidíme....On má hlavu z fifiny,jinak série,ale ty máš zase kratší převody....Doufáme fšici že pojedeš s náma do Běšin...Bavili jsme se s T#2,Krtem a Zdanym a říkali jsme že tě nějak musíme přesvěčit aby jsi jel...
18:56:35
10.04.2005
10.04.2005
-> Gryzly: Olejový čerpadlo nedokázalo na sucho udělat podtlak aby natáhlo olej a začalo tlakovat. Stačilo ho zalejt a teď už funguje i když se to nechá několik dní stát.
Až budu měnit olej po těch 1500 - 2000 km, tak ho vyměním.
15:16:44
10.04.2005
10.04.2005
-> Jirko: proč tam netekl ten OIL?
16:59:50
08.04.2005
08.04.2005
Jinak Jiříku myslim že to péro se ti zdá tak big jenom teď, když máš ten mocnej motor
16:59:03
08.04.2005
08.04.2005
-> Jirik: Viš že se přesně tohle čekal že řekneš? Ale nechtěl jsem o tom první mluvit sám abych nevypadal jako buzík já
16:54:03
08.04.2005
08.04.2005
-> Labros: Jinak klika je původní, jenom jsou new šáli.
Jediný co z toho motoru zůstalo je blok, vodní čerpadlo, hlava, vačka a klika. Jinak všechno new.
16:52:26
08.04.2005
08.04.2005
-> Labros: Na moje péro ?
No jak chceš, já teda kucí moc nemusím, ale když ti to udělá hezky tak prosím.
Určitě jsi něco tak velikýho ještě neviděl.
16:31:30
08.04.2005
08.04.2005
Zajímavý zajímavý. Já bych si myslel, že když jsou tam nový šály a klika a vůbec všechno že to při záběhu pojede nic moc. A taky sem myslel že až nahodím svůj motor s novým vnitřkem tak ze začátku budu točit max. tak 3000. No ještě uvidim. Každopádně jestli tě někdy uvidim (a neleknu se tý tvý muskulatury
) tak bych si na to rád šáhnul.
) tak bych si na to rád šáhnul.16:26:16
08.04.2005
08.04.2005
-> Labros: Netunilo se, všechno serie, jenom slízlá hlava. Ale kdyby jsi znal od nás Káru, tak tomu jede sériová 136ka v Rapidu, se sériovám laufem a sáním úplně neskutečně a má na ní dobrejch 140 000 km.
Nějak se to povést muselo, protože o tom že je to pila mluvili dva mechanici a ti mají s těmahle autama už dost naježděno a teď jezdí s lepšíma. Jeden Felda a druhej Opel Astra 1.6.
16:22:14
08.04.2005
08.04.2005
-> Jirik: Ale jestli si pamatuju tak do toho motoru dával všechno sériový ne?? Aspoň si neříkal, že by ho nějak chtěl tunit.
16:19:48
08.04.2005
08.04.2005
Takže. Jede to nyny. Mechanik si moc neřekl.
Jezdím teď na šimračku.
Na rozjezdech dávám víc plynu, aby se to nepodtáčelo do zatřepačky, jako to šlo u 105ky. Pak to má tendenci při rychlejším puštění spojky odhrabávat i na asfaltu, což nedělám neboť kyvka.
Zrychluju plynule, v kopcích nedotahuju a řadím včas, stejně to bere v pohodě na 4ku a některý i na 5ku. Otáčky používám kolem 3000 - 3500. Což je na 136ku tak akorát, někdy dám raději nižší kvalt.
Jinak ten mechanik jezdí s feldou a postavil už několik motorů. Když do toho sedl a projel to, tak nám volal večer že je to hotový a že ten motor jede jako raketa. Když jsem káru přebíral, tak ještě říkal že to auto má neskutečnej odpich a že to hrabalo na dvoře dopředu i do zadu, že se nemoh rozjet a tak nějak prej nečekal, že to proti jeho felině takhle vypálí. Něco jako já, když jsem poprvý sedl do Octavie TDi.
Je to slušná pilka.
Včera jsem mluvil na pumpě ještě s jedním chlapíkem (ten zrovna plnil ze svojí cisterny nádrže). Povidal že dělá taky do škodovek, motory a tak. Nabízel mi RSkovej krátkej 4q, 280ku vačku a ještě další drobnosti.
Když bych ho popsal Tunerovi 1 a 2, a dalším z okolí, tak ho budou asi znát, dělá teď motor do jednoho eRka, který s náma jezdí na srazy (Norma, Běšiny apod.).
Ten motor tak svižně vypálí do otáček, že i on si myslel, že je tam vačka.
Ještě jsem pak včera do toho posadil dědu a povozil ho, tak nějak valil oči. Ono to asi pojede trošku jinak než Octavie 1963.
Mňo a až to bude zajetý, tak aby se mě tatík s Feldou 1.3 MPi začal bát.
Není vůbec poznat, jestli tam jede jeden nebo dva lidi, protože to jede furt stejně.
Ve 105ce to znát bylo a v tomhle motoru před GO taky. Ztrácel výkon s každým vyjetím a z odvětrání klikovky to hulilo jako prase.
