21.12.2012
244 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 25.04.2010 do 25.06.2020, založil/a David29
05.05.2010
U-Geen 05.05.10 01:07:43 napsal:
no… mozna budou velky vyprodeje :)
3 3 3
01:08:12
05.05.2010
P@nis
-> David29: Ano tedka si popsal přesně co udělaly media z roku 2012 z hovna upletly bič i přesto, že vše bylo vědecky vyvráceno a popřeno tak lidi žijou s obavou
Tak třeba pomocí denrochronologie počítač zkoumá letokruhy dřeva na XY vzroku se vytvoří "křivky" a podle ní se dájí datovat nalezené vzorky dřeva počítač je srovná s největší shodností a takhle je vytvořena řada XY let dozadu takže se třeba ví že před 500 lety bylo období 20 let kdy bylo velké sucho jelikož letokruhy byly male s malým přírustkem jarního dřeva atd (kdo tomu rozumí víc by ti to popsal lépe já to studoval jenpul roku)... víš technika a znalosti vládne světu a tedka co asi tak umi Nasa jako nejvyspělejší ústav
01:07:43
05.05.2010
no.... mozna budou velky vyprodeje :)
01:07:21
05.05.2010
František Mrkvička: jakou barvu by měl chameleon v místnosti plné zrcadel ?
Jiří Grygar: Bílou
01:07:10
05.05.2010
-> FORM: No, r 2012 nezačíná zejtra... A když se podíváš, tak hrozba jaderné války tady pořád je...
Ale byla by to kurefská náhoda, kdyby něco takovýdleho bylo, že? To bych pak jenom chodil a řikal: A já vám to řikal! :)
01:05:08
05.05.2010
Tomuhle tvrzení rád uvěřim :)
Honza.B: Přeji dobré ráno oboum Pánům chtěl bych se zeptat co je pravdy na přepolování země-jeli to možné a co říkate na pověry kolem roku 2012.planeta x nimiru atd děkuji a přeji hodně úspěchů do dalších let
Jiří Grygar: Přepólování magnetického pole Země proběhlo v minulosti mnohokrát bez nějakých škodlivých následků pro život. Jistě k tomu bude docházet i v budoucnosti. Pověry ohledně r.2012 jsou trapné. Není mi jasné, jak je to možné v době informační společnosti tvrdit, když je to směšná kachna.
01:03:26
05.05.2010
FORM - zlomená ojnice
-> David29: Jo, neodpověné vedení války je asi nejpravděpodobnější blízká možnost zániku civilizace. Velké mocnosti už neshromáždili poměrně velké množství energie. Ale to mohlo nastat už třeba před 50ti lety, může to být zítra nebo taky nikdy. Rozhodně to není možnost, kterou by mohli Májové či kdokoliv jiný odhadnout na den přesně a pokud by k tomu došlo, bude to rozhodně otázka více než dne.
01:00:09
05.05.2010
-> FORM: Konečně něco kloudnýho... Z asi 130 příspěvků jeden kloudnej...
00:59:18
05.05.2010
-> FORM: Takže upozornění pro ty, co maj svařovanej vejfuk? 3
upraveno 1x, naposled 05.05.2010 00:59:33
00:59:13
05.05.2010
Když už chceš věnovat energii něčemu podobnému, a má to být konstruktivní, podívej se na nějaké přednášky od Grygara, který je docela dobrým popularyzátorem vědy.
00:54:13
05.05.2010
Dalším zajímavým výsledkem je nezvratný seismologický důkaz, že tuhé jádro Země rotuje úhlově rychleji, než vnější vrstvy. Tato diferenciální rotace přirozeně vysvětluje existenci globálního magnetického pole Země. Měření z družice Polar prokázala, že sluneční vítr vytlačuje ionty ze zemské ionosféry zejména v okolí geomagnetických pólů do protáhlého elektricky vodivého chvostu Země na straně od Slunce odvrácené. Ionty se pak vracejí a jednak vytvářejí zemské radiační pásy a jednak vyvolávají polární záře. Zemská ionosféra se rozkládá ve výškách od 80 do 1000 km nad Zemí a při geomagnetických bouřích působí jako samobudící zesilovač. Zvýšená sluneční činnost vede ke stlačení zemské magnetosféry při nárazu rázové vlny slunečních kondenzací hmoty na stranu magnetosféry přivrácenou ke Slunci.
