pc problém
106 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 28.10.2010 do 23.05.2011, založil/a Mr.Lumpy
16.11.2010
Hodnotna rada: Vyserte se na debilni fuckbook.
22:20:27
16.11.2010
Evž@
-> haso: přeinstalovat Windows....většinou pomůže...kamarádovy zas nejedou videa vložená na fb a nepomohlo vůbec nic...stačí nějaký servis pack,nějaký zbytečný soubor ve windowsu navíc a pak se dějí podobné chybky
20:33:17
16.11.2010
ja by som fakt rad ale nejaku radu...8
20:29:38
16.11.2010
Maťulo
-> MOLSO: Mama bude robit volake masisko neboj! 4
20:26:42
16.11.2010
-> Matulo: ja som mudry furt 4 a zajtra budem jest max tak kašičky
20:24:42
16.11.2010
Maťulo
-> haso: Ja mam ten isty prob... -> MOLSO: Zas si mudry? Dojdi mi to zajtra spravit nakrrrrmim ta za to zasa! 1
20:24:41
16.11.2010
-> MOLSO: nejde ani cez to...nejde to upnut ani na zed, ani do albumu ani nikam...41
20:23:47
16.11.2010
-> haso: pouzi jednoduchý nahrávač 1
20:23:08
16.11.2010
...chlapci mam taky problem...
uz asi 1-2 mesiace mi na BookFace nefunguje nahravanie fotiek...
skusal som dat novy flash a aj novu javu a nic sa nezmenilo...
nejde to ani cez IE ani cez FF
nie ze by to bolo daco dolezite, ale zacina ma to srat ze nemozem niekedy upnut aj daco dakomu inemu ked to potrebujem...
diky
21:13:39
04.11.2010
Tommyk
-> palinator: neznám 4
21:10:44
04.11.2010
-> Tommyk:
Proč neděláš třeba v Pinnaclu nebo něčem podobným?
10:52:18
04.11.2010
Tommyk
-> darklord: woe3
-> jerzy: diky :)
10:50:01
04.11.2010
jerzy
-> Tommyk: www.uloz.to/6443605/movie -maker-zip
zkopírovány funkční soubory a zazipováno. heslo ke stažení je "movie"
neni zač.
10:43:53
04.11.2010
-> Tommyk: opravny balik sa vola linux a okna preinstalovavat uz nemusis 3
10:36:37
04.11.2010
Tommyk
Pánové já mám taky takovej menší problém.. 1
nevíte náhodou jestli existuje nějakej opravnej balík na movie maker? Mě to nefunguje jak by mělo, ale instalovat celý okna kvuli tomu, se mi teda nechce. 4 Díky za rady a tipy :o)
21:14:31
03.11.2010
-> Jumbo: -> darklord: diky hosi, dneska som to zaniesol na reklamaciu, tak uvidime co s tym vymyslia ...
04:54:18
03.11.2010
-> Jumbo: trt barani, piska to koli tomu ze klavesnica posiela signal o stlacenom shifte, a instalator samotny tiez bude padat koli tomu. A ta chyba disku asi suvisi s tym co pisem dalej ->
-> afro100: videl by som to na nejaky vyhriaty kontakt na konektore klavesnice v notase, pripadne nejaky vecsi problem so zakladnou doskou. Najlepsia rada bude to dat niekomu kto sa do toho trochu vyzna neh sa na to skusi pozret (idealne asi niekto zo spoluziakov na FRI, ak takych poznas)
04:50:27
03.11.2010
Jumbo
-> afro100: ty by mohl být disk. Jestli je zrovna pod těma tlačítkama, tak by se mohl přehřívat a teplo nějak ovlivňovat kontakty tlačítek... Ale jak si to tak čtu, tka už mi to připadá jak konspirační teorie... 9
21:02:46
02.11.2010
-> Mr_Kubas: no tak ja som na nu nikdy nic nevylial ... uz som z toho na prasky, nehty ohryzene, nervy v kybli ... nejde, nejde preinstalovat - po zapnuti kompu proste piskanie a disk error, alebo to po uspesnom zapnuti instalatora po chvili spadne a zacne instalovat odznova, pricom povodne wokna stale s tymi problemami funguju, tak ja neviem
vyhrabal som zarucak a este by to malo byt v zaruke, takze to tam zajtra zanesiem a uvidim ...