Zamačkává to do sedaček a na kvalty 1 2 3 se tomu pěkně snižuje zadek.
Víc asi nemám co napsat, když tě to zajímalo. Uvidíme jak se to vyvine po zajetí a budu tomu moct dát pořádně napít. Ta investice se určitě vyplatila.
Jezdím teď na pohodu, pustím si muziku až se třepe zrcátko a mám někdy pocit, jako když mi někdo kope do sedačky.
Jsem spokojenej stejně, jako když jsem jezdil rychle bez muziky.
Je to slušná pilka.Včera jsem mluvil na pumpě ještě s jedním chlapíkem (ten zrovna plnil ze svojí cisterny nádrže). Povidal že dělá taky do škodovek, motory a tak. Nabízel mi RSkovej krátkej 4q, 280ku vačku a ještě další drobnosti.
17:33:03
07.04.2005
07.04.2005
Cože ty jsi fotr? No jo tak to se nedivim že nemáš moc času
Nic jen se ho snažim vyprovokovat aby nám taky něco napsal a furt jen nemakal.
Nic jen se ho snažim vyprovokovat aby nám taky něco napsal a furt jen nemakal.12:43:17
07.04.2005
07.04.2005
Pak napíšu. Mám teď fofr v práci.
09:45:20
07.04.2005
07.04.2005
-> Jirik: Nějak ses nepochlubil. Jak to jede a kolik jsi nakonec vypláznul?
20:09:21
05.04.2005
05.04.2005
-> Labros: Všechno originál Škadu. Jestli to nevydrží, tak uděláme trestní výpravu do MB a zapálíme jim fabriku.
16:58:49
05.04.2005
05.04.2005
-> Jirik: Co ti tam dal za rozvody, máš tucha? Jestli origo škodovácký nebo nějaký lepší nebo jaký
16:33:06
05.04.2005
05.04.2005
-> Labros: To víš. Náhradní díly. Dávali jsme tam i nový rozvody. Tak rok snad vydrží.
12:11:24
05.04.2005
05.04.2005
-> Jirik: V poho, vylej si srdce
Náhodou já se hodně snažim krotit. Né já jsem asi nasranej protože se mi po víkendu vysypalo ložisko na vlečce po roce provozu.
Náhodou já se hodně snažim krotit. Né já jsem asi nasranej protože se mi po víkendu vysypalo ložisko na vlečce po roce provozu.12:06:47
05.04.2005
05.04.2005
-> Labros: A co jako ?
To je jasný, že neměl nohu v kufru.
Jezdí s Feldou BMM Combi. Tohle má navíc 5q 4.22, takže se to mohlo zdát svižnější. Já nevim, já s tím pojedu poprvý až dneska.
Jinak ty musíš vždycky něco mít, viď ?
Už mě s tím takříkajíc mrdáš, abych pravdu řekl.
hehe, promiň....
hehe, promiň....
10:01:40
05.04.2005
05.04.2005
Bagrr
Já mám takjy smůlu na motory, s litěnou hlavou sem měl už asi 4, pokaždý se na něm něco vysr*lo, Teď mám Fa135 motor, a taky se mi nezdá:o/ Doufám, že mé mínění spravý nové rozvody a svíčky. Což to je jedno, ale Ukažte mi jedinýho škodofkáře, kterej si alespoň jednou neřek, ja se z toho už po*eru a ten krám prodam. Jenže, kdyby se mu náhodou vysr*l motor dejme tomu u oktávy 1.8 20v t, tak ho to bude stát minimálně dvojnásobek:o/ Taky mám chutě, se zbavit mojí šáde a koupit něco jinýho, ale pak si řeknu je to tvoje první, tak si jí važ, zatim tě dovezla skoro vždycky tam, kam si potřeboval. Mám jí rád holku jednu paličatou. Uznejte samíi, neni to nádherný když jí ráno odemklnete a prohodíte s ní pár slov a pak jedete.... Ježiš, co sem to zase napsal za šroty:o)))
09:44:01
05.04.2005
05.04.2005
jede to jak raketa jo? vždyť je to v záběhu
09:39:32
05.04.2005
05.04.2005
TUNER
-> Jirik: No tak se přijeď ukázat s opravenym vozítkem neee?
08:24:09
05.04.2005
05.04.2005
Motor už je hotofej.
Dneska si jdu pro kár. Musím mu ještě zavolat, snad bude odpoledne doma.
Včera to projížděl a prej to jede jako rakieta.
Su spokojené, ale nevím kolik to bude stát.
22:53:33
29.03.2005
29.03.2005
neni
22:26:17
29.03.2005
29.03.2005
lipnicak
jakej je rozdil mezi hlavou Fa a Fab ?? pominem li tvary kanalu,zajima mi komprese
19:34:00
29.03.2005
29.03.2005
jo smysl ma i ta hlava taky vyraznej rozdil
13:39:47
29.03.2005
29.03.2005
když už sem psal o těch rozdílech v hlavách tak taky feldí má jinej tvar spalovacího prostoru - takový srdce, normální 136ková ho má naproti ventilům kulatej
10:05:08
29.03.2005
29.03.2005
ale otázka je jestli to má nějakej smysl se sáním z Rapida průměr 25mm :c(