Pokud jde o dopad geomagnetických bouří na zemském povrchu, největšímu nebezpečí jsou vystavena svařovaná potrubí ve směru sever-jih, v nichž mohou téci indukované proudy o intenzitě až 500 A. Při velké geomagnetické bouři v noci z 13. na 14. března 1989 naměřili v telegrafních drátech v kanadské provincii Québec spády napětí od 400 mV/km po 60 V/km.
RNDr. Grygar Jiří, Žeň objevů, 1998
upraveno 2x, naposled 05.05.2010 01:07:40
00:47:53
05.05.2010
-> FORM: Třeba podobou války?
O které se taky mluví? 40
-> P@nis: Stačí mi, co umí udělat z obyčejné aféry Tv Noha..
Koukni se na nějakou "fascinující zprávu" a pak hod řeč s někým, kdo u toho byl... kurefskej rozdíl-)
A vážně nevim, jak by si chtěl sebedokonalejší technikou a počítači zjistit minulost-)
Kdyby to šlo, tak archeologové, dějepisáři a jím podobné by to mohli zabalit, nemyslíš?
00:42:53
05.05.2010
P@nis
-> David29: Ano raději věřit lidem co si tohle vycucali zřejmě z prupisky a ne lidem co mají nejvyspělejší technologie a jedny z nejinteligentnějších vědců na světě to je stejné jako bys tvrdil že Franta z horní dolní postavil lepší motor na koleně něž mechanici z F1, kteří maji vše změřeny vypočtene odzkoušene.
Ale končím debatu pro mě je tohle jasné, bud at ti pseudovědci předloží Nasa své důkazy nebo at mlčí.. nejlíp na vždy :-D
00:42:28
05.05.2010
-> David29: Nejsem odborní na geofyzikuk, nevím jak silné mohou být fluktuace magnetického pole a hlavně s jakou strmostí mohou probíhat. Aby byly zničeny zálohy nějakým ohromujícím výbojem nebo elektromagnetickým pulzem, muselo by dojít ke skokovému uvolnění energie srovnatelné s EMC nebo jadernou bombou, s tím, že okruh problémů by byl srovnatelný onou bombou. Takové chování planety je podle mě v dohledné době krajně nepravděpodobné. Spíš si zničíme civilizaci sami svým chováním.
00:33:50
05.05.2010
-> P@nis: Po zkušenostech radši věřím nezávislému zdroji, než vládní či komerční organizaci-)
A důkazy "jak co bylo" nemá ani jeden, takže komu kurva věřit? :)
00:30:14
05.05.2010
P@nis
-> David29: Bože tak zkus pohledat jiné čláky v nich Nasa popisuje a vylučuje teda srážku s cizím tělesem a tak samo vědecky vylučuje otočení magnetismu a naopak se oni ptaji těch "Vědců" kde mají to průlomové zjištění a podklady že tomu tak bude proto jsme i psal o té poplašné zprávě jelikož když nic nepředloží což asi nic tak je to trestné, ale co aspon si lidi mají o čem povídat :-)
00:26:42
05.05.2010
-> Syny: A pak přišel Chuck Norris a otočil Zemi zpátky 3
00:26:09
05.05.2010
-> P@nis: Jojo, už jsem si to přečet a editoval - viz níže 4
00:25:30
05.05.2010
-> P@nis: A az se zacne ta Zeme tocit pozpatku, tak pujde i pozpatku cas? Ze by se vsecko vracelo? Jednou sem to videl v Supermanovi - otocil Zemi 3x zpatky a posunul to o 3 dni zpet 3
upraveno 2x, naposled 05.05.2010 00:28:18
00:23:15
05.05.2010
P@nis
-> David29: A čteš to vůbec?
...Katastrofické předpovědi prý při "oblbování lidí" zaměňují rotaci magnetického pole, která údajně přichází přibližně každých 400 tisíc let let a nemá na život na Zemi velký vliv, s hrozbou, že by se během několika hodin otočila zemská osa. Náhlá změna otáčení planety je prý naprosto vyloučena.
Vědci NASA zakončují svoji filipiku tvrzením, že neexistuje jediný důkaz, který by potvrzoval apokalyptické scénáře v knihách a ve filmech. "Kde je věda? Kde jsou důkazy?" ptají se internetových proroků.
00:22:23
05.05.2010
-> FORM: To je fakt :)
A čístě nenapadající otázka - zálohy bejt zničený či poškozený nemůžou? Ptám se tě jako člověka znalého...
00:20:30
05.05.2010
-> P@nis: Mám dojem, že se to týká jenom ty planety Nibiru, což je krávovina...
