pc problém
22:14:03
23.05.2011
23.05.2011
Problém vyřešen. Smazáno cca 300 GB dat, ostatní překopírovat na systémový disk, odstranit oddíl, vytvořit nový oddíl, naformátovat a překopírovat soubory zpátky ze systémového disku. Výsledek je hodně dlouhá noční. :o/
21:59:28
23.05.2011
23.05.2011
kamikaze
-> Fén: Možná ve správě disků, ale nikdy jsem neodpojoval, spíš naopak, když mi kolidovali písmena disků
20:29:40
23.05.2011
23.05.2011
-> Fén: tusim len v biose
20:26:20
23.05.2011
23.05.2011
Jde nějak ve Woknech zrušit aktivní HDD?
20:00:10
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Flacek: SZ
19:59:22
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> skodovak: Frekvence není všechno pak je ještě časováni. Jinak např. rozdíl v 800 a 1066 byl myslím max 2% takže bych to tak nehrotil. A na normal práci 2GB stačí bohatě.
19:52:43
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Flacek: jasný...
no spíš jestli nejdřív nemám vyhodit tu GK a zbytek PC by mi třeba ještě stačil..tak jsem to myslel
Ale s tou frekvencí Ram 677 o tom pochybuju
19:51:48
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> skodovak: Je ot možný ale tak ji vyhodíš a koupíš novou pořádnou:)
19:51:23
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> skodovak: Myslím třeba za rok nebo za dva protože je to už nový socket:) Takže teď je už jen AM3 coz jsou Athlony a Phenomy a AM3+ budou nove CPU. Do té desky můžeš dát jak AM3 tak AM3+:)
19:50:53
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Flacek: abych nakonec nezjistil,že veškerej problém v mim pc je taky jen ta GK
19:49:43
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Flacek: sem se do toho zamotal,myslíš u tý desky co jsi poslal,a pokud nekoupim te lepší CPU?...
19:47:59
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> skodovak: JJ pak ano s tím že do budoucna budeš moct přejít na nové CPU
19:46:37
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Flacek: dobře,beru to oproti mému.Jak z pohledu mojí desky prociku a Ram...grafika je samozřejmě dočasný řešení...
Nehledě na to že stejně moji sestavu dám mamině...:-)) takže je to jedno...
Jen musim změřit zákl.desku aby mi vlezla do bedýnky
19:45:14
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> skodovak: Pokud se jedná o funkčnost ano samozřejmě největší brzda bude ta GK s tím musíš počítat že hry bude limitovat právě ona. Doporučuju projít nějaké fora např na PCT nebo EXH:)
19:44:04
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Flacek: ok tedy..no doufám že tahle sestavička bude alespoň řádně znát oproti tomu co mám :-) a díky
19:41:51
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> skodovak: To nevím ale dejme tomu by snad mohlo jet. Neznám HW náročnost.
19:40:28
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Flacek: Myslím třeba hry tipu Zetor simulator 2011 a pod jinak je mi vše jasný...
19:39:26
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> skodovak: Co ti na to mám říct. Teď bych nerad naštval zdejší kolektiv ale Škodou 120 taky dojedeš z bodu A do B záleží za jak dlouho a v jakém pohodlí :D Grafika na hry to rozhodně není:)
19:37:36
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Flacek: asi ten střed...jinak myslíš že tahle grafika MSI 4650 Dig zvládne alespoň něco málo?....
19:37:10
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> Flacek: Jinak ja mám Phenom II x4 3GHZ (odemčen teda ze x3) a zatím v pohodě. Nemůžu si na něj stěžovat ale už ho mám dva roky:) Dneska šilhím po 1155 a Intel i5 - 2500K:)
19:35:17
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> skodovak: Zase záleží kolik na něj máš. Pokud cca 3,5tis tak toto www.czechcomputer.cz/prod
uct.jsp?artno=7679... Pokud nemáš tak pak levnější www.czechcomputer.cz/prod
uct.jsp?artno=8023... a samozrejmě pokud si chceš dopřát tak www.czechcomputer.cz/prod
uct.jsp?artno=8502... (Blak Editon znamená že je odemčen násobič a tím pádem lehčí taktování. Pokud netaktuješ tak se na BE nekoukej je to zbytečnost)
19:30:53
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Flacek: díky a když už jsme u toho ten procik nejlíp jaký? nějaká zlatá střední cesta,myslím třeba konkrétně :-))
19:26:01
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> skodovak: Tak treba tuto www.czechcomputer.cz/prod
uct.jsp?artno=8947... je to uz AM3+ takze podpora novejších CPU s tím že umí i starší Phenomy viz Support cpu list www.gigabyte.com/support-
downloads/cpu-support-popu
p.aspx?pid=3786 RAM stačí bohatě 4GB Kingston www.czechcomputer.cz/prod
uct.jsp?artno=7922... (1333MHz protože PhenomII stejně víc neumí)
19:22:35
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Flacek: ok to jsem chtěl slyšet...
Paměti neřešit protože mám jen 1Gb 800Mhz,takže klidně DDR3 a nějakou desku co umí teda slušnou frekvenci na hry když už teda bych to upoval...tak toto nebudu podceňovat,já mám desku jen na 677Mhz :(
19:19:42
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> skodovak: Desky pro Phenomy se dělaly jak pro DDR2 (AM2+) nebo DDR3 (AM3) proto se ptám jestli budeš kupovat nové paměti nebo jestli nějaké už máš a použiješ je. Grafika PCI-E ti bude fungovat v každe desce s PCI-E
19:17:44
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Flacek: myslíš grafiku? DDR2 mám do kolika,co nejmíň ale zas nic moc podcenit..