20:53:33
02.11.2010
Mr_Kubas
-> afro100 02.11.10 18:59:40: Toto se mi kdysi stalo u klasický klávesnice, když jsem do ní vylil šťávu 1 Začalo to po chvíli pískat a musela se rozebrat a vyčistit.
19:11:16
02.11.2010
-> castrol: hej, vrhnem sa na to, diky inak
upraveno 1x, naposled 02.11.2010 19:11:27
19:09:53
02.11.2010
afro100 02.11.10 19:07:46 napsal:
→ castrol: hej, skusal a bez odozvy, stale to robi :/ este
ma napada tak skusit preinstalovat wokna, ak to nepomoze tak neviem …
preinstalovat soft
19:07:46
02.11.2010
-> castrol: hej, skusal a bez odozvy, stale to robi :/ este ma napada tak skusit preinstalovat wokna, ak to nepomoze tak neviem ...
19:06:37
02.11.2010
-> afro100: skusal si aj restart ?
19:04:30
02.11.2010
-> castrol: nie, tlacidla normalne funguju, da sa pisat aj hviezdicka, shiftom velke pismena, vsetko, len proste to robi kraviny ako keby bol zmacknuty shift, ked klikam ... hej a nefunguje koliecko na mysi, na inom notasi vyskusane, mys je OK
19:01:28
02.11.2010
-> afro100: nezasekuju sa tlacidla ?
18:59:40
02.11.2010
hoj borci, trošku debilný dotaz, ale v kompoch som celkom lama.
Pred chvíľkou mi začal blbnúť noťas. fujitsu siemens amilo pa3515, win vista,
Najprv prestalo fungovať ľavé CTRL, potom to začalo písať samo hviezdičku * a nedalo sa to zastaviť, po cca 30s to samo prestalo a zas všetko fungovalo a neskôr sa to opakovalo, ale už s tým, že namiesto hviezdičky to písalo znak & zas to prestalo ale chová sa to tak, že keď tuná kliknem na ísť hore alebo na hocaký iný odkaz hocikde, otvára mi to v novom okne. Skúšal som reštart, ale bez reakcie, stále to robí koniny.
Všetky tlačítka spomínaných znakov sú v lavom dolnom rohu klávesnice.
Neviete niekto prosím vás, čím by to mohlo byť ? Odišla klávesnica alebo čo ?
upraveno 2x, naposled 02.11.2010 19:01:30
21:44:02
28.10.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to by odpovidalo ja mam uz e8400 coz je defakto tvuj ale vylepseny 1
21:40:03
28.10.2010
-> Kuladmin: Tyjo myslim ze to je 6850, starej Conroe. Ma 1333MHz FSB, coz se mi libi :-)
21:37:14
28.10.2010
-> Mr.Lumpy: To by mely taky uznat pokud nejsou ohorele apod nebyva problem proste odesli do kremikoveho nebe 1
21:36:11
28.10.2010
Mr.Lumpy
-> Kuladmin: njn budu muset vyraklamovat ale celej kejs.
Hele a jak to je s reklamací poškozenejch komponent který mi ten zdroj zničil?
21:29:52
28.10.2010
-> Mr.Lumpy: Takze reklamace ale to ti tam daj stejnou .... jako ted skus je ukecat pokud by slo ze si priplatis nejakou tu stovku - rozdil ceny, za znackovej klidne i jen 400W zdroj bohate staci. Vetsinou to neni problem.
upraveno 1x, naposled 28.10.2010 21:30:16
21:28:09
28.10.2010
Mr.Lumpy
-> Kuladmin: v záruce je všechno je to starý dva měsíce. Do toho počítače už jinak nic přijít nemělo je to počítač pro dědu na nějakej excel a sem tam infernet
21:26:50
28.10.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a kterej procak ? model? jen tak ze zvedavosti?
upraveno 1x, naposled 28.10.2010 21:27:00
21:24:01
28.10.2010
-> Kuladmin: Ja mam jen 450W na 250GTS, a C2D 3GHz... Zas bych to nehrotil, ale je lepsi mit reservu.