A Mayskej kalendář počítám do těch předpovědí a náhod - o tom nevim co si myslet-)
EDIT: Ono to pokračuje pod reklamou-)
A ted se ptám já... Kde má NASA důkazy, že nehrozí nebezpečí při konjukci planet? Stejně tak jako nemá důkazy Einstein, tak ani NASA...
upraveno 1x, naposled 05.05.2010 00:25:46
00:19:41
05.05.2010
-> David29: Jasně, ale pochop, že všechny důležité systémy jsou redundantně zálohovány, jejich napájení je má bateriové záskokové UPS a poté motorgenerátory. Během doby výpadku napájení dál budou fungovat nemocnice, telekomunikační zařízení a další důležitá zařízení. K žádnému kolapsu civilizace nedojde. Maximálně na to někdo hodí prohloubení státního dluhu.
00:17:18
05.05.2010
P@nis
00:16:18
05.05.2010
Citace (ti co uznávaj Einsteina, nečíst jinak vám šlehne 3):
,,Tento den 21. 12. 2012, bude země v přesné linii se Sluncem a středem galaxie mléčné dráhy. Je to jev, který se děje pouze jednou za 25 800 let. Nikdo neví, jaký dopad bude mít tento den toto seskupení, ale Mayové se domnívají, že bude strašné pro naši Zemi i lidstvo. Mohlo by to znamenat jakési překřížení galaktického rovníku, to znamená, že jižní a severní magnetické proudy se budou točit opačnými směry. To by mohlo způsobit obrácení pole, právě když se překročí tento galaktický rovník. Geofyzici mají stejnou teorii, souvisí s událostmi a uspořádáním, tak jak to předpověděli Mayové. Tento neobyčejný jev se nazývá "výměna pozice pólů". Ten by způsobil, že by se celý plášť planety, přetočil za několik dní, nebo dokonce hodin, měníce své pozice severního a jižního pólu. To by způsobilo celosvětovou pohromu. Zemětřesení by otřáslo každým kontinentem. Ač se tato předpověď zdá nepravděpodobná, je podporována vědou. Albert Einstein ji poprvé podotknul v roce 1955. A nové studie z Princetonu University, zjistily, že se již v minulosti póly prohodily. Severní pól se nacházel uprostřed Tichého oceánu, před 800 milióny lety a Aljaška byla na rovníku. "
upraveno 1x, naposled 05.05.2010 00:18:05
00:12:17
05.05.2010
-> P@nis: A k tomu ber v úvahu, že ani jednou se život nestih dostat tak daleko, jako dnes-) Dyt vývoj života trvá několik milionu let...
00:11:12
05.05.2010
-> P@nis: Vyhlazení života mělo údajně proběhnout 6x...
00:10:14
05.05.2010
P@nis
Kolik teda bylo těch "změn" za odhadovanou délku planety cca 5 miliard let ? za dobu 5miliard let nenastal jev co by zničil planetu kompletně, došlo k nějakým vývojovým změnam které zapříčinily vyhynutí určitých druhu (ale záleží jak se člověk vývojem dokáže přizpůsobit klimatu třeba eskymáci naproti dynosaurům)... Statisticky si to muže každy vyhodnotit sám jaké je riziko
00:06:57
05.05.2010
-> FORM: Má pravdu ten chlapec! :)
www.novinky.cz/zahranicni /182674-na-zemi-se-vali-ma gneticka-boure.html
"Při běžné bouři lze zaznamenat poruchy v příjmu krátkých radiových vln. Extrémně silná bouře by dokázala indukovat drobné vodivé proudy v rozsáhlých vodivých systémech – třeba ve vedeních vysokého napětí, ropovodech nebo plynovodech. To už může způsobit potíže," uzavřel.
23:59:12
04.05.2010
Jinak ještě něco... těm co tvrdí že "doomsday" bejt nemůže.. Můžete vyvrátit třeba i válku?