19:16:21
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> skodovak: Záleží jestli na DDR2 nebo DDR3 a do kolika by ta deska měla být.
19:13:57
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Flacek: díky...na Phenom teď koukám...a desku k němu doporučíš jakou? něco reálnýho na doma pro ne uplně pařmena...grafárnu bych zatim nechal ovšem aby mi tam zase šla
19:09:40
01.05.2011
01.05.2011
Flacek
-> skodovak: XP a celkově každý 32bit OS dokáže adresovat celkem 4GB Ram. Do toho se ale počítá komplet pamět v celém pc to jest GK atd. U 64bit OS je to také omezeno ale zatím to nehrozí (tuším že u W7 je to 192GB) Jinak pokud rešíš desku s cpu rovnou bych se na socket 775 vykašlal. Lepší prodat CPU a jít do něčeho nového třeba 1155 a SandyBridge nebo pak AM3 a nějaký Phenom (případně počkat na novou platformu Buldozer).
19:07:28
01.05.2011
01.05.2011
stika87 - Maschinenführer
-> skodovak: no tak i ten zahod mozna jako prvni
19:07:00
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> stika87: je ale tak řikám zatim
Nevim jakou no tu desku něco rozumnýho cenově a aby teda jela i na těch 1600Mhz a byla teda...a zřejmě asi 775 kovou abych na to narval moje věci,no potom defacto už jen grafiku vlastně..
19:04:03
01.05.2011
01.05.2011
-> skodovak: co je to presne za typ procesoru ? neni to celeron ?
18:56:41
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> stika87: nepomůže to dělám pořád :-)) no a co myslíš ten muj procesor na střední hry by stačil zatim? že bych koupil jen desku s775 abych ostatní použil max s DDR3 slotama na Ramky a koupit teda něco na min.1066Mhz Grafiku mám Pcie.16x to by mohlo vlíst i do nový desky...Spíš když už tak teda ať to zvládne i nějaký ty hry...
18:51:56
01.05.2011
01.05.2011
-> skodovak: jjj deska je zaklad s procakem ;-) nechci ti do toho kecat ale myslim ze by tomoc nepomohlo zkus si je nekde pucit a uvidis ;-) dost pomuze i reistal widli pokud to mas jen na internet a tak :)
18:45:47
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> stika87: ok nebudu se hádat vim hovno,no jo tak to můžu rovnou začít stavět novej,nebo minimálně desku s procákem jinou
18:43:04
01.05.2011
01.05.2011
-> skodovak: do 1 vic nepodporuje ;-) lepsi veci frekvence nez vic GB:)
18:40:09
01.05.2011
01.05.2011
Shader
-> skodovak: Jasně no... to musí být šílené
18:39:41
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> stika87: XP je tušim do 3Gb
18:39:16
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> Shader: No tak s 1Gb to asi taky neni extrém že
18:38:20
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> stika87: už to jebka nebere ani zetory rozumě na to kakám...Deska je teda spíše kancelářská záležitost ale tu bych zatim vynechal to snad neni zas až tak problemoidní,Procik je intel 2jádro 1.6Gb,Grafika rovněž 1Gb/128
Chci tam každopádně 64Mb systém asi Win7 zatim...+ zatim ty Ramky snad to pomůže ?...
Jinak to totiž nemá cenu už ladit ale sestavit novej si myslim..max ještě procik..
18:36:17
01.05.2011
01.05.2011
-> skodovak: xp vic jak 1GB nepodporujou
a nevim jestli se ti to o moc zrychly zda to neni zbytecna investice kdyz ti to nejde ani 800mhz :)
18:35:37
01.05.2011
01.05.2011
Shader
-> skodovak: Mám 4giga ramky a není to jako žádná výhra!!
18:34:17
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> stika87: XP ale dám jinej
18:32:08
01.05.2011
01.05.2011
-> skodovak: jakej mas system ?
18:31:27
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
-> stika87: Dík,mám tam jen 1Gb a už mě to jebe,doufám že ty 4Gb budou znát
18:27:12
01.05.2011
01.05.2011
-> skodovak: bude to fungovat a ty 800 pojedou na tech 677
18:24:24
01.05.2011
01.05.2011
skodovak
Použiju tohle téma abych nezakládal nové.
Chci se jenom zeptat co se týče ramek když mám Základní desku psanou že pobere 677 Ramky a mám nebo dám 800Mhz je v tom nějaký problém?..
Mám tam teď teda 800Mhz a fakčí to jen jestli to nějak neubírá či nějak nevadí Pcčku..
Chci kupovat 4Gb tak mě zajímá zda dát zase 800Mhz a vezme si jen co využije nebo mám dát předepsaných 677Mhz Díky
15:09:25
26.11.2010
26.11.2010
Dneska mi prislo postou vyjadrenie k problemu z -> afro100 02.11.10 21:02:46 z kt. som vyrozumel ze sa v ramci zaruky menila cela klavesnica ... takze tak ... :)
23:18:21
16.11.2010
16.11.2010
-> Evž@: no do toho sa mi nechce ale asi to pritom skonci...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no, lepsie pisat cez Digsby a chatovat s ludmi ktory su na FB /a pritom ani nemat otvoreny bookface v mozille/ a dohadovat si veci, nez telefonovat :)
22:31:28
16.11.2010
16.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Velmi hodnotna rada, to si mu pomohol. Nechces sa prestat srat do ludi kto co ma a kto nie ? Je to jeho vec. Nikto ti to nenuti ...