21:23:21
28.10.2010
-> Mr.Lumpy: MaxPower? Ty voe co to je? 3 3 3 Zni to kvalitne uz od poslechu1
21:22:00
28.10.2010
-> Mr.Lumpy: To bych ani nenazyval znackou vyrobce 3 3
Na todle ti klidne staci i 400W ale pokud treba casem planujes grafiku tak radeji zustan u 500W ale poctivejch a ne jen papirovejch. A modli se ze to sebou nevzalo dalsi komponenty. Co zaruka je neco v zaruce?
upraveno 2x, naposled 28.10.2010 21:23:33
21:20:10
28.10.2010
-> Mr.Lumpy: tak na to ti opravdu tech 500W staci s prehledem skoro i na dve pc zaroven 3 tak ted jen znacku aspon Fortrona nebo lepe Seasonica atd.
21:16:49
28.10.2010
Mr.Lumpy
-> Kuladmin: tohle jsem už počítal když jsem ho stavěl a vycházelo to s přehledem. Je to 500W zdroj na jenom jeden hdd a jednu mechanika, jinak je všechno integrovaný. Jinak jsem se mrknul na ten zdroj je to značka MaxPower!. Ani jsem si nikdy nevšim že je tam jméno výrobce.
upraveno 1x, naposled 28.10.2010 21:20:27
21:16:21
28.10.2010
-> Mr.Lumpy: Tak otevri bocnici ne? a na zdroji max samolepku velkou jak ...
stejne pokud si to budes menit sam musis dovnitr.
upraveno 1x, naposled 28.10.2010 21:16:52
21:14:41
28.10.2010
Mr.Lumpy
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ee nevim není tam jméno ale v zadu je u čárkovýho kódu The product of KME Made in China 3
-> Mr_Kubas: já PřF 1 na ekonomce je pár známejch a docela si to tam pochvalujou
21:14:25
28.10.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To jo ale aby koupil uz neco poradnyho a ne dalsi mrdku 3
21:12:00
28.10.2010
-> Kuladmin: Pokud je zdroj slaby, tak se ma vypnout a ne shoret. Takze to je mrdka 3
21:10:37
28.10.2010
-> Mr.Lumpy: PAk je jeste otazkou jak vykonej zdroj vubec potrebujes aby utahl cely PC !!! Napis komponenty v pc procak pocet disku mechanik a hlavne grafiku atd.
21:08:55
28.10.2010
Mr_Kubas
-> Mr.Lumpy: Aha, tak tam se moc nevyznám 10 Mimochodem, studuješ tam? Já tam navštěvuju bájnou FSE 3
21:05:47
28.10.2010
-> Mr.Lumpy: Jo to je riziko... rekni co to je? Snad ne Colorsit 3
21:04:46
28.10.2010
Mr.Lumpy
-> Mr_Kubas: já to mám v ústí ale přesto děkuju za radu 6
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jurokejs to není. Je to nějaká kvalitní bedna i se zdrojem za výhodnou cenu 900,- Kč 3 Spíš mám strach jestli to ještě něco nevzalo s sebou. 8
-> kury: taky pěkný :-/
upraveno 1x, naposled 28.10.2010 21:05:21
20:43:36
28.10.2010
kury
No mě jednou bouchl zdroj a vzal sebou i disk,grafiku a ještě nějákou kartu v PCI slotu
20:39:05
28.10.2010
Mr_Kubas
-> Mr.Lumpy: Vem to a hoď to Skalounovi do Graphtechu, oni si s tím poradí 4 Jejich služby využíváme s tátou od nepaměti a vždy poradí nebo pomůže 1
20:38:33
28.10.2010
-> Mr.Lumpy: No kdyz zkratujes zdroj, tak se akorat vypne a nic se neposere. Pokud neco vyhodilo pojistky, tak zdroj sam. Co to je za mrdku? eurokejs?