23:56:29
04.05.2010
-> Nwkt: Vole 3
23:55:40
04.05.2010
-> FORM: Tomu řikám názor! :)
A kdo o tom něco zjišťoval, tak mu taky příde "něco je vzduchu", vzhledem k tomu, co bylo údajně předpovídáno a vzhldem k tomu co se stalo - ale o tom se dá hluboce debatovat, já to neviděl nikoho psát-)
-> P@nis: Až na pásy je dodržuju
23:55:35
04.05.2010
DJFrndzalica
-> Syny: 47 47 47 47 47 47 47 47
23:54:55
04.05.2010
-> David29: Jsem tě na FB pozval do jedný skupiny, ať máš radost 3
23:53:48
04.05.2010
-> Syny: Je to jen otazka casu 3
23:50:27
04.05.2010
60 Vsichni umrem 68 147
23:50:01
04.05.2010
P@nis
-> David29: O hovně je celé tohle téma Nasa vydá prohlašení, že nám žadne riziko zániku světa nehrozi a lidí nevěří..., kdyby to mělo odrovnat takhle přístroje nemyslíš že by už Nasa podnikala nějaké kroky aby tomu zabránila ? A je daleko pravděpodobnější, že nějaky člověk v minulosti měl více znalostí a spočítal všechny neznáme a potencionální ohrožení země a vyšlo mu že roku 2012 bude nějaký převrat on se asi okem podíval na slunce a viděl tam erupce a oliznutým prstem změřil změnu magnetismu :-D:-D
A k tomu dodržováni pravidel, zkus se jimi řídít a možna budeš mít víc bodů než 170
upraveno 1x, naposled 04.05.2010 23:50:50
23:49:48
04.05.2010
-> David29: Ano, máš pravdu, extrémně silná geomagnetická bouře by dokázala indukovat drobné proudy v rozsáhlých vodivých systémech (třeba ve vedeních vysokého napětí, kolejích, ropovodech nebo plynovodech). V nejhorším možném případě mohou tyto proudy způsobit lokální narušení rozvodné sítě a zásah energetiků ve formě odstavování některých přípojných míst či elektráren. U špatně realizované sítě (kterou má například slavná amerika) možná i velmi diskutovaný black-out. Ale jedná se o záležitost několika jednotek až desítek hodin.
upraveno 1x, naposled 05.05.2010 00:17:27
23:48:14
04.05.2010
-> David29: Kdyby konec všech dnů byl tak tu nejsi 3
23:47:55
04.05.2010
-> Tomaso435: My nic neprožíváme, normálně konverzujem na dané téma 4
23:47:21
04.05.2010
Mě úplně fascinuje, jak si všichni myslej, že ani žádnej "Konec všech dnů" bejt nemůže...
Ono už to bylo asi 6x v historii Země, ale ted co je lidstvo, tak už to prostě nemůže bejt, nebo jak?
23:46:24
04.05.2010
jééžiš, neprožívejte to tak,,, prostě je demokracie ne? ,
takže ten kdo chce, tak 21,12,2012 umře ...(možná preventivně o den dříve)
A kdo si chce počkat na definitivní konec, aby to moh zapíchnout zároveň s ostatníma, tak chvilku počká ne? jednoduchý...
23:45:38
04.05.2010
-> FORM: 1859? Myslíš jak mluví o tom požáru? Jako myslíš že to někdo z niich zapálil? 1
A ten výpadek v Kanadě?
23:40:52
04.05.2010
-> David29: Jo počkej, 1859, doba babek bylynářek. To snad nemůžeš brát vážně
23:38:43
04.05.2010
-> David29: Tak tohle už je opravdu spíš legrace, soudný člověk tomu nemůže věřit. Nadzemní vedení musí být dimenzováno a ochráněno proti úderu blesku, obvyklý proud je cca 50kA, vedením se šíří dost strmá proudová (potažmo napěťová) vlna, toto žádné indukované záření z vesmíru nezpůsobí. Dřív by jsi umřel na popálení než aby toto záření způsobilo požár nějakého sloupu (už to je celkem kuriozní myšlenka) nebo možná požár nějakého přijímače?
23:37:37
04.05.2010
-> P@nis: Tebe neřešim... tvoje názory at už s předpisama na silnici, nebo o čemkoliv stojí za hovno, škoda se zamýšlet
23:36:21
04.05.2010
-> FORM: Kdyby si viděl dokumet "dešifrování minulosti", moc dobře by si věděl, že se nemluví jen o konci světa, ale taky od zasádní změně lidtsva-) Což zní divně a názor na to tak nějak nemám... každopádně tohle by změna byla-)
A pokud by nedejbože došlo k přepaléní traf, tak to by asi nebylo na jeden den :)
23:35:49
04.05.2010
P@nis
-> David29 04.05.10 23:31:32: Mohlo, mohlo, možna, například ...... senzací je u nás málo tak nějake vytvoříme.... dneska bylo Brno (Kralovo pole) taky bez proudu.... asi se přehodily magnetické poly3
23:33:40
04.05.2010
-> FORM: Podívej se ještě jednou, co tam řiká o tý elektonice-)
23:32:40
04.05.2010
-> David29: Chceš mi říct, že zánik života na zemi způsobí to, že se týden nebudeš moct podívat na svůj oblíbený televizní pořad?
